Флудильня...nsk
Угрюмыч
Сообщение Угрюмыч » Вт янв 14, 2014 15:46
Макс79 писал(а):Злой рок преследует меня(((
.....попал на 20 с копейками... что за нелюди..
грущу.. жду опергруппу.. :O:
на каком-нить сей сборище джиперов у кого-нить увидим. :x
В жизни не было б экстаза, если б не было УАЗа!!!
pvn
Сообщение pvn » Вт янв 14, 2014 16:52
да хер, идорасы
Макс79
Сообщение Макс79 » Вт янв 14, 2014 18:07
только зашел, заявление и все дела - надеюсь запись с камеры хоть как то поможет .... завтра изымут в ТСЖ..
Сообщение TXA » Ср янв 15, 2014 08:05
Максим - успехов! Не грусти! Действительно стоит прокатиться на встречу джиперов.
Сообщение Данич » Ср янв 15, 2014 09:06
Джиперы вряд ли сопрут, круг узкий всплывет рано или поздно, а нарки то что не под замком с удовольствием потянут и джиперам продадут по дешевке!
Сообщение TXA » Ср янв 15, 2014 13:04
Вчера вечером около 18 часов параллельными курсами встретились (в эфире с) Ромкой КРОХой в Октябрьском районе. Я обещад ему карту с маршрутом, по которому я очень быстро объехал пробку на Кирова.
маршрут зелёным цветом:
0 м - место где Ромка сообщи, что без белящей тут делать нечего
2,09 км - место где Ромка позвал меня в соседний канал.
Согласно плану города "Дубль ГИС" ниже здания 47к1- нет дороги, но она Есть! Там даже 5 тонные грузовики гоняют, пришлось одного даже пропустить.
Проехать и по улице "3 интернационала," не смотря на имеющийся план Невозможно из-за имеющихся построек.
mivlad
Сообщение mivlad » Ср янв 15, 2014 13:18
А Яндекс-пробки показывают, что ездят там… Неужто велосипедисты?
Сообщение TXA » Ср янв 15, 2014 13:41
mivlad писал(а):А Яндекс-пробки показывают, что ездят там… Неужто велосипедисты?
Позавчера днём включил яндекс-пробки и обнаружил... что оказывается ездят везде! Даже там, где снег ещё не убирали! Что-то перестаю я им доверять.
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Ср янв 15, 2014 13:45
А снег то причем тут :shock:
Сообщение Kroha » Ср янв 15, 2014 13:45
Костя, спасибо! Попробую в ближайшее время!
Сообщение TXA » Ср янв 15, 2014 13:48
Kroha писал(а):Костя, спасибо! Попробую в ближайшее время!
Удачи!
Сообщение Данич » Ср янв 15, 2014 15:09
Навигатор меня этим же маршрутом в об'езд пробок водит :P
Сообщение Volodya » Ср янв 15, 2014 17:55
TXA писал(а): оказывается ездят везде! Даже там, где снег ещё не убирали! Что-то перестаю я им доверять.
он ещё показывает пробки там, где отродясь больше двух не собирались :D
Сообщение уДДав » Пт янв 17, 2014 10:22
AlexNSK писал(а):Сам, желаю испытать! :rtfm: автоматическую блокировку «Блокка»
http://www.low4wd.ru/u-ax-bl-sc.html
Тоже думал купить и ценник по сравнению с валрейсингом гуманный, но потом передумал. Буду брать проверенный валрейсинг, он у меня в старом патре 80тыс. км отстоял без нареканий.
Сообщение Volodya » Пт янв 17, 2014 10:44
блокку если ставить, то в передний мост, он всё равно редко используется, а когда используется, значит и блокировка не помешает, а в заднем постоянная нагрузка - всё-таки много поворотов под увеличение газа проходится, каждый выезд с прилегающей, например... вот я тоже думаю - надо усилить эффект от пониженной, может рейсинг в задний, а блокку в передний? :twisted:
Сообщение уДДав » Пт янв 17, 2014 10:53
Неееее, если один самоблок то в задний мост. А по хорошему надо два, в каждый мост.
mivlad
Сообщение mivlad » Пт янв 17, 2014 11:01
В отличие от Иж-Техно производитель оригинальной Локки тоже рекомендует её в передний мост устанавливать:
A front fitment will actually yield the greatest improvement in off road ability. This is because, most vehicles require the increase in traction (that a locker gives) when hill climbing. Under hill climbing conditions, due to the angle of the vehicle, the rear wheels are carrying a much greater weight (weight transfer) and the front wheels are therefore carrying a lessor weight and tend to break traction more easily.
Once one front wheel starts to spin, the other front wheel stops turning and the front differential ceases to provide traction. At this point all power load is transferred onto the rear wheels as if it were a 2x4 and due to this increased load, the rear wheels are encouraged to spin and the vehicle stops.
«Передняя установка даст большее улучшение внедорожных качеств. Дело в том, что чаще всего увеличенная общая тяга (которую может дать блокировка) нужна при подъёме в гору. На подъёме передние колёса разгружаются и проскальзывают в первую очередь. А как только одно переднее колесо проскальзывает, при свободном дифференциале и второе перестаёт тянуть машину. Вся нагрузка ложится на задние колёса, в результате они тоже начинают буксовать и машина встаёт.»
AlexNSK
Сообщение AlexNSK » Пт янв 17, 2014 11:15
уДДав писал(а):Неееее, если один самоблок то в задний мост. А по хорошему надо два, в каждый мост.
В один мост хочу такую попробовать, в другой принудительную, надоело полный подтыкать на небольших препятствиях, как будто на пузотерке едешь на заднем. Не понравиться буду о других вариантах думать.
AlexNSK
Сообщение AlexNSK » Пт янв 17, 2014 11:20
Такая же (по принципу) Локка стоит на Jeep Grand Cherokee в заднем мосту, несколько лет знакомый ездит, и по трассе и по любым другим дорогам, даже не задумывается что она там есть, перед еще не включает в горочку - где я никак без переда.
Сообщение Volodya » Пт янв 17, 2014 11:41
так эта локка вдвоём стоит не сильно дороже валрейсинга одного ))
Сообщение уДДав » Пт янв 17, 2014 11:46
Эт да :( Вот бы с валрейсингом на хорошую скидку договорится :)
inventor
Сообщение inventor » Пт янв 17, 2014 11:50
mivlad писал(а):В отличие от Иж-Техно производитель оригинальной Локки тоже рекомендует её в передний мост устанавливать...
Если ставить блокку вперед, то только с хабами, иначе трындец.
Сообщение Volodya » Пт янв 17, 2014 12:12
хабы желательны в любом случае, но с точки зрения работы локки без подключения моста мне кажется это без разницы
yu_yu
Сообщение yu_yu » Сб янв 18, 2014 14:36
inventor писал(а): Если ставить блокку вперед, то только с хабами, иначе трындец.
+ включать хабы только в случае необходимости. Иначе она (блокировка) быстро изнашиваться будет, т.к. щёлкать зубцами ей придётся при каждом повороте независимо от положения рычага РК.
2%
mivlad
Сообщение mivlad » Вс янв 19, 2014 05:42
Можно один хаб с водительской стороны выключать, если лень вокруг машины ходить.
А если на передний кардан обгонную муфту поставить (чтоб передний мост задний обгонять мог по мере надобности), то... ну, не фуллтайм будет, но попробовать было бы интересно :-)
Сообщение уДДав » Вс янв 19, 2014 07:18
Мишка mivlad, а у тебя твой ДАК жив? Сколько пробежал?
neal
Сообщение neal » Вс янв 19, 2014 07:35
Кто знает где купить небольшую ватрушку для ребенка? Все разобрали в городе.
Мне за державу обидно.
Политрук
Сообщение Политрук » Вс янв 19, 2014 08:53
neal писал(а):Кто знает где купить небольшую ватрушку для ребенка? Все разобрали в городе.
Тут сразу после НГ катал ребятню за Патриотом на плюшке......подъехал знакомый на черитигго и жаловался на маленькую китайскую плюшку-оторвал буксиром места крепления......а наша как и авто большая, крепкая (трое ребятишек входит) очень шибко понравилась по качеству.....делает частник ....основа камера камазовская и обшита тентом как у фур..стоила 2500р. ЕСТЬ ФАРКОП!
:wink:
Жду когда осядет....
mivlad
Сообщение mivlad » Вс янв 19, 2014 09:49
уДДав писал(а):Мишка mivlad, а у тебя твой ДАК жив? Сколько пробежал?
В заднем мосту помер меньше чем через полтора года (и ГП с собой забрал), после реставрации производителем в переднем мосту два года почти без нареканий. Но сейчас я бы ижевскую Блокку поставил — и дешевле, и установка проще и конструкция больше нравится.
neal
Сообщение neal » Вс янв 19, 2014 09:50
Я люблю все большое и хорошее, но мне надо чоб четырехлетняя дочь могла её в горку поднять :)
Ну и в Абакан за плюшкой ехать - не в бюджет.
Сообщение Volodya » Вс янв 19, 2014 16:10
в Гиганте на димитровском пару часов назад каких только не было ватрушек этих, и надувные и пластиковые...
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Вс янв 19, 2014 16:57
Volodya писал(а):в Гиганте на димитровском пару часов назад каких только не было ватрушек этих, и надувные и пластиковые...
такая же картина в ленте на против
Политрук
Сообщение Политрук » Вс янв 19, 2014 18:04
neal писал(а):Я люблю все большое и хорошее, но мне надо чоб четырехлетняя дочь могла её в горку поднять :)
4хлетняя дочь при наличии нескользких бот либо валенок сможет в горку поднять в лучшем случае себя и при особом старании пластиковую ледянку......... я привел в пример вам оптимальные ттх универсального всевозрастного средства доставки удовольствия :D .....наверняка и у вас подобное можно найти :wise:
Chrommi
Благодарил (а): 213 раз
Сообщение Chrommi » Вс янв 19, 2014 18:13
http://krovlyakryshi.ru/wp-content/uplo ... vannyj.jpg
Вырезаем, загибаем и цепляем за фаркоп.
Политрук
Сообщение Политрук » Вс янв 19, 2014 18:25
Chrommi писал(а):http://krovlyakryshi.ru/wp-content/uplo ... vannyj.jpg
Не рекомендую..... :lol: :lol: :lol:
Вспомнил детство самоплюшечное....... :D друган решил тож покатиться на капоте от космича -412ого :lol: :lol: :lol: .опу ему врачи залатали, но память на всю жизнь осталась
:twisted:
Сообщение TXA » Пн янв 20, 2014 06:44
ПЛАГИАТ ВЕКА: Гимн США - это русская народная песня!
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... BDFX2nTu5c
Евгений_М
Сообщение Евгений_М » Пн янв 20, 2014 10:05
TXA писал(а):ПЛАГИАТ ВЕКА: Гимн США - это русская народная песня!
Одно слово - США! Где они ещё мелодию могут взять, окромя как у Русских? :)
Суровмужигъ
Сообщение Суровмужигъ » Вт янв 21, 2014 12:36
O на... нашел фоту первового собрания УАЗ Патриот Новосибирск
Время съемки: 22.08.2009 10:58:12
Сообщение Координатор » Вт янв 21, 2014 13:43
Исторический момент :wise: . Надо сохранить для истории. Судя по дате первое ДРП " УАЗ Патриота" в Новосибирске.
Сообщение 585 » Вт янв 21, 2014 16:03
Очень красивое фото.....
Суровмужигъ
Сообщение Суровмужигъ » Вт янв 21, 2014 16:25
Дык ета... юбилей аднака... :!:
Сообщение Kroha » Вт янв 21, 2014 16:27
Суровмужигъ писал(а):Дык ета... юбилей аднака... :!:
Точно! Набно это дело особенно отметить! А этих троих хлопцев прям отдельно отметить, мемуары законспектировать....!!!
Сообщение Kroha » Вт янв 21, 2014 16:29
Сообщение Volodya » Вт янв 21, 2014 18:29
Время съемки: 10:58:12
ток самое интересное позже началось :P
Сообщение ГАВРИЛОВ » Ср янв 22, 2014 08:33
у toledo завтра праздник
http://www.calend.ru/travel/6285/
Сообщение Координатор » Ср янв 22, 2014 09:35
Ох, споемся....ть-фу сопъемся : и разряд... и ..." Балтика".:beer: .. и 23 :drug2: ... МВД... и ...юбилей
:cake: и т.д.
Нарколога !!! :wise:
Samuel
Сообщение Samuel » Ср янв 22, 2014 16:43
"Птичку жалко"
http://www.youtube.com/watch?v=pOWINenc ... e=youtu.be
просто видео с ку7 много,я скажу честно,если бы я знал какой там пи....ц дальше я бы не поехал,было сказано на яме (точка невозврата) что щас это проедем а дальше все по лайту...я и поехал...ну дальше оказался (цензура),чтож тут поделать...можно было расплакаться и оставить машину там до сильных морозов,а можно было выбраться с еб..й повреждениями и хорошим настроением..
Из минусов: Стекло лобовое, переднее левое не закрывается, передний бампер+ облицовка решотки, передний номер, дверь передняя правая под замену, листва на дверях покругу, перекрас всей левой бочины. Вообщем по лайту.
P.S. стилистика сохранена, поэтому повышенное матонасыщение.
Нафиг, идите нафиг. И, кстати, заберите свой график.
Нафиг
pvn
Сообщение pvn » Ср янв 22, 2014 17:00
я, конешн, дико извиняюсь, но прям совпало, что в буфере обмена была эта ссылка на момент открытия страницы..)))
http://www.youtube.com/watch?v=2hmmYEF5CtQ
VladXW
Сообщение VladXW » Ср янв 22, 2014 17:21
Samuel писал(а):"Птичку жалко"
Интересно знал ли водитель ауди на что согласился, я думаю нет, ему наверно сказали там пару луж меленьких и снегу 2 сантиметра, а когда он увидел реальную картину тоже интересно почему не развернулся, наверно потому что и назад одному не проехать было.
Мой борт журнал
Сообщение 585 » Ср янв 22, 2014 17:25
pvn писал(а):я, конешн, дико извиняюсь, но прям совпало, что в буфере обмена была эта ссылка на момент открытия страницы..)))
ССылка 3,14здец :shock:
