Советы и рекомендации от UAZ Sport Division
Военный Ныряльщик
Сообщение Военный Ныряльщик » Вт янв 14, 2014 09:57
streich писал(а):http://youtu.be/RNBMUl1Y7Zg
только если я правильно понял валы там низовые а Патрик гоняет по трассе как спортивный.
Ну какие же там низы. Тахометр в красной зоне.
Под водой красиво.
денис73
Сообщение денис73 » Вт янв 14, 2014 12:40
У меня уже стоит микас 7.2, значит с контролером все в норме, а где у нас в городе можно такие распредвалы надыбать? И какой ценник?
И еще, я так понял надо еще звездочки менять (с регулировкой какие то)?
Это значит родные не прокатят?
А они для каких цепей, двух или однорядных? Есть же еще и под более толстую цепь.
И самому не установить такие распредвалы?
streich
Сообщение streich » Вт янв 14, 2014 15:17
Так в том то и вопрос что в ролике написано валы 30/30 а согласно сайта это низовые валы.
streich
Сообщение streich » Вт янв 14, 2014 15:22
контроллер менять не надо достаточно просто чтобы сделали прошивку под валы. Замена контроллера на Микас 7,2 или Январь позволяет сделать онлайн настройку под конкретную машину.(шить их проще)
если что не так исправьте.
Vitaliy65
Сообщение Vitaliy65 » Вт янв 14, 2014 15:35
Санек argon
Вот с литературой помочь ничем не могу,у меня просто механик знает это все,в свое время научился всему этому,если вдруг что то нужно то я могу поспрашивать у него,а если захочешь ставить другие валы то думаю он сможет помочь это сделать.
Vitaliy65
Сообщение Vitaliy65 » Вт янв 14, 2014 15:45
Nikolay004
Как правило почти все распредвалы дают примерно 20% от первоначальной мощности,но опять же,нужно и карбюратор настроить и зажигание и свечи хорошие,вот тогда можно 20% добиться,а если просто тупо его поставить то толку почти не будет.Все работает в купе!
Nikolay004
Сообщение Nikolay004 » Вт янв 14, 2014 15:46
Vitaliy65 писал(а):Санек argon
А на УМЗ, сотка который. не спросишь, сможет поставить?
Nikolay004
Сообщение Nikolay004 » Вт янв 14, 2014 15:48
Vitaliy65 писал(а):Nikolay004
карбюратор настроен, зажигение тоже стоит на двух датчиках холла и отрегулировано. :)
Так что распредвал точно ставить надо!
Vitaliy65
Сообщение Vitaliy65 » Вт янв 14, 2014 15:51
Военный Ныряльщик
Мозги нужно обязательно перенастаивать,причем онлайн и никаких скачанных прошивок от кого либо!
Vitaliy65
Сообщение Vitaliy65 » Вт янв 14, 2014 15:54
ANZ
контроллер менять и проводку под него делать,в городе есть люди которые могут за это взяться,я уже об этом упоминал.кому это действительно интересно и кто хочет заморочится,горит желанием так сказать и кому не жалко денег)))могу спросить что по чем будет стоить)
Vitaliy65
Сообщение Vitaliy65 » Вт янв 14, 2014 16:34
денис73
В городе нет,вот ссылка http://www.raspredval.ru/product/dc406.phtml
приходят около 10-15 дней с момента заказа,может даже меньше.Звездочки да,там в каждой звездочке по 7 вроде отверстий,но они вроде даже отдельно продаются тольго где не знаю,в принципе родные покатят,нужен будет только шаблон чтобы отверстия просверлить и все.Есть и для однорядной и двухрядной, установить то можно,но смысл,углы выставил не те и все зря,лучше это дело знающему человеку доверить)
andrein
Сообщение andrein » Вт янв 14, 2014 16:35
Санек argon писал(а): литературу по настройке систем газораспределения?..
Сань фазы грм не настраиваются, а устанавливаются один раз при сборке двс либо замене цепи, можно установить либо правильно либо нет, фазы могут гулять(плавать) при износе цепи или неисправности гидриков, ну или при использовании разрезных шестерней
"Попробуй!" - шепнула мечта
Vitaliy65
Сообщение Vitaliy65 » Вт янв 14, 2014 16:40
streich писал(а):контроллер менять не надо достаточно просто чтобы сделали прошивку под валы. Замена контроллера на Микас 7,2 или Январь позволяет сделать онлайн настройку под конкретную машину.(шить их проще)
контроллер как раз таки и нужно менять или на микас или на январь,любой двигатель под любые валы должен настраиваться онлайн,а то что все скачивают прошивки с каких то сайтов и заливают их,это всего лишь та же серийная прошивка но допустим с немного обогащенной смесью и сдвинутыми углами ОЗ вот и все.
денис73
Сообщение денис73 » Вт янв 14, 2014 16:42
Vitaliy65 писал(а):денис73
В городе нет,вот ссылка http://www.raspredval.ru/product/dc406.phtml .....
я тут нарыл малясь
"Галактика"
Филиал компании "Галактика", г. Тольятти. Продажа распредвалов DynaCAMS.
г. Ульяновск, Московское шоссе, 17, офис 15
Тел. ((8-8422) 70 8652
E-mail: info@hi-cams.ru
"Prestige sport line"
Диагностика и чип-тюнинг, глубокий тюнинг двигателя. Установка распредвалов DynaCAMS.
г. Ульяновск, просп. Филатова, ГСК "Престиж", бокс 194
Тел. (8422) 215 957
E-mail: muha102@mail.ru
Про этих мастеров ктонить в курсе, как работают, косячат или нет?
Vitaliy65
Сообщение Vitaliy65 » Вт янв 14, 2014 16:45
После того как поставишь распредвал,нужно все будет делать заново,чтобы выжать максимум с распредвала)
Вот ссылка если интересно http://www.raspredval.ru/product/dc402.phtml
Vitaliy65
Сообщение Vitaliy65 » Вт янв 14, 2014 16:48
я тут нарыл малясь
"Галактика"
Тел. (8422) 215 957
Что то ГСК Престиж настораживает,первый раз об этом все слышу.))
Nikolay004
Сообщение Nikolay004 » Вт янв 14, 2014 21:13
Vitaliy65 писал(а):
Nikolay004 писал(а): карбюратор настроен, зажигение тоже стоит на двух датчиках холла и отрегулировано. :)
Да-да, я уже все там прочитал. Серьезно задумался о покупке, только вот установщика найти бы толкового.
Санек argon
Сообщение Санек argon » Вт янв 14, 2014 22:55
Коль не думаю что одновальный мотор так сложен в установке тюнингованного вала.Скорее всего от него увеличиться только открытие клапанов.Основная сложность скорее всего будет в правильной настройке карбюратора...
andrein
Сообщение andrein » Ср янв 15, 2014 08:57
Интересную статейку прочитал:
http://www.drive.ru/technic/2007/07/11/377214.html
Нам до такого далеко
денис73
Сообщение денис73 » Ср янв 15, 2014 16:06
Если не ошибаюсь, в этом ГСК есть сервис, там еще и запчасти Каяба, или что то типо того, продают, Сергей_999, я вроде там чегото для тебя забирал.
Санек argon
Сообщение Санек argon » Чт янв 16, 2014 13:32
Виталий!а какие номера валов у вас стоят?
Vitaliy65
Сообщение Vitaliy65 » Чт янв 16, 2014 21:30
стоят 30-34,но хочется 34-38
Vitaliy65
Сообщение Vitaliy65 » Пн апр 21, 2014 22:16
Привет добрым людям!В среду 23 апреля,примерно в 11:00 состоится тренировка спортивной команды ОАО УАЗ на трассе в с.Арское. Кто желает понаблюдать за тренировкой,пообщаться со спортсменами и поговорить о машинах,милости просим!)Если кто с патриот клуба приедет,захватите клубные наклейки пожалуйста!)
serega_999
Сообщение serega_999 » Пн апр 21, 2014 23:42
Я бы с радостью, но машину к майским собираю...
дядя дима
Сообщение дядя дима » Ср апр 23, 2014 16:01
время 17:00 : ждём отчёта с тренировки!
Вернуться в «Ульяновск»
