Сальник хвостовика
- Tigor
Причина одна, - кривые запчасти изготовленные кривыми руками. УАЗ словом. Из 6-ти цапф, в магазине смог выбрать только одну, на которую ступичный подшипник заходил туго. На остальных 5-ти он просто падал. Вот и отрегулируй ступицу.ZamPoteh писал(а):Так надо причину выявлять и устранять. А то и все 2 мм бить будет.Tigor писал(а):А у меня морковка с фланцем бьют 0,2 мм.
В мороз любой сальник сопливит.
- ledobur
Сам такие видел - кузбас-лак на них струпьями заворачивался, иной раз даже рокеры жигулевские с офигенным износом в продажу попадали. Зато крашенные. :DZamPoteh писал(а):Но ведь подобрал же! УАЗ ни при чём, запчасти клепают кому не лень. А джамшуты ещё и старые собирают, красят и в продажу пускают.
- Tigor
Проблема в том, что он (Патриот) из таких деталей весь собран. 15-20% случайно удачно получившихся, - остальные (+-) трамвайная остановка. Его бы самому из отборных деталей весь собрать.ZamPoteh писал(а):Но ведь подобрал же! УАЗ ни при чём, запчасти клепают кому не лень. А джамшуты ещё и старые собирают, красят и в продажу пускают.
- lexastarik
левый задний ступичный сальник менял и отмывал от масляного гуталина барабан,колодки и потроха брызгалкой с 95-м бензом.
тоже радости мало- столько делов ради сомнительного удовольствия, да и сальник который вынул чёрный по виду лучше того красного,что поставил.
- lexastarik
- Дробильщик
Купил сальник, буду клеить на передний мост, просто выхода не вижу :evil: .drobilchik933 писал(а):Темка проскочила, напомнила,....про задний мост с калхозом забыл, а в переднем какой то поставил за 70 рублей, уже 30000 км стоит, потеет немного...drobilchik933 писал(а): Сцуко, калхоз держиццо однако, за 20тыс км 4 сальника, а этот калхоз уже 25 тыс проехал, буду как потекут везде так делать...
Это не много! На Шниве за год и 33 ткм 8 штук суммарно сальников поменяно. Избавился. Теперь бум ждать что УАЗик покажет, пока (1500 км)полет нормальный.lexastarik писал(а):дда обидно! каждые 10000 новый сальник хвостовика и задний раздатки! заипало! причем хоть ты синтетику льеш 75-140 хоть минералку 85-140 один хрен течет только от синтетики грязи меньше собирается !
- lexastarik
								dizel 1966
 - Машина: уаз патриот 19 максимум
текли раздатка и хвостовик.поменял на такие же.залил полусинь лукойл и главное-вывел сапуны.нет давления-нет течи.только понял одно:трубку с сапуна под капот от заднего моста не нужно тянуть,надо куда нибудь вверх по кратчайшему расстоянию вести.один раз в морозы засопливил хвостовик,в гараже болезнь прошла.30000 км,не течёт ничего.
- lexastarik
можно и так-только колесико  и тормозной барабан снимать нужно.а полез тк на техосмотре на тормозных барабанах лично воочию увидел что замасляное  почти не тормозит и по прибору усилие в сто раз различается-непорядок.а ручьём то и не бежало так только слегонца подмасляное.
- lexastarik
- Aleksandr_89
:P  Два техосмотра мучаюсь уже, заднее левое почти не тормозит после такой шняги, тож все в масле было, и бензином промывал...
						- Дробильщик
На этом рисунке под №50 втулка сальника ступиццы колеса 69-2401025, её надо сажать на герметик и скурпулёзно, сальник тут не виноват= http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=15325_862164
Показано переднее колэсо, но сзади точно так же.
- николай
 - Машина: УАЗ ПАТРИОТ
А причём ступица?Если о хвостовике идёт вопрос.drobilchik933 писал(а):На этом рисунке под №50 втулка сальника ступиццы колеса 69-2401025, её надо сажать на герметик и скурпулёзно, сальник тут не виноват= http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=15325_862164
я разглядывал(заднее левое) и мне показалось что там сплошняк,а по факту она на горячую садится?drobilchik933 писал(а):На этом рисунке под №50 втулка сальника ступиццы колеса 69-2401025, её надо сажать на герметик и скурпулёзно, сальник тут не виноват= http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=15325_862164
не с зазором же?
тогда как её стянуть-зубилом всю исковырять?
герметик не смажется при обратной забивке молотком?
уже заполняю заявку ОТАДу на планшайбы под жиговские суппорта.
- Дробильщик
- Tomcat
 - Машина: УАЗ
Коллеги, по теме сальников. Появились некие новые сальники хвостовика синего цвета
 гешпанской конторы espra.
Вроде как даже на екзисте бьются по номеру - EO4570.
Никто не пробывал?
Никто не пробывал?
Хантер, ЗМЗ-40905 - был.
- Aleksandr_89
:D Урааа!!! Вернулись к сальникам хвостовиков!!!
http://espra-auto.com/ - чет не находятся они там... 8) Мож у меня интернет плохой.... :P
						- Aleksandr_89
Короче, заказал парочку, чтоб лично ручками пощчупать... :D  Кстати, для нашего региона они по 128,85 рэ, а у вас??? :P
- Tomcat
 - Машина: УАЗ
У нас - примерно столько же.Aleks_andr писал(а):Короче, заказал парочку, чтоб лично ручками пощчупать... :D Кстати, для нашего региона они по 128,85 рэ, а у вас??? :P
- Дробильщик
- Aleksandr_89
Как?Дробильщик писал(а):Я эту проблему закрыл. Надолго.
						- Дробильщик
http://www.uazpatriot.ru/forum/samodeln ... 30344.html
вот так, не дождался, когда мне сальник нормальный сварят.
- lexastarik
				cruznsk
- Tomcat
 - Машина: УАЗ
Не знаю как в Ваших краях, а мне, однако, нормальные ск-н - еще не попадались.lexastarik писал(а):да все это фуфломицин чесно сказать синие красные какие только не ставил 10 тысяч и конец сейчас поставил старые добрые ск-н резиновые пока полет нормальный если будет их хватать на 3-5 лет то это будет кашерно!
- Aleksandr_89
Да я эти сальники ваще не трогаю, масло подливаю почаще в мосты просто!!! :PZamPoteh писал(а):Каком к верху. :P :DAleks_andr писал(а):Как?
						- lexastarik
- Aleksandr_89
- lexastarik
 Это уже не УАЗик будет, а Вечная Машина.
