Фильтр салона - новая торпеда.
- Фёдрыч
Насчет дилеров говорить ничего не буду - обхожу их стороной от греха, а то руки к топору тянуться сами, но в магазинах фильтры уже появляются. Так, например, я брал в уазпотребсоюзе, еще в автокомис обещали завезти, да и в железяке я думаю тоже должен появиться. Но это, друзья, по Москве, что твориться в регионе я не в курсе...
УАЗ-Патриот, 2012 (новая панель), 409, Limited
- Сергей_нск
- Фёдрыч
На самом деле появляться они начали после нового года, а вот до НГ их хрен где найдешь было, об этом и продавцы все говорили, что до НГ не ждите.Duke3D писал(а):Мдааа... Если в москве они только-только начинают появляться - то до нас дойдут наверное только через полгода...
Так что в Москве они уже 4 месяца как появились, значит регионы могут ждать со дня на день
- SKELA178RUS
- SKELA178RUS
- Zmei
Судя по номерам оригинала бьётся вот этот аналог, но не проверенно
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/AG3 ... n&access=2
Я здесь заказывал- http://vnedorozhnik73.ru/m/market/index ... hoto#photo
Сегодня посылочку получил.
- konstantin7 72
Ну волшебный день тоже сломал пока ставил... Ну какой му..к так сделал.Когда хрустнуло думал палец сломался, нет защелка. Вроде на одном держится.. :Dvetpol писал(а):Товарищи, отломил одно ухо на крышке фильтра, никто не встречал в лавках, в продаже крышек? К «дилеру» сходил, ну и как понимаете вернулся ни с чем...
- Сергей Михайлович
- Машина: Патриот-2021 АКПП
- telephonist43
- Дeниs
Коллеги, подскажите по пыли в системе вентиляции. Включаю кондиционер - первые сек.30 идёт непрерывный поток пыли от которого сразу чихать хочется, через какое то время видно как она оседает на пластике. Фильтр салонный поменял - весь был забит после лета, но ситуация не улучшилась, сейчас и пыли на улице нет, а всё тоже самое. Фильтр пока чистый, при включении кондиционера "пыль столбом".
- Дeниs
BadaBum Ну да, продувает :D Выше писал - примерно 30 сек чихаешь, потом нормально, запах ещё какое то время держится, а может просто привыкаю.
Вообще интересно откуда эта пыль появляется, т.е. почему именнно кондиционер её гонит в салон, обычный обдув или обдув с подогревом, с рециркуляцией и без - всё нормально, а как кондей включаю - буд то выплёвывает эту пыль откуда то.
з.ы. естественно чем чаще кондиционером пользуюсь, тем меньше пыли, сейчас практически его не включаю поэтому пыли по ощущениям выдувает больше чем летом.
- Zmei
Может слив забит поэтому накопилось песка многоДeниs писал(а):BadaBum Ну да, продувает :D Выше писал - примерно 30 сек чихаешь, потом нормально, запах ещё какое то время держится, а может просто привыкаю.
- BadaBum
:unknown: " Это- МАГИЯ" :PДeниs писал(а): а как кондей включаю - буд то выплёвывает эту пыль откуда то.
У России нет друзей, кроме Армии и Флота (с)... и ВВС.
вот тут http://www.uazpatriot.ru/forum/ventilya ... 31305.html описАл что былоДeниs писал(а):Коллеги, подскажите по пыли в системе вентиляции. Включаю кондиционер - первые сек.30 идёт непрерывный поток пыли от которого сразу чихать хочется, через какое то время видно как она оседает на пластике. Фильтр салонный поменял - весь был забит после лета, но ситуация не улучшилась, сейчас и пыли на улице нет, а всё тоже самое. Фильтр пока чистый, при включении кондиционера "пыль столбом".
- Дeниs
Подскажите, о каком сливе вы говорите и где его искать?Zmei писал(а): Может слив забит поэтому накопилось песка много
Ну, такой магии у меня весь автомобиль полон, просто обычно у меня вылазит то же, что и у всех, а это получается оригинальная ситуация.BadaBum писал(а): :unknown: " Это- МАГИЯ" :P
Прочитал внимательно, спасибо за информацию, посмотрю, что у меня там творится. Но всё таки не совсем мой случай. У меня обычная пыль (видно, когда оседает), пылит только когда включен кондиционер, в вашем случае я так понял она будет выдуваться в любом температурном режиме обдува.AlexMon писал(а):вот тут http://www.uazpatriot.ru/forum/ventilya ... 31305.html описАл что было
Проверил фильтр: стоит на месте и ещё совсем свежий, крепится плотно, с виду все так, как и должно быть. Пыль при включении кондиционера продолжает поступать, в любых других режимах по прежнему всё в порядке.
К сожалению пока не нашёл понятную схему распределения воздуха в новых торпедах, лезть внутрь или разбирать что то, наугад пока не планирую.
Кто-нибудь видел в продаже оригинальные SANDENовские фильтры? Что-то не нашел на Экзисте.
Патриот Дизель 3МЗ-51432.10 БЖ: http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/patriot/ra9faf/
- Дeниs
Вот это ужеZmei писал(а):Дeниs Должен быть шланг из салона, для слива конденсата с радиаторов
С кондиционером точно что то не так, по его работе понятно, охлаждает/не охлаждает в неподдающейся логике очередности, чаще просто какими то плевками холод выбрасывает, но сейчас зима и хотелось бы для начала найти откуда пыль берется.
Подскажите пожалуйста, где искать этот конденсатоотвод и как он вообще должен работать при исправном кондиционере?
- mudriy27
сегодня у нас обильный снегопад. с утра было обнаружена недостаточная скорость поступления воздуха. сняв салонный фильтр (благодаря этой теме, без нее долго искал бы :P ) обнаружил что примерно 2/3 поверхности забито снегом. фильтр высушил, продул. на место пока не ставил. собственно вопрос - что б такого придумать во избежании подобных ситуаций?
- mudriy27
логично, но не действенно. снег стряхнут был до начала движения и включения вентилятора обдува (как и каждый раз до этого). часть проваливается сквозь решетку заборника и засасывается на фильтр. снег то понятно все таки растает со временем, но влажный фильтр воздух будет хуже пропускать, пока не просохнет.BadaBum писал(а):перед началом движения, стряхнуть снег с воздухозаборника :P
- виктор харченко 1970
- Янычар
:evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
всё-таки отломал одну клипсу и ведь знал что хлипкие аккуратно отжимал все равно отломалась.
Налепил изоленты на крышку и заткнул, держится вроде на соплях.
Кто знает ? если вытащить бардачок, будет доступ для того чтобы протянуть медицинский жгут из аптечки и им зафиксировать крышку фильтра ?
В магазинах этой одноразовой детали ессно нет!
Если не видишь выхода, ищи вход.
