Недозаряд АКБ. Как решить проблему?
Стартер, генератор, АКБ
Самоделкин 73
Сообщение Самоделкин 73 » Пн янв 20, 2014 18:38
У меня на 5320 вроде 45 ампер.. И пара 132...
Liong
Сообщение Liong » Пн янв 20, 2014 18:53
Старая песня о главном - "недозаряд больших аккумов", при этом почему-то приводится максимальный ток генератора, который к заряду вообще никаким боком. На этом и параллельном форуме уже писали и даже приводили для простоты ассоциацию про бочку(аккум) и водопроводный шланг. Пара генератор-аккум работает в режиме постоянного напряжения(в районе 14,5) и после вычерпывания с бочки энергии на завод двигателя зимой в первые минуты средний зарядный ток с гены достигает 25-35А и быстро падает, это при постоянном напряжениии 14,5 вольт. Далее идет постоянный подзаряд падающим по мере заряда током. Зарядный ток практически не будет отличаться будь там гена 60 или 130 или 200а. Отличие лишь может будет в первую секунду после запуска двигла, когда мощный аккум сильно разряжен и если пиковый ток достигнет предела для гены(очень маловероятно при такой длине проводов и падении напряжения на них) гена войдет в режим самоограничения и все. Это кстати как подсказка не прокладывать толстенные провода от гены до аккума при установке его большой емкости - увеличиваем пиковую зарядную нагрузку при старте. Дальнейшие минуты и часы работы генератора не будут отличаться, на какой бы предельный ток он не был рассчитан.
Основная проблема - если был недозаряд 55ач, то будет и недозаряд 140 ач(причем пропорциональный), те если у вас 14,0в после завода без потребителей - значит недозаряд гарантирован. Если же гена поддерживает 14,5-14,8 (для кальция), все ок, независимо от того какой емкости аккум стоит.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Пн янв 20, 2014 19:11
Liong писал(а):Старая песня о главном - "недозаряд больших аккумов", при этом почему-то приводится максимальный ток генератора, который к заряду вообще никаким боком. На этом и параллельном форуме уже писали и даже приводили для простоты ассоциацию про бочку(аккум) и водопроводный шланг. Пара генератор-аккум работает в режиме постоянного напряжения(в районе 14,5) и после вычерпывания с бочки энергии на завод двигателя зимой в первые минуты средний зарядный ток с гены достигает 25-35А и быстро падает, это при постоянном напряжениии 14,5 вольт. Далее идет постоянный подзаряд падающим по мере заряда током. Зарядный ток практически не будет отличаться будь там гена 60 или 130 или 200а. Отличие лишь может будет в первую секунду после запуска двигла, когда мощный аккум сильно разряжен и если пиковый ток достигнет предела для гены(очень маловероятно при такой длине проводов и падении напряжения на них) гена войдет в режим самоограничения и все. Это кстати как подсказка не прокладывать толстенные провода от гены до аккума при установке его большой емкости - увеличиваем пиковую зарядную нагрузку при старте. Дальнейшие минуты и часы работы генератора не будут отличаться, на какой бы предельный ток он не был рассчитан.
Все правильно,емкость аккумулятора и ток генератора связывают между собой только продавцы в магазинах.На вопрос ,обьяснить,ответ-так учили на курсах.
Попался паспорт от МЕДАЛИСТА -зарядное напряжение 16 вольт !
Куда их ставят ? :x
валрейсинг. ГБО.
tohich81
Сообщение tohich81 » Пн янв 20, 2014 19:32
Liong вот правильно написал)))
проходил мимо
Сообщение проходил мимо » Пн янв 20, 2014 22:53
чему пропорциональный? типа - 10 % при каждом пуске и 10% итогового недозаряда или - 5-7а.ч. независимо от емкости? :sorry:
если по 1 варианту, то в режиме старт-стоп большая емкость АКБ как раз и чревата проблеммами- для зарядки нужен больший ток либо большее время, до того момента, когда АКБ перейдет из пикового потребления в номинальное.По машинам с амперметрам помнится,что порой приборчик ,,обнулялся'' через 15-20 минут, а при увеличенной емкости порой и поболе :oops:
Видимо не зря в бухлобусах до 200...г.в. и РР и батарейку перенесли из моторного отсека в салон :D :D
для начала определись что ты хочешь, семь раз подумай -а оно тебе надо- и возьми авто 4х4, тот что больше с первого взгляда понравился,все равно скоро поменяешь, ...или привыкнешь
Liong
Сообщение Liong » Вт янв 21, 2014 07:45
Если вы помните, то показания того приборчика были не очень большими по сравнению с максимальным током генераторов. И второе - специально приводил аналогию с полной бочкой воды. Вы черпанули оттуда ведро воды(завели двигло) - за сколько садовый шланг наполнит бочку? А если это не бочка, а например, полная цистерна, откуда черпанули такое же ведро? Она наполнится за такое же время.
dizel 1966
Благодарил (а): 160 раз
Сообщение dizel 1966 » Вт янв 21, 2014 08:22
http://www.uazbuka.ru/lib/electro/akb/akb2.htm
Очень доходчиво расписаны все процессы.
проходил мимо
Сообщение проходил мимо » Вт янв 21, 2014 16:14
Liong писал(а):Если вы помните, то показания того приборчика были не очень большими по сравнению с максимальным током генераторов. И второе - специально приводил аналогию с полной бочкой воды. Вы черпанули оттуда ведро воды(завели двигло) - за сколько садовый шланг наполнит бочку? А если это не бочка, а например, полная цистерна, откуда черпанули такое же ведро? Она наполнится за такое же время.
спс :-)
Alex1vu
Сообщение Alex1vu » Вт янв 21, 2014 21:12
Задаю вопросы по аккумулятору на замену именно в этой теме +
(патриот комфорт с кондеем конец 2012 г.в., температура на улице -18...-34; ...переделки бортовой сети в ближайшие пол года не планируются; про подделки и срок годности АКБ в магазинах известно):
1) с приходом морозов АКОМ 66а/ч стал "подмерзать" - напряжение с утра до старта 11.8-12.1 В - обещают -34 в Воронеже - будет ли толк с аккумулятора меньшей емкости 63 а/ч (ток пуска не менее 600 А) (bosch s5 silver+// varta start/stop // Varta Silver Dynamic - все жидкие+свинец)
2) не смягчат ли меньшие 63а/ч проблемы недозаряда (ток не менее 600 А)
3) если говорить о родном аком 66а/ч, то насколько хуже или лучше 70а/ч вышеупомянутых "серебристых и синих" серий bosch и varta
4) будет ли проблема недозаряда на 70 а/ч более заметна
5) сам вижу проблему в морозостойкости аккумулятора - проблемы начинаются при температуре ниже -15... какие модели аккумуляторов какой емкости посоветуете?
dizel 1966
Сообщение dizel 1966 » Ср янв 22, 2014 07:39
Покупал сыну на скутер и отцу на машину гелиевые.Напряжение заряда кислотных 13.8-14.2.По гелиевым есть инфа,что номинальное напряжение заряда 13.8.Вторую зиму работают без проблем.Это мнение одного человека..А при вашем начальном напряжении батарея почти мертва,предельно низкое напряжение.Напряжение батареи не должно зависеть от температуры,зависит от плотности,сульфатации пластин...Почитайте про гелиевые,мне кажется с ними меньше проблем.Кстати,я писал,что корректировал плотность,сегодня-27,напряжение перед пуском 12,9,после запуска 14,2.Схема штатная.
Clap
Сообщение Clap » Ср янв 22, 2014 15:18
dizel 1966 писал(а):Покупал сыну на скутер и отцу на машину гелиевые.Напряжение заряда кислотных 13.8-14.2.По гелиевым есть инфа,что номинальное напряжение заряда 13.8.Вторую зиму работают без проблем.Это мнение одного человека..А при вашем начальном напряжении батарея почти мертва,предельно низкое напряжение.Напряжение батареи не должно зависеть от температуры,зависит от плотности,сульфатации пластин...Почитайте про гелиевые,мне кажется с ними меньше проблем.Кстати,я писал,что корректировал плотность,сегодня-27,напряжение перед пуском 12,9,после запуска 14,2.Схема штатная.
Гелевые очень чувствительны перезаряду, один раз перезарядить хватает что бы угробить этот гелевый акб. Плотность для зимы надо держать 1,31. Зимы у нас от -20 до -40. Ни разу акб не подводил. Утром всегда бодро крутит.
dizel 1966
Сообщение dizel 1966 » Ср янв 22, 2014 17:20
Ну вот и у гелиевых минус нашёлся.У меня реактор-750,с завода.Плотность подогнал 1,28,сильных морозов не бывает.Зарядка пошла,в режиме стартера 9,5 вольт-норма.
Восьмой
Сообщение Восьмой » Пн янв 27, 2014 15:39
Хотел уточнить такой момент. У меня дизельный Патр.
4 дня назад поставил новый АКБ Варта 95Ач.
Машина стоит на улице, на морозе. При минус 17-19 когда только завожу машину, на секунду мигает значок АКБ и показывает напряжение 9,8 - 10,2. Это нормально или у меня где-то утечка идет?
loykonen
Сообщение loykonen » Пн янв 27, 2014 15:51
У меня так же. И аккумулятор такой-же.
Но если до запуска поработает подогревать минут 30-40 то покажет 11.1В. Я так думаю, что это свечи накала просаживают+фильтр.
dizel 1966
Сообщение dizel 1966 » Пн янв 27, 2014 16:35
Если во время работы стартера более 9,3 вольта,то хорошо.На самой АКБ в этот момент больше.
Atil
Сообщение Atil » Пн янв 27, 2014 18:41
Хочу поднять вопрос о проводе между генератором и стартером. Если те, заводские 10 квадратов заменить на потолще.. Не получится ли, что при прикуривании кого-нибудь или хуже того при пользовании лебедкой погорит диодный мост?
проходил мимо
Сообщение проходил мимо » Вт янв 28, 2014 14:18
Atil писал(а):Хочу поднять вопрос о проводе между генератором и стартером. Если те, заводские 10 квадратов заменить на потолще.. Не получится ли, что при прикуривании кого-нибудь или хуже того при пользовании лебедкой погорит диодный мост?
:oops: :oops:
между геной и стартером? почто там 10-ка? между геной и акб где то в этой теме поминали что не айс за 25 вылазить, сорри если что-то путаю, с телефона .......навигация по сайту
вот что-то типа Добавлено: 20 Янв 2014 15:53 Заголовок сообщения:
Atil
Сообщение Atil » Вт янв 28, 2014 16:58
Так у меня вопрос не по емкости, с ней как раз всё понятно и разжевано.
Вот про это хочется поподробней..
nikser
Сообщение nikser » Ср янв 29, 2014 14:54
Atil писал(а):Так у меня вопрос не по емкости, с ней как раз всё понятно и разжевано.
Поддержу вопрос, чем грозит более толстый провод?
проходил мимо
Сообщение проходил мимо » Ср янв 29, 2014 15:49
где-то в теме про лебедки упоминалась возможность выгорания схемы генератора при лебежении на включенном двигателе и большом сечении провода. Видимо тонкий провод в какой то мере служит как ограничитель тока :oops: ,защищая гену.
БЕЛЫЙ
Сообщение БЕЛЫЙ » Ср янв 29, 2014 16:06
проходил мимо писал(а):где-то в теме про лебедки упоминалась возможность выгорания схемы генератора при лебежении на включенном двигателе
Ну не знаю как "в теме про лебедки", а вот тему про "Ручной газ" в свое время изрядно зафлудили лебежением.
http://www.uazpatriot.ru/forum/ruchnoy-gaz-t20568.html
проходил мимо
Сообщение проходил мимо » Ср янв 29, 2014 17:59
спс :beer:
Сообщение 2572 » Пн фев 10, 2014 09:27
Была такая же проблема с постоянным недозарядом АКБ,Напряжение после запуска двигателя достигало максимум 14,2В,потом достаточно быстро падало и после полного прогрева двигателя и при включёной на первой скорости печки и ближнем свете больше 13,4-13,5В не поднималось (при выключении всех потребителей никакого подъёма не происходило,впрочем как и при включении всех возможных нагрузок.Ну может разница 0,2В).
Начитался форума и решил поднять напругу с помощью диода,взял КД202,купил новый РР К1216ЕН1 14V 5A
Произвёл инсталяцию
Что бы вывести диод наружу слегка изуродовал крышку
Закрепил диод на впускном коллекторе
Завёл и упс...на вольтметре 15,6В,многовато будет однако
Перекусил провод РР-диод и прикрутил его напрямую к массе,напряжение стало !4,7В со всеми выключенными потребителями
Тут у меня включен ближний свет и печка на первой скорости,двигатель не прогрет
Здесь включен дальний свет и 2 печки на максимальных скоростях
Проехал 60км со включёнными стандартными для меня потребителями:ближний свет и печка на первой скорости,напряжение стабильное 14,3-14,4В и никаких диодов.
Выходит всё дело в РР?Ставьте такой как у меня,производства г.Ржев.Кстати цена меня убила:160р.
:lol:
Кстати,когда покупал РР,то понятия не имел какой у меня,в магазине предложили 2 возможных варианта для моего генератора,взял оба за такие смешные деньги.РР отличаются по расположению таблетки и выводом под винт или штекер.Здесь вариант не подходящий для меня-со штекером,потом в магазине обменял его на нужный.
Генератор снимал сверху открутив кожух вентилятора,больше ни чего не откручивал и под машину не лазил,правда у меня кожух внизу обрезан болгаркой и лопасти вентилятора не мешают съёму
Сообщение 2572 » Пн фев 10, 2014 10:27
Сравнил два РР путём подключения к регулируемому источнику питания,на фотах граничные значения выходного напряжения отключения нагрузки (АКБ,в данном случае для наглядности-лампочки на 12В)
1."Родной" Iskra AER1614 14V 11.125.208
и
2.К1216ЕН1
Ну и как эта искра могла нормально заряжать АКБ?Она только убивать его способна.Или диод в неё действительно вкорячивать.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Пн фев 10, 2014 12:48
Скорей всего "корявый" РР попался.
валрейсинг. ГБО.
Сообщение 2572 » Пн фев 10, 2014 14:48
щербенский писал(а):Скорей всего "корявый" РР попался.
Какой из них корявый?
БЕЛЫЙ
Сообщение БЕЛЫЙ » Пн фев 10, 2014 15:02
2572 писал(а):Какой из них корявый?
Естественно 1."Родной" Iskra AER1614 14V 11.125.208
Чего тут непонятного?
Сообщение 2572 » Пн фев 10, 2014 15:06
В теме 86 страниц и у всех корявые получается?У друга на Патриоте такая же фигня с геной,один в один.Поменяет на ржевский,посмотрим.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Пн фев 10, 2014 18:03
2572 писал(а):В теме 86 страниц и у всех корявые получается?У друга на Патриоте такая же фигня с геной,один в один.Поменяет на ржевский,посмотрим.
Я имел ввиду Ржевский.
По одному регулятору трудно делать выводы.
Летом придется ставить родной. :)
Сообщение 2572 » Пн фев 10, 2014 18:28
Я написал,что купил 2 РР разных исполнений,но одной фирмы,в один запаял диод и установил в генератор,потом из-за перенапряжения диод закоротил на массу,а второй обменял в магазине на такой же,как и первый,т.е. подходящий по размерам и на внешний вид полный аналог Искры.Так вот второй мой пост со сравнением двух РР и есть тот самый меняный в магазине,так что у меня два одинаковых сейчас.Один-случайность,а два закономерность?Значит мне повезло с "бракованной" партией.И при чём здесь лето?Каким образом выходное напряжение зависит от температуры (или времени года?),я не вижу в РР термокомпенсации.Новый выдаёт абсолютно правильное для АКБ напряжение,у меня на мазде тоже стоял БК,напряжение постоянно было 14,2-14,5В,только там не просто "таблетка",а устройство с обратной связью на ЭБУ.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Пн фев 10, 2014 19:38
2572 писал(а):.И при чём здесь лето?Каким образом выходное напряжение зависит от температуры (или времени года?),я не вижу в РР термокомпенсации.Новый выдаёт абсолютно правильное для АКБ напряжение,у меня на мазде тоже стоял БК,напряжение постоянно было 14,2-14,5В,только там не просто "таблетка",а устройство с обратной связью на ЭБУ.
Все уже придумано до нас :)
http://www.12v.ru/site.xp/051053050124.html
Выходное напряжение должно зависеть от температуры электролита.
У нас аккумулятор стоит явно не на месте.
Сообщение 2572 » Пн фев 10, 2014 20:15
[quote=]
У нас аккумулятор стоит явно не на месте.[/quote]
Цитата из ссылки:"Применение таких регуляторов продлевает срок службы аккумуляторной батареи".
Я конечно не специалист в аккумуляторных делах,но эта выдержка из ссылки попахивает манагерским ходом.
И вообще я не понимаю смысла доказывать кому-либо и что-либо.Меня устроило моё решение,дёшево,без всяких изменений в конструкции завода-изготовителя,быстро-не более 20 мин. и я выложил отчёт,если кого-то,что-то не устраивает,флаг в руки,я своего мнения никому не навязываю.Ну и так,для информации-я по профессии электромеханик по ремонту промышленной электроники,в теме около 30 лет,хотя и не аккумуляторщик,а законы физики,химии и электротехники везде одинаковые.
З.Ы.Кстати в промоборудовании тоже стоят АКБ,а электроники там на несколько порядков больше,так нет там никакой термокомпенсации специально для аккумуляторов,есть только общая вентиляция или кондиционеры.Это я к тому,что АКБ в промышленном электронном оборудовании,стоимостью в несколько млн. евро несёт ответственности за програмное обеспечение и безаварийность несомненно выше чем в УАЗе (да и в другом авто),но тем не менее разрабы почему-то не парятся по поводу каких-то там термокомпенсаций.И ваще по поводу термокомпенсации:там,где она действительно необходима,то уже интегрирована при разработке и на стадии изготовления.Мне почему-то вспомнилась древняя термокомпенсация выходных каскадов усилителей мощности звуковой частоты в виде клееных маломощных транзисторов на радиаторы с мощными выходными транзисторами.Но там понятно,народ хотел добиться стабильности АЧХ на всём диапазоне громкости,типа меломанам слух "резало" :D
БЕЛЫЙ
Сообщение БЕЛЫЙ » Пн фев 10, 2014 20:28
щербенский писал(а):Выходное напряжение должно зависеть от температуры электролита.
Абсолютно верно! А еще от типа аккумулятора (прогресс не стоит на месте). Здесь уже давно обсуждается напряжение для "кальциевых" АКБ. Вот как рекомендует заряжать АКБ производитель:
http://www.akom.su/support/supports/calcium_battery/
Позволю выдержку для ленивых ходить по ссылкам:
Рекомендуется применять для батарей, изготовленных по технологии Ca/Ca зарядное устройство, обеспечивающее в конце зарядки напряжение не менее 16 В.
Во время проведения циклов заряда необходимо контролировать температуру электролита, которая не должна превышать 55-60°С.
Батарея считается заряженной при достижении плотности электролита во всех банках 1,27-1,285 г/см³ и напряжения разомкнутой цепи .>12,7В.
Так что на автомобиле "кальциевый" АКБ не сможет полностью зарядиться в принципе (более 16 вольт в бортсети держать как то не комильфо). А около 15 в самый раз!
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Пн фев 10, 2014 21:20
2572 писал(а): АКБ в промышленном электронном оборудовании,стоимостью в несколько млн. евро несёт ответственности за програмное обеспечение и безаварийность несомненно выше чем в УАЗе
Наверное оборудование в несколько миллионов
не стоит под открытом небом,в отличие от УАЗа.
Против вашей установки естественно ничего против не
имею,хотя если добавить диод к штатному РР будет то
же самое, о чем и пишется здесь на 80 страницах :)
Сообщение 2572 » Вт фев 11, 2014 05:56
2572 писал(а): если добавить диод к штатному РР будет то
Абсолютно верно,на штатном как раз почему-то и не хватает этой диодной вольтдобавки 0,7-1В.
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Вт фев 11, 2014 07:24
Вилимо, производитель наконец-то дотумкал, что 13,4 вольта для современный аккумуляторов - маловато будет...
Пробег 100 000
ValeraL
Сообщение ValeraL » Пт фев 14, 2014 08:11
2572, а у тебя напряжение на Престиже и аккумуляторе всегда одинаковое? Я себе тоже поставил диод к штатному РР, у меня Престиж ругается типа 15,6 вольта в сети, внимание не обращаю на него, т.к. если мерить на аккумуляторе то 14,8В без потребителей. С ближним и вентилятором на первой скорости 14,4В, это все на непрогретом движке, после езды немного падает до 14,1 - 14,2 примерно.
vova59
Сообщение vova59 » Пт фев 14, 2014 10:56
Престиж надо калибровать по всем измеряемым параметрам
С уважением, Владимир.
ValeraL
Сообщение ValeraL » Пт фев 14, 2014 16:27
Да если честно, я этот престиж покупал только, чтобы ошибки смотреть и сбрасывать их, а так он и не нужен совсем :) Свое он уже окупил, т.к. просто заехать и продиагностировать стоит рублей 300 у нас.
leo2
Сообщение leo2 » Пт фев 14, 2014 17:34
Ребят, подскажите, пожалуйста.
Перестала идти зарядка на АКБ пока обороты до 3000 не поднимешь и перестал гореть значёк АКБ на приборке, даже при включении зажигания(горят все значки).
Раньше это было периодически и обороты "включающие" зарядку были ниже.
Куда смотреть, где искать, звонить?
Военный Ныряльщик
Сообщение Военный Ныряльщик » Пт фев 14, 2014 17:43
Лёнь может ремень недотянут ну типа проскальзывает...?
Под водой красиво.
leo2
Сообщение leo2 » Пт фев 14, 2014 17:46
Военный Ныряльщик писал(а):Лёнь может ремень недотянут ну типа проскальзывает...?
Ремень меньше 10 прошёл, не свистит.
Летом мерят зазор в натяжном-всё как и положено 18 мм.
Перестал гореть значёк АКБ при вкл зажигания явно не поэтому. Мож там диод сдох? лампочки я посмотрел и поменял_ничего не изменилось
Sany_P
Сообщение Sany_P » Пт фев 14, 2014 17:54
Лампочка перегорела в панели.
Военный Ныряльщик
Сообщение Военный Ныряльщик » Пт фев 14, 2014 17:58
Раз это прогрессировало значит гена акб живы. вопрос наверно в прозвонке отдельных участков. Или может релюшка многорежимная?
Под водой красиво.
leo2
Сообщение leo2 » Пт фев 14, 2014 18:00
Sany_P писал(а):Лампочка перегорела в панели.
На старых приборках 2008 год Лампочка или Диод внутри на этот сигнализатор?
Sany_P
Сообщение Sany_P » Пт фев 14, 2014 18:52
Не знаю что там внутри приборки, неразбирал ниразу, но то, что у тебя недоходит + с лампочки до генератора, это точно.
ПС: На жегулях лампа паралелилась диодом, тут незнаю.
leo2
Сообщение leo2 » Пт фев 14, 2014 20:31
В РЭ нашёл, что у нас там патрон, т.е. лампочка. Или я её не вычислили. или дело не в ней.
Сообщение ZamPoteh » Пт фев 14, 2014 23:09
leo2 писал(а):В РЭ нашёл, что у нас там патрон, т.е. лампочка. Или я её не вычислили. или дело не в ней.
Лампочка там должна быть. Вытащить приборку и перевернуть к себе этими лампочками-диодами - дело 15 мин. Больше времени потратишь на разговоры.
Сергей М.
Сообщение Сергей М. » Сб фев 15, 2014 01:28
Для ночала надо мультиметром померить напругу , на акуме и на гене. А потом грешить на лампу . Могли и щётки залипнуть.
Изображение 2012 евро 3
роман300
Сообщение роман300 » Сб фев 15, 2014 05:44
"Красиво" живёте, у нас (год назад) 1500р. было ( у оф. дилера), врятли подешевело :wink: P.S. Нам "выгодней" однако, буквально 2 раза загорания "глаза", и уже "окупился" :lol:
Вернуться в «Пуск, питание, зарядка»
