Сообщение
								 Александр1978 » Чт янв 12, 2017 17:21
			Спасибо. Но как обычно, хочешь чтоб все работало нормально сделай все сам. Головку перебрали через одно место, впуск весь бежал при проверке керосином. Все работы проводились на грязной головке, от этого при шлифовке поверхности появились грабли, металл по краям образовал острые кромки которые не были зачищены. При разборке головки все культурные слова сразу же кончились. Нагар и масляные отложения с седел даже не пытались счистить, все кромки разных размеров, при том что обрабатывали фрезой которая делает сразу фаски под три угла (по словам работничков). Клапана на разной глубине в седлах (отмазались типо были эллипсы в седлах).Единственное что более менее сделали нормально, это заменены направляющие, обошлись без кувалды. Еще за это все взяли денег больше чем делают по городу, без бумаг о выполненных работах. Стержни новых клапанов были поцарапаны зажимом (типо вакуумная притирка) в местах которые проходят через кромку масло съемных колпачков при работе распредвалов. Согласился с оплатой в надежде разобраться после ремонта блока, но с блоком ничего не делали, потому что я не согласился с их расценками по восстановлению хона, мне навязывалась по цене расточка блока. Хотя нужно было только снять пять мм нагара с края цилиндра (зона цилиндра по которой не доходят компрессионные кольца до камеры сгорания) и восстановление хона на 0.02 мм для нормального зазора между поршнем и цилиндром (им сильно хотелось по 1500 рублей за цилиндр). В итоге самому пришлось почистить головку от нагара и масла, поправить в ручную седла фрезами, шлифовка стержней клапанов и новые колпачки. И чудо, клапана перестали бежать, даже без притирки с пастой. На блоке зачистил нагар, изготовители поршней порадовали, что антифрикционное покрытие на поршнях приработается и занимает 0.015 мм, понадеюсь что все притрется при холодной обкатке двигателя. На выходных соберу двигатель и буду гонять его на электромоторе с частотником.
			УАЗ Патриот LIMITED 05/2013, ГБО Ловато 4, железные бампера и калитка запаски "ВездеходоFF".
