Перепрошивка КУ для первых обновленных Патриотов 2012г
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Сб дек 28, 2013 05:52
а чего кнопкой Авто не пользуешься? тогда и не надо туда-сюда крутить температуру.
gusev
Сообщение gusev » Сб дек 28, 2013 22:38
а в ростове на дону кто нибуть прошивает?
если да, то где ,сколько и когда?
Сергей44
Сообщение Сергей44 » Ср янв 15, 2014 14:11
Парни, кто уже перепрошивался, если разобрать центральную часть торпеды, вытащить мафон и все панельки, реально добраться до радиатора печки (снять и заменить)?
Barsikk
Сообщение Barsikk » Чт янв 16, 2014 00:14
Сергей44 писал(а):Парни, кто уже перепрошивался, если разобрать центральную часть торпеды, вытащить мафон и все панельки, реально добраться до радиатора печки (снять и заменить)?
Сергей почитай, может у тебя тоже печка завоздушина http://www.uazpatriot.ru/forum/zavozdus ... 32213.html
stasanvologda
Сообщение stasanvologda » Ср янв 22, 2014 07:14
Утро доброе.
Кто может поделиться впечатлениями после перепрошивки КУ. И были ли казусы после прошивки.
crazybalu
Сообщение crazybalu » Чт янв 23, 2014 17:05
Да интересно было бы узнать. А то мерзну я как то в новом уазе ((((
покайтесь!!!
ибо оффроуд грядет!!!!!
во имя бронзового шкворня, рессоры и раздатки!!!!!
Деонисий
Сообщение Деонисий » Пт янв 24, 2014 22:47
medvezonokumka писал(а):А в Питере делает кто-нибудь? До Москвы ехать совсем не прет, а сам в электронике не особо...
Присоединяюсь к вопросу!
59smi
Сообщение 59smi » Сб янв 25, 2014 09:31
Доброе утро!
Перепрошился. В городе теплее стало, а на трассе также холодно ногам.
Дует с верху вниз чуть тепленьким, и захватывает из салона холодный (ижекция), так что колени мёрзнут,думаю нужно сопло перенести ниже за педали, что бы дуло от щита.
Будет потеплее буду пробовать колхозить, а чтот -25С не тянет.
Надь другую версию попробовать залить, сейчас Argonaut.
Патр. лимитед 12 года ГБО-4, Бинар, СКК. Меня возили: ЗАЗ 966, копейка, девятка, 99, нексия, логан. . .(половина на газу были)
stasanvologda
Сообщение stasanvologda » Сб янв 25, 2014 09:59
59smi попробуй прошиться из "другой темы" от Сергея Михайловича. Прошивка более отзывчивая и в машине теплее. По крайней мере такие выводы сделал я после тестирования на полигоне этих прошивок.
Сергей Михайлович
Машина: Патриот-2021 АКПП
Сообщение Сергей Михайлович » Сб янв 25, 2014 15:46
stasanvologda -
Я как раз прошивку Argonaut рассылаю.[/u]
KIVin
Сообщение KIVin » Вс янв 26, 2014 11:27
А есть возможность прошиться в Нижнем Новгороде?
ПАТРИОТ дизель ЗМЗ
marabu
Сообщение marabu » Вс янв 26, 2014 16:19
Проблема с климатом патриот 2013г. печка дует только теплым воздухом на максимуме, как победить этот недуг.И в чем может быть дело в заводской прошивке? или в заслонке подмешивания воздуха? И помогла кому нибудь перепрошивка КУ.
marabu
Сообщение marabu » Вс янв 26, 2014 16:21
stasanvologda
Сообщение stasanvologda » Вт янв 28, 2014 14:01
Помогу с прошивкой в Вологде.
alexeybachurin
Машина: Патриот limited.
Сообщение alexeybachurin » Вт янв 28, 2014 21:11
Вот что пишут в соседней ветке:
dm_perm писал(а):Товарисчи, а где можно взять прошивку?...
Какая прошивка более работоспособна? тут их гуляет несколько как я понял...
Если автору темы не трудно,то можно собрать все версии прошивок(т.к. именно эта тема про прошивку) и вынести их в шапку.Людям будет проще.
stasanvologda
Сообщение stasanvologda » Вт янв 28, 2014 22:10
Я всего нашел 3 прошивки, но намой взгляд более адекватная прошивка от "Сергея Михайловича" (все прошивки проверял на морозе -20 - -25 С). Две прошивке нашел на нашем форуме, а третью по запросу в интернете. По размерам файла cond.hex (41,861 байт - с этой темы форума с первой страницы), (40,440 байт - с соседней темы форума от "Сергея Михайловича"(надо попросить у "Сергея Михайловича") и (39,522 байта - в архиве с именем "klimat"( http://www.uazpatriot.ru/forum/zavisaet ... 5-180.html ))
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Вт янв 28, 2014 22:21
Ну и хорошо бы их собрать в одну кучу с описанием.Если конечно можно к каждой найти описание.
marabu
Сообщение marabu » Ср янв 29, 2014 06:18
Кто может поделится прошивкой от "Сергея Михайловича" скиньте на marabu911@ngs.ru За ранее благодарен.
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » Ср янв 29, 2014 06:48
marabu -
Отправил.
alexeybachurin -
Собрать в "кучу" я конечно могу. Но вот с описаниями их алгоритмов будет туго.
Еще раз повторю - я не автор прошивки, по согласованию с человеком, который их предложил нам всем, написал инструкцию по прошивке и рассылаю всем желающим.
Автор "соседней" темы и предоставил прошивку – Argonaut
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Ср янв 29, 2014 07:21
Ну хотя бы выложить их все в шапке темы,не нужно будет рассылать.Ну это уже автору этой темы.Если люди просят,значит есть чем прошивать.А значит можно поэкспериментировать.
marabu
Сообщение marabu » Чт фев 06, 2014 15:27
УАЗ Патриот 08.08.13г. выпуска. перепрошил пульт КУ прошивкой от Argonaut возникли проблемы с распределением потоков воздуха. стоит микросхема PIC18F45K22, а прошивка писалась видимо под микросхему PIC18F24K22 которые ставились на патроиты с 2012 г. выпуска. где можно взять заводскую прошивку?? или прошивку под PIC18F45K22 ??
Abnatop
Сообщение Abnatop » Чт фев 06, 2014 16:08
А никто не пробовал решить проблему "законным путЁм" ? Ну, в смысле - официально через дилера или АСС ???
У меня сейчас печка работает только в крайнем положении. Сдвигаешь регулятор температуры чуть чуть от края - сразу выключается доп.помпа, и через секунды 3-4 дует холодный воздух.
Так что проблема - есть. вот и путь еЁ решает либо завод, либо дилер, либо АСС.
Abnatop
Сообщение Abnatop » Чт фев 06, 2014 16:09
И кстати, если это (по идее) заводской косяк, то завод должен отозвать автомобили определЁнного выпуска для устранения. Хотя что-то меня понесло не в ту сторону, как мне кажется.
crazybalu
Сообщение crazybalu » Чт фев 06, 2014 16:18
Abnatop писал(а):А никто не пробовал решить проблему "законным путЁм" ? Ну, в смысле - официально через дилера или АСС ???
Размечтался.В сказку попал? Если бы наши АСС делали то что должны народ бы в 2 раза больше отечественного автопрома покупал бы.
У меня так же работает, в крайнем положении и АСС разводит руками.
Может на горячую линию писать? тут формочка вроде есть? завалим завод упреками может пошевелятся?
покайтесь!!!
marabu
Сообщение marabu » Чт фев 06, 2014 17:46
Писал, ответ получил - обратитесь к официальному дилеру. Обратился, на что тоже получил ответ - конструктивный просчет завода-изготовителя, ничего нельзя сделать. Но предложили продуть и промыть печку за деньги, хоть и авто на гарантии. Вот так. А еще узнал стоимость самого пульта управления КУ в Новосибирске у дилера-12600 руб. каталожный номер 3163-8109010, в то время как интернет-магазин www.3160.ru в Ульяновске дал цену 3500 руб.
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Чт фев 06, 2014 17:54
marabu писал(а):УАЗ Патриот 08.08.13г. выпуска. перепрошил пульт КУ прошивкой от Argonaut возникли проблемы с распределением потоков воздуха.
В чём выражается?Может прошивка встала криво?Попробуйте другую.
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » Чт фев 06, 2014 23:01
marabu -
Прошивка писалась под PIC18F24K22, это есть в инструкции по прошивке. Как она встанет на другой чип не знаю.
Что касается завода и АСС - сейчас веду переписку с заводом по поводу отсутствия наличия реле и проводки для управления дополнительной салонной печкой.
Завод рекомендует обратится на АСС, на АСС делают удивленные глаза. Замкнутый круг.
Есть конечно возможность бодаться через суд и требовать замены авто - пользоваться им с жарящим отопителем полгода нельзя. Но это и долго и дорого.
Abnatop
Сообщение Abnatop » Пт фев 07, 2014 02:25
crazybalu писал(а):Размечтался.В сказку попал? Если бы наши АСС делали то что должны народ бы в 2 раза больше отечественного автопрома покупал бы.
Как дети, ей богу. Может быть рассказать на ночь сказку про ЗоЗПП ?
Я в прошлом году уже отсудил с АСС (не с продавца, а именно с АСС) 15 тыр, и пожалуй займусь решением проблемы печки с официальной стороны.
Не можете решить ?
Конструктивный просчЁт ?
Меняйте печку.
Abnatop
Сообщение Abnatop » Пт фев 07, 2014 02:26
marabu писал(а):Писал, ответ получил - обратитесь к официальному дилеру. Обратился, на что тоже получил ответ - конструктивный просчет завода-изготовителя, ничего нельзя сделать. Но предложили продуть и промыть печку за деньги, хоть и авто на гарантии. Вот так. А еще узнал стоимость самого пульта управления КУ в Новосибирске у дилера-12600 руб. каталожный номер 3163-8109010, в то время как интернет-магазин www.3160.ru в Ульяновске дал цену 3500 руб.
Можно поподробнее - кому писал, что, и когда ?
И если есть возможность, скан ответа либо сюда, либо в личку.
Заранее спасибо.
shpilman
Сообщение shpilman » Пт фев 07, 2014 05:02
ребят может не в тему спрошу, но всё же! в общем такая беда когда перевожу печку в положение дуть в салон и в ноги, основной поток уходит на обдув стекла, в лицо, то есть в салон практически ни чего не доходит! в чем может быть беда! машина сентябрь 13. лимитед.
Patriot Limited 2013.РК-Dymos http://www.drive2.ru/r/uaz/779359/
Abnatop
Сообщение Abnatop » Пт фев 07, 2014 05:17
shpilman писал(а):ребят может не в тему спрошу, но всё же! в общем такая беда когда перевожу печку в положение дуть в салон и в ноги, основной поток уходит на обдув стекла, в лицо, то есть в салон практически ни чего не доходит! в чем может быть беда! машина сентябрь 13. лимитед.
Контроллер неправильно управляет заслонками.
Какая-то из заслонок не занимает необходимое положение.
crazybalu
Сообщение crazybalu » Пт фев 07, 2014 08:36
Не сюда. есть тут темыпро это. скорее всего у тебя заклинила заслонка.
покайтесь!!!
Damirka
Сообщение Damirka » Вс фев 16, 2014 10:58
Вчера вечером прошился у Александра. Всё прошло быстро за что ему огромное спасибо!!! Ехал домой и радовался. Александр спасибо тебе огромное за потраченное на меня время. Извиняюсь что оторвал от олимпиады!
ksandr
Сообщение ksandr » Вс фев 16, 2014 23:10
Damirka писал(а):Вчера вечером прошился у Александра. Всё прошло быстро за что ему огромное спасибо!!! Ехал домой и радовался. Александр спасибо тебе огромное за потраченное на меня время. Извиняюсь что оторвал от олимпиады!
рад был помочь
Россия вперёд!!!
Патриот limited 2012 гв, ГБО-4
owned
Сообщение owned » Ср фев 19, 2014 19:38
а где почитать инструкцию как прошивать? Для прошивки я так понял надо купить Pickit3?
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Ср фев 19, 2014 19:45
Вот тут можно взять прошивки и инструкцию:
http://www.uazpatriot.ru/forum/versii-p ... 33394.html
SSV86
Сообщение SSV86 » Сб фев 22, 2014 06:35
Мужики, а можно пошаговую инструкцию забацать: что купить(с примерами), куда припаять ( с картинками), что/где скачать, куда потом втыкать(где фишка??) и что нажимать. Думаю не только мне эта информация будет полезна, не один же я во всей стране в современной электроники не шарю. Заранее спасибо.
59smi
Сообщение 59smi » Сб фев 22, 2014 10:42
SSV86 писал(а):Мужики, а можно пошаговую инструкцию забацать
alexeybachurin
Там все в картинках, скачай и ознакомься :D
Скачал файл по ссылке с 1-го поста перепрошился второй пр., на трассе еще не проверял, что будет с моими ногами.
По городу намного комфортней стало при -20 градусах, но не то,чего мне хотелось!!. Каждый УАЗ индивидуален.
Сергий
Машина: Уаз Патриот 2013г.в.
Сообщение Сергий » Чт фев 27, 2014 19:16
Сегодня пришел PicKit 3 из Китая, прошился, заработало!!! :) . Если что обращайтесь.
shish52
Сообщение shish52 » Чт фев 27, 2014 19:46
А сколько стоит ваш программатор из Китая?
ПАТР 2012 г.в. Е4, тапки 245/75 GoodYear Wrangler Duratrac, в заднем мосту нижегородский лок-райд, ГП 4,6, лебедь, шноркель, рк 3,3, рация, ГБО-4, прошитый.
Сергий
Сообщение Сергий » Пт фев 28, 2014 13:10
shish52 писал(а):А сколько стоит ваш программатор из Китая?
~760 русских рублей.
shish52
Сообщение shish52 » Пт фев 28, 2014 20:03
А нет ссылки на Алиэкспресс или другой какой сайт? а то я на Алиэкспресс за 750 и за 2500 нашёл, где правда?
Сергий
Сообщение Сергий » Пт фев 28, 2014 21:00
shish52 писал(а):А нет ссылки на Алиэкспресс или другой какой сайт? а то я на Алиэкспресс за 750 и за 2500 нашёл, где правда?
Я там и брал, помоему за 781,50 руб. (без диска), шло чуть больше месяца. Потом скачал с инета программу управления, установил и сделал всё по инструкции (где то здесь была).
Просил ссылку: http://www.aliexpress.com/item/FREE-SHI ... 98384.html
shish52
Сообщение shish52 » Сб мар 01, 2014 02:37
Спасибо огромное!!!
stasanvologda
Сообщение stasanvologda » Сб мар 01, 2014 08:43
Да-а-а. Китайская поделка превосходит все ожидания, только у оригинала корпус из прозрачного красного пластика.
bvm
Сообщение bvm » Сб мар 01, 2014 23:42
Еще раз повторюсь, ранее уже писал - мне заменили весь пульт КУ по гарантии в апреле 2013 года. Ждал месяц пока с завода привезут с новой прошивкой. Причина замены - неправильная регулировка температуры, т.е. именно то, из-за чего нужна перепрошивка. Нормальная прошивка появилась на конвейере в марте 2013.[/quote]
Сергий
Сообщение Сергий » Пн мар 03, 2014 08:50
stasanvologda писал(а):Да-а-а. Китайская поделка превосходит все ожидания, только у оригинала корпус из прозрачного красного пластика.
Главное работает! :D
stasanvologda
Сообщение stasanvologda » Пн мар 03, 2014 15:07
Ничего против не имею.
YuraN
Сообщение YuraN » Вт мар 04, 2014 14:48
bvm писал(а):Еще раз повторюсь, ранее уже писал - мне заменили весь пульт КУ по гарантии в апреле 2013 года. Ждал месяц пока с завода привезут с новой прошивкой. Причина замены - неправильная регулировка температуры, т.е. именно то, из-за чего нужна перепрошивка. Нормальная прошивка появилась на конвейере в марте 2013.
[/quote]
Как уговорил на замену по гарантии? Есть рекомендация на замену при такой неисправности с завода или гарантийщик нормальный попался? Мой инженер по гарантии делает круглые глаза когда я ему жалуюсь на неправильную работу регулятора температуры и говорит, что так на всех Патрах... И сколько гарантия на этот пульт?
З.Ы. В Перми кто-нибудь менял этот пульт по гарантии? Если да, то в какой АСС?
З.З.Ы. На крайний случай вопрос, в Перми кто-нибудь перепрошивает КУ?
bvm
Сообщение bvm » Ср мар 05, 2014 23:27
З.З.Ы. На крайний случай вопрос, в Перми кто-нибудь перепрошивает КУ?[/quote]
Да просто позвонил на завод, спросил, что за ... Завод ответил, что исправится скоро и можно по гарантии будет новый блок поставить. Далее, приехал в АСС, сказал им это и меня записали на замену, когда придёт новый блок. В общем, без разговора с заводом, не вышло бы ничего.
