Размер конусных гаек на литых штатных дисках?
Выбор резины, советы, мнения.
JONYMAN
Сообщение JONYMAN » Ср авг 07, 2013 10:31
Подскажите, кто знает, какой размер гаек на литых заводских дисках? Когда снимали, видел что они вроде конусные, если не ошибаюсь. У меня на одном колесе у одной гайки резьба немного "слизана", пришлось временно поставить её наоборот, конусом наружу, но это не правильно, треба замена.
Так же вопрос, какие идут болты (длинные), которыми крепятся крышки (колпаки) штатных литых дисков, там их по две штуки на крышку? :?:
И где это можно купить? В пару магазинов заехал, сказали что вроде болты размером 22, но у них такого нет, насчёт болтов крышек, вообще таких не видали.
Призрак
Сообщение Призрак » Ср авг 07, 2013 16:09
Какой именно размер вас интересует??? :shock:
Резьба там если не ошибаюсь М14х1,5... И она одинаковая для всех УАЗов. Гайки для литья от гаек для штамповки отличаются только углом конуса вроде.
Кстати завод литье прикручивает гайками для штамповки. Для литья гайки должны быть хромированные.
Гайки для штамповки литые диски держат не совсем хорошо, могут самопроизвольно откручиваться, со всеми вытекающими. Как минимум разобьет отверстия в диске.
Я так дважды чуть колесо не потерял (два литых диска в помойку, даже на запаску не пойдут уже :( ), после этого пошел и купил комплект гаек для литья. Больше проблем не было. Откручивать ногой приходится теперь при снятии колеса :D
Штатные крышки литых дисков крепятся на три болта. Родные болты со шлицами под крест, надо вывернуть, и идти с ними в магазин метизов например, там подобрать аналогичные болты, но уже не под отвертку, а с внутренним шестигранником.
Иначе можете оказаться в ситуации когда при попытке отвернуть болтик, срезает шлицы, и болт приходится высверливать. Прикипают они к алюминию знатно.
Если родных болтов нет, то могу завтра отписать размеры, сейчас до гаража идти лениво... )
... Рожденный в прошлом тысячелетии, в стране которой уже нет ...
Пикап 2010. "Авантюрин", "Комфорт".
JONYMAN
Сообщение JONYMAN » Ср авг 07, 2013 22:49
Призрак писал(а):Какой именно размер вас интересует??? :shock:
Собственно у меня так и случилось, один прикипел, крестовую резьбу сорвали почти, правда после пары ударов отошла и выкрутили, завтра менять буду. Там винт с маркировкой 2М6Х75, купил сегодня про запас. А гайки на шпильки М14Х1,5.... так и есть, тоже купил одну с конусом, правда она под литьё и скрытая, но вроде должна подойти. Спасибо за отклик !!!
SUROK
Сообщение SUROK » Чт авг 15, 2013 15:40
Для временного решения я бы гайку с запаски скрутил,а не наоборот ставил :)
PATRIOT 2009 бензин Limited
JONYMAN
Сообщение JONYMAN » Чт авг 15, 2013 17:07
SUROK писал(а):Для временного решения я бы гайку с запаски скрутил,а не наоборот ставил :)
ну наверно правильно, тут не поспоришь.
Ну вроде пока тьфу-тьфу, на перевёрнутой гайке от Харькова до Москвы доехад и тут уже 1,5 тыс. км. накатал. Сегодня обязательно заеду, установлю правильную гайку.
Кстати, я вроде слышал от кого-то, что на запаске другой размер стоит................ не утверждаю, могу ошибиться............... тьфу-тьфу зараску за 2 года не расчехлял не разу.
Витамин509
Сообщение Витамин509 » Чт авг 15, 2013 17:19
Для запаски и для колеса разные гайки!!!!!!!
Витамин509
Сообщение Витамин509 » Чт авг 15, 2013 17:33
Насчет штатных гаек. http://www.uazpatriot.ru/forum/kolesnie ... 23943.html
JONYMAN
Сообщение JONYMAN » Пт авг 16, 2013 09:41
Витамин509 писал(а):Насчет штатных гаек. http://www.uazpatriot.ru/forum/kolesnie ... 23943.html
Спс, да я нашёл вчера штатные, в магаз круглосуточный автозапчасти заехал вечерком, который напротив МКАДошного поста ГИБДД на Щелчке (Хабаровская,2), там этих гаек пруд пруди, любых форматов. Показал образец, тут же вынесли точно такие же как штатные.
Guryev Dmitry
Машина: УАЗ Патриот 2010
Сообщение Guryev Dmitry » Вс авг 18, 2013 10:44
Сам работаю в магазине по продаже колёсных болтов, гаек, проставок, центровочных колец, секреток. Вот гайка на литьё: D21D
Гайка 14х1.5х24 ключ 21, но на самом деле вариантов масса
Есть кстати секретки на запаску Патриота.
JONYMAN
Сообщение JONYMAN » Вс авг 25, 2013 12:53
Guryev Dmitry писал(а):Сам работаю в магазине по продаже колёсных болтов, гаек, проставок, центровочных колец, секреток. Вот гайка на литьё: D21D
Спасибо за инфу. Если что, буду обращаться.
SUROK
Сообщение SUROK » Вт авг 27, 2013 17:58
Да,походу на память там резьба на запаске крупнее
Призрак
Сообщение Призрак » Вт авг 27, 2013 21:20
SUROK писал(а):
Витамин509 писал(а): Для запаски и для колеса разные гайки!!!!!!!
На универсалах может и разные гайки, а на пикапе гайки запаски идентичны колесным.
По крайней меря я у себя ставил на колесо гайки с запаски.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Ср авг 28, 2013 20:47
Призрак писал(а):...
Подтверждаю. На Пикапе гайки крепления запаски (две штуки) аналогичны колёсным. :)
2%
Yustas62
Сообщение Yustas62 » Ср авг 28, 2013 21:14
Интересно секретку на запаску, по причине установки не "докатки" а штатного колеса размерчика 245/75. Ессно колпак не становится, а крепление, в отличие от 2010г выпуска, не через заднюю дверь. Как связаться??? От Пушкино до Королева совсем рядом))))
УАЗ может ломаться, но ехать при этом он не перестает никогда
Guryev Dmitry
Сообщение Guryev Dmitry » Пн сен 02, 2013 17:36
Приезжайте!!! Ярославка 116, Напротив Мытищинского Макдака, ТЦ Автозапчасти, Пав. 36 Тел 8-926-231-91-76 Дмитрий А еще проставки для выноса колёс есть на Патр
Александр87
Сообщение Александр87 » Вт янв 07, 2014 16:55
Добрый вечер! Подскажите какая высота штатной гайки на патре?
ILUHA79
Сообщение ILUHA79 » Ср янв 08, 2014 21:17
Александр87 писал(а):Добрый вечер! Подскажите какая высота штатной гайки на патре?
Помоему 18-20мм,далеко до машины))))
Патриот Comfort Амулет 05.2011,Cooper Discoverer A/T3 245/70/16,K&K Талисман- Мега алмаз черный,ксонон 4700k
Александр87
Сообщение Александр87 » Чт янв 09, 2014 15:47
Благодарю за ответ! Мне казалось что чуть повыше они, см 3 где-то! Мне тоже до машины далеко, а гайки под литые диски нужны)))
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Чт янв 09, 2014 19:08
Это родная гайка.После промера нескольких гаек выяснилось,что размер плавает немного.Есть гайки и под литьё.Стоят на машине.Если надо,откручу,промеряю.
УАЗ Патриот 2005г.
ILUHA79
Сообщение ILUHA79 » Чт янв 09, 2014 19:11
Под литьё не родное лучше брать 45-50мм, смотря какое литьё, мне подошли высотой 50мм, 45-е смотрелись плохо, ещё закрытые и блестючие))))под родное пойдут любые так как колпаки закрывают их.
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Чт янв 09, 2014 19:26
Хз.Я забрал машину у предыдущего хозяина с родными гайками(см выше) на литье.Ими же он прикручивал и ковку ВСМПО.Я отмотал почти три года и только вот в эту зиму купил гайки под литьё,блестящие,закрытые.Какие нашёл на базаре,такие и купил.Уже ржаветь начали. :( Месяц максимум прошёл.Брал за 500р. комплект.Надо потихоньку подыскивать другие.
А колпаки с родных дисков снял совсем.После того,как дома почти час пытался аккуратно снять один колпак.Болтики закисли.В дороге просто разбил бы молотком.
УАЗ Патриот 2005г.
ILUHA79
Сообщение ILUHA79 » Чт янв 09, 2014 20:00
Да, на родном литье стоят гайки как на фотке (они для штампа) я покупал гайки по 50р за штучку, вышло 1000р.а что бы болтики в колпаках на родном литье не закисали, я смазал сразу при покупке машины, брал в мае и где то в июле поменял на винты под шестигранник и за 2 года прблемы не возникало с откручмванием.
Александр87
Сообщение Александр87 » Чт янв 09, 2014 20:02
Диски RW 267, в посадочный колодец штатная гайка уходит полностью. Теперь понял какая длинна нужна, от 35мм, что бы было за что ключём зацепиться, благодарю!!))
Александр87
Сообщение Александр87 » Чт янв 09, 2014 20:05
ILUHA79 писал(а):Да, на родном литье стоят гайки как на фотке (они для штампа) я покупал гайки по 50р за штучку, вышло 1000р.а что бы болтики в колпаках на родном литье не закисали, я смазал сразу при покупке машины, брал в мае и где то в июле поменял на винты под шестигранник и за 2 года прблемы не возникало с откручмванием.
Подскажи пожалуйста параметры этих винтов под шестигранник на колпаки?
ILUHA79
Сообщение ILUHA79 » Чт янв 09, 2014 20:22
Не помню уже, взял один с собой в строймаг и там подобрал,а на RW267 лучше пойдут гайки на 40мм и выше, можно примерить и уже тогда покупать.
ILUHA79
Сообщение ILUHA79 » Чт янв 09, 2014 20:35
У меня так получилось с гайками на 50ммИзображение
Александр87
Сообщение Александр87 » Пн янв 13, 2014 14:59
ILUHA79 писал(а):У меня так получилось с гайками на 50ммИзображение
Классно выглядит. У тебя как я понял нету хаба, поэтому колпак от диска на ступицу налез? У меня хаб стоит и колпак на него не налезает.. А фотки заднего колёса есть?
Guryev Dmitry
Сообщение Guryev Dmitry » Ср янв 15, 2014 08:35
У меня магазин колёсного крепежа. Гайки, болты и секретки есть ЛЮБЫЕ. Обращайтесь, помогу.
Guryev Dmitry
Сообщение Guryev Dmitry » Ср янв 15, 2014 08:37
Классно выглядит. У тебя как я понял нету хаба, поэтому колпак от диска на ступицу налез? У меня хаб стоит и колпак на него не налезает.. А фотки заднего колёса есть?[/quote]
Есть колпаки уже с дыркой под хаб.
Guryev Dmitry
Сообщение Guryev Dmitry » Ср янв 15, 2014 08:58
Гайки на запаске-14х1.75 А колесные 14х1.5
ILUHA79
Сообщение ILUHA79 » Ср янв 15, 2014 15:31
Как то так получается
Александр87
Сообщение Александр87 » Ср янв 15, 2014 18:49
А колпаки туго ну ступицу сели или легко? Благодарю!
ILUHA79
Сообщение ILUHA79 » Ср янв 15, 2014 19:11
Александр87 писал(а):А колпаки туго ну ступицу сели или легко? Благодарю!
Со свистом проскочили,даже развальцевать чуток пришлось чтоб не болтались.А если хабы блестючие а не черные, тогда смотрется так же будет, видел на трассе, такие же диски только на козле (ограниченая серия на таких же дисках)
Александр87
Сообщение Александр87 » Сб янв 18, 2014 21:12
У меня налезли очень туго, вазелином смазал и молоточком подстучал, но всё же напялил... Правда теперь боюсь их не снять. :lol:
ILUHA79
Сообщение ILUHA79 » Сб янв 18, 2014 21:14
Обкатаешь снимутся легче
