шпилька колеса
- Tigroezh
шпилька колеса
Обломалась шпилька крепления заднего колеса. Кто менял, подскажите пожалуйста, есть какие нибудь нюансы и какой инструмент нужен? Большое спасибо!
- barclay
При затяжке шпилек не забывай контролировать усилие затяжки. По моему 100Nm. (~10 кг/м). А то я уже так налетал. Начал протягивать шпильки. А чо! Тянется же! Гыы.. Через два дня - слышу, блямкает. Стал смотреть, лопнула шпилька. За неделю лопнули подряд четыре шпильки на разных колесах. Пришлось менять все, затягивать по человечески и брать в запас штук пять. Теперь катаются со мной в пакетике, где то по щелям заныканные с комплектом карданных болтов.
Спорт евро 3
выпуск 2010 г.
Авантюрин
выпуск 2010 г.
Авантюрин
- Дробильщик
- NATOvec
Re: шпилька колеса
Там замена на полчаса. У тебя какие гайки и какие диски начнем с этогоTigroezh писал(а):Обломалась шпилька крепления заднего колеса. Кто менял, подскажите пожалуйста, есть какие нибудь нюансы и какой инструмент нужен? Большое спасибо!
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
- Валерий-66
- NATOvec
http://rumin-sport.com/catalog/wheels/n ... -blue.html это как пример что бы понимать конструктив гаекTigroezh писал(а):У меня эти гайки со штатным литьем шло, а сорвал, когда штамповку ставил. А можно фото этих гаек, для наглядности. Пробег всего. 35 тыс.
- вездеход_dup1
- Откуда: МО Электросталь, Владимирская обл., Кольчугино
- Машина: УАЗ Патриот 2015 г.в.
- вездеход_dup1
- проходил мимо
штатные стоят,не беспокоят:-)NATOvec писал(а):http://rumin-sport.com/catalog/wheels/n ... -blue.html это как пример что бы понимать конструктив гаекTigroezh писал(а):У меня эти гайки со штатным литьем шло, а сорвал, когда штамповку ставил. А можно фото этих гаек, для наглядности. Пробег всего. 35 тыс.
для начала определись что ты хочешь, семь раз подумай -а оно тебе надо- и возьми авто 4х4, тот что больше с первого взгляда понравился,все равно скоро поменяешь, ...или привыкнешь
- Tigroezh
- Aleksandr_89
шпилька колеса
Наверное которые "под литье"!!!))
http://www.3160.ru/index.php?productID=10450
http://www.3160.ru/index.php?productID=9499
- вездеход_dup1
шпилька колеса
У меня вообще комплектация классик 2013 года, был на штамповке, щас на 18 ом литье, шпильки не менял, вывод: все шпильки одного вида.Aleksandr_89 писал(а):Наверное которые "под литье"!!!))
- Aleksandr_89
шпилька колеса
Почему? резьбы просто больше будет из гайки торчать, по идее)))
Отправлено спустя 8 минут 4 секунды:
Вот еще про гайки спорили недавно....))) http://uazpatriot.ru/forums/19/38073.ht ... 3#p1428333
- Aleksandr_89
- Aleksandr_89
шпилька колеса
Так шпильки обе М14х1,5 вроде...
- goodman
- Tigroezh
шпилька колеса
А после резьбы идёт не резьбовая часть.
У меня два комплекта резины на дисках, один на литых, а другой - на штампованных. Летом поставил новую ступицу с новыми шпильками, с длинными.
- Aleksandr_89
шпилька колеса
Так она разве выступает из ступицы? Я чет не помню... давно колеса не откручивал....
- Aleksandr_89
шпилька колеса
И что? Штамповка не подходит на нее?
З.Ы. У меня и на запаске не штамповка, и с завода литая запаска была... так что опыта со штамповкой не имел)))
Отправлено спустя 4 минуты :
Там же ишшо потом одевается тормозной диск или барабан...
- Aleksandr_89
шпилька колеса
Ну вот как раз из него только резьба и должна торчать)))
Отправлено спустя 15 минут 22 секунды:
Не так должно выглядеть?
- Aleksandr_89
шпилька колеса
о_О это короткие? А какие-ж тогда длинные??? Может можно попросить сделать фото этой ступмцы со снятым колесным диском?)))
И я чет на даты начала темы поглядел... 2014 год там....январь....???))
- Aleksandr_89
шпилька колеса
Ну фиг его знает... я только помню, когда диски литые заводские продавал, покупатель приезжал на Хантере, и у него шпильки короче были, когда диск примеряли)))
