Стук при трогании в районе заднего моста и при подаче и сбро
И все что с ним связано.
tagach
Сообщение tagach » Пн янв 06, 2014 18:14
А когда на малой скорости газ даеш и сбрасываеш тоже стучало?
kotich
Машина: уаз патриот2012
Сообщение kotich » Вс янв 12, 2014 18:32
У меня было тоже самое практически с нуля. и меня этот звук просто достал :evil:.Проехав тысяч десять поехал к мастеру по УАЗам, делает блин всё :D как волшебник. Он посмотрел, послушал и сказал :smoke: надо разбирать редуктор и смотреть. Разобрал, посмотрел и сказал что есть люфт на пальце сателитов. Поменяли, собрали, попутно поменяли сальник хвостовика, и звук исчез :Yahoo!: :Yahoo!: Но через пару тысяч километров опять появился :o .Так я проездил 15тык. пока у меня опять незасопливел сальник хвостовика. Я решил поменять его сам :) .Снял флянец на нём была небольшая выработка от сальника,решил поменять и флянец. Так вот когда ставил новый, заметил что есть очень маленький люфт на шлицах,просто когда одеваеш не затягивая.Я обратно примерил старый, там люфт был чуть чуть больше. Вобшем поставил я новый флянец и гайку хвостовика затянул 1/10 сильнее. Звука пока нет :D . Я думаю что эти клацанья даёт зазор в шлицах . Но это лично моё мнение :) .Буду рад если чемто помог :)
tagach
Сообщение tagach » Вс янв 12, 2014 18:43
тоесть с такой проблемой получается проездил 25к почти ?
kotich
Сообщение kotich » Вс янв 12, 2014 19:12
да и за всё это время так и не смог к этому звуку привыкнуть :)
tagach
Сообщение tagach » Вс янв 12, 2014 19:37
Тоесть этот стук в принципе норма? Я к нему впринципе привык только напрягает та мысль что не настанет ли мосту ..опа после постоянных этих ударов
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Вс янв 12, 2014 19:37
Пропало вместе с установкой прямого кардана...
ЗМЗ-51432 СRS Комфорт
Xfree
Сообщение Xfree » Вс янв 06, 2019 19:09
Недавно тоже появился стук при трогании, в итоге полез под машину, оказалось, - ослаблены нижние гайки крепления задних амортизаторов. Видимо сайлентам приходит хана, и образовался люфт, подтянул, - стало тихо.
Вернуться в «Задний мост»
