Помогите найти ключ для сливной пробки
Все вопросы которые не относятся напрямую к передниму или заднему мосту
timofey.tretyakov
Сообщение timofey.tretyakov » Вс янв 26, 2014 11:51
Доброго всем времени суток. Ребят, попытался сегодня поменять масло в мостах на новом Патриоте - там установлена такая вот сливная "пробка магнитная" и смотрит на меня концом, который можно отвернуть только какой-то "звездочкой"
http://www.bazashop.ru/product_390732.html
Подскажите, каким инструментом ее снять и какую МОЖНО вкрутить новую пробку, чтоб потом стандартным инструментом ее можно было отвернуть?
Ооочень буду признателен за совет
Nordserge
Машина: уаз
Re: Помогите найти ключ для сливной пробки
Сообщение Nordserge » Вс янв 26, 2014 12:18
timofey.tretyakov писал(а):Доброго всем времени суток. Ребят, попытался сегодня поменять масло в мостах на новом Патриоте - там установлена такая вот сливная "пробка магнитная" и смотрит на меня концом, который можно отвернуть только какой-то "звездочкой"
Шестигранник на 12.Пробка как пробка. :) Или что то
новое придумали ?
Видимо вас смущают пластмассовые затычки ,вставленные в гнездо ключа.
Вкрутите шуруп саморез ,они выскочат и откроется доступ к шестиграннику
валрейсинг. ГБО.
shpilman
Сообщение shpilman » Вс янв 26, 2014 12:29
если в мост еще не лазили, то в пробке может стоять пластиковая заглушка (пломба), для гарантии. прям внутри пробки. ее надо выколупать оттуда отверткой, ну а там уже будет обычный квадрат!
timofey.tretyakov
Сообщение timofey.tretyakov » Вс янв 26, 2014 12:31
Квадрат - в смысле квадрат или шестигранник? Спасибо огромное, попробую посмотреть еще раз
shpilman
Сообщение shpilman » Вс янв 26, 2014 12:46
нет не шестиграник,там будет отверстие под квадрат, я откручиваю средней трещеткой у нее как раз такой квадрат, можно одеть насадку звездочку подходящую по диаметру!
timofey.tretyakov
Сообщение timofey.tretyakov » Вс янв 26, 2014 13:30
Спасибо огромное, shpilman :)
+10 к карме)
И тогда вопрос на засыпку, а наливное отверстие - шестигранник на 12?) а то я не мерил, а только мануал читал к Патриоту 2077 г.в. )
Mikk50
Сообщение Mikk50 » Вс янв 26, 2014 13:32
Шестигранник там 8)
УАЗ Патриот 2013г. (декабрь) Евро-4
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Вс янв 26, 2014 14:22
Шестигранник там 8) , с ТАЗа ключь подходит, наверное на 12, не мерял 8), на мостах и раздатке, одинаковые пробки, сливные и наливные.
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Вс янв 26, 2014 14:40
Дробильщик писал(а):Шестигранник там 8) , с ТАЗа ключь подходит, наверное на 12, не мерял 8), на мостах и раздатке, одинаковые пробки, сливные и наливные.
8) На спайсерах заливная-контрольная пробка вазовская. Заливная с РК на спайсер не подходит. :)
2%
patriot869
Сообщение patriot869 » Вс янв 26, 2014 15:45
На моем патрике в мостах стоят звездочки !!! 2013гв
shpilman
Сообщение shpilman » Пн янв 27, 2014 02:18
у меня как писал выше, квадрат, но можно открутить и звездочкой!
Mikk50
Сообщение Mikk50 » Пн янв 27, 2014 06:49
Любая звездочка рано или поздно превращается сначала в квадрат, потом в шестигранник, потом в круг ... :D :lol:
yu_yu
Сообщение yu_yu » Пн янв 27, 2014 10:39
А я заливные пробки на мостах исключительно зубилом с горелкой отворачиваю (хотя пробки устанавливаются новые при смене масла) и выбрасываю их. Покупаю масло и две пробки в вазовском отделе :cry: Х.з. почему они намертво за 10000 км к картеру моста прирастают... :cry:
2%
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Пн янв 27, 2014 10:51
Сорри, разговор про размер ключа. Ключь одинаковый для всех пробок трансмиссии, кроме КПП.
Ни одна пробка ни разу не пострадала, потому и не знаю размер их резьбы.
timofey.tretyakov
Сообщение timofey.tretyakov » Пн янв 27, 2014 10:56
а от ГАЗели подойдут пробки? И по внешним размерам и резьбе совпадают пробки наливного и сливного отверстия?
А то зашел в здоровый магаз, а там на УАЗ нет пробок)
yu_yu
Сообщение yu_yu » Пн янв 27, 2014 11:02
Дробильщик писал(а): Сорри, разговор про размер ключа. Ключь одинаковый для всех пробок трансмиссии, кроме КПП.
:yes: шестигранник 12 мм.
2%
timofey.tretyakov
Сообщение timofey.tretyakov » Вт янв 28, 2014 17:51
Поменял сегодня масло: и сливная, и наливная :) пробки открутились без проблем шестигранником на 12.
На сливной стояла плстиковая заглушка, задубевшая на морозе. Кое-как ее отковырял.
Очень бы выручил саморез, но его не оказалось, пришлось ковырять ножом)
Всем спасибо за помощь)
koyu7070
Сообщение koyu7070 » Вс апр 06, 2014 13:25
стоит обычный 6-гранник с пластиковой заглушкой (на сливной пробке). никаких проблем. все делается на одном дыхании без каких-либо мыслительных усилий (кроме физических).
Вернуться в «Мосты "общая"»
