Фильтр салона - новая торпеда.
Янычар
Сообщение Янычар » Сб янв 25, 2014 17:41
Под бардочкомв озле самого моторного щита
Если не видишь выхода, ищи вход.
kusss
Сообщение kusss » Сб янв 25, 2014 17:43
бардачек нужно скидывать?Панель новая.
BadaBum
Сообщение BadaBum » Сб янв 25, 2014 17:57
kusss писал(а):бардачек нужно скидывать?Панель новая.
Нет! Он под бардачком, под обдувом ног.
Извернуться надо. :P
У России нет друзей, кроме Армии и Флота (с)... и ВВС.
dikon77
Сообщение dikon77 » Сб янв 25, 2014 20:37
для первого раза лучше бардачок снять, благо не сложно
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Вс янв 26, 2014 01:39
kusss, нет.
Янычар, термоклеем ее, заразу такую, атакуй.
dikon77, совершенно бесполезно, снятие бардака ни на шаг не приблизит к разгадке шаманского обряда по снятию фильтра.
Янычар
Сообщение Янычар » Вс янв 26, 2014 15:15
Тысяча чертей !!!!!!! :evil:
Ухо то отломанное я ведь пролюбил успешно :twisted:
Клеить теперь нечего.
Может какие металические защелки спробовать , а ?
Но имхо кусок резины с крючками на концах должны помочь.
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Вс янв 26, 2014 19:53
Янычар, а если просто кольцо резиновое? должно нормально за выступ корпуса зацепиться.
Янычар
Сообщение Янычар » Пн янв 27, 2014 10:31
попробовал кольцо.
взял два резиновых кольца, скрестил их восьмеркой, оторвал нафиг вторую защелку, зацепил оба кольца за верхние крючки за которые защелки цепляются расправил , держится сволочь :twisted:
весь процесс сопровождался самой грязной бранью в адрес конструкторов , увы без этого ни как.
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Пн янв 27, 2014 10:43
это еще нормально на уазе фильтр стоит. на мазде трешке вот конструктора поиздевались. глубоко и неудобно. там салонный блок предохранителей вместе с его креплением снимать. даже натренированные на этой операции руки минут двадцать этот фильтр меняют. а проклятия в адрес ипонческих инженеров сыпятся беспрестанно. :twisted:
Янычар
Сообщение Янычар » Пн янв 27, 2014 10:57
наиболее правильное решение на мой взгляд это надеть на сам корпус фильтра резиновое кольцо из эластичной резины шириной сантиметр, то есть просунуть резиновую ленту и скрепит концы и обломать уши на крышке тоды все буит быстро удобно и надежно.
вопрос в том , удастся ли просунуть этот жгут вокруг корпуса фильтра.
на очередной замене буду модернизировать.
mdimk
Сообщение mdimk » Ср янв 29, 2014 19:27
Пытался поменять сегодня салонный фильтр, крышку снял с трудом, сломав при этом левую защёлку :(
Фильтр вытащить не смог, похоже что он примёрз за 9 часов стоянки при -20С°. Завтра попробую на теплой машине вытащить его.
Искать новую крышку не вижу смысла, буду думать как её закрепить по-другому.
George
Сообщение George » Сб фев 01, 2014 20:19
Такая же ерунда. Рукожопые инженеры не могли придумать задвижку как в старинном деревянном школьном пенале и одну защелку с левой стороны или на болтик слева его закрутить. Левая защелка тоже почти оторвана, а правая не встает на место.
Теперь вся наша семьЯ в машинку помещается!!!
mdimk
Сообщение mdimk » Сб фев 01, 2014 20:24
mdimk писал(а):Пытался...
...Завтра попробую
Вытащил старый салонный фильтр, весь был забит мусором и пылью (9 месяцев и 13800 км пробега). Похоже что менять надо 3-4 раза в год. Поставил новый, дуть стало намного лучше. Крышку на место пока не поставил, фильтр сидит плотно.
chevron
Сообщение chevron » Вт фев 04, 2014 04:43
Спосибо за эту ветку. Благодоря схеме на первой странице и фоткам крышки фильтр выдрал за 3 минуты.
На камчатке я врятли его прям щас найду. Поэтому вытряхнул и промыд его водой. Высохнет поставлю назад (продуть нечем). Фильтр меньше чем на сиарви 96 года. В 1.5раза. Размеры 170×170×19мм.
Зря жалуетесь что его трудно на патре снять фильтр. На сиарви 96 года похожая крышка на фильтре как на патре с 2мя защелками. Тока фильтр выдвигается не вниз а в салон. Но вытащить его нельзя ибо он упирается в бардачек и его крепеж. Надо снять бардачек (2 болта). Открутить планку к которой крепиться бардачек ибо в нее тоже упрется фильтр при снятии. 6 болтов. Причем планка уходит частично в пластиковую отделку торпеды и что бы еще пластик не снимать, приходится извернуться пальцами, рискуя уронить болты, вначале их выкрутить а потом вкрутить. И это не все. Поперек крышки идет проводка. Надо ее выдернуть из зажимов и все крышка и фильтр свободны.
А теперь сравниваем с патром. Мудя по фото на 3й страници-крышка в центре с прихваткой-выступом. Засовываем руку снизу под бардачек. Не в районе центра бардачка а ближе к двери. На ощупь пальцами движемся ближе к стенке моторного отсека. Нащупываем эту прихватку крышки. По крышке от прихватке движимся в сторону левого борта патриота. Нащупываем конец крышки и саму защелку. Отщелкиваем ее. Ее лекгче всего сдернуть. Дальше возвращаемся назад по крышке и пости у двери будет вторая защелка. Тут места для маневра пальцем гораздо меньше. Ведь надо не только вниз тянуть но и стараться, не сломав, оттопырить защелки. Имеет смысл второй рукой одновременно подталкивать крышку в сторонну не отщелкнутой защелки одновременно с попыткой ее отщелкнуть пальцем. Все крышку сняли. Далее в начале фильтра, со стороны правой двери, слегка проминаем уголок фильтра и цепляем его. Ниче страшного он как гормошка выдержит. С другой стороны цепануть так не получится там бортик корпуса фильтра выше. Все.
Димарик
Сообщение Димарик » Ср фев 05, 2014 09:00
chevron писал(а): На камчатке я врятли его прям щас найду. Поэтому вытряхнул и промыд его водой. Высохнет поставлю назад (продуть нечем). Фильтр меньше чем на сиарви 96 года. В 1.5раза. Размеры 170×170×19мм.
Фильтр подойдет от киа сид в предыдущем кузове, нужно будет только немного отрезать по ширине!
chevron
Сообщение chevron » Ср фев 05, 2014 10:27
У нас таких машин нет. Тойоты, мазды,хонды, ниссаны, саньенги.
zolvik
Сообщение zolvik » Чт фев 13, 2014 06:21
Фильтр салона Goodwill каталожный номер AG 337 CF. Я себе такой беру.
Что не прибито - то мое, что могу оторвать то не прибито. Лимитед бензин, 10.2012.
Shturman Vasya
Сообщение Shturman Vasya » Вт фев 18, 2014 09:13
Покурив форум решился на проверку фильтра в климатической установке.
На удивление снятие заглушки много времени не заняло, хотя конечно же защелки расположены крайне неудобно.
Та самая заглушка.
Мусор высыпался из отсека фильтра
Попытка сфотографировать отсек для фильтра
Фильтр до продувки
Размеры фильтра 17 на 17 см, толщина 2см. В связи с отсутствием в магазинах будем пытаться подобрать что то подобное.
Старшина
Сообщение Старшина » Ср фев 19, 2014 18:49
Сегодня, просто так решил снять фильтр. Меняли его при ТО О в торгмаше полтора месяца назад. Снял без проблем, а дальше...моей ярости не было предела, хорошо, что старый продул и кинул как образец. Смотрите фото без комментариев... :evil:
Рукозадый сотрудник поставил его таким вот образом. Соответственно часть грязи уже осела на испарителе, а если бы я его не достал, то до весны забило бы всю печку. :splat:
Одна голова хорошо, без головы-плохо ©
2013г.в. амулет лимитед ЭРК cooper stt 265/75/16
Miha73
Машина: 3163, 2012г.в.
Сообщение Miha73 » Ср фев 19, 2014 18:59
Старшина писал(а):...Рукозадый сотрудник поставил его таким вот образом. Соответственно часть грязи уже осела на испарителе, а если бы я его не достал, то до весны забило бы всю печку. :splat:
Машину на продажу, она уже не та :)
А если серьезно, то это не сотрудник рукозадый, а разработчик.
Попробуй раз 10 смени этот фильтр, причем они каждый раз из разного картона.
SKELA178RUS
Сообщение SKELA178RUS » Чт мар 20, 2014 07:15
блин надо будет вытащить проверить , а то может быть также запихнули ,
дизель pvp 514.32
Рашид
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Рашид » Вс апр 06, 2014 15:29
Завтра пойду тоже менять фильтр-потеплело-подведём итог от выше написанного:подлезь-изловчиться под бардачком(его не трогаем)по краям в аккурат снимаем(не ломаем)защёлки -вытаскиваем фильтр старый,а новый вставляем по напрвлению(какая-то стрелка -установки)обратно-лимитед 2012 года.как-то так.)))
Михаил Л.
Сообщение Михаил Л. » Пн апр 28, 2014 20:43
Не вижу проблем фильтр как фильтр. Зашел от любопытства. В Питере стоит от 170 до 270, зависит от дурости дилера. Меняется легко, производит завод "Невский фильтр" Санкт-Петербург, есть импортные аналоги но дороже. Да в регионах может и нет так если есть интернет блин закажите несколько штук. А менять надо самому я думаю не реже в квартал, у нас дороги и города жуть в пыли и грязи. Ну если "крут" жди когда дядя поменяет на сервисе!
Рашид
Сообщение Рашид » Вт апр 29, 2014 15:41
Поменял фильтр -проблем поменять никаких легко и быстро.
segyn.vrn
Re: Фильтр салона - новая торпеда.
Сообщение segyn.vrn » Ср мар 16, 2016 04:44
AG337CF, AG405CFC в экзисте
Stingray
Машина: Old school patriots
Сообщение Stingray » Ср сен 28, 2016 22:13
http://exist.ru/price.aspx?pcode=AG337CF -вот фильтр по озвученным размерам...В чем проблема то?
Игорь Караганда
Сообщение Игорь Караганда » Сб окт 29, 2016 17:12
Извиняюсь, за может быть тупые вопросы, но они есть. Фильтр 170х170. Как его ставить? Твердыми боками, где надписи, вверх-вниз или лево-право? И стрелочка вперед или назад? Крокодил 15 года. И снять получилось нормально, поставить нифига. Одна защелка не защелкивается, заманался попадать, на одной висит.
Dragon
Сообщение Dragon » Пн янв 09, 2017 15:29
В выходные наконец-то успешно доломал левую защелку крыжки фильтра-/ . Кто-нибудь уже находил находил крышку в продаже? :D
Благодарил (а): 181 раз
Сообщение Константин 57 » Пн янв 09, 2017 16:21
Игорь Караганда писал(а): Извиняюсь, за может быть тупые вопросы, но они есть. Фильтр 170х170. Как его ставить? Твердыми боками, где надписи, вверх-вниз или лево-право? И стрелочка вперед или назад? Крокодил 15 года. И снять получилось нормально, поставить нифига. Одна защелка не защелкивается, заманался попадать, на одной висит.
Ставить, да и вынимать тоже, проще толстыми боками верх-низ.
Стрелочка, если я не ошибаюсь, показывает направление движения воздуха, те. назад.
Возможно ошибаюсь, но такие выводы посчитал логичными. Так и делаю постоянно. Брал не новым.
Dragon
Сообщение Dragon » Пн янв 09, 2017 16:51
Вот на этом моменте в первый раз я ее надломил, во второй- успешно доломал ]:[ Снимается реально легко, а вот ставится как-то хреново :-[
Сергей 35
Сообщение Сергей 35 » Пн янв 09, 2017 17:23
Dragon писал(а): В выходные наконец-то успешно доломал левую защелку крыжки фильтра-/ . Кто-нибудь уже находил находил крышку в продаже? :D
Зайди в инетмагазин 3160.ру(не реклама) набери там в поисковике: ,крышка воздушного фильтра салона.
Dragon
Сообщение Dragon » Пн янв 09, 2017 17:26
Спасибо! Но нарыл более интересный вариант- на форуме. Нормальная крышка, не требующая при смене фильтра навыков гинеколога :D Надеюсь тема еще жива.
Sobakov
Сообщение Sobakov » Вс фев 12, 2017 15:02
Друзья будте внимательны меняя фильтр. Решил я тут поменять фильтр. Крышку открыл легко фильтр выцепил из щели и мне что-то поплохело. Фильтр был смят как у товарища выше. Анализ ситуации показал что виноват не рукозадый сотрудник сервиса а сам фильтр, он просто шире оригинального на два миллиметра. Этого достаточно чтоб он застрял и изогнулся. Фильтр от фильтрсервис.
Sobakov
Сообщение Sobakov » Вс фев 12, 2017 23:04
Фото
Belkin
Сообщение Belkin » Пн фев 13, 2017 09:43
Sobakov писал(а): Друзья будте внимательны меняя фильтр. Решил я тут поменять фильтр. Крышку открыл легко фильтр выцепил из щели и мне что-то поплохело. Фильтр был смят как у товарища выше. Анализ ситуации показал что виноват не рукозадый сотрудник сервиса а сам фильтр, он просто шире оригинального на два миллиметра. Этого достаточно чтоб он застрял и изогнулся. Фильтр от фильтрсервис.
Достаточно при установке нового фильтра, если "не лезет", повернуть его на 90°... ;)
permsk2
Машина: УАЗ-Патриот
Сообщение permsk2 » Пт май 12, 2017 14:36
Не совсем понятно по фоткам устройство и куда прикладывать силу на защелках: сверху вниз или с боков к центру (может кто эскиз нарисует для наглядности). Не менял с 2012г.- может поэтому передняя печка еле живая?
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Пн май 15, 2017 08:56
permsk2 писал(а): Не совсем понятно по фоткам устройство и куда прикладывать силу на защелках:
ушки оттягивать вбок. направление приложения усилий примерно по стрелочкам. (фото не мое).
permsk2 писал(а): Не менял с 2012г.- может поэтому передняя печка еле живая?
однозначно менять нужно. фильтр тысяч за 10-15 засирается очень сильно.
