Тюнинг Патриота(Екб)
VALDISS
Сообщение VALDISS » Пн янв 20, 2014 18:49
Вот пришли пружины,на экзисте 2460рэ +50
не бывает ничего невозможного
VALDISS
Сообщение VALDISS » Пн янв 20, 2014 20:03
в выхи поставлю :D
изумруд
Сообщение изумруд » Пн янв 20, 2014 21:36
Не лучший вариант Влад ты приобрел. :( Верхний пруток у них ломает как за здрасти.Я пару раз их поменял и выкинул в металлолом.Хотя может и лучше стали делать,в чем сомневаюсь 8)
VALDISS
Сообщение VALDISS » Пн янв 20, 2014 21:43
время покажет,поставлю к верх ногами чтоб нижний ломало :D за совет спасибо буду следить за ними :)
leo2
Сообщение leo2 » Вт янв 21, 2014 09:07
К слову о защите с крепежом за бак
Леший. писал(а): Вернулись обратно к машине а там :o . Изображение лезем смотреть Изображение снимаем и видим Изображение Вывод: данный способ крепления защиты бензобаков, в очередной раз доказал свою полную не состоятельность!
Наглядно, ага
VALDISS
Сообщение VALDISS » Вт янв 21, 2014 09:18
Переднее крепление надо переделывать на болт крепление кузава к раме и норм,а когда за бак защита тресется сильно и результат на фото выше.
рабочий
Сообщение рабочий » Вт янв 21, 2014 09:19
Ага , не наш метод :D
лесной
Сообщение лесной » Вт янв 21, 2014 16:21
изумруд писал(а):Не лучший вариант Влад ты приобрел. :( Верхний пруток у них ломает как за здрасти.Я пару раз их поменял и выкинул в металлолом.Хотя может и лучше стали делать,в чем сомневаюсь 8)
На чем в результате остановился-родные пружины с проставками? Про KYB RD5081 можешь что-нибудь сказать?
УАЗ Патриот 2013, лимитед, бензин - газ, амулет, MJ-600 Plus Turbo
изумруд
Сообщение изумруд » Вт янв 21, 2014 18:21
Они и стоят и плюс проставки на 30мм.Пробежали порядка 60-ти тыс,вопросов к ним нет.
лесной
Сообщение лесной » Вт янв 21, 2014 18:24
Заказал себе такие.
шериф
Сообщение шериф » Вт янв 21, 2014 18:31
Я уже кому то расказывал как ну меня сделана защита баков,надо делать Z образное крепление только с прямыми углами и длина ноги 15 см. крепится к болту крепления кузова.Езжу уже более полу года.
шериф
Сообщение шериф » Вт янв 21, 2014 18:34
Я себе тоже поставил 5081,видать попались палёнки,бробивает их иногда.до этого были фобосы +30,ни разу не пробил.
leo2
Сообщение leo2 » Вт янв 21, 2014 19:53
Если при прочих равных пробивает каябы, а фобосы не пробивает, то значит они мягче-это плюс, опять же таки-отбойник-это упругий элемент подвески.
Штатный бампер с лебёдкой на каябах, и кстати на просаженых фобосах без проставок аналогично новым неезженым пружинам на стоке, т.е не страдает рулёжка, т.к кастор не меняется.
На 32 колёсах можно обходиться без проставок спереди в принципе, сзади 4 листа, или проставки рессора мост. Колёса влазят, для артикуляции подвески даже без стаба хватает.
Смысл в проставке? Поднять бампер на 2 сантима?
VALDISS
Сообщение VALDISS » Пн янв 27, 2014 11:40
Поставил фобосы+50 и проставки +30,длиную панару,в итоге получился лифт+100,но пружины просядут чутка,а так мягко,руль боком встал :D тягу покрутить надо,встал возле нивы,зеркало мое по крыше у нивы :D
leo2
Сообщение leo2 » Пн янв 27, 2014 12:31
VALDISS писал(а):Поставил фобосы+50 и проставки +30,длиную панару,в итоге получился лифт+100,но пружины просядут чутка,а так мягко,руль боком встал :D тягу покрутить надо,встал возле нивы,зеркало мое по крыше у нивы :D
+50+30=100?
Как так то? У меня 8/0 вышло. Или ещё что было сделано?
С бампером и лебёдкой +50 становяться +30-ю
VALDISS
Сообщение VALDISS » Пн янв 27, 2014 12:42
+50+30=100?
Замерял до и после,говорю же еше не сели пружины,через недельку +80 станут как и надо :D
злой инженер
Сообщение злой инженер » Пн янв 27, 2014 13:50
+50+30=100?
Как так то?
:lol: :lol:
Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в её направлении.
VALDISS
Сообщение VALDISS » Пн янв 27, 2014 14:01
:D :D :D вам виднее,каледжей не кончал :lol:
Лучше подскажите,как лифтанулся в районе задних пассажиров в ногах снизу стал какойто глухой стук на кочках,но тихий,что может быть,вроде все облазил,или чемодан с инстрементами под сидением??? :D
Военный Ныряльщик
Сообщение Военный Ныряльщик » Пн янв 27, 2014 15:57
VALDISS писал(а)::D :D :D вам виднее,каледжей не кончал :lol:
А после чего Влад началось? Имею ввиду стук.
Под водой красиво.
NaGLEц
Машина: Patriot
Сообщение NaGLEц » Пн янв 27, 2014 16:36
VALDISS писал(а): в районе задних пассажиров в ногах снизу стал какойто глухой стук на кочках,но тихий,что может быть,вроде все облазил,или чемодан с инстрементами под сидением??? :D
У меня иногда на кочках глушак постукивает, посмотри :)
VALDISS
Сообщение VALDISS » Пн янв 27, 2014 19:41
между рессор пластинки пластиковые съехали вниз и рессора друг о друра скрипит стучит,поставил их наоборот с зади и смазал суперсмазкой и все ок,зато ещё раз всю машину облазил :D
Пират
Сообщение Пират » Пн янв 27, 2014 20:01
VALDISS
У тебя задний кардан какой ? С подвесным или без ?
VALDISS
Сообщение VALDISS » Пн янв 27, 2014 20:13
С подвесным :)
Пират
Сообщение Пират » Пн янв 27, 2014 20:24
И сколько ходу в телескопе его осталось ?
VALDISS
Сообщение VALDISS » Пн янв 27, 2014 20:26
ну есть еще сколь не мерил
leo2
Сообщение leo2 » Пн янв 27, 2014 20:28
Пират писал(а):И сколько ходу в телескопе его осталось ?
Тоже про это подумал.
Номад писал, что при лифте 60 и выше хода шлицевой не хватает
изумруд
Сообщение изумруд » Пн янв 27, 2014 20:33
Не то чтоб не хватает,а на пределе будет.Прямой кардан надо ставить,я в свое время через это прошел уже.А передний у него вообще как расходник будет.
VALDISS
Сообщение VALDISS » Пн янв 27, 2014 20:33
Неее запаса хватает,когда снимал шприцанул снятый стал ставить а он длинный и не лезит пришлось смазку в половину убирать и можно же проставку как с переди сделать
Пират
Сообщение Пират » Пн янв 27, 2014 20:33
leo2 писал(а): Тоже про это подумал.
Угу :yes:
У меня с барсами и 40 мм проставками, осталось миллиметров 15-20-ть. И чует моё седце, что я уже втулку хреначу :sorry:
Так как мост, стал подгуживать.
VALDISS
Сообщение VALDISS » Пн янв 27, 2014 20:36
с зади +60 и пружины
Пират
Сообщение Пират » Пн янв 27, 2014 20:37
VALDISS писал(а): Неее запаса хватает,когда снимал шприцанул снятый стал ставить а он длинный и не лезит пришлось смазку в половину убирать и можно же проставку как с переди сделать
Да нет, не проставку. А укорачивать трубу надо.
Гипотенузу-то ты укоротил.
А спереди удлинил.
VALDISS
Сообщение VALDISS » Пн янв 27, 2014 20:38
А спереди удлинил.
А вот тут можно по подробней :wink:
изумруд
Сообщение изумруд » Пн янв 27, 2014 20:41
А спереди удлинил.
Ты мост проставками двигаешь вперед,если коротко
VALDISS
Сообщение VALDISS » Пн янв 27, 2014 20:43
кардан надо укарачивать???
Пират
Сообщение Пират » Пн янв 27, 2014 20:44
VALDISS писал(а):кардан надо укарачивать???
Менять на прямой.
изумруд
Сообщение изумруд » Пн янв 27, 2014 20:45
Либо прямой ставь.
VALDISS
Сообщение VALDISS » Пн янв 27, 2014 20:47
Менять на прямой.
Тока недавно по гарантии кривой поставили новый
изумруд
Сообщение изумруд » Пн янв 27, 2014 20:51
VALDISS писал(а):
Менять на прямой.
А ты еще лифтани проставками мм так на 40-50 :shock: :oops: буишь их(карданы) не выезжая с гарантии менять :) Или фланец из редуктора вместе со втулкой и подшипником выковыривать :)
VALDISS
Сообщение VALDISS » Пн янв 27, 2014 20:53
Менял подвесной запел песню грустную
leo2
Сообщение leo2 » Пн янв 27, 2014 20:58
Тоже проходил через это 3 подвесных сменил, потом купил прямой и спилил траверсу.
На один ненадёжный узел меньше стало и на одну крестовину
Пират
Сообщение Пират » Пн янв 27, 2014 21:02
VALDISS
Что бы тебе было понятнее.
Сказав гипотенуза, я выразился не правильно. Правильнее было бы сказать радиус.
Поставив проставки, ты повернул рессоры, вокруг неподвижного переднего конца, тем самым, во-первых изменил расстояние между флянцами РК и Заднего Моста, в меньшую сторону. А во вторых изменил осевые плоскости. И если, прямой кардан, в силу своей конструкции это ещё переживёт, то у кардана с подвесным, во первых не хватит шлицевого хода, а во вторых, сам подвесной будет работать под неправильным углом, от чего быстро сдохнет.
Последний раз редактировалось Пират Пн янв 27, 2014 21:06, всего редактировалось 1 раз.
VALDISS
Сообщение VALDISS » Пн янв 27, 2014 21:04
Понял я как крякнет прямой вкарячу спасибо просветили
VALDISS
Сообщение VALDISS » Пн янв 27, 2014 21:05
:shock: :shock: :shock: :shock: А многие на оборот при лифте под зад кардан проставки вытачивают
Пират
Сообщение Пират » Пн янв 27, 2014 21:09
Правил в своём, том, посте грамматику. :wink:
Пират
Сообщение Пират » Пн янв 27, 2014 21:15
VALDISS писал(а):Понял я как крякнет прямой вкарячу спасибо просветили
Там не так всё просто.
Если хода шлицов не будет хватать, то куда деваться расстоянию, между фланцами РК и Моста ?
Нагрузка пойдёт в обе стороны - на мост. и на РК.
А в мосту что ? Распорная втулка, которая сминаясь под нагрузкой регулирует подшипники хвостовика. И тут, такая осевая нагрузка прилетает :wink:
VALDISS
Сообщение VALDISS » Пн янв 27, 2014 21:19
Дык у меня тока +60 проставки, а остальное пружинами ровно на мост давит
Пират
Сообщение Пират » Пн янв 27, 2014 21:24
VALDISS писал(а):Дык у меня тока +60 проставки, а остальное пружинами ровно на мост давит
Да какая разница. Тут надо смотреть, на шлицевое кардана. И угол, под которым он работает. Я, уж не говорю, о параллельности осей фланцев.
Но, это задний мост.
А передний ? Как ты будешь выводить геометрию работы ?
VALDISS
Сообщение VALDISS » Пн янв 27, 2014 21:31
Передний у меня всё чётко, как будьто его нет вообще не слышу,кардан наростил кастор вывел крестовина росно
Пират
Сообщение Пират » Пн янв 27, 2014 21:33
Ладно. Мы тебе сказали. А дальше смотри сам.
VALDISS
Сообщение VALDISS » Пн янв 27, 2014 21:35
хорошо прислушаюсь пасиб
Вернуться в «Екатеринбург»
