Решил все-таки понять, какое масло лучше. Нет уверенности в том, что все масла одинаково полезны. И в целом анализируя разные эффекты от добавления масла. можно выбрать критерии, важные для масла, добавляемого в солярку.
Нам ведь нужно что? Чтобы смазывало и хорошо сгорало. Смазка в ЦПГ нас по идее мало должна интересовать, т.к. для этого существует отдельная система.
Итого необходимо: смазать все, что прокачивает солярку и сгореть за один/два такта. Иначе горение должно ухудшится и появится большая вероятность возникновения нагара (не сгоревшие части масла).
...Самое НЕ подходящее для нас масло  - то, где написано МГД-14М (дешевая минералка 2Т типа газпромнефть и т.п, купить можно везде) и вот почему:
http://zid-voshod.narod.ru/info/i11.html
Нас интересует колонка "температура вспышки", которая прямо указывает на то, как сгорит масло. Напомню, что температура воспламенения ДТ должна быть не более 70 градусов по Цельсию.
Например неплохое для нас масло - некое "Моторекс Cross Power", но я думаю оно крайне редкое. Надо искать что-то более доступное. Но не по принципу - самое дешевое (это как раз МГД-14М, как оказалось :D  ).
Собственно эффект от добавления газпромовского масла, где было написано о соответствии с МГД-14М, был в виде черного дыма на оборотах. Видимо закоксовались форсунки или просто плохо горела солярка. Сейчас вот глядя на эту таблицу понял, что причиной дымления наверно было именно неподходящее масло. Вылечил, залив очистителя форсунок.
В общем, похоже что у нас должно быть все наоборот - чем ниже температура вспышки - тем лучше.
Что скажете..?
