амортизаторы на Патриот
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Пт дек 27, 2013 11:51
Tomcat писал(а):
Nomad писал(а): 390/630, идеал под лифт 30-70.
Спасибо!
А сильно они толще чем 3375?
В диаметре на 10 мм
Nomad
Сообщение Nomad » Пт дек 27, 2013 11:53
Perlovski писал(а):
Nomad писал(а): Да, ухо приварить. Гонщики в один голос говорят, что E4058 превосходят 4090, но это понятно, рейды на масле не ездят.
Не проникся идеей 4058, мороз в -40 их убил почти моментально. Ну и при лифте подвески 80мм все равно вечные развлечения с оторваными кронштейнами спереди были, ну пока он полностью не обварился (раз так 15 каждый варил).
Пока что для себя сделал вывод, что если не спарку, то айронменовское масло по сути безальтернативно.
Я не убил E4058 нифига за 2 года, поставил-бы их в спарку как на рейдовых любительских Крузерах, но про Айронмен полностью согласен за исключением второго кандидата - Ральфов.
Tomcat
Сообщение Tomcat » Пт дек 27, 2013 12:05
Nomad писал(а): Я не убил E4058 нифига за 2 года, поставил-бы их в спарку как на рейдовых любительских Крузерах...
Е4058 - шток-ухо? А какие у них размеры?
Хантер, ЗМЗ-40905 - был.
Perlovski
Сообщение Perlovski » Пт дек 27, 2013 12:06
Nomad писал(а): Я не убил E4058 нифига за 2 года, поставил-бы их в спарку как на рейдовых любительских Крузерах, но про Айронмен полностью согласен за исключением второго кандидата - Ральфов.
Слушай, спарка из 4058 будет очень жестко на самом деле. По крайней мере для меня реально перебор. А что за Ральф? не знаком с такими и даже не слышал
Nomad
Сообщение Nomad » Пт дек 27, 2013 12:36
Tough Dog Ralf, самые толстые амортизаторы на рынке, внутренний диаметр камеры 53 мм, 7500 руб. штука. :) Extra Heavy Duty.
http://www.toughdog.com.au/?page_id=62
Nomad
Сообщение Nomad » Пт дек 27, 2013 12:39
Ухо - шток 380/605/225, вперед только под лифт 3 дюйма. Если приварить ухо, то назад под лифт 1-2 дюйма, четко под Барсы или проставки 60 мм.
Это задние с Крузера - 105.
andrei776m
Сообщение andrei776m » Пт дек 27, 2013 18:32
Nomad писал(а):
Tomcat писал(а): А длина у них, сложенных и разложенных - какая?
Ну вот Nomad ответил за меня 8)
Кедр
Сообщение Кедр » Пн янв 06, 2014 07:49
Суровмужигъ писал(а): Кедру риспект и уважуха
volkovefim писал(а):Не слышит Кедр...
Cлышу, слышу! :)
Как поставил газовые Kayaba - за темой перестал следить за ненадобностью! Спустя пол года о своём выборе ни разу не пожалел, аморты отрабатывают все 100% Даже при температуре -30 не дубеют. Рекомендую!!! Kayaba Gas-A-Just.
УАЗ Патриот 2013г. ЗМЗ-409. Limited. "SCHWARZ AUTO".
BFG AT 275/70/R16, Val-Racing 6.0/8.0, ГП 4.6, Лебёдка BTR Electric Winch 13000lb, Шнорхель, Бронзовые вкладыши, Кастор +7, Сапуны.
Tomcat
Сообщение Tomcat » Пн янв 06, 2014 09:51
Кедр писал(а):Cлышу, слышу! :)
А можно - номерочки? :oops:
yuriysakh
Сообщение yuriysakh » Вт янв 07, 2014 15:13
Может даст кто совет. Если поставить Е4058 назад- один к бамперу, а другой оставить на штатном месте, что из этого получится? Интересует комфорт и управляемость на грунтовке.
Tomcat
Сообщение Tomcat » Вт янв 07, 2014 20:55
yuriysakh писал(а):Может даст кто совет. Если поставить Е4058 назад- один к бамперу, а другой оставить на штатном месте, что из этого получится? Интересует комфорт и управляемость на грунтовке.
То есть - два одинаковых? Один - от бампера, второй - штатно?
А будет ли такая схема вообще работать? Штатно аморты у нас сзади поставлены так, чтобы обеспечить правильный доворот моста в повороте. Вон, у сузуки жимни сзади рессор нет(стоят пружины, доворота моста - нет), так у него аморты задние вообще в другой плоскости стоят, кмк - более разумно...
kusss
Сообщение kusss » Вт янв 07, 2014 21:04
зачем городить городушки по 10 амортов. Поставьте каябы газ э джаст и за глаза и за уши хватает. Но вообще вариант расположения есть на многих иномарках рессорных сзади один аморт с одной стороны перед мостом а на другой стороне аморт за мостом. Так что и вариант рассматриваемый с 2 амортами сзади с каждой стороны возможен. Тем паче некоторые так уже делали.
Tomcat
Сообщение Tomcat » Вт янв 07, 2014 21:19
kusss писал(а):Но вообще вариант расположения есть на многих иномарках рессорных сзади один аморт с одной стороны перед мостом а на другой стороне аморт за мостом.
А на таких иномарках мост к раме посредством рессор или клюшек крепится?
Nomad
Сообщение Nomad » Вт янв 07, 2014 21:55
ИМХО, получится машина для ралли-рейдов со всеми вытекающими. :? Спросите гонщиков на Крузерах, они именно их ставят часто в спарки как самый дешевый вариант подготовки. Не думаю что можно будет говорить о комфорте на малых скоростях, но то, что рубеж работы одиночных может быть отодвинут километров на 20-30 - вполне. Мне один из комрадов отписал что при 120-и на грунте с прыжками он перегрел и эти спарки. Могу только сказать что одиночные E4058 на грунте держат передний мост до 80-и, дальше хочется спарку. А Вы не пытались одиночные поставить и потестить?
Nomad
Сообщение Nomad » Вт янв 07, 2014 21:59
Дико извиняюсь, но упаси Бог на стоковом Сузуки Джимни нестись за Патриотом на грунте. :) Позвоночник будет даже не в трусах, а крыши просто не будет.
Такая установка (V) применяется на спортивных машинах, в том числе гоночных Патриотах (Карго Джепаева, например):
Т.е., в режиме ралли Патриоту, как и Крузеру - 80, одиночных амортизаторов Крузера - 80/105 не достаточно после определенного порога. У машинки Джепаева есть еще и гидравлические отбойники.
Tomcat
Сообщение Tomcat » Вт янв 07, 2014 22:23
Я, в общем-то, имел ввиду имеено вот это -
Nomad писал(а):...получится машина для ралли-рейдов со всеми вытекающими. Спросите гонщиков на Крузерах, они именно их ставят часто в спарки как самый дешевый вариант подготовки. Не думаю что можно будет говорить о комфорте на малых скоростях...
Nomad
Сообщение Nomad » Вт янв 07, 2014 22:31
Tomcat писал(а):Я, в общем-то, имел ввиду имеено вот это -
Не тривиальная идея, но можно купить два E4058 и поставить их на одно колесо, а на втором поставить спарку штатных и потестить. Если не понравится, то оставить одиночные. Не самый дешевый тест, конечно, с учетом колхоза кронштейнов. К сожалению, на себе не могу потестить, вылет дисков не позволяет. E4058 на стопятом работают уже 8 лет, и бегает он быстрее Патриота. На Патре стоят спереди 2 года.
Последний раз редактировалось Nomad Ср янв 08, 2014 00:27, всего редактировалось 1 раз.
vitekvodila
Сообщение vitekvodila » Вт янв 07, 2014 23:21
Так и не ответили номер каяба газ а джуст на перёд под лифт 3см.
kusss
Сообщение kusss » Вт янв 07, 2014 23:49
там ведь написано рессорных
yuriysakh
Сообщение yuriysakh » Ср янв 08, 2014 04:56
kusss писал(а):зачем городить городушки по 10 амортов. Поставьте каябы газ э джаст и за глаза и за уши хватает. Но вообще вариант расположения есть на многих иномарках рессорных сзади один аморт с одной стороны перед мостом а на другой стороне аморт за мостом.
Вот такой вариант я и хотел-бы установить. Как на хай-люксе, додж-раме, L-200 и других рессорных иномобилях
Кедр
Сообщение Кедр » Ср янв 08, 2014 06:56
Задний аморт: 553160
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... l/1477484/
Передний аморт: 554044 (замена 554071)
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... l/1601506/
Alexq55
Сообщение Alexq55 » Ср янв 08, 2014 07:04
Кедр писал(а):
Tomcat писал(а): А можно - номерочки? :oops:
Хороший выбор. Я тоже много лет предпочитаю Kayaba. Только на зад ставлю газелевские с небольшим запасом прочности. С ними чуть жестковато, но дорогу они держат отлично.
Tomcat
Сообщение Tomcat » Ср янв 08, 2014 11:37
kusss писал(а): там ведь написано рессорных
:pardon:
Спасибо! :)
TpyI7
Сообщение TpyI7 » Вт янв 14, 2014 13:58
Решил заменить амортизаторы по кругу, все перечитал, остановился на СААЗ. В чем отличие (382.2905010) 3163-00-2905006-00 от (382.2905010) 2360-00-2905006-00?
Samuel
Сообщение Samuel » Вт янв 14, 2014 20:36
Вопрос - какие Монро подходят на сток или минимальный лифт?
На 94 странице нашел передние MONROE D4432 - это advent?
А какие задние? На той же странице есть MONROE D4434 - но это лифт уже до 5 см.
Нафиг, идите нафиг. И, кстати, заберите свой график.
Нафиг
Кедр
Сообщение Кедр » Чт янв 16, 2014 04:59
Samuel писал(а):Вопрос - какие Монро подходят на сток или минимальный лифт?
D4432
Samuel писал(а):На 94 странице нашел передние MONROE D4432 - это advent?
да
Samuel писал(а):А какие задние?
D4445
Samuel писал(а):На той же странице есть MONROE D4434 - но это лифт уже до 5 см?
да
Samuel
Сообщение Samuel » Чт янв 16, 2014 15:45
[quote="Кедр"][/quote]
Спасибо. Большое.
Нафиг
XAH
Сообщение XAH » Вт янв 21, 2014 15:43
На Каябах (масло, стандарт) проехал 60т.км... Задним походу хана приходит, мост роняют в ямы. Возможно доп. пружины им "помогли". И побалтывать стало в поворотах...Ну что ж достойный пробег, если учесть что заводские я за 10т.км "ушатал". Буду менять на точно такие же, понравились)
Patriot sport limited 2010г.
sboy
Сообщение sboy » Вт янв 21, 2014 15:59
XAH писал(а):На Каябах (масло, стандарт) Буду менять на точно такие же, понравились)
Речь идёт о 554071 и 553160 или другие?
Понял что другие, это номера газовых
С криком "Повезло Вам Сволочи!!!" 122-летняя пенсионерка выплатила последний взнос за ипотеку
Бортовой журнал
XAH
Сообщение XAH » Вт янв 21, 2014 17:29
Excel-G
- 344223 вперед (Паджеро)
- 344471 зад (Газель)
Никакие они не газо-масленные. Чел. который привозил, говорит херня это все, маркетинговый ход)
Брал у официалов http://www.kyb-europe.com/
Aleks6661
Сообщение Aleks6661 » Чт янв 23, 2014 07:36
ДОБРОГО ДНЯ
подскажите отличия
Excel-G
- 344223 вперед
- 344471 зад
от
Excel-G
-344254
-344212
комплект подбираю:
зад-рессоры барс
перед-пружины KYB RD5081
Nomad
Сообщение Nomad » Чт янв 23, 2014 08:02
XAH писал(а):Excel-G
А они разве не раздвигаются если ленту снять?
Alexq55
Сообщение Alexq55 » Чт янв 23, 2014 08:04
Газомасляные обязательно раздвигаются, а масляные - нет.
Nomad
Сообщение Nomad » Чт янв 23, 2014 08:11
Так я о том-же..... Разве Exсel G не раздвигаются? Это-же элементарно проверить.... Там - же вроде азот низкого давления как подпор....
TTs
Сообщение TTs » Вс фев 02, 2014 17:20
Установлены амортизаторы Ironman.
Родные без проблем отходили почти 140 тысяч.
Стало ощутимо упруже 8)
Последний раз редактировалось TTs Пн фев 03, 2014 12:44, всего редактировалось 1 раз.
2011. Бензин. ГП 4,6. РК 3,5. ВалРейсинг+ВалРейсинг УКБ. ФБел-160м
Alexq55
Сообщение Alexq55 » Вс фев 02, 2014 18:16
TTs писал(а):Установлены амортизаторы Ironmen.
А они масляные или газомасляные?
TTs
Сообщение TTs » Вс фев 02, 2014 18:34
Мои - масляные, но есть и газонаполненные.
Alexq55
Сообщение Alexq55 » Вс фев 02, 2014 18:42
TTs писал(а):Мои - масляные, но есть и газонаполненные.
А как они себя ведут в морозы (насколько жестче становится машина). Я тоже взял такие масляные для небольшого лифта (пока не ставил), а теперь думаю насколько долговечными они будут и не поменять ли их на газомасляные.
TTs
Сообщение TTs » Вс фев 02, 2014 18:45
Я только 70 км на них проехал - пока ничего сказать не могу. Но судя по отзывам камрадов - ходят они по 100-120 тысяч.
Alexq55
Сообщение Alexq55 » Вс фев 02, 2014 18:48
TTs писал(а):Я только 70 км на них проехал - пока ничего сказать не могу. Но судя по отзывам камрадов - ходят они по 100-120 тысяч.
Я тоже взял по рекомендации тех, кто тюнингует Патриоты. Но сам уже много лет на разных машинах езжу только на газомасляных, а в масляных (заводских) разочаровался.
yuriysakh
Сообщение yuriysakh » Пн фев 03, 2014 10:32
Если можно ихние номера. И дальнейшие впечатления.
TTs
Сообщение TTs » Пн фев 03, 2014 12:42
Ну вообще, эта информация в полном объеме есть в сети, но могу сказать:
Передние - 24637FE
Задние - 24698FE
Сообщение 036 » Вт фев 04, 2014 21:33
Я только собираюсь стать владельцем Патрика,но уже готовлю разные вкусности для него.
Использовать буду город 50 % 50 % трасса. Лазить по "самые не хочу" пока не буду. Нужна большая хозяйка,при случае проехать в отпуск 2200км в одну сторону( асфальт)+200 км убитого грейдера . Боюсь валкости машины , на форуме пишут если использовать "правильные "амортизаторы, то можно на ней далеко скататься , не чувствуя большого дискомфорта.
На сайте Каябы есть два вида амортизаторов. Что лучше использовать для моих хотелок ?
Амортизаторы Kayaba (Kyb, Каяба) для УАЗ Патриот
все моторы
Номер
344223 EXCEL-G (газ-масло) передний мост 1 175 руб
554092 GAS-A-JUST (усиленные) передний мост 2 357 руб
344471 EXCEL-G (газ-масло) задний мост давление газа 1 297 руб
553120 GAS-A-JUST (усиленные) задний мост 1 563 руб
Nomad
Сообщение Nomad » Вт фев 04, 2014 22:47
Кто это вам лапши навешал? Откуда нахватались? :D Из Патриота не появляется желания вылазить через 1000 км, одна из самых комфортных машин в дальнобое, и тем более на грейдере. Ничего не надо делать, ехать на стоке. Только не дуйте шины как в мануале. Купите ему потом шины 32 дюйма и лифт 30 мм, долго объяснять. После этого из серийных его разве что Дискавери на пневме догонит на грейдере. На грейдере сдуйтесь до 1.5-1.7 и валите 80, только полный включите если загрузка маленькая.
Последний раз редактировалось Nomad Сб фев 08, 2014 17:55, всего редактировалось 1 раз.
vitekvodila
Сообщение vitekvodila » Сб фев 08, 2014 16:27
Здесь где то проскакивала инфа про каяба скорхед, кто нибудь ставил.Нужны номера и отзывы
vitekvodila
Сообщение vitekvodila » Вс фев 16, 2014 15:21
патрон 43
Сообщение патрон 43 » Пт мар 28, 2014 14:58
Господа, наверняка в этой теме вопрос уже поднимался, но читать 107 страниц не хватило терпения, ставил ли кто сс-20 ? И какие выбрать масло или газ-масло??? На задний мост без лифта (пока без лифта)
патрон 43
Сообщение патрон 43 » Сб мар 29, 2014 12:21
купил и поставил сс-20, масло. Пока только на задний мост. Небо и земля в сравнении со старой плазой. Козление ушло, болтанка боковая закончилась. И цена не кусачая 2800 за комплект :D :D
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Пт апр 18, 2014 12:19
Видел SS-20, думаю стоит ли.
romul666
Сообщение romul666 » Пт апр 18, 2014 12:42
TTs писал(а):Ну вообще, эта информация в полном объеме есть в сети, но могу сказать:
Передние - 24637FE
Задние - 24698FE
При установке этих амортов есть засады по резинкам и втулкам или все встает как родное?
Изображение Классика Евро-3 2011г. бензин.
Вернуться в «Подвеска»
