Высокое напряжение бортовой сети!!!
Стартер, генератор, АКБ
sound
Сообщение sound » Вт янв 21, 2014 09:31
Вчера утром выхожу завести машину, на улице -20 градусов, поворачиваю ключь и еле, еле движок запускается (замерз).
Как движок запустился, мигнул ближний свет и погас (на панели для света, был режим АВТО).
И тут значит мне бортовой компьютер выдает следующую информацию: Бортовое напряжение сети 16.2V и на панели приборов мигает 16.2V
Лампы ближнего света не работают (может перегорели?)
Попробовал прокатиться и посмотреть что будет дальще.
Включая все потребители (печка, обогрев зеркал и т.д.) напряжение снижается на 0.4v - 0.8v но при этом все равно напряжение выше нормы!
Когда останавливаюсь на светофоре, все становиться на свои места. В место напряжения (на панеле приборов) показываються часы, как только трогаюсь и включаю 2-ю передачу, давлю на газ снова часы меняються на показатели напряжения и бортовой кричит что высокое напряжение...
В общем напряжение гуляет от 15.7v до 18.0v
Еще позавчера утром такого небыло, но в течении дня пришлось дать "ПРИКУРИТЬ" другому авто (мой патрик при включеном зажигании и оборотах 1500 об/мин). Что может быть причиной этой поломки? Что делать и где покупать-чиниться?
suprik.76
Сообщение suprik.76 » Вт янв 21, 2014 09:37
Тестером проверь точность показаний! Если на самом деле высокое, то меняй реле регулятор напряжения (в генераторе стоит) или аккуса коротнула.
На будущее: нельзя давать прикуривать с заведенным двигателем. Можно не только реле и аккуму убить, но и борт компьютер спалить. Был уже такой плачевный опыт
sound
Сообщение sound » Вт янв 21, 2014 09:47
Что такое аккуса? Извени не знаю...
sound
Сообщение sound » Вт янв 21, 2014 09:53
А какое реле покупать? Я даже незнаю каталожного номера родного реле?...
suprik.76
Сообщение suprik.76 » Вт янв 21, 2014 11:15
sound писал(а):А какое реле покупать? Я даже незнаю каталожного номера родного реле?...
К сожалению , номер не подскажу. Никогда по номерам не ориентировался. Стоит в генераторе, снимается вместе со щеткодержателем.
sound
Сообщение sound » Вт янв 21, 2014 11:18
фишка в том что патриот дизельный 2013 года выпуска. в торгмаше сказали что генератор стоит BOSH и его не чинят а меняют на новый...
suprik.76
Сообщение suprik.76 » Вт янв 21, 2014 11:31
sound писал(а):фишка в том что патриот дизельный 2013 года выпуска. в торгмаше сказали что генератор стоит BOSH и его не чинят а меняют на новый...
О, как :shock: ! Один фиг щеточный узел сниматься должен, а следовательно и реле. У тебя же не сам геныч сдох, а реле! Как жто не чинят? А если бы щетки надо было поменять, то что тогда из за копеечной запчасти весь генератор покупать. БРЕД! Помоему тебя просто на деньги разводят. Это надо у тех, у кого дизель, спросить.
sound
Сообщение sound » Вт янв 21, 2014 12:38
sound
Сообщение sound » Вт янв 21, 2014 15:04
спасибо suprik.
sound
Сообщение sound » Вт янв 21, 2014 15:18
спасибо suprik.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Ср янв 22, 2014 01:24
Может торгмаш и прав.Нашел в запасах генератор 90 АИзображение
Завтра попробую найти где там спрятался регулятор :)
валрейсинг. ГБО.
sound
Сообщение sound » Ср янв 22, 2014 14:29
Я думаю многие тебе будут благодарны за такую информацию! Так как дешевле купить регулятор напряжения чем новый генератор!!!
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Ср янв 22, 2014 15:12
sound писал(а):Я думаю многие тебе будут благодарны за такую информацию! Так как дешевле купить регулятор напряжения чем новый генератор!!!
Первый подход окончился неудачей :(
Гайка,держащая пластмассовую крышку справа,оказалась на 15.головки тонкостенной дома не было,вечером найду в гараже.
валрейсинг. ГБО.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Чт янв 23, 2014 00:59
Регулятор напряжения генератора БОШ
валрейсинг. ГБО.
suprik.76
Сообщение suprik.76 » Чт янв 23, 2014 01:30
Он приклепан что ли????
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Чт янв 23, 2014 08:43
suprik.76 писал(а):Он приклепан что ли????
Отдельный узел, крепиться на трех винтах,а заклепки наверное от любопытных :)
валрейсинг. ГБО.
suprik.76
Сообщение suprik.76 » Вт янв 28, 2014 08:41
Топик стартер, ну как? Решил проблему с напругой?
Вернуться в «Пуск, питание, зарядка»
