Стеклоочиститель
- Blattopter
Вообще не понимаю накой гуталин мажут на пластиковые шестерёнки,которые мазать не нужно вообще.Полагаю исключительно в качестве тормоза,чтоб щётки не повылетали.Реально такое на жигах встречал давно со старым креплением щёток на штифте.
- Андрей, Кунцево
БОШевский комплект для Патриота (с трапецией) работает отлично, и колхозить ничего не надо.экспресс писал(а):Всем привет !Кто ставил мотор стеклоочистителя от Газели ? Если ставили то как ?
Себе поменял года три назад. С тех пор проблем нет.
Пробег 100 000
Пробег 100 000
- Blattopter
Спасибо, будем иметь ввиду! Сам хотел поставить бошевский, но как решил заказать, так он исчез из продажи...экспресс писал(а):Привет ! У нас в Тольятти нихрена запчастей нет !Ни боша ни уаза моторов нет .В интернет магазине этого тоже нет ,все обсмотрел !Вчера взял от Газели ,сегодня поставил на старую тропецию ,ничего колхозить ненадо ,кроме переделки фишки ,дворники летают ,цена 860 рубь!
- Blattopter
- Андрей, Кунцево
У меня всё было точно так же. Снимал родной, убирал заводскую пластилиносмазку, под пятку двигателя шарик подкладывал - всё без толку.Blattopter писал(а):Уря!!! :incredable: После долгих поисков, купил таки бошевский с трапецией, но уже за 3300, первый раз при попытке заказа, цена была 2350.
Старый стеклоочиститель после переборки и смазки недолго проработал, вновь начал подвисать, наверно всё же межвитковый коротыш в моторчике.
Только замена на БОШ помогла радикально!
Пробег 100 000
Пробег 100 000
- gonshik_ivan
- Blattopter
Эта что ли?gonshik_ivan писал(а):кто нибудь знает каталожный номер резиновой заглушки оси стеклоочестителя ни где не могу найти???
http://www.bazashop.ru/product_1851732.html
- gonshik_ivan
- Blattopter
Боюсь, что каталожного номера у этой заглушки нет. По крайней мере, я не видел ни в одном магазине. Везде просто называется: Заглушка рычага стеклоочистителя УАЗ PATRIOT (с 2008).gonshik_ivan писал(а):да эта, только мне надо каталожный номер чтобы в местном магазе купить!
Вот ещё магазин: http://3160.ru/index.php?productID=8455
- gonshik_ivan
- nikon
Добрый день камрады. Может кто разъяснит мне такой вопрос, дворники в прерывистом режиме работают какое то определённое время а потом останавливаются или паузы через чур длинными становятся. После включения непрерывного режима на минуту и снова переключения в прерывистый режим всё опять работает нормально какое то время и история повторяется. Такое впечатление что где то какое то реле нагревается и пока не остынет нормально не работает.
Ну так поменяй реле стеклоочистителя. СтоИт в салонном монтажном блоке, да стОит не дорого.nikon писал(а):Добрый день камрады. Может кто разъяснит мне такой вопрос, дворники в прерывистом режиме работают какое то определённое время а потом останавливаются или паузы через чур длинными становятся. После включения непрерывного режима на минуту и снова переключения в прерывистый режим всё опять работает нормально какое то время и история повторяется. Такое впечатление что где то какое то реле нагревается и пока не остынет нормально не работает.
- nikon
А оно поможет? Я хотел узнать может кто сталкивался с такой проблемой и чем вылечили. Хорошо если заменой реле всё решается.ZamPoteh писал(а):Ну так поменяй реле стеклоочистителя. СтоИт в салонном монтажном блоке, да стОит не дорого.nikon писал(а):Добрый день камрады. Может кто разъяснит мне такой вопрос, дворники в прерывистом режиме работают какое то определённое время а потом останавливаются или паузы через чур длинными становятся. После включения непрерывного режима на минуту и снова переключения в прерывистый режим всё опять работает нормально какое то время и история повторяется. Такое впечатление что где то какое то реле нагревается и пока не остынет нормально не работает.
- leo2
Машина какого года? Какой моторчик стоит?nikon писал(а):Добрый день камрады. Может кто разъяснит мне такой вопрос, дворники в прерывистом режиме работают какое то определённое время а потом останавливаются или паузы через чур длинными становятся. После включения непрерывного режима на минуту и снова переключения в прерывистый режим всё опять работает нормально какое то время и история повторяется. Такое впечатление что где то какое то реле нагревается и пока не остынет нормально не работает.
- nikon
машина декабрь 2012 ,а какой мотор стоит не смотрел. я только сегодня на форуме узнал что они разные бывают.leo2 писал(а):Машина какого года? Какой моторчик стоит?nikon писал(а):Добрый день камрады. Может кто разъяснит мне такой вопрос, дворники в прерывистом режиме работают какое то определённое время а потом останавливаются или паузы через чур длинными становятся. После включения непрерывного режима на минуту и снова переключения в прерывистый режим всё опять работает нормально какое то время и история повторяется. Такое впечатление что где то какое то реле нагревается и пока не остынет нормально не работает.
- leo2
Не знаю с какого года стали ставить на машины моторчик без Датчика(не знаю как правильно назвать) перегрева-такая фигня на двух тонких стальных ножках от моторчика отходит. Фишка в ней, что если мотор перегревается из-за повышенной нагрузки-трёт по сухому, где то заедает в трапеции, то эта "висюлька" как раз таки на время отрубала работу .
Если её нет, то тогда имеет смысл, как и сказал Зампотех, поменять реле.
- nikon
спасибо будем смотреть, пробовать.leo2 писал(а):Не знаю с какого года стали ставить на машины моторчик без Датчика(не знаю как правильно назвать) перегрева-такая фигня на двух тонких стальных ножках от моторчика отходит. Фишка в ней, что если мотор перегревается из-за повышенной нагрузки-трёт по сухому, где то заедает в трапеции, то эта "висюлька" как раз таки на время отрубала работу .
У меня трапеция нового образца,а моторчик не бошевский.Тоже дворники еле гребут,но но совсем не зависают,скорость как в замедленном кино,спасает только обильная поливка или сильный дождь.И это летом,зимой на трассе ваще беда.Снимал всё это дело в сборе,смазывал по новой шарниры и редуктор-ни какого эффекта.Значит свё дело в дохлом моторчике.По выложенным фоткам видно,что просто заменой моторчика на бош не обойтись-слишком большое отверстие под редуктор.Или надо делать заглушку-переходник под другой мотор,к тому же S-образная пластина редуктор-трапеция у меня длиннее,тоже надо колхозить...И ещё неизвестно,что всё встанет на свои места после доработок-переделок :o
[/code]
![Изображение](http://img-fotki.yandex.ru/get/9830/45710136.0/0_b146e_88cef9ce_XXL.jpg)
- Super Dimich33
Перечитал всю переписку по дворникам ответа не нашел!! Вопрос такой - когда выключаешь дворники они не возвращаются в нижнее положение, зависают чуть ниже середины стекла, делаешь два коротких дрочка переключателем что бы они опустились. Перед этим разбирал редуктор, промывал смазку менял, вынимал большую шестерню, что бы смазку во втулку заложить, забыл в какой позе стояла шестерня к ней же контакты прижимаются, вот теперь думаю чего случилось, может есть идей у кого!!?? :(
Если хочешь быть уверен в качестве работы - сделай ее САМ!!!!
- Super Dimich33
Думаю, всё немного проще.Super Dimich33 писал(а):Дааа, ща вопрос в какую сторону ее смещать нада. Метод научного тыка еще ни кто не отменял?.. :D
Не снимая трапеции, отсоединяем Г-образный рычаг от редуктора. Включаем стеклоочиститель, он отрабатывает цикл - останавливается. Устанавливаем на место рычаг, следя за тем, что бы щётки находились в необходимом нам положении.
Это у акаменелостей (древних машин) такой метод имел право на жизнь. У свежих всё намного тоньше.Maxsus писал(а):меняй!!!
я свой разбирал, смазывал, не сильно по могло!
На МКАДЕ дождь сильный, скорость 120, встали! опять перебрал, 6 месяцев тяга сломалась, сделал! еще через 6 месяцев другая, плюнул, купил БОШ, работают тихо, плавно, не тупят! "и че я раньше не поменял"
- Super Dimich33
_________________
Я так сделал при установке, щетки перед стартом делают рывок в низ, после выключения замирают почти что на середине стекла ближе к низу. Два раза дернеш переключатель, щетки за два рывка ложатся вниз... Когда заново включаешь все равно рывок в низ делают маленький.. вот такая фигня :)
_________________
- Super Dimich33
- Вадимыч
Зимний пакет :DSuper Dimich33 писал(а):Перечитал всю переписку по дворникам ответа не нашел!! Вопрос такой - когда выключаешь дворники они не возвращаются в нижнее положение, зависают чуть ниже середины стекла, делаешь два коротких дрочка переключателем что бы они опустились.
Потеплеет в спокойной теплой обстановке соберете все как должно быть.
- Super Dimich33
Друзья!
Помогите советом - пропал прерывистый режим и "медленная" скорость стеклоочистителя. Реле работает - слышно щелчки. Стеклоомыватель - брызгает, но щетки не двигаются. "Быстрая" скорость - работает, но иногда зависает посредине стекла (или в любом другом месте), и может долго не оживать...
Вот такая проблема. Сразу подумал на реле, но замена не помогла - щелчки реле слышно, а движения нет.
Патриот 2008 Евро 2
Патриот 2008 Евро 2
Сегодня заметил, что левый (водительский) дворник не срабатывает. Снял резинку-заглушку и стал подтягивать гаечку которой он притянут к звёздочке.Шпилька обломилась. Надеюсь я понятно описал ситуацию, хотел присоединить фото, но не знаю как.
Вопрос -что делать?. Меняется ли отдельно эта шпилька или прейдётся покупать какой то узел. И какой вообще процесс мне предстоит проделать. Желательно поподробнее, с технической стороной у меня тяжело.
http://vk.com/album38585315_190128131
здесь фото.
здесь фото.
Детали отдельно не продаются, так что менять всё в сборе.White Car писал(а):Сегодня заметил, что левый (водительский) дворник не срабатывает. Снял резинку-заглушку и стал подтягивать гаечку которой он притянут к звёздочке.Шпилька обломилась. Надеюсь я понятно описал ситуацию, хотел присоединить фото, но не знаю как.
здесь фото.
