А/с "УАЗ ЦЕНТР"
zobolev
Сообщение zobolev » Вс янв 19, 2014 20:08
это было когда ничего небыло, да и цена вопроса была далеко за 12т.р.-комплект.
Сейчас Сакс для дизельной газели что-то делает-думаю тож стоит узнать инфо, сравнить
lem
Сообщение lem » Пн янв 20, 2014 04:04
Солянка у меня к 30 т.к.м. подъехала без нареканий, по "ТАЯ" пока тоже нареканий нет, кроме "попахивает", кстати производитель тоже ждёт от нас отзывов, и я так понимаю не только из любопытства.
Последний раз редактировалось lem Пн янв 20, 2014 10:15, всего редактировалось 1 раз.
http://www.krasuaz.ru/ ул. Калинина 159,тел.202-1-202 Почта:krasuaz@yandex.ru
zobolev
Сообщение zobolev » Пн янв 20, 2014 06:25
Первый набор солянка прошел 60т.км.
На втором пройдено 35т.км пока.
Запахов нет-корзина турбо делает свое дело.
Правда недостатки тож есть-иногда подергивается после говен-потом проходит
Страховщик
Сообщение Страховщик » Пн янв 20, 2014 08:53
lem писал(а):Корзина ЗМЗ-турбо + диск КРАФТтейч + выжимной Хантер(ставили раньше),теперь настоятельно рекомендую выжимной от ТАЯ ибо качество в разы выше. К этому набору весьма желательно добавить комплект "Лёгкое сцепление"(переделка гидросистемы) так как очень туго получается. Но если воплотить эту модернизацию полностью результат будет радовать очень долго и в любых условиях, мягкая педаль + никаких пробуксовок и запахов. Но обойдётся это удовольствие чуток подороже.
Хочу такое.
Сколько будут стоить запчасти + работа?
lem
Сообщение lem » Пн янв 20, 2014 10:57
Диск сцепления нажимной ЗМЗ-406 турбо (корзина ) =2500р,Диск сцепления ведомый KRAFT TECH=1860р, Муфта в сборе для а/м УАЗ с дв. 409, усил. "ТРОФИ" "ТАЯ".-1340р Замена сцепления 6000р. Установка "легкого сцепления" на УАЗ-Патриот=1600+ комплект для его установки в районе 800р. Непосредственно на вашу машину УАЗ-Хантер необходимо смотреть возможна ли установка "Лёгкого сцепления",возможно работа будет чуть-чуть дороже...
Страховщик
Сообщение Страховщик » Пн янв 20, 2014 11:16
lem писал(а):Диск сцепления нажимной ЗМЗ-406 турбо (корзина ) =2500р,Диск сцепления ведомый KRAFT TECH=1860р, Муфта в сборе для а/м УАЗ с дв. 409, усил. "ТРОФИ" "ТАЯ".-1340р Замена сцепления 6000р. Установка "легкого сцепления" на УАЗ-Патриот=1600+ комплект для его установки в районе 800р. Непосредственно на вашу машину УАЗ-Хантер необходимо смотреть возможна ли установка "Лёгкого сцепления",возможно работа будет чуть-чуть дороже...
Когда подъехать можно?
Еще понижайку 3,3 надо, сразу сделать, чтоб два раза не снимать коробку, сколько будет стоить?
Варяг78
Сообщение Варяг78 » Пн янв 20, 2014 15:33
[lem"]Диск сцепления нажимной ЗМЗ-406 турбо
В общем с работой в районе 13 тыр.? Я правильно понял расклад?
lem
Сообщение lem » Пн янв 20, 2014 18:05
Да.
veres1979
Сообщение veres1979 » Пн янв 20, 2014 19:59
Вы ещё не представляете как машина поедет :shock: после этой солянки, любая прошивка отдыхает! Ну лично я был в ШОКЕ :shock: :shock: :shock: !
Ramires13
Сообщение Ramires13 » Чт янв 23, 2014 17:43
Огромное СПАСИБО мастерам УАЗ Центра. "Люстра" вышла замечательная!!!!!!!! :acool: :acool: :acool:
vit888
Сообщение vit888 » Пт янв 24, 2014 06:11
Ramires13 писал(а):Огромное СПАСИБО мастерам УАЗ Центра. "Люстра" вышла замечательная!!!!!!!! :acool: :acool: :acool:
без фото несчитова! :wink:
видел исполнение в металле, оч. красиво.
А у мну сча тачко-агонь, прямой кардан во-апче вещчь, ВОТ...хвастаюсь! :)
Парни, спасибо! 8)
Ramires13
Сообщение Ramires13 » Пт янв 24, 2014 08:07
Компа нет с инетом а фото с телефона не могу "залить". Обязат сделаю. Отличную работу нужно всем показывать :oops:
lem
Сообщение lem » Пт янв 24, 2014 11:19
В разработке новая модель в нескольких вариантах,в частности с возможностью установки оптики снизу,цель защита оптики от веток и возможность использования двух дуг как багажника.
lem
Сообщение lem » Пн янв 27, 2014 12:41
У нас глобальное снижение цен на светодиодную оптику. Так что велком. Это не распродажа. 8)
max_27
Сообщение max_27 » Пн янв 27, 2014 13:16
Хде фото оптики или Люстры?
IVECO F1-A
джон73
Сообщение джон73 » Пн янв 27, 2014 15:50
lem писал(а):У нас глобальное снижение цен на светодиодную оптику. Так что велком. Это не распродажа. 8)
На сайт всё нада чтоб видно было, а то он пустой у вас!
Изображение IVECO F1-A
lem
Сообщение lem » Пн янв 27, 2014 16:07
Завтрева займёмся фотами,а сайт потихоньку наполняется.
zobolev
Сообщение zobolev » Пн янв 27, 2014 16:37
про фоты давно обещаете!
Пора уже и фотик приобрести!!! :D
lem
Сообщение lem » Вт янв 28, 2014 04:23
Да фотик купили,писать не умеем. :D :oops:
Dachnik727
Сообщение Dachnik727 » Вт янв 28, 2014 13:54
Может я чего не до понял поменять сцепление на Патриоте 20 т, р, Объясните пожалуйста,
vit888
Сообщение vit888 » Вт янв 28, 2014 17:44
Приятная "мелочь" от УАЗ-Центра :good:
Спасибо!
veres1979
Сообщение veres1979 » Вт янв 28, 2014 17:47
Вталя, этот свет встает в родное гнездо или чего то переделывать надо????
vit888
Сообщение vit888 » Вт янв 28, 2014 18:01
Эт платка, встает как родная. Программируется яркость свечения, задержка при выключении и автоматически выключается ч-з 30 минут. Цена вопроса пара батлов пива :)
veres1979
Сообщение veres1979 » Вт янв 28, 2014 18:15
Надо завтра заехать - глянуть сие чудо :D !
zobolev
Сообщение zobolev » Вт янв 28, 2014 18:30
а сколько батлов скидка на АКБ?
vit888
Сообщение vit888 » Ср янв 29, 2014 04:05
скидка - стопарик/час или 50мА за 30 минут :) (до автовыкл), хоть всю ночь газеты читай :)
zobolev
Сообщение zobolev » Ср янв 29, 2014 04:31
а просто положение выкл у него есть?
lem
Сообщение lem » Ср янв 29, 2014 04:32
Dachnik727 писал(а):Может я чего не до понял поменять сцепление на Патриоте 20 т, р, Объясните пожалуйста,
Даже если курить подсолнух, 20 тыр. не получится. :D Комплект "ТАЯ"(корзина+диск+выжимной) 5630 р.+6000 р. работа + возможная проточка маховика 600 р.+ подшипник маховка 68 р.+собственно снять поставить маховик 200 р. ИТОГО=12498 р. это по полной программе."Солянка" дороже ввиду замены и переделки гидросистемы,железо 800 р.и работа 1600.Сам комплект 5700 р.,работа по замене так же.Итого=14968 р.
MadLynx
Сообщение MadLynx » Ср янв 29, 2014 05:21
Отдал машинку на ремонт и в том числе на замену сцепления. Весь в предвкушении.............
vit888
Сообщение vit888 » Ср янв 29, 2014 05:54
zobolev писал(а):а просто положение выкл у него есть?
Леш, в обычный плафон вставляется платка с мозгами так шо вкыл-выкл ессно есть :) .
vit888
Сообщение vit888 » Ср янв 29, 2014 05:59
MadLynx писал(а):Отдал машинку на ремонт и в том числе на замену сцепления. Весь в предвкушении.............
Всё будет хорошо :D
Шутка :wink:
zobolev
Сообщение zobolev » Ср янв 29, 2014 06:01
у меня отродясь небыло обычного плафона даж в 9-ке-поэтому уже не помню как они работают
vit888
Сообщение vit888 » Ср янв 29, 2014 06:11
zobolev писал(а):у меня отродясь небыло обычного плафона даж в 9-ке-поэтому уже не помню как они работают
Лех, у тя так ?
Dachnik727
Сообщение Dachnik727 » Ср янв 29, 2014 06:50
Спасибо за разъеснение,
zobolev
Сообщение zobolev » Ср янв 29, 2014 07:17
vit888
ты непали! а то у меня свечек меньше
:twisted:
masterdrive
Сообщение masterdrive » Ср янв 29, 2014 15:54
vit888 писал(а):Приятная "мелочь" от УАЗ-Центра :good:
Спасибо!
Поставил себе год назад,заказывал здесь http://www.12v.ru/site.xp/052049051124.html ,по началу нравилось,а сейчас иногда достаёт,кого-нибудь высадишь и уже ехать надо ,а в машине светло ещё секунд 20-30.А так то да свет лучше!
Трёх-уровневый регулятор напряжения тож здесь заказывал.Реально помогает.Дальше будем посмотреть!
masterdrive
Сообщение masterdrive » Ср янв 29, 2014 15:57
zobolev писал(а):vit888
А чё у неё титьки плавають :lol:
zobolev
Сообщение zobolev » Ср янв 29, 2014 16:40
masterdrive
А что? им встать что-ли...
загорисся как она...только скапывать будет :lol:
Последний раз редактировалось zobolev Ср янв 29, 2014 19:32, всего редактировалось 1 раз.
zobolev
Сообщение zobolev » Ср янв 29, 2014 16:44
а непора ли светильники дневного света в этот магаз завезти??? У них недостатки отсутствуют на протяжении 7-ми лет эксплуатации :wink: И в городе их нигде почти нет в продаже :wink: А там где есть ценник как у люстры :D
Возможно они чуть менее яркие и технологии устаревают, ну как альтернатива :wink:
ненарадуюсь уже намного больше чем возраст патра,
и все это время читаю :D
за пять лет поменял лампу одну из двух светильников, за 68р.
Но ценник у них дикий :evil: :evil: :evil:
В одну сторону вкл. на открывание дверей.
в другую-горит постоянно
нейтраль-негорит никогда :wink:
Варяг78
Сообщение Варяг78 » Ср янв 29, 2014 17:55
zobolev
а где такие есть?
zobolev
Сообщение zobolev » Чт янв 30, 2014 04:06
в Вазовских магазах нуно пошукать
Варяг78
Сообщение Варяг78 » Чт янв 30, 2014 04:08
zobolev писал(а):в Вазовских магазах нуно пошукать
Спасибо!
pogarniy
Сообщение pogarniy » Чт янв 30, 2014 06:37
сбз писал(а):zobolev
а где такие есть?
пару лет назад были такие в магазе по Высотной, ост. почта (в низанке) ценник был чет в р-не 450 вроде!
lem
Сообщение lem » Чт янв 30, 2014 09:01
Вообще-то задержка с плавным затуханием, это про задний плафон, а передние в дороге.
MadLynx
Сообщение MadLynx » Чт янв 30, 2014 09:48
Спасибо за машинку! Сцепление стало работать как надо!
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Чт янв 30, 2014 17:33
подниму вопрос шумов раздатки )))
как бы на диагностику попасть )
lem
Сообщение lem » Пт янв 31, 2014 04:09
Записаться на удобное время по тел.285-64-70 всего-то. :)
Hisamov
Сообщение Hisamov » Пн фев 03, 2014 19:25
Сергей, а у вас правильные патрубки на систему охлаждения/ отопления есть? Устанавливаете? А то после морозов подкапывать стали и ТО скоро, думаю сразу заменить.
lem
Сообщение lem » Ср фев 05, 2014 15:24
Тока заводские,с силиконом гораздо больше обещают чем делают.
Леший.
Сообщение Леший. » Ср фев 05, 2014 19:02
Сергей вы закупили или еще нет оборудование для ремонта и диагностики форсунок common rail. Если нет то когда примерно.
Вернуться в «Красноярск»
