Помпа
Demetrius
Помпа
Сообщение Demetrius » Ср янв 07, 2009 23:35
Друзья, как определить исправна ли помпа, да и вообще как можно своими силами определить состояние двигателя, ну или крайне важных для работы агрегатов??? Например в дороге или со временем какой нето стук или треск да вообще на что внимание обращать??? Я вот недавно залил 3 литра масла, вот думаю куда оно девается, не подтекает это факт!!!
А недавно в сервисе на диагностику не попал, комп сломался у них, но не сказали, что могу попасть на частичную капиталку движки, нерановато ли при пробеге в 30тыс.
Думаю данная информация многим может быть полезна, т.к э только с Патром впервые начал интересоваться агрегатами узлами!!! До этого вообще не парился, только заливал жидкости и периодически в сервис закатывался!!! А тут и самому интересно стало, нужно же знать что и как!!! Про подвеску вот уже почти все знаю!!! В электрике уже имею определенное представлние что и как, а вот движка для меня совсем темный лес!!! Все что знаю, так это то, что нужно проверять давление масла, менять расходники и усе, ну провода еще проверять иногда!!!
у252ау52
valek
Сообщение valek » Ср янв 07, 2009 23:53
Ваще если сальник помпы дохнет,то из под шкива начинает течь тосол(через дренаж),кстати 30тыщ как раз это смерть помпы(может не у всех но у многих так).А проверить её блок-подшипник,можно сняв ремень и крутнув шкив всё поймешь...Можно проще взять тонкий шланг и присоединяя к корпусу помпы,гены ГУРа и т.д.прослушать где громче шумит.
valek
Сообщение valek » Ср янв 07, 2009 23:56
По поводу куда масло девается:
ты клапанную крышку герметизировал??? ваще помогает! если чё в асе объясню :)
Сообщение NATOvec » Чт янв 08, 2009 00:48
Это если подтеков нет а если есть то видно откуда, но скорее ленивцы умрут чем помпа :D
