Блошиный рынок (Сахалин)
- greega
Продаётся резина Гуд Еар Врангель Состояние отличное, износ до 75% , липучка, можно с дисками. 5 колёс. Размер 265х70/15 Продаётся, в связи с переходом на новый размер, - побольше, срочно Цена 15000р
На фото видна 50% метка.
Так-же продаю свою Хакапелиту шипованую, по той-же причине, состояние идеальное, износ менее 20% На резине есть метки по глубине 8/6/4 , до истирания 8ки, ещё далеко. Размер 235х85/16 LT. 4 колеса. Правда дорого, но дешевле чем в магазине
Сами понимаете, дефецитный размерчик. Паша первый на очереди, правда он куда-то пропал.
Тел 25-66-39 Андрей.
Сами понимаете, дефецитный размерчик. Паша первый на очереди, правда он куда-то пропал. Тел 25-66-39 Андрей.
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- valday
нужен привод блокировки водительской двери.
Нежданно подвёл, начал клинить, а после демонтажа и обработкой ВД-шкой, проворачивается.
Вдруг есть у кого..
Вдруг есть у кого..
Мой бортовой журнал
- valday
да сморю уже, нет его :(
Мой бортовой журнал
- valday
мож кому нужен перевёртыш за 220 т.р. с доками?
Знакомый ссылку дал, вроде с его работы. 2011 год.
http://www.sakh4x4.ru/forum/index.php?topic=14070.0
Будь гараж и свой дом, то постарался бы взять донора и возможно восстановить по кузову, ну или переделать
Мой бортовой журнал
- valday
ищутся на приобретение ровные 16" диски с вылетом примерно +10 - +15
К дискам так же ищется ровная, хорошо балансируемая резина размером около 245/75-16, может и мудовая, или может ближе к АТ, пока не знаю - рассмотрю варианты. Да, резина желательно не тяжеленная, а то чувствую затраты на борьбу с шимми могут многократно увеличится.
Мой бортовой журнал
- valday
нужны кому нибудь рации baofeng UV-5R?
комплект рация + доп аккум 2050 рублей с бесплатной доставкой максимальным сроком до 2 месяцев (долго на таможне.
Сейчас сделал заказ ЕМС-ом на 13 тыщ (3-ий раз заказываю), посмотрю сколько будет идти, обещают в пределах 2 недель, но тут уже переплата прёт примерно на 30-40% от стоимости.
Знакомому такую заказывал, пришла, по параметрам вполне не плохо получилось, по городу отлично общались вне прямой видимости (сопка перегораживает). Ну там ещё обычно антенну берут вместо штатной другую, 570 стоит. Но на 430 и штатной нормально хватает.
мне скидки делают как постоянному клиенту и по одному форуму скидку добавляют. Там можно регистратор на авто, парктроник или рацию в авто стационарную..
Цены приятные, качество пока не подводило, но с возвратом проблем нет.
В общем про тему с рациями - могу подсобить, кому к ней нужен запасной аккум. так ценнк 550 за него, мне 450.
Почему радею за аккум? - мне прислали один не тот, обратно отправлять лень. Другой, что заказывал аккум мне выслали, теперь думаю мож кому пригодиться этот к рации, чтоб не пересылать обратно. Аккум 7,4 вольт, 1800мА, рация 5 ватт на частоты 140-170 и 400-520 МГц. В комплекте рации зарядник-стакан, блок питания, гарнитура, антенна, инструкция.
Мой бортовой журнал
- valday
а что за аморты ставил?
Проставки под пружины мож понадобятся, под рессоры под вопросом. Где б бабла найти сейчас :(
Мой бортовой журнал
- valday
ну тогда я после 15 наверно смогу уже точно сказать, смотря как по деньгам будет.
Мой бортовой журнал
- valday
интересно, а существуют на патр тяга поперечной устойчивости слабее штатной? а то со штатной и пружинами на 16мм зубодробильно, а без тяги с пружинами 15,5 слишком валко.
Мортёры походу от прадика
Мой бортовой журнал
- valday
Имеются на реализацию штатная резина кама 235/70-16.
Диски пока не продаю, не ясно кривые они или нет.
Есть на легковуху 4/5 дырочные универсальные проставочки под диски, примерно 3-4 мм толщиной. Бывает как на патре чуть не лезет диск и трёт тормозной, вот их и ставят. На патр сразу скажу, что не подходят. Мож кому нужны..
Есть новые отбойники заднего моста на ниссан караван 24 кузова.
В общем откапываю борохлишко лежащее без дела.
Мой бортовой журнал
- valday
Всё про то. Не путайте тягу поперечной устойчивости с тягой панара.
Речь про тягу, которая снижает крен кузова.
т.к. пружины ставим более жёсткие и крен они сами делают меньше, то многие снимают эту П-образную тягу поперечной устойчивости. Возможно при 17мм прутке пружины она реально не нужна, но вот у меня 16мм пружины и при 4-х листовых рессорах кажется перед чуть более склонен к крену, чем зад, а должно быть наоборот. Если глянуть тюнинг комплекты для недорожников, то можно заметить в том числе и более тонкие эти тяги, если пружины жёстче. Бывает и наоборот, пружины просто удлиняют, а тягу делают толще
Мой бортовой журнал
- valday
ну про это уже обсуждалось, как по мне она и так и так работает, только возможно с разной реактивностью.
Поставив 16 мм пружины и оставив тягу поперечной устойчивости я получил практически отсутствующие крены в поворотах, но и при попадании одного из колёс в ямку машина ныряла за колесом и так же резко выпрыгивала из ямки - в общем тряска. Сейчас тягу снял, стало заметно мягче и комфортнее, но морда кажется чуть сильнее кренится, чем зад. Сейчас подумываю укоротить 4-й лист рессоры и ещё короче поставить 5-й. Тем самым зад станет мягче и сохранится высота. Хотя там может крены сильнее станут.
Общем палка о двух концах
Мой бортовой журнал
- Мэверик
есть стекло на заднюю левую дверь...
и зеркала с подогревом...
и сидушки в багажник...
Мы не знаем, что будет завтра. Наше дело - быть счастливыми сегодня!
UAZ PATRIOT lim2010 чер.космос, 409 Евро3, б.лифт 4,5см, Lesjofors - 4х листовые, MONROE, Hankook MT 285/75x16 на +20, Val-racing (6), Соme up 9500.
- valday
хачу сидушки в габажник и главное крепление их штатное к кузову
Мой бортовой журнал
- Мэверик
крепление у них есть кажись. насколько я помню на кузове есть тока гайки. будет интересно гляну.
