Тема по тех. части (Н.Н.). Вопросы.
Клубные встречи в Нижнем Новгороде, информация и обсуждение. Анонсы и обсуждения клубных вопросов и.т.д.
Ekai1
Сообщение Ekai1 » Пт янв 17, 2014 22:14
Const-nn писал(а): Интересно стало сравнить ценник на трапецию Патриота и Тойоты... :oops:
поэтому и сверлил и резьбу внутренюю нарезал под болт...
Ekai1
Сообщение Ekai1 » Пт янв 17, 2014 22:18
блин!!! кароче!!!
если даже шлицы сорвало - берешь,кернишь,сверлишь под резьбу восьмерку.нарезаешьрезьбу. обмазываешь конус клеем. и притятиваешь болтом.
( 5 месяцев - полет нормальный)
ATA
Сообщение ATA » Пт янв 17, 2014 22:20
Для Ekai1:
А сверлил то где? Под колпачком?
дмитрий737
Сообщение дмитрий737 » Пт янв 17, 2014 22:27
да шлицы быстрее на поводке стешутся чем на трапеции
Ekai1
Сообщение Ekai1 » Пт янв 17, 2014 22:29
ATA писал(а):Для Ekai1:
торчащую резьбупод гайку - срезал.по центру наметил и сверлил.. только не на вылет - а топичалька выйдет.
... ну да.. если упростить - под резиновым колпаком..
podvoh44
Сообщение podvoh44 » Пт янв 17, 2014 22:30
не парься сверлить будешь когда оборвешь гайку пока гайка есть пробуй притягивать только аккуратно и все а вот если аккуратно не получится и оторвешь ту часть которая с резьбой там уже думаю сам поймешь где сверлить придется :-)
podvoh44
Сообщение podvoh44 » Пт янв 17, 2014 22:31
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... l/1042560/ вот тут с картинками
ATA
Сообщение ATA » Пт янв 17, 2014 22:36
Спасибо, товарищи!!! Завтра попробую. Если ниче не выйдет, буду до вас дозваниваться
ATA
Сообщение ATA » Пт янв 17, 2014 22:38
А нарезать резьбу одним метчиком или двумя?
Ekai1
Сообщение Ekai1 » Пт янв 17, 2014 22:40
ATA писал(а):А нарезать резьбу одним метчиком или двумя?
я сразу вторым нарезал. вроде держит
ATA
Сообщение ATA » Пт янв 17, 2014 22:41
Спасибо огромное. Вроде все понял
ATA
Сообщение ATA » Вс янв 19, 2014 21:36
добрый вечер. спасибо всем кто помог мне с дворником.оказывается, что просто гайка открутилась.спасибо за советы.
новая проблема.в субботу на улице было холодно. поехал на автомойку помыл машину и сразу решил поставить в гараж .заехал в гараж заглушил машину снял клемму и стал закрывать капот.капот не закрывается.посмотрел ничего не мешает.снова закрыл, все равно не закрывается.взял отвертку и решил защелкнуть замок.замок закрылся значит не чего не замерзло.начал закрывать капот все равно не закрывается. закрыл гараж и пошел домой.чего делать пока не знаю. подскажите.
Const-nn
Сообщение Const-nn » Вс янв 19, 2014 23:21
Что значит не закрывается? Капот не доходит до замка? Или замок не защелкивается капотом? Хлопнуть по сильнее не пробовал?
Удачи на дорогах!
Сообщение 191 » Пн янв 20, 2014 06:15
Рукоятку салонную верни в начальное положение.
Berd1971
Сообщение Berd1971 » Пн янв 20, 2014 08:52
Стал сильно шуметь моторчик на доп печку. потеков нет но визг такой стоит что заведенного мотора не слышно. прогреется перестает жужать. Он ремонту подлежит? или сразу новый искать ?
Жизнь измеряется количеством моментов, когда от счастья захватывает дух.
Сообщение 191 » Пн янв 20, 2014 08:56
Berd1971 писал(а):Стал сильно шуметь моторчик на доп печку.
Давай вместе ответов ждать. У меня основной зашумел. Не визжит пока, но...
DenMax
Сообщение DenMax » Пн янв 20, 2014 09:21
У меня на шестерке визжал , оказалось раскрутился и вылетел винтик один от крышки, я его заменил и всё наладилось. Уж доп. печку то разобрать как от не.. .. делать.Снять разобрать и смазать)
П.С. У нас механик был.... всегда говорил так.. " Почисти,помой,поставь". Чтоб запчасти не выдавать)
Сообщение 191 » Пн янв 20, 2014 09:22
Ежель правильно понимаю, надо и сидушки снимать, и ящик.
Berd1971
Сообщение Berd1971 » Пн янв 20, 2014 10:12
Я про тот что под капотом. . . .
DenMax
Сообщение DenMax » Пн янв 20, 2014 10:25
Купи новый,БОШ. он тихо работает :), у меня есть простой,могу продать)))
Сообщение 191 » Пн янв 20, 2014 11:07
Berd1971 писал(а):Я про тот что под капотом. . . .
Семен Семеныч (с) )))
Тады если отечественный брать будешь, сразу разбери и на герметик помпу посади, а то потечет обязательно. И эта. Они 2-х размеров бывают. Под 16 мм и 18 мм. Какой у нас не помню )))
Аппарат
Сообщение Аппарат » Пн янв 20, 2014 11:42
191 писал(а): Они 2-х размеров бывают. Под 16 мм и 18 мм. Какой у нас не помню )))
Сейчас вроде 16мм нигде не ставятся? Хотя стоит посмотреть (почитать) на УАЗе может быть, все что угодно...
Но я бы Бошевский взял, если надо могу доехать до гаража и номер посмотреть...
Желаем вам успешной поездки! (С) ....из руководства по эксплуатации УАЗ
Berd1971
Сообщение Berd1971 » Пн янв 20, 2014 12:13
Так не течет пока а вчера вдруг визжать стал как будто поросенка режут. Но видимо разобрать придется почистить помыть и поставить обратно вдруг прокатит без покупки нового. А Boshевский в Уаз НН на советской торгуют по 2400. Дорого вроде ?
Аппарат
Сообщение Аппарат » Пн янв 20, 2014 14:59
Мы те про насос подкачки, а ты про вентилятор печки...
ATA
Сообщение ATA » Пн янв 20, 2014 20:40
Для Const-nn:
Замок не защелкивает капот. Хлопал, не закрывается.
ATA
Сообщение ATA » Пн янв 20, 2014 20:42
Для 191:
Рукоятку я возвратил в обратное положение, не закрывает замок капот
capral
Сообщение capral » Пн янв 20, 2014 20:46
У меня страховочный крюк был погнут, поправил и стал закрываться
ATA
Сообщение ATA » Пн янв 20, 2014 20:53
у меня страховочный крюк прямой пока, не погнутый
Сообщение 191 » Вт янв 21, 2014 06:36
ATA писал(а):Для 191:
Подъезжай в Гордеевку, закроем.
ATA
Сообщение ATA » Вт янв 21, 2014 20:16
Для 191:
Как с Вами связаться? В теме ники. имена, контакты не нашел вас.
Сообщение 191 » Ср янв 22, 2014 07:20
В личке
ATA
Сообщение ATA » Ср янв 22, 2014 11:41
Спасибо! Я сегодня с утра из гаража машину забирал, хлопнул пару раз - капот закрылся. Очевидно после мойки замок замерз или еще какие метаморфозы произошли пока меня в гараже не было. Чудо - не иначе :roll:
Контактик я сохраню. Еще раз спасибо :)
Сообщение 191 » Чт янв 23, 2014 06:45
Вчера холостые пропали. Ехало оно себе ехало по М7, потом на светофоре бац и заглохло. Завелся, поехал. Значения не придал. Поднялся по метромосту и на перекрестке опять заглох. Завелся нормально, как всегда с пол-тыка, но с чуть нажатой педалью. Так и ехал от Барминской до телецентра педалируя. У телецентра таки встал, стекло протер, по колесам попинал, посмотрел, на всякий, на шланг вентиляции - желтоват, но не обмерз, несанкционированных разливов масла под капотом нет. Завелся и оппа - все в норме. Стрелка тахометра стоит, как Великая китайская стена, движок работает ровно. Больше не глох. Думаю дроссель обмерз. БК показал, что Т впускного воздуха минус 11 гр. С. Что-то в этом году поленился утеплиться, хотя воздухан перевернул. Надо картонку ставить и гофру на движок кинуть.
Диаметр входного патрубка у нас каков?
Сообщение 191 » Чт янв 23, 2014 13:15
По гофре вопрос открытый.
В магазинах нет нифига, - заходил в Автолюбитель и Шестеренку на Сормовском повороте. Попробовал двуслойную для прокладки кабеля, - дубовая слишком, радиус изгиба не меньше метра.
Лесничий
Сообщение Лесничий » Чт янв 23, 2014 16:52
191 писал(а):По гофре вопрос открытый.
Я прошлую зиму брал в "Теплом доме" на бульваре Заречном (в соседях Автомиг) алюминиевую гофру от вентиляции какой то , она чуть больше в диаметре чем патрубок, но хомутом затянулась.
Я боюсь, что обязательно наступит день, когда технологии превзойдут простое человеческое общение. И тогда мир получит поколение идиотов.
(с) А.Эйнштейн
ATA
Сообщение ATA » Пт янв 31, 2014 21:40
добрый вечер.хочу поставить сцепление на ратрик. какое луше. посоветуйте
Lobanoff
Сообщение Lobanoff » Пт янв 31, 2014 21:45
ATA писал(а):добрый вечер.хочу поставить сцепление на ратрик. какое луше. посоветуйте
http://www.uazpatriot.ru/forum/transmis ... a-f17.html
Изучай... И не благодари! :wink:
ATA
Сообщение ATA » Пт янв 31, 2014 22:02
еще вопрос.на передке меняют пластиковые чашки.незнаю как все это называется.
Lobanoff
Сообщение Lobanoff » Пт янв 31, 2014 22:13
ATA писал(а):еще вопрос.на передке меняют пластиковые чашки.незнаю как все это называется.
Полистай форум, всё найдешь. Заходи по ссылке, которую я тебе скинул. Раздел так и называется "Трансмиссия и подвеска". Там найдешь темы, которые тебя заинтересуют
ATA
Сообщение ATA » Пт янв 31, 2014 22:14
Спасибо.Все почитаю :)
Натуралист
Сообщение Натуралист » Пт янв 31, 2014 22:15
Это вы вероятно о шкворнях?
Lobanoff
Сообщение Lobanoff » Пт янв 31, 2014 22:16
ATA писал(а):Спасибо.Все почитаю :)
Не за что :)
ATA
Сообщение ATA » Пт янв 31, 2014 22:16
Наверно о них. Я просто не знаю как они называются
Lobanoff
Сообщение Lobanoff » Пт янв 31, 2014 22:17
ATA писал(а):Наверно о них. Я просто не знаю как они называются
Они-они. Найди тему про смену шкворней или что-то подобное и смотри-читай. Всё подробно описано.
Вжик3
Сообщение Вжик3 » Пн фев 03, 2014 17:47
Кто есть знающий, сколько встанет шкворня на подшипники переделать и кастер завалить?
Чумазик52
Сообщение Чумазик52 » Пн фев 03, 2014 18:13
Поворотные кулаки с измененным кастером около 11 кусков за пару.
Lobanoff
Сообщение Lobanoff » Пн фев 03, 2014 19:15
Вжик3 писал(а):Кто есть знающий, сколько встанет шкворня на подшипники переделать и кастер завалить?
Вот тоже интересно сколько эта процедура стоит?
Патрик556
Сообщение Патрик556 » Пн фев 03, 2014 19:36
Поставить подшибники тем летом работа стоила 4000р обе стороны .Эти процедуры делал сам гдето здесь есть фото по завалу кастора магу научить
Патрик556
Сообщение Патрик556 » Пн фев 03, 2014 20:00
Патрик556 писал(а):
Патрик556 писал(а):Сегодня был сделан шаблон для изминения угла кастора на 8 градусов,буду проводить эксперемент что из этого получится.
В выходные был успешно завален кастор с помощью данного шаблона эксперемент удался :D ну и до кучи поставил новые шкворня и обильно все забил смазкой :)
Патрик556
Сообщение Патрик556 » Пн фев 03, 2014 20:02
Патрик556 писал(а):Несколько фото как это было.
Вернуться в «Нижний Новгород»
