Кто нибудь доделывал на патриоте рециркуляцию?
Т.О. Ремонт. Запчасти.
Вишер
Сообщение Вишер » Пн янв 12, 2009 22:58
Порылся в отопителе патриота , нашел там полуфабрикат, а именно дроссель рециркуляции, больше ницего нет. Может у кого нибудь этот девайс на мшине в законченном\заводском состоянии , или как у меня - огрызок из ведра торчащий.
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
valek
Сообщение valek » Пн янв 12, 2009 23:08
Я ваще заклеил отверстие из салона :P
igor1007
Сообщение igor1007 » Вт янв 13, 2009 17:23
В законченном состоянии, только сделаанная как надо, заслонка рециркуляции на машинах с кондиционером дельфи. Незаконченная конструкция у всех одинаковая. Сделать работающей не проблема, только без кондиционера теряется её смысл.
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вт янв 13, 2009 17:26
Ничего не понял. Какие проблемы с заслонкой????
Нажимаешь - кнопочку... что-то там происходит :D По крайней, мере с нажатой кнопкой окна быстро потеют.
my Skype - ostrenich
Denkiller
Сообщение Denkiller » Вт янв 13, 2009 17:27
Смысл не теряеться, так как на трассе иногда жарковато!
Лимитед, Авантюрина , 2008г.
igor1007
Сообщение igor1007 » Ср янв 14, 2009 14:48
Уважаемый Остерныч, машины разные. На машинах до 2008 модельного года пародия на заслонку стоит в воздухозаборнике, в моторном отсеке. В каталоге деталей на симбир был показан моторчик сервопривода этой заслонки, но потом отказались, как от мертворожденного дитя. На машинах с кондеем заслонка, естественно работает. На машинах 2008 без кондея не скажу. И уважаемому Денкиллеру- причем тут жарко и заслонка рециркуляции, если на машине НЕТ кондея? Холоду то откуда взятся? Внимательнее читайте. Польза от НОРМАЛЬНОЙ заслонки без кондея - более быстрый прогрев салона в холод, и отключение внешнего воздухозабора в пробке , когда рядом вам в воздухозабор чадит камаз.
5393
Сообщение 5393 » Ср янв 14, 2009 14:50
igor1007 писал(а): На машинах с кондеем заслонка, естественно работает. На машинах 2008 без кондея не скажу. ..... Польза от НОРМАЛЬНОЙ заслонки без кондея - более быстрый прогрев салона в холод, и отключение внешнего воздухозабора в пробке , когда рядом вам в воздухозабор чадит камаз.
И в авто без кондея - заслонка работает
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Ср янв 14, 2009 16:05
У меня без кондея - работает.
Александр старший
Сообщение Александр старший » Ср янв 14, 2009 16:23
Здесь кто то советовал присоединить к заслонке тросик подсоса.
УАЗ Патриот Limited
цвет ПОСЕЙДОН
куплен 21.03.06
Безвыходных ситуаций не бывает!
Вишер
Сообщение Вишер » Ср янв 14, 2009 19:21
Сегодня сделал рециркуляцию, такой девайс стоял у меня на ш-ниве, оч здорово, пока машину от снега обметешь, в салоне тепло, стекло оттаяло
, скребок не держал в машине никогда, не считаю правильной процедуру расшабривания стекол.
Кондиционер у меня стоит, но увы не дельфи, пришлось выкручиватья как умею.Поэтому оживил рециркуляцию.
Выложил бы фотки , только на это сложное дело образования не хватает- только пальцем в клаву могу.
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
Сообщение Aleksandr_89 » Ср янв 14, 2009 20:02
Ну так пальцем расскажи!!! В смысле - опиши процесс оживления!!! :wink:
Вишер
Сообщение Вишер » Ср янв 14, 2009 20:49
Пожалуйста!
Матераилы:
трос подсоса от Волги-1, лист толщ-3мм разм.100х62мм, кусок прутка Ф12мм, дл 20мм., клемма кабельная "кольцо" Ф6мм.
1. размечаем треугольник размером 42х62х72 мм по центрам, сверлим отверстия ф6,5 мм по этой разметке. Обрезаем УШМкой треугольник так , чтобы отверстия остались внутри, при этом со стороны 42мм, оставяем припуск 25 мм. для установки держателя троса.
2. держатель троса изготавливается из пруткаф12мм, сверлением отверстия Ф3.2мм вдоль оси, и Ф6мм поперек, отступив от края 8 мм.
3. отмерив приблизительно нужную длинну троса, на конец запрессовываем кабельный наконечник, лишнюю длинну тросика, торчашего из наконечника загинаем назад и вправо так, чтобы кабельный наконечник. не елозил взд-вперед.
4. надеваем кольцо наконечника на тягу дросселя. подталкивая его отверткой до совпадения отверстий.
5. отрегулировав длинну рубашки троса необходимо уложить трос так чтобы жила его, ходила без заеданий, в этом положении закрепить за ближайший жесткий элемент кабельной стяжкой
6. Можно жить спокойно.
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
Сообщение Aleksandr_89 » Сб янв 17, 2009 10:51
А пруток ф12 к треугольнику где и как крепить?
Вишер
Сообщение Вишер » Сб янв 17, 2009 17:31
Aleks_andr писал(а):А пруток ф12 к треугольнику где и как крепить?
на стороне 42мм так, чтобы тросик был горизонтально,а к фиксатору можно было подлезть, затянуть винт - это около 25 мм по короткой стороне ниже.
В общем наденешь треугольник на ножки, приложешь тросик и сразу поймешь, где он должен быть.
Важно: трос не должен иметь резких пергибов, тереть сталькой о детали, от этого зависитлегкость и надежность работы узла.
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
