Полезные доработки и разработки! (Нск)
- Чёрный кот
- VladXW
Это и есть разъем для подключения кнопки электропомпы, для пробы подключи к нему любую из имеющихся кнопок хоть от подогрева хоть от рециркуляции, все равно они все одинаковые только рисунок разный. Как подключишь включи зажигание и послушай включается ли электропомпа от этой кнопки и еще при включении доп отопителя на этой кнопке должен загораться светодиод независимо от того нажата она или нет.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- Чёрный кот
- Чёрный кот
Просьба не пинать, для отставших от поезда :) можно спросить, сколько будет стоить комплект патрубков силиконовых на евро - 3 старая панель. И второй вопрос что входит в комплект, все патрубки имеющие отношение к системе охлаждения, шланги на печки получаеться отдельно идут???Чёрный кот писал(а):Патрубки поедут на следующей неделе
- Чёрный кот
Шланги на печку отдельно идут, а на охлаждение комплект с хомутами обошелся в 2790 (плюсом транспортные расходы и комиссии банковские), в комлекте патрубки от радиатора + патрубки от бочка +хомуты, если есть желание посмотреть как это выглядит можешь мне набрать585 писал(а):Просьба не пинать, для отставших от поезда :) можно спросить, сколько будет стоить комплект патрубков силиконовых на евро - 3 старая панель. И второй вопрос что входит в комплект, все патрубки имеющие отношение к системе охлаждения, шланги на печки получаеться отдельно идут???Чёрный кот писал(а):Патрубки поедут на следующей неделе
- VladXW
Комплект на е-3 стоит 1400, два шланга до электропомпы и после 1000, комплект из трех шлангов для расширителя 600 и в сумме 3тыр без доставки и хомутов.585 писал(а):Просьба не пинать, для отставших от поезда :) можно спросить, сколько будет стоить комплект патрубков силиконовых на евро - 3 старая панель. И второй вопрос что входит в комплект, все патрубки имеющие отношение к системе охлаждения, шланги на печки получаеться отдельно идут???Чёрный кот писал(а):Патрубки поедут на следующей неделе
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
Интересную вещь нашел http://www.4x4sport.ru/catalogue.html?id=6538 теперь не надо пересверливать шаровые опоры чтобы кастор завалить. Хотя почитав подробнее понял что возиться не меньше чем с шопками.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- yu_yu
Ну не совсем так... Кастор-платы просто необходимы (!!!) при лифте подвески, чтобы картер моста развернуть... А попутно и кастор на место поставить. "Пересверловка" - это исправление заводского видения угла кастора. :)Kroha писал(а):Древнейший метод. Но сверловкой лучше в разы, и по многим параметрам!
- VladXW
С абс можно поставить, но скобы суппортов пилить придется
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
Пилят в том месте где тормозной диск входит в скобу суппорта, чтобы диск не терся об скобу. Есть план шайбы и суппорта газели с пиленой скобой(суппорта встают под углом, а не так как передние), все немного б/у, потому как поставил и практически сразу снял, а снял потому что машина без абс. Могу отдать все за 4 тыр.БТР280 писал(а):Под 16 литые стоковские диски разве пилят?
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
Суппорт встает вот так
План шайбы такие
Суппорт встает под углом скорее всего из-за того что план шайбы от военного моста, там сверловка отверстий другая, но это я уже потом понял когда ставить начал, а в магазине не обратил внимания, потому как сказали что на спайсер этот комплект идет, выходит не то подсунули, а брал я комплект в 4х4 тревел.
Вот шайбы для спайсера с ними суппорт прямо встанет, хотя может кому и под углом нравится.
План шайбы такие
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- Чёрный кот
- Данич
Не хрена себе ценник, я конечно человек не жадный, но жаба квакнула, пожалуй действительно, проще уплотнитель ампутировать! А за ссылочку спасибо!ГАВРИЛОВ писал(а):http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=A+463+881+00+85
это запчасть
http://www.uazpatriot.ru/forum/partizan ... 17033.html
здесь описание
- 585
В каком то "бортовике" видел банальный способ борьбы с перегревом, хозяин просто ослабляет ближайшие к лобовику гайки крепления капота, подкладывает шайбы и затягивает. Задняя часть приподымаеться, обрезуя ровную щель для отвода горячего воздуха.....
на эти шпильки вроде как подсовывал прорезанные шайбы и затягивал обратно
- Суровмужигъ
- neal
Система охлаждения штатная? Вентиляторы фунциклируют? Термос не клинит?Данич писал(а):Планирую комплекс мероприятий, и трубку заизолировать и горячий воздух из-под капота отвести, уж больно сильно перегревается моторный отсек, даже соски форсунок омывателя деформируются
Проблема была острой на первых машинах с четырехлопастным пропеллером.
Мне за державу обидно.
- Данич
замена сцепления тут не причем, после замены на улице сильно потеплело и косяк начал проявляться, а все из-за того, что перегревается ГЦС и шток начинает подклинивать, плеснешь на него водички - и все в норме, я когда по лету по лесам лазил, отсоединял одну форсунку омывателя и шланчик шомутом крепил над ГЦС и периодически остужал его не выходя из машины.Суровмужигъ писал(а):Чёта мне кажется что это всё мало связано. По крайней мере, ежели 90% народонаселения этим не мается - значит не туда копаешь... . :stop:
Да и сцепление вовсе не под капотом.
- Данич
все штатное, все исправно проявляется в пробках и на бездорожье в жаркую погоду, сей час в морозы пока машина нормально не прогреется тоже самое наблюдается, бывает даже, что педаль возвращается, а сцепление не включается, как только машина прогреется - все в норме!neal писал(а):Система охлаждения штатная? Вентиляторы фунциклируют? Термос не клинит?Данич писал(а):Планирую комплекс мероприятий, и трубку заизолировать и горячий воздух из-под капота отвести, уж больно сильно перегревается моторный отсек, даже соски форсунок омывателя деформируются
- neal
Поменяй или сделай ревизию гидропривода. Не должно быть такого, не в охлаждении подкапотного дело.Данич писал(а): все штатное, все исправно проявляется в пробках и на бездорожье в жаркую погоду, сей час в морозы пока машина нормально не прогреется тоже самое наблюдается, бывает даже, что педаль возвращается, а сцепление не включается, как только машина прогреется - все в норме!
- Volodya
подкапотное точно не при чём - сколько бы там тепла ни было оно не вскипятит тормозную жижу под днищем, насколько помню это появилось на каких-то годах из-за близости трубки к выхлопной, народ отводил в сторону и прокладывал там что-то, после чего проблема уходила, из знакомых вроде у Чёрной молнии такое было
- VladXW
У меня трубка с завода проходила чуть ли не касаясь выпускного коллектора, я ее отогнул вниз подальше и дерганье в пробках меньше стало проявляться.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- Суровмужигъ
- Макс79
вот и я счастливый юзер 3.3 в РК от ИЖ-Техно.
Звук адский, тяга тоже.
Чую, что стравившись можно по верху сугробов идти не касаясь газа. В лесу запытаю.
