Запаска в салон
- Hiv
Запаска в салон
Всем привет.
Давно вожу запаску в салоне, но очень не нравится, что она свободно перемещается на ухабах. Вот задумал ее как-то закрепить.
Склоняюсь к варианту - вертикально справа за задней седушкой. Хочу сварить конструкцию, чтобы закатить и закрепить стяжкой для груза по диаметру. Поискал в инете фотки. Чего-то мало.
У кого какие мнения и советы. Фото приветствуются.
- Сергей 326
- Виктор 85
А вообще то уже есть подобная тема, может в ней что то пригодится. http://www.uazpatriot.ru/forum/zapaska- ... D%E8%EA%E5
- Hiv
Спасибо за интерес к теме.
Интересует именно вертикальная установка, т.к. нужно возить мотобуксировщик.
Имеется три различных размера колес. Нужно что-нибудь универсальное. Крепление с грузовой стяжкой нравится, такое используют на раллийных автомобилях, наверное прочно.
Крепить на шпильки к борту думаю будет жидковато. Крепление к полу более прочное на мой взгляд. Можно усилить снизу.
Хотелось бы увидеть сваренную конструкцию, что-бы не наступать на грабли. Да и металл сегодня не дешевый.
- MDN
- Машина: УАЗ Патриот продан. Теперь Патр №2
Берется квадратная труба 40х20 45см посередине приваривается гайка или тому подобное,в трубе просверливается два отверстия, к которым прикручивается спинка сидушек багажника. В приваренный болт загибаете крючек, на конце которого есть резьба, вставляете в приваренный болт, потом оставите запаску и готово.
- Сергей 326
- Hiv
- Hiv
Как показала практика семилетнего владения, это самый распространенный случай. Вариант временного увеличения пасажировместимости прорабатывается.KrEAPer66 писал(а):А в машине максимум 3 человека ?
Запаска в салон
Доброго всем дня! Немного не по теме. Купил патриот 2017 на с рук со снятой запаской и креплением. Хочу монтировать обратно на заднюю дверь. Что нужно для этого? Какие болты, шайбы? Есть ли прокладка под крепление?
- Сергей 35
Запаска в салон
Прокладки нет, болты на 8 вроде,3.5длиной, точно не помню. А так, болт, шайба, гравер.
