Эксплуатация новой электрораздатки DYMOS
- Gektor
От модератора:
В этой теме обсуждаются только конкретные вопросы эксплуатации новой электроподключаемой раздатки фирмы DYMOS, которую начали штатно устанавливать на автомобили УАЗ Патриот с середины 2013 г.
- fas050277
Вот объясните мне почему большинство нацеленно ВКОРНЕ изменить переключатель ? У нас что в машине мало контактов подобных этому которые работают почти весь срок службы авто (поворотники , свет, зв сигнал). Согласен что данный переключатель сделан криво - но это скорее всего из за нарушения технологии производства, может действительно достаточно отполировать контакты и смазать Циатимчиком (хотя бы). Не такой уж это переключатель который работает весь день напролет.Ludin писал(а):. Вот только когда и в какой ситуации он возникнет снова вы знать не можете. Оптопары бы туда или герконы.
Потому, что все перечисленные для примера переключатели имеют подпружиненный подвижный контакт, а проблемный имеет (насколько я понял) жёсткий не подпружиненный подвижный контакт.fas050277 писал(а): Вот объясните мне почему большинство нацеленно ВКОРНЕ изменить переключатель ? У нас что в машине мало контактов подобных этому которые работают почти весь срок службы авто (поворотники , свет, зв сигнал). ...
- Ruslanich77
проблемный кстати, так же подвижной подпружиненныйZamPoteh писал(а):Потому, что все перечисленные для примера переключатели имеют подпружиненный подвижный контакт, а проблемный имеет (насколько я понял) жёсткий не подпружиненный подвижный контакт.fas050277 писал(а): Вот объясните мне почему большинство нацеленно ВКОРНЕ изменить переключатель ? У нас что в машине мало контактов подобных этому которые работают почти весь срок службы авто (поворотники , свет, зв сигнал). ...
- fas050277
по моему пружинка под контактом все же есть. Может ее жесткость не оптимальна.Alvo писал(а):Глядя на фотку ниже хочется разработчиков крутилки убить - ТАК скользящие контакты НЕ делают. Там что головки винтов играют роль контактов?!blueskypilot писал(а):
Молодец!! Как самая первая прикидка - глядя на первую и третью фотки так и хочется поставить стандартный радиотехнический галетник типа такого http://www.chipdip.ru/product/pm-5p4n/. В нем 5 положений, но легко делается 4. Электрически там 1 контакт коммутируется на один из 5(что и нужно для крутилки, на ней 1 переключается в 4) и таких независимых групп на одной плате 2. У приведенного мной две платы(просто такая фотка попалась), но бывает и с одной платой, да и одна легко отстреливается. По месту он явно влезет. И они не глючат почти никогда. Правда не будет подпружиненного положения, но уж тут извиняйте - сами покрутите. И аналогов такому переключателю - море, это совершенно стандартная деталь, может чуть устаревшая.blueskypilot писал(а):
что-то типа такого можно, только с одной платой.
Алексей
- Ruslanich77
- Ruslanich77
раньше я лишний раз старался не прикасаться к этой крутилке, нет нет да и включался 4Н (бывало в день по несколько раз), сейчас же каждый день пользуюсь, и работает зараза как положено...не пытаюсь кого то убедить, но думаю что проблему свою я решил раз и навсегдаLudin писал(а):Учитывая, что машину вы приобрели в сентябре довод "кручу эту шайбу каждый день - работает как швейцарский механизм" не очень убедителен :). Нет, безусловно, если добавить припой на контактные площадки и смазать их вазелиновой смазкой(лично я так и сделал), то на какое-то время геморрой пройдет. Вот только когда и в какой ситуации он возникнет снова вы знать не можете. Оптопары бы туда или герконы.Ruslanich77 писал(а): Да не за что, а зачем нужен ещё один блок? доработать подпружиненный контакт, смазать всё и проблема исчезает, делов то на 5 минут, кручу эту шайбу каждый день в зависимости от дорожной обстановки, работает как швейцарский механизм, не нарадуюсь
- fas050277
Может быть просто очень жесткая пружина (как один из вариантов) скажем так не пластичная, головки контактов полукруглые то есть при нормальном усилии драть дорожки не должны. И пропадание контакта тоже говорит о малой пластичности пружины.
А вот насчет смазки графиткой-по моему зря, лучше циатим.
- Ruslanich77
Re: 1
проблема там в том, что сам контакт подпружиненный подклинивает в пазах/направляющих пластмассовой штуки, пружина я бы не сказал что жёсткая, я немножко её даже растянул, а по поводу смазки...что под рукой было +ещё промазал пазы, которые отвечают за фиксацию крутилки в режимах 2Н,4Н,4L крутится сейчас легчеfas050277 писал(а):Может быть просто очень жесткая пружина (как один из вариантов) скажем так не пластичная, головки контактов полукруглые то есть при нормальном усилии драть дорожки не должны. И пропадание контакта тоже говорит о малой пластичности пружины.
Последний раз редактировалось Ruslanich77 Чт дек 12, 2013 11:56, всего редактировалось 1 раз.
- Ludin
Да, у меня он работает редко, но очень хочется быть в нем уверенным. Еще не хочется самому на практике выяснить как повлияет подключение передка в скользком повороте.fas050277 писал(а): Вот объясните мне почему большинство нацеленно ВКОРНЕ изменить переключатель ? У нас что в машине мало контактов подобных этому которые работают почти весь срок службы авто (поворотники , свет, зв сигнал). Согласен что данный переключатель сделан криво - но это скорее всего из за нарушения технологии производства, может действительно достаточно отполировать контакты и смазать Циатимчиком (хотя бы). Не такой уж это переключатель который работает весь день напролет.
Можно усиливать пружины, полировать и смазывать, только все равно "Поверхности скользящих контактов подвержены непрерывному трению и быстрому износу."(Гугл (с))
- Ruslanich77
- microamper
- Машина: Патриот бегемот
Коллеги, все это полумеры, эти контакты все равно продерут дорожки на плате, алгоритм при котором пониженная отключается после повторной заводки двигателя - неприемлем. нужно добиваться от завода отзывной компании по замене блоков , тем более что производитель этих блоков доработал и алгоритм включения и саму контактную группу.
"1. Принципиальное отличие новой будет в том, что блок переключателей будет посылать на раздатку сигнал о готовности включения 4L уже сразу через 1,5 сек. после удержания в 4L+ и полное включение будет производиться после выжима сцепления. Сейчас же сигнал о готовности и включение 4L происходит только после выжима сцепления.
2. Будет внесена корректировка относительно запоминания состояния 4L после выключения зажигания. "
Пишите на сайте УАЗа в обращения, каждое обращение не останется без ответа. Чем больше обращений тем больше шанс что проведут отзывную кампанию.
- Ludin
Так производитель уже доработал блок? Просто дальше вы пишете "будет". Откуда информация?microamper писал(а):Коллеги, все это полумеры, эти контакты все равно продерут дорожки на плате, алгоритм при котором пониженная отключается после повторной заводки двигателя - неприемлем. нужно добиваться от завода отзывной компании по замене блоков , тем более что производитель этих блоков доработал и алгоритм включения и саму контактную группу.
Обращение сделал как только проявилась проблема, ответа пока не получил.
- Ruslanich77
- Ludin
Получил ответ от УАЗ:
Для восстановления работоспособности рекомендуем обратиться на сервисную станцию ОАО «УАЗ» с целью замены блока на новый. При замене обратить внимание специалистов, чтобы новый блок был произведён после 15.11.2013 (дата изготовления указана на корпусе блока с обратной стороны справа от обозначения страны-изготовителя. Стрелка указывает на месяц, а цифры внутри центрального круга около стрелки указывают число изготовления).
Получается, что доработки уже имеют место быть.
- microamper
Добрый день,Сергей Владимирович! С 15 ноября, на производстве начали устанавливать измененные блоки управления РК также, данные блоки доступны дилерам для заказа. Для информации, новые измененные блоки, на корпусе имеют маркировку даты 15.11.2013г.
С уважением,
Клиентская Служба Ульяновского Автомобильного Завода
С уважением,
- leshyi
Позвонил в ТоргМаш (Москва), они не в курсе о том, что деталь исправили и ее можно заменить по гарантии.microamper писал(а):Добрый день,Сергей Владимирович! С 15 ноября, на производстве начали устанавливать измененные блоки управления РК также, данные блоки доступны дилерам для заказа. Для информации, новые измененные блоки, на корпусе имеют маркировку даты 15.11.2013г.
С уважением,
SerSor
Завтра заеду в Марьино все узнаю.leshyi писал(а):Позвонил в ТоргМаш (Москва), они не в курсе о том, что деталь исправили и ее можно заменить по гарантии.microamper писал(а):Добрый день,Сергей Владимирович! С 15 ноября, на производстве начали устанавливать измененные блоки управления РК также, данные блоки доступны дилерам для заказа. Для информации, новые измененные блоки, на корпусе имеют маркировку даты 15.11.2013г.
С уважением,
r0mis
Еще бы, им ведь придется тогда работать и ждать перечисления денег с завода. И ведь деньги можно не получить, если накосячить в бумажках. Удобней клиентов разводить на негарантийный ремонт за налик.leshyi писал(а): Позвонил в ТоргМаш (Москва), они не в курсе о том, что деталь исправили и ее можно заменить по гарантии.
Думаю, что при отказе официалов, надо сразу же начинать переписку с заводом по форме обратной связи на сайте. Пусть они сами дилеров заставляют работать. У них это неплохо получается. Сам на следующей неделе поеду к своему дилеру на ТО-1, заодно и про крутилку поинтересуюсь
r0mis
Был сегодня на ТО-1. Дилеры про новые крутилки ничего не слышали. Но гарантийщик послал запрос на завод. Правда на скорый ответ и поставку запчастей рассчитывать не приходится - завод закрылся на новогодние каникулы и реконструкцию покрасочного цеха, поставки запчастей дилерам с завода начнутся после 20 января.
- Старшина
Сам слышал то же самое, был сегодня на нулевом ТО в ТоргМаш марьино. На счет крутилок сказли что завод обещал, но пока ничего нету, предложили покататься как есть, типа не часто беспокоит и слава богу, всё равно помочь пока не можем. Зато масло в раздатке поменяли четко.r0mis писал(а):Был сегодня на ТО-1. Дилеры про новые крутилки ничего не слышали. Но гарантийщик послал запрос на завод. Правда на скорый ответ и поставку запчастей рассчитывать не приходится - завод закрылся на новогодние каникулы и реконструкцию покрасочного цеха, поставки запчастей дилерам с завода начнутся после 20 января.
- Ludin
Сегодня в Торгмаш проходил ТО-0. Крутилку поменяли без вопросов, но когда я попытался обратить внимание на дату изготовления выяснилось, что на корпусе указаны только месяц и год, числа там нет:Ludin писал(а):Получил ответ от УАЗ:
...При замене обратить внимание специалистов, чтобы новый блок был произведён после 15.11.2013 (дата изготовления указана на корпусе блока с обратной стороны справа от обозначения страны-изготовителя. Стрелка указывает на месяц, а цифры внутри центрального круга около стрелки указывают число изготовления).
Возможно это прежний вариант, а на новом есть и число, если кто стал обладателем обновленного устройства просьба поделиться фотографиями.
- Ludin
"Маркировка на пластике имеет вид круга или двух наложенных друг на друга кругов, а в центре этой геометрической фигуры указывается число, являющееся последними двумя цифрами в календарном годе выпуска изделия. По аналогии с часами круг разделяют на 12 секторов, и на месяц выпуска детали указывает стрелка, бобышка или какой-нибудь другой отличительный знак, расположенный напротив соответствующего деления «циферблата»." (Гугл(с))leo2 писал(а):Я так понимаю 1 и 3 с обеих сторон стрелки и есть "Цифры внутри центрального круга около стрелки"- т.е. это не год, а число, счастливое число 13 :D
Придется ждать до ноября 15-ого :D
SerSor
- НачальникОтдела
Зачем опять изобретать велосипед. Эта проблема наблюдалась с августа по ноябрь. даже где-то видел письмо завода что крутилка работает некорректно и надо смотреть на блоке управления что бы блок был сделан начиная с 15.11.2013. с этой даты эта проблема устранена. а так замена у официального диллера по гарантии по крайней мере в москве и области проблем по замене крутилки небыло в отличии от регионовSerSor писал(а):И в мыслях такого небыло :D, дело в том, что если проблемма нарисовалась резко и сразу, то тоды понятно, но если постепенно, то надо принимать превентивные меры, что не вспоминать не чью маму :) , тем паче что проблемма известна и решение ее есть, а лично мне даже интересней решать неизвестные проблеммы, можно найти оригинальный способ их решения. Что касается крутилки, то даже гаража, ямы не надо-сел в машину и ковыряйся, разбери, паяльник, усердия и все получится :D. Удачи.
а конструктивно она и не должна была менятьсяmultik писал(а):Судя по отчетам, она не устранена, а просто отодвинута чуть подальше. Ничего в конструкции не изменилось.uve80 писал(а):надо смотреть на блоке управления что бы блок был сделан начиная с 15.11.2013. с этой даты эта проблема устранена.
вот нашел переписку с парнем у нас из города
У РК даймос есть одна известная проблема — самопроизвольное подключение переднего моста.
На поведение машины никак не влияет. Завод признал, что это дефект пульта управления РК и начнет менять их по гарантии после НГ.
- multik
Ну. Если она конструктивно не менялась, а только добавили смазки и чуть потолще контакты сделали ... Что, от этого глюки исчезнут насовсем? Их просто отодвинули. Если сейчас у некоторых невезучих они начинают появляться на 500-1000км, то теперь будет на 5-6 тысячах. Обалдеть какое улучшение ...uve80 писал(а):а конструктивно она и не должна была менятьсяmultik писал(а): Судя по отчетам, она не устранена, а просто отодвинута чуть подальше. Ничего в конструкции не изменилось.
И да, про неизменяемое поведение машины при подключении моста - куда-нить в другое место, плиз. Например, в отдел фантастики.
- Ed1986
Полностью согласен.multik писал(а):Ну. Если она конструктивно не менялась, а только добавили смазки и чуть потолще контакты сделали ... Что, от этого глюки исчезнут насовсем? Их просто отодвинули. Если сейчас у некоторых невезучих они начинают появляться на 500-1000км, то теперь будет на 5-6 тысячах. Обалдеть какое улучшение ...uve80 писал(а): а конструктивно она и не должна была меняться
- blueskypilot
Может они из другого материала сделали дорожки? Или контактная группа стала другой конструкции? Вряд ли они сразу будут менять что то глобальное.
УАЗ "Патриот" Limited, Авантюрин, август 2013,бензин Е-4 ,РК "Даймос", Круиз контроль, лебедь EW12000
Мой бортовой журнал
Мой бортовой журнал
Я сегодня звонил в Соллерс разговаривал с менеджером тамошним, меня заверили что проблема с переодическим включением переднего моста на новой РК устранена с ноября прошлого года. проблема возникшая с первой партией авто решается заменой в сервисе ОД по гарантии.blueskypilot писал(а):Может они из другого материала сделали дорожки? Или контактная группа стала другой конструкции? Вряд ли они сразу будут менять что то глобальное.
А вот что именно было сделано ничего не сказали, на сколько я знаю должны были менять саму крутилку с блоком. Как по факту....
я спрашивал у народа из города которые приобрели авто в ноябре и октябре говорят что все работает корректно. Но это только наш город и несколько человек
- leshyi
Вчера был в Торгмаше в Марьино... Мимо проезжал.
К этому моменту передний привод уже совсем не отключался.
Поменяли за 30 мин крутилку на новую. На задней панели нарисован значек - произведено 10.2013
Честно - не разбирал, переделанная она или нет...
Сказали, что таких им привезли 10 штук... Троих уже вызвали на замену, если кто хочет - спешите
- Серёжик
Ну вот, пробег 5000. Появилась известная проблема с самовключением переднего моста. решил проблему впаяв герконы. Работает.
Последний раз редактировалось Серёжик Вс янв 12, 2014 19:56, всего редактировалось 2 раза.
- Ed1986
Хоть что то путное за последнее время :)Серёжик писал(а):Ну вот, пробег 5000. Появилась известная проблема с самовключением переднего моста. решил проблему впаяв герконы. Работает.
- Серёжик
попробуйте заново ссылку поменял. Чего то не получается рисунок вставить. Атак хоть ссылка.
Последний раз редактировалось Серёжик Сб янв 11, 2014 20:48, всего редактировалось 1 раз.
- Серёжик
:D На здоровье. Будете осторожнее, когда усы геркона гнуть будете - лопается стеклянная колба :o . Магнит неодимовый размером 2х2х16 где то, ломал по полам . Отверстие под магнит от пружины, просверлbвал, растачивал надфилем. Входить должен туго,и не вращаться вокруг своей оси. Это важно. Поскольку при повороте его на 90 гр., герконы отказываются срабатывать. Отверстия же под герконы сверлил под контактными дорожками, чтоб не повредить дорожки с обратной стороны платы. Я так понял , что усы геркона выполняют роль магнитопровода.Герконы самые маленькие, которые нашел на рынке. :)
Последний раз редактировалось Серёжик Пн янв 13, 2014 07:32, всего редактировалось 1 раз.
- blueskypilot
Жаль Вы не сфотографировали плату со стороны дорожек и сам магнитик до помещения его в отверстие от пружинки.
Мой бортовой журнал
Мой бортовой журнал
- Семыч
http://img-fotki.yandex.ru/get/9305/100 ... f_XXXL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/9836/100 ... 1_XXXL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/9305/100 ... 1_XXXL.jpg
Серёжик С Вашего позволения перепост! Если Вы против могу удалить!
5.4.9. Не рекомендуется вставлять в форум графические объекты, превышающие 640 пикселей по ширине, так как это нарушает дизайн сайта.
Модератор.
Модератор.
Лучше молчать и казаться идиотом, чем заговорить и развеять все сомнения!
Chevrolet Captiva 3.2АТ
