Подшипник хвостовика
Здравствуйте,
Навернулся подшипник хвостовика, промучился вчера целый день, так и не стянул его с вала, если кто нить занимался им, подскажите как его снять. больно уж не хочется снимать редуктор :(
- Александр старший
- Александр старший
- Kaban
Последний раз редактировалось Kaban Вс янв 11, 2009 17:12, всего редактировалось 1 раз.
"... Я не люблю, когда мне лезут в душу, тем более когда в неё плюют..." В.С. Высоцкий.
Ком Великий!!! Ком Всемогущий!!! Кара неизбежна ибо гы :)
- Александр старший
Это конкретно (замену подшипника хвостовика) делал, а также вместо того чтобы покупать новый редуктор, (когда рассыпался дифференциал) просто заменил крестовину а не диф полностью.NATOvec писал(а):Меняется в мосту все и сразу так яснее для советчиков :D :D :D Кстати Александр а ты сам это делал то, если нет, то хоть советы давай ясные и проверенные 8)
УАЗ Патриот Limited
цвет ПОСЕЙДОН
куплен 21.03.06
Безвыходных ситуаций не бывает!
цвет ПОСЕЙДОН
куплен 21.03.06
- Александр старший
- Александр старший
- NATOvec
Только здесь другая проблема и так не получится и нормальные люди так то же не делают. Подшипники под замену все. Кстати BLLUVD у тебя есть хороший повод поменять пары на Хантеровские, т.к все равно в мост лезишь, то что не залезть и во второй :) . Кстати в в статистику все опиши как было. Александ заканчивай флуд выражатся надо яснее особенное если советы даешь. BLLUVD не бойся все лечится просто разница в деньгам может быть в стоимости чулка около 12 тыс :( Удачи :D
- 21112
Всё верно, у меня после новых тапочек быстро слабые места повылезали: крестовина на кардане и сателлиты в дифе. Поставил новые, уже 7 тык, всё в норме.
P.S. BLLUVD я что бы снять подшипник с хвостовика нагревал (в разумных пределах) подшипник горелкой. Дважды этот номер прошёл.
P.S. 2 Менять рекомендуется оба подшипника это факт, но не всегда обязательно. Но я скорее всего поменял бы.
