Хабы
Все что связано с ним связано
Tomcat
Сообщение Tomcat » Вс янв 19, 2014 07:57
r0mis писал(а):Что ж, понаблюдаем как скажутся хабы на ресурсе новой раздатки, а там и будет видно кто на чем сэкономил.
Ну-ну. А палка вместо амортизаторов капота - это тоже усовершенствование, а не экономия?
Вот упорный народ, ну не нравятся вам хабы - не ставьте. Холивары-то с расследованиями - зачем затевать?
Хантер, ЗМЗ-40905 - был.
Старшина
Сообщение Старшина » Вс янв 19, 2014 08:15
Мне очень нравятся, но страх поломать ЭРК выше этой симпатии.
Я зимой ездил со включенными хабами, на старой машине, а на лето выключал...разница колоссальная.
Одна голова хорошо, без головы-плохо ©
2013г.в. амулет лимитед ЭРК cooper stt 265/75/16
проходил мимо
Сообщение проходил мимо » Пн янв 20, 2014 22:06
на ветке про раздатку описывалось в чем причина и как привести в порядок блок управления ЭРК, затем ставь хабы :-)
для начала определись что ты хочешь, семь раз подумай -а оно тебе надо- и возьми авто 4х4, тот что больше с первого взгляда понравился,все равно скоро поменяешь, ...или привыкнешь
проходил мимо
Сообщение проходил мимо » Пн янв 20, 2014 22:12
как может отсутствие работы/износа сказаться на ресурсе при правильной эксплуатации
По моим сведениям использование ХАБов на ресурс цепной раздатки на патруле влияет в лучшую сторону-нет работы-нет износа:-)
Alvo
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Alvo » Вт янв 21, 2014 17:00
Tomcat писал(а): А палка вместо амортизаторов капота - это тоже усовершенствование, а не экономия?
ИМХО насчет палки капота. Вот у меня амортизаторы. И они меня регулярно раздражают, точнее место их установки. Снять АКБ - мешают, заменить пред в блоке под капотом - мешают, проверить уровень масла в движке - мешают, поменять масляный фильтр - мешают, налить омывайки - мешают. На 2141 была палка примерно в том же месте где сейчас у Патры - не мешала. Вот только смущает вес капота и высота его при открывании - при моем росте в 170 может оказаться что открыть его мне будет сложновато. Так что тонкий вопрос на самом деле.
Алексей.
Alvo
Сообщение Alvo » Вт янв 21, 2014 17:06
проходил мимо писал(а): По моим сведениям использование ХАБов на ресурс цепной раздатки на патруле влияет в лучшую сторону-нет работы-нет износа:-)
1. А что, у нас раздатка от патруля :) ?
2. А нет смазки при работе - как оно на износ влияет? Или вы точно знаете что в Патриотовской раздатке при стоящей цепи масло подается наверх к вращающимся первичному и выходному валам?
Алексей.
Tomcat
Сообщение Tomcat » Вт янв 21, 2014 20:49
Алексей.
Ситуации в жизни бывают разные, бывает - приходится и кардан передний снимать, чтобы продолжить движение.
И если в новой раздатке Патра не продумана маслоподача при стоящем фланце переднего моста, в чем я лично сомневаюсь, то это, извините - проблема туфтовой конструкции, а ни как не хабов.
А есть точная информация, что при стоящей цепи смазка верхних механизмов раздатки - не происходит?
r0mis
Сообщение r0mis » Вт янв 21, 2014 20:57
Tomcat, вы тоже утверждаете, что при отключенных хабах подключение передка проходит безболезненно, без треска? На старой раздатке.
роман300
Сообщение роман300 » Вт янв 21, 2014 21:05
r0mis писал(а):Tomcat, вы тоже утверждаете, что при отключенных хабах подключение передка проходит безболезненно, без треска? На старой раздатке.
Х.З. у кого-как, у меня тоже "безболезненно, без треска" :oops: P.S. Если конечно пытаться включить во время букса, то наверное будет "треск" :wink:
Последний раз редактировалось роман300 Вт янв 21, 2014 21:08, всего редактировалось 1 раз.
r0mis
Сообщение r0mis » Вт янв 21, 2014 21:07
На ходу?
роман300
Сообщение роман300 » Вт янв 21, 2014 21:11
Сегодня ещё раз проверю, может в тот раз было случайно, что обошлось "без грохота" :)
Tomcat
Сообщение Tomcat » Вт янв 21, 2014 21:12
Почитал несколько последних страниц в теме про ЭРК.
Как я понял, точной информации по поводу того, как происходит процесс смазки в новой ЭРК еще пока нет, просто нагнетается паника. Причем - уже в двух темах.
Коллеги, предлагается все-таки разобраться сначала как происходит смазка новой ЭРК, и только после этого - делать далеко идущие выводы.
Кроме этого, склонен предполагать, что на заводе УАЗ сидят не дураки(им за это - деньгами отвечать), и если бы хабы были противопоказаны новой раздатке, об этом было бы явно сказано в РИ.
Старшина
Сообщение Старшина » Вт янв 21, 2014 21:12
Свежо питание, но серится с трудом© пробовал я воткнуть передок на старой машине, забыв, что жена хабы выключила, думал шестерня в лоб прилетит. Ехал километров 20 в час
Старшина
Сообщение Старшина » Вт янв 21, 2014 21:16
Tomcat писал(а):Почитал несколько последних страниц в теме про ЭРК.
Аргумент..
А на счёт дураков и т.д. не верю, задние сиденья не продуманы к установкев новый салон, говорят выведены из комплектации машины, а весь крепеж оставили...
r0mis
Сообщение r0mis » Вт янв 21, 2014 21:17
Старшина, вот и я об том же. То же не раз пробовал из-за склероза. Причем почему треск идет объяснить легко, а вот почему не идет сложнее, ведь полуоси и кардан не вращаются, а вал раздатки крутится и тут бац и без треска мгновенно кардан раскрутился до оборотов раздатки.
Старшина
Сообщение Старшина » Вт янв 21, 2014 21:22
r0mis писал(а):Старшина, вот и я об том же. То же не раз пробовал из-за склероза. Причем почему треск идет объяснить легко, а вот почему не идет сложнее, ведь полуоси и кардан не вращаются, а вал раздатки крутится и тут бац и без треска мгновенно кардан раскрутился до оборотов раздатки.
Думаю, что стоит действительно подождать результатов досканальной разборки ЭРК. Полностью понять кинематику и потом делать выводы. Мне актуальны хабы, но ставить их в данной ситуации страшно.... :!:
роман300
Сообщение роман300 » Вт янв 21, 2014 21:27
Ну по "Идее" вы правы :) . Пошёл на работу, попробую, может Я чего попутал-позабыл :oops: :D
Последний раз редактировалось роман300 Вт янв 21, 2014 21:28, всего редактировалось 1 раз.
Tomcat
Сообщение Tomcat » Вт янв 21, 2014 21:28
Старшина писал(а): А на счёт дураков и т.д. не верю, задние сиденья не продуманы к установкев новый салон, говорят выведены из комплектации машины, а весь крепеж оставили...
Это Вы про откидные сиденья в багажном отделении?
Так "Закладные элементы для установки откидных сидений в багажном отделении" - до сих пор в комплектации на сайте уаз присутствуют, видимо - ставят их еще...
Старшина
Сообщение Старшина » Вт янв 21, 2014 21:34
Добрый день,Алексей Евгеньевич! Благодарим за обращение! Сообщаем Вам, что дополнительные сиденья в багажном отделении исключены из комплектации автомобилей УАЗ-Патриот. Соответственно, все проблемы, которые могут возникнуть в процессе установки, решает организация, которая установила данные сиденья.
С уважением,
Клиентская Служба Ульяновского Автомобильного Завода
Р
Старшина
Сообщение Старшина » Вт янв 21, 2014 21:35
С уважением,
Прошу прощения за оффтоп, просто наболело :evil:
Tomcat
Сообщение Tomcat » Вт янв 21, 2014 21:38
Старшина писал(а): Прошу прощения за оффтоп, просто наболело :evil:
Открываем - http://www.uaz.ru/models/uaz_patriot/integration/
и внимательно читаем таблицу комплектации...
45 строка сверху.
Старшина
Сообщение Старшина » Вт янв 21, 2014 21:42
Обращаем ваше внимание на то, что данная информация носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Дхо в фарах то же не появилось...комплектация лимитед
Tomcat
Сообщение Tomcat » Вт янв 21, 2014 21:51
Есть там дхо... И причем тут публичная оферта? Флудим? :wink:
Старшина
Сообщение Старшина » Вт янв 21, 2014 21:55
Tomcat писал(а):Есть там дхо... И причем тут публичная оферта? Флудим? :wink:
В личке
r0mis
Сообщение r0mis » Вт янв 21, 2014 22:12
Tomcat писал(а): Коллеги, предлагается все-таки разобраться сначала как происходит смазка новой ЭРК, и только после этого - делать далеко идущие выводы.
Лучше все-таки сначала разобраться как устроена система смазки, а потом уже предлагать хабы к установке, ведь завод их не ставит и в РЭ о них ничего не говорится.
А дилеры их впаривают просто по привычке. Говорил я с менеджерами дилера, они не в курсе того что на новой раздатке самопроизвольно подрубается передок и не думают к чему это может привести. Аргумент у них один "Мы же раньше ставили их на старые раздатки". Им главное получить свою комиссию за допы. А чинить будут не менеджеры, а их же сервис, но это будет потом.
Я не против хабов, на старой машине они у меня стояли, но там могла быть только моя ошибка и она исправлялась просто отдергиванием руки от рычага. От глючащей крутилки руку бесполезно отдергивать. Поэтому прежде чем говорить о безвредности хабов для новой раздатки лучше сначала раскрыть вопрос с ее устройством.
mihas22
Сообщение mihas22 » Ср мар 26, 2014 08:34
Может какой то достоверный источник всё таки найдётся и осветит нам суть данного вопроса,стою тоже перед выбором поставить хабы или нет.
Alexq55
Сообщение Alexq55 » Ср мар 26, 2014 08:46
mihas22 писал(а):Может какой то достоверный источник всё таки найдётся и осветит нам суть данного вопроса,стою тоже перед выбором поставить хабы или нет.
Кто ж сможет однозначно сказать как поведет себя крутилка на конкретном автомобиле? В принципе хабы однозначно полезны при езде по дорогам с твердым покрытием и с этим почти никто не спорит, но суть вопроса не в пользе или бесполезности хабов, а в том, как поведет себя крутилка. Я, например нахожусь в точно таком же положении - хабы лежат в гараже, а ставить боюсь. А довод простой - если разорвет раздатку, то никакая гарантия это не восполнит (бесплатно не будут делать). Вот отсюда и дилема - или рисковать (причем вполне реально) или не ставить хабы и смириться с чуть большим расходом топлива.
mihas22
Сообщение mihas22 » Ср мар 26, 2014 08:51
Согласен по поводу бесплатного ремонта(повесят на владельца в любом случае)но всё таки удобства с хабами больше,это и управляемость и расход топлива особенно по трассе ощутимо меньше.
mihas22
Сообщение mihas22 » Ср мар 26, 2014 08:55
mihas22 писал(а):
Alexq55 писал(а):Кто ж сможет однозначно сказать как поведет себя крутилка на конкретном автомобиле? В принципе хабы однозначно полезны при езде по дорогам с твердым покрытием и с этим почти никто не спорит, но суть вопроса не в пользе или бесполезности хабов, а в том, как поведет себя крутилка. Я, например нахожусь в точно таком же положении - хабы лежат в гараже, а ставить боюсь. А довод простой - если разорвет раздатку, то никакая гарантия это не восполнит (бесплатно не будут делать). Вот отсюда и дилема - или рисковать (причем вполне реально) или не ставить хабы и смириться с чуть большим расходом топлива.
Да забыл сказать,машинка на данный момент в сервисе и как раз с шайбой и есть проблемки(самопроизвольное включение,но пока только в виде индикации на панели,а не подключении моста)
ALEKS74
Сообщение ALEKS74 » Ср мар 26, 2014 09:01
С прошлого лета стоят, на зиму включил и не выключал еще не разу, на лето выключу. Вчера маршрутку дергал, в частном секторе началась весна и полметра снега глубины начал таить, все проваливаются. Дергал капитально, хабы проверку прошли. Летам и накат лучше и бензина меньше, а так же и шумы лишние и вибрации снижаются.
Если чего с раздаткой случиться, что мешает обратно заглушки поставить и сказать что так и было? Ну не будет хабов найдут другой повод отказать в гарантии...
Alexq55
Сообщение Alexq55 » Ср мар 26, 2014 10:36
mihas22 писал(а):Да забыл сказать,машинка на данный момент в сервисе и как раз с шайбой и есть проблемки(самопроизвольное включение,но пока только в виде индикации на панели,а не подключении моста)
Почитав о проблемах крутилки, понял, что изначально узел сделан коряво и то, что сейчас меняют на усовершенствованные варианты крутилки - их повторные глюки дело времени. Если на БМВ или Ауди крутилки сделаны добротно, то и проблем с ними никаких (а они там выполняют десятки функций). А на УАЗе это дань моде - сделали красивую крутилку, переложив последующие проблемы на автовладельцев.
Tomcat
Сообщение Tomcat » Ср мар 26, 2014 11:13
Alexq55 писал(а):Почитав о проблемах крутилки, понял, что изначально узел сделан коряво и то, что сейчас меняют на усовершенствованные варианты крутилки - их повторные глюки дело времени. Если на БМВ или Ауди крутилки сделаны добротно, то и проблем с ними никаких (а они там выполняют десятки функций). А на УАЗе это дань моде - сделали красивую крутилку, переложив последующие проблемы на автовладельцев.
Крутилка = МУС №2? :wink:
Последний раз редактировалось Tomcat Ср мар 26, 2014 15:52, всего редактировалось 1 раз.
mihas22
Сообщение mihas22 » Ср мар 26, 2014 13:43
Попробую всё таки рискнуть и поставить хабы,предпочтение наверное отдам РИФ,вроде цена адекватная и отзывы тоже.
Одинцов
Сообщение Одинцов » Ср мар 26, 2014 17:12
Для владельцев новой РК вопрос сильно сомнительный.У вас маслонасос РК приводится в движение от вала ПМ.Если на РК.ПМ выключен.Хабы выключены.Кардан и вал ПМ.не вращаются,-ЧТО ПРИВОДИТ В ДВИЖЕНИЕ МАСЛЯНЫЙ НАСОС РК.???
УАЗ-это диагноз
mihas22
Сообщение mihas22 » Ср мар 26, 2014 18:01
Одинцов писал(а):Для владельцев новой РК вопрос сильно сомнительный.У вас маслонасос РК приводится в движение от вала ПМ.Если на РК.ПМ выключен.Хабы выключены.Кардан и вал ПМ.не вращаются,-ЧТО ПРИВОДИТ В ДВИЖЕНИЕ МАСЛЯНЫЙ НАСОС РК.???
Что такое ПМ?
mihas22
Сообщение mihas22 » Ср мар 26, 2014 18:06
Что такое ПМ?
Гульков
Благодарил (а): 152 раза
Сообщение Гульков » Ср мар 26, 2014 18:21
Передний мост.
Одинцов
Сообщение Одинцов » Ср мар 26, 2014 18:26
Так что приводит масляный насос в этом случае?И каковы последствия если насос ничего никуда не нагнетает?
УАЗ-это диагноз
Гульков
Сообщение Гульков » Ср мар 26, 2014 19:08
Если передний мост выключен, хабы отключены то, естественно, насос стоит и ничего не качает. А последствия? Вы сами не догадыватесь, что бывает при отсутствии смазки???
Военный Ныряльщик
Сообщение Военный Ныряльщик » Ср мар 26, 2014 19:28
Гульков писал(а):Если передний мост выключен, хабы отключены то, естественно, насос стоит и ничего не качает. А последствия? Вы сами не догадыватесь, что бывает при отсутствии смазки???
Вы понимаете что что смешите народ? какая связь? Вроде сам из чайников но чтоб такое...
Под водой красиво.
Гульков
Сообщение Гульков » Ср мар 26, 2014 19:33
Ну если Вы из чайников - сперва разберитесь.
плоша
Благодарил (а): 144 раза
Сообщение плоша » Ср мар 26, 2014 21:40
А цепочка тоже на месте стоит :?:
Одинцов
Сообщение Одинцов » Чт мар 27, 2014 07:54
Именно-стоит.
УАЗ-это диагноз
плоша
Сообщение плоша » Чт мар 27, 2014 10:39
А зачем тогда там смазывать,если все стоит на месте и не вращается :?:
Одинцов
Сообщение Одинцов » Чт мар 27, 2014 17:41
Ивал привода заднего моста не вращается? И его подшипники смазывать не надо?
УАЗ-это диагноз
плоша
Сообщение плоша » Чт мар 27, 2014 20:11
Вот спасибо проеснили,а то я уже 10000км. накатал с выключеными хабами.Пора менять срочно. :x
Tomcat
Сообщение Tomcat » Пт мар 28, 2014 09:13
С точки зрения здравого смысла, в РК без межосевого диффа, ДОЛЖНА быть предусмотрена нормальная смазка механизма, при отключенных хабах.
Alexq55
Сообщение Alexq55 » Пт мар 28, 2014 09:19
Tomcat писал(а):С точки зрения здравого смысла, в РК без межосевого диффа, ДОЛЖНА быть предусмотрена нормальная смазка механизма, при отключенных хабах.
Естественно. Ведь основная смазка валов, шестерней и подшипников происходит с помощью разбрызгивания.
Pablo___7777
Сообщение Pablo___7777 » Пт мар 28, 2014 16:30
У меня Патриот 2013 года с "крутилкой". При покупке автомобиля (точнее где то за неделю, в январе 2014) по совету дилера (КРАСГАЗСЕРВИС Красноярск) я согласился на установку хабов. После покупки машины - мороз дал (где-то 25 до 30 не более) и я ездил с включенным передним мостом 4х4. Мороз спал и хабы я выключил. Примерно тысячу км проехал, как стала самопроизвольно включаться РК, а именно индекатор 4х4. Ждал, где, что и как вылезет, штудировал интернет. Глюки прекратились и я успокоился. Однажды рано утром еду на работу (хабы в положении 2х2), включается индикатор 4х4 и сопровождается скрежетом! (Бл... как серпом по самому мужскому месту!) Хорошо, что ехал не более 50 км/час. Как только я испытал это ужасное чувство, как 4х4 отключилось. Быстро остановиться возможности не было (ехал по оживленной магистрали в среднем ряду). Метров через 100 (ехал с той же скоростью) рецидив! опять индикатор 4х4 и скрежет. Перестраиваюсь и останавливаюсь. Принимаю единственно правильное решение - перевести хабы в 4х4. Впоследствии на протяжении двух недель (ДО ТО №0) хабы в положении 2х2 не включал. При то написал претензию. Когда забирал Патриота мне мастер сказал, что я могу смело переводить хабы в положение 2х2. Езжу, Тьфу тьфу, тьфу.
TANKarD
Сообщение TANKarD » Вс мар 30, 2014 23:01
ZamPoteh писал(а):
NATOvec писал(а):Саш а чем тебе Рифовские не нравятся :wink:
А я их враз обратном виде даже на картинке не видел. Да материал из чего сделан РИФ мне не ведан. И уплотнение какое механизма включения (по крайней мере "вертушки") не понят. 8)
Если встречу в реале, то может и полюблю. А так, это пока флирт по вирту. :D
http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=18148
Вернуться в «Передний мост»
