Кто хочет улучшить характеристики Патриота и аналогов?
auto063
Сообщение auto063 » Сб апр 02, 2011 06:43
21112 писал(а):
auto063 писал(а):Вы не представляете, сколько нужно времени, чтобы брать все подряд. Мы выбрали работу со стандартом, таким образом совмещаем настройку и диагностику, иначе время не хватит попросту!
Такой вопрос: при проведении настроек работа проводится только с "мозгами" или с двиглом тоже?
Перед настройкой производится диагностика полная, потом уже настройка.
С ниссаном не работаем, нет соответствующего оборудования.
кувылша
Сообщение кувылша » Ср апр 13, 2011 11:53
Здравствуйте.
у меня такие вопросы) ко всем кто в теме)
1.сколько это все же стоит?
2.сколько будет стоить через год?)
3.слетит ли машинка с оф.гарантии? (это вопрос скорее к Патрику Бегемотовичу).(вернее так, заметят ли в Эхо что прошивка не заводская?)
4.Сейчас пробег 11 тысяч, может стоит перевалить 20 тыс. рубеж а там только думать надо оно или нет?
5. Если после перепрошивки через некоторое время поменяю ГП (колеса), нужно ли будет вносить корректировки? сколько будет стоить?
6. как я понял перепрошивка отключает необходимость в показаниях 2 лямбда датчика и со временем можно будет выкинуть катализатор заменив его на пламягаситель и еще что то, так?
7. у меня машинка с ГБО (не заводское) какие ништяки получу я для газа? (кроме пропадания ошибок на лямбдах)
Pursh
Сообщение Pursh » Ср апр 13, 2011 15:13
Не гуру по этим вопросам, но попробую обобщить:
1 Зависит от мастера (и как договоришься :) ).
2 Обычно не сильно изменяется.
3 Если не будет вопросов к "мозгам" или сам не проговоришься то крайне мало вероятно.
4 До полной обкатки не надо лазить.
5 Не влияет. Если только не захочешь принципиально изменить например "скоростную" прошивку на "моментную".
6. Прошивка оптимизирует управление двигателя в заданную сторону (в том числе и отключает "ненужные датчики" :D). С завода всегда идет усредненная с "запасом прочности".
7 Для газа есть оптимизированные прошивки под газ (у которого октановое число 100).
И кстати если тебе зальют прошивку без подгонки параметров под твою машинку - это вредитель! Бей его тяжелыми предметами и денег не давай. :x
Дааа. ЗДЕСЬ вам не ТУТ!
=saiLor=
Сообщение =saiLor= » Чт апр 28, 2011 23:29
Так, что - в Самаре достойной конторы, кто-бы мог грамотно прошить Патриот нету?
Region63
Сообщение Region63 » Пт апр 29, 2011 07:48
К сожалению, как показала практика, НЕТ :!: :twisted: !!!!
king
Сообщение king » Пн май 02, 2011 11:12
Я всетаки нашел чела и перепрошил мозги у патра,стал резвее,правильно заработал кондей,теперь на маленькой скорпости вентеляторара компресор включаеться и выключаеться,расход понизился на 1-3л
=saiLor=
Сообщение =saiLor= » Пн май 02, 2011 20:49
И где этот чел? Координаты, плиз.
king
Сообщение king » Ср май 04, 2011 22:40
В Новокуйбышевске,на ул Гагарини,там автостоянка и в конце два гаража,что с левой стороны то его.Если ехать от пл Ленина по Миронова то поворот на право и не доезжая АЗС с левой стороны будет стоянка.Ну вроде обьяснил.
=saiLor=
Сообщение =saiLor= » Чт май 05, 2011 08:04
Рахмат! Я сам с Н-ска.
king
Сообщение king » Чт июн 02, 2011 19:11
я поменял прошивку в 3-ти раз,расход уменшился до 14л,отключил кислородник,но прыткость по уменьшилась,думаю ещё раз поменять прошивку,только под 95 бензин,там настроек больше,хочется оставить расход на этом уровне но увеличить мощьность
=saiLor=
Сообщение =saiLor= » Пн июн 06, 2011 16:02
Перепрошил в Н-ске. Результат - заметное повышение тяги при прежнем расходе (15-17л). И еще - можно смело кидать в утиль ката - лямбда-зонды отключены.
кувылша
Сообщение кувылша » Вт июн 21, 2011 23:25
=saiLor=, а сколько по деньгам то вышло?
=saiLor=
Сообщение =saiLor= » Сб июн 25, 2011 23:29
3 рубля
auto063
Сообщение auto063 » Сб июл 16, 2011 12:54
У нас есть успешный опыт работы в патриотами, очень жаль что на форуме, те кто дорабатывался ничего не написали, но люди остались довольны, Начали работать с первыми уазами этой зимой очень плотно. Сейчас все получается на достойном уровне.
Результат гарантируем!
Стоимость Доработки ЭСУД для Клуба 4000р., дисконтная карта и гарантийный сертификат прилагаются.
Подробнее о нас: www.auto063.ru
king
Сообщение king » Сб сен 17, 2011 09:14
Недавно посоветовал соседу съездить в Н-ск ,у него на патриоте стоит бош и стал жрать горючки.Так после того как он побывал в Н-ске после перепрошивке стал доволен,тока стоит сие удовольствие 3р
monax
Сообщение monax » Чт сен 22, 2011 14:52
так я не понял дизеля делаете или нет, на сайте на писано что да, а Вы пишите что нет
=saiLor=
Сообщение =saiLor= » Пт сен 23, 2011 10:09
Мы пишем не про www.auto063.ru, а про частника.
king
Сообщение king » Вт ноя 29, 2011 20:42
Сегодня общался с мастером,у него появились проги для дизелей и авто с гбо
monax
Сообщение monax » Ср ноя 30, 2011 20:02
адрес или контакты?
king
Сообщение king » Чт дек 01, 2011 09:32
В се описывал ранние,смотри выше.
Ромзес
Сообщение Ромзес » Ср фев 15, 2012 22:38
прошивка работает..... доработка нужна в виде отсечки на 7000-7200 оборотов
Черная Каракатица II
Сот.тел.:89179414642
auto063
Сообщение auto063 » Пн фев 27, 2012 23:29
А это не проблема мы эти моменты легко подправим в течении 10 минут, цена конечно будет минимальна.
Ромзес
Сообщение Ромзес » Вт фев 28, 2012 23:06
сори машину недоверю
п.с. пришла ульяновская прошивка..... теперь можно дуэль прошивок устроить......
кувылша
Сообщение кувылша » Чт май 03, 2012 14:39
auto063 на мотор с ГБО возможна двухрежимная прошивка?
на сайте у вас прочитал что
писал(а):С 23.04.2011г. Каждый желающий может выбрать понравившегося специалиста и записаться именно к нему:
Николай основатель СТО Auto063, на данный момент руководитель СТО - принимает ограничено в исключительных случаях.
Евгений старший диагност ЭСУД, работает на СТО Auto063 с августа 2010г. Можно записаться на протяжении всего рабочего дня.
Сергей диагност ЭСУД, работает на СТО Auto63 с июля 2011г. Можно записаться на протяжении всего рабочего дня.
кто из вас специализируется на УАЗах с ГБО?
сколько по времени займет перепрошивка?
можно ли успеть записаться до 6 мая (желательно вечером 4-5 числа)
Alex.ku
Сообщение Alex.ku » Вс янв 12, 2014 22:47
Всем привет. Прошивался перед новым годом в СТО авто063. Сначала долго думал, стоит ли чиповать или нет, а потом решил рискнуть, и не пожалел. Качеством очень доволен, по результатам могу сказать следующее: динамика автомобиля улучшилась, да и отклик педали газа стал более резвый. Расход топлива без изменений.
Так что рекомендую.
Сообщение 21112 » Пн янв 13, 2014 22:08
Ребята там толковые, о диагностике и настройке знают не по наслышке.
Вернуться в «Самара»
