Сигнал АСС с замка зажигания
Кедр
Сообщение Кедр » Вс апр 21, 2013 13:09
kotich писал(а):
Кедр писал(а):Фотографий к сожалению не сохранилось... Но в этой ветке есть фотографии "десяточного" замка зажигания с "датчиком ключа".
А к чему вы подсоеденили зелёный и синий провод?
На один из проводов должно приходить +12в (можно взять с аккумулятора через предохранитель), соответственно другой должен идти на магнитолу. Но я сделал несколько сложнее :-) Сначала микровыключатель управляет реле, а реле уже подаёт +12в на магнитолу. Подключение через реле сделано "про запас": вдруг ещё что-нибудь понадобится повесить какой либо прибор на наш самодельный АСС.
УАЗ Патриот 2013г. ЗМЗ-409. Limited. "SCHWARZ AUTO".
BFG AT 275/70/R16, Val-Racing 6.0/8.0, ГП 4.6, Лебёдка BTR Electric Winch 13000lb, Шнорхель, Бронзовые вкладыши, Кастор +7, Сапуны.
kotich
Машина: уаз патриот2012
Сообщение kotich » Вс апр 21, 2013 17:19
Ура :P получилось.Снимаем с замка зажигания ваз2110 микровыключатель и стерженёк.И переставляем на наш.Изображениеоткручиваем 3 винтаИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеСобираем
kotich
Сообщение kotich » Вс апр 21, 2013 18:04
Устанавливаем готовый замок зажигания на а\м.ИзображениеЗатем вытаскиваем из панели заводской разьём для питания магнитоллы, и разрезаем петлю синего провода.Изображение Удлиняем эти два огрызка :D медными проводами по 60 см.Изображение Скручиваем и пропаиваем.ИзображениеИзображениеХорошенько изолируем.ИзображениеПротягиваем к замкуИзображениеС микровыключателем соеденил вот так.ИзображениеИзображение
Yar
Сообщение Yar » Вс апр 21, 2013 18:24
Штатная магнитола и без переделок засыпает с очень низким потреблением тока. Не но за то если ставить нормальную 2Дин магнитолу то вариант хороший.
kotich
Сообщение kotich » Вс апр 21, 2013 19:03
А я поставил 2DIN Pioneer. И у меня за 3 дня сел аккамулятор.
Fernando
Сообщение Fernando » Ср авг 07, 2013 11:57
Патриот начала 2012 года. Ивеко. Датчик ключа на замке имеется. Нужно только подключить провода.
They say you're beautiful
And they'll always let you in
But doors are never open
Sail away...
Мой бортовой журнал
Arhangel
Сообщение Arhangel » Чт авг 08, 2013 19:10
Fernando писал(а):Патриот начала 2012 года. Ивеко. Датчик ключа на замке имеется. Нужно только подключить провода.
Ты как определил? Хотелось бы у себя обнаружить.
Fernando
Сообщение Fernando » Пт авг 09, 2013 11:15
Выше по теме написано: замок с подсветкой, на разъеме замка два незадействованых контакта (зеленый и синий тонкие провода). Подключаешь к ним тестер, вставляешь ключ, и вуаля, на тестере нули! Ну и если облицовку колонки разобрать, то микропереключатель на замке присутствует.
Только предостерегаю: если провода эти натянуты, то переключатель начинает залипать во включенном состоянии. Рассейское исполнение, однако. Так что я притянул весь жгут замка к рулевой колонке нейлоновой стяжкой, так, чтобы проводки эти висели свободно. Тогда работает четко.
Подсветку, я, кстати, вместо габаритов подключил так: плюс - с лампы подсветки водительских ног, минус кинул на управляющий "минус" плафона на потолке (вывел отдельный проводок) и теперь у меня подсветка замка горит когда открыта дверь,и еще 20 секунд после закрытия.
Sail away...
Мой бортовой журнал
Arhangel
Сообщение Arhangel » Пт авг 09, 2013 15:14
Вот за это спасибо! Давно просто не следил за темой. И видимо проглядел.
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Ср сен 18, 2013 21:30
Fernando писал(а):
Arhangel писал(а): Ты как определил? Хотелось бы у себя обнаружить.
Спасибо паццаны! задействовал этот микропереключатель для АСС, а светодиод ЗЗ подключил напостоянку, много не сожрет...
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Вадимыч
Сообщение Вадимыч » Пн янв 20, 2014 11:15
Шпенек от ВАЗ 2110 не подходит к замку Патриота 2011 (короткий). Придется колхозить самому
Petrol
Машина: Суслик
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение Petrol » Пн янв 20, 2014 14:48
kotich писал(а):Устанавливаем готовый замок зажигания на а\м.
Спасибо! Красавец!
факел
Сообщение факел » Вт янв 21, 2014 06:54
а с 2006г что за замок ,найти не могу даже в инете.
Wanded
Благодарил (а): 129 раз
Re: Сигнал АСС с замка зажигания
Сообщение Wanded » Вт дек 15, 2015 11:20
как прогрес кто знает*
ИМХО
joukahainen
Сообщение joukahainen » Пн дек 21, 2015 13:33
Тоже интересуюсь - на новых патрах сейчас там как сделано? Тот же фольклор?
Raudj
Сообщение Raudj » Ср апр 20, 2016 13:40
Такая же карусель. патр 2015 года. Сделал все как описывалось, даже в колодке синие провода поменял местами как рекомендовали. Так вроде контакты меньше залипать будут. А майфун не все ровно не включается.
polkan
Подъем стекол с ПДУ
Сообщение polkan » Вт мар 28, 2017 01:40
где бы найти схему электропроводки на свежие патриоты? вчера пробовал сделать так, чтобы магнитола работала постоянно (по методу подачи питания с предохранителя аварийки 15 на пред магнитолы 17). отметил глюк: лампочка на кнопке аварийки перестает моргать (причем не сразу, ачерез три-четыре сек) если даже просто выдернуть пред 17... очень странно. пишу тут, ибо не нашел темы про схему. не надо полностью отвечать на мой оффтоп. просто ткните где тема про преды или магнитолу или схему (ну или саму схему)
2017 Стиль
Петя Волк
Машина: UAZ-3163
Сообщение Петя Волк » Пт июн 15, 2018 09:00
И что как сколхозил?
У меня тоже шпинек не доставал до ключа!
Вот ищу решение!
Вадимыч
Сообщение Вадимыч » Пт июн 15, 2018 09:03
Сделал включение АСС от сигналки - снял с охраны - АСС завелось, поставил на охрану - АСС выключилось.
ЗЫ Видел народ печатает на 3Д принтерах шпеньки
Сообщение Blondi13 » Пт июн 15, 2018 09:14
Через реле?
Вадимыч
Сообщение Вадимыч » Пт июн 15, 2018 12:57
Через реле?
В сигналке (не штатной) есть силовые реле встроенные на 20А, через одно из них и сделал.
Сообщение Blondi13 » Пт июн 15, 2018 13:05
То есть если на сигнализацию машину не ставить и не использовать аксессуары, то всё равно ток будет порядка 250-300 мА...
Не есть хорошо...
Вадимыч
Сообщение Вадимыч » Пт июн 15, 2018 16:06
Не есть хорошо...
Это с одной стороны. С другой, я вынимаю ключ из замка и ухожу, а пассажиры пользуются благами АСС. При этом я не переживаю, что кто-то захочет завести машину (погреться, охладиться, покататься и т.п. увидев ключ в замке).
Опять же, бОльшую часть времени авто находится в покое в режиме охраны. Либо в движении. Стоянка без постановки на охрану - очень маленький процент от остального. Сама сигналка в состоянии охраны выедает больше.
Так что проблем не вижу в своем варианте АСС, но каждый решает сам.
Петя Волк
Машина: UAZ-3163
Сообщение Петя Волк » Пн июн 18, 2018 14:49
Нам пока это в глубинке не доступно!
Будем думать!!!!!
