На передаче машину не держит, что это?
vyachik
Сообщение vyachik » Сб янв 04, 2014 01:24
Коробка, сцепление или норма?
Кто подскажет?
Обычно, когда паркуюсь, оставляю машину на 1-й передаче.
А у меня там во дворе легкая-легкая горка назад.
И раньше было постоянно, поставлю на первую передачу, а она щелк и скатилась на зубец, иногда еще раз щелк и скатилась.
А сегодня прям раз-другой-третий и так пока вниз не скатилась, щелк и скатывается, щелк и скатывается. Это нормально?
Попробовал поставить на 2-ю, так та вообще не держит, тррррр и катится вниз прям на передаче. Это что такое?
У меня 6 лет назад была копейка с ручкой, там такой фигни не было. Поставил на передачу и никуда оно не денется.
Что это может быть? Неисправность или норма? И если неисправность, то что, коробка, сцепление или еще чего?
УАЗ Патриот Limited 2013, газ/бенз, 32'' Cooper ST MAXX
VladislaV
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение VladislaV » Пт янв 10, 2014 12:12
Ежек писал(а):
Alexq55 писал(а):Очень интересное мнение.
Это не мнение!!! это машиностроение!!!
Я бы даже сказал, что принцип действия любой смазки - разделять трущиеся поверхности. :)
Было бы интересно перед пуском каким-нибудь дополнительным стартером покрутить масляный насос.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Пт янв 10, 2014 12:19
Ежек писал(а): Про замки колец вообще смех!!! :) Вы не в курсе, что в процессе работы кольца проворачиваются в канавках...т.е. расположение замка относительно канавки всегда разное.... Может даже совпасть!!!!!!
Так определитесь ,могут зазоры совпасть или нет.
В этом сообщении они совпали.
Введите в курс дела.
валрейсинг. ГБО.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Пт янв 10, 2014 12:22
Ежек писал(а): Понятно, что оно не крутится в прямом смысле слова...но на месте замок не стоит....
Здесь дипломатично
http://diesel-inj.ru/Addons/cummins2.8/ ... hopas.html
пятая картинка сверху
О вращении поршневых колец http://carcd.ru/forum/42/thread42900/
http://www.ab-engine.ru/phpbb/viewtopic.php?t=3324
Последний раз редактировалось Nordserge Пт янв 10, 2014 16:25, всего редактировалось 1 раз.
валрейсинг. ГБО.
propaganda
Сообщение propaganda » Пт янв 10, 2014 12:51
Alexq55 писал(а):
propaganda писал(а):Странно, но у нас задняя, повыше чем первая, по передаточным числам? не? 8)
У КПП Dymos первая передача - 4,155, а задняя - 3,827.
Ну..значит первая должна лучше на горке держать, чем задняя. 8)
«Танкам дорога не нужна – танкам нужна боевая задача».
Alexq55
Сообщение Alexq55 » Пт янв 10, 2014 15:29
Ежек писал(а):Это не мнение!!! это машиностроение!!! При вращении КВ создаётся маслянный "клин" ( это уже молекулярная теория) , который поднимает КВ с постели... Чем выше качество масла, тем крепче маслянная лёнка и тем "сильнее" этот клин ( синтетические масла)... Конечно износ идёт при пуске... при малых оборотах и высокой нагрузке.. при использовании плохих масел... Чем больше и чаще Вы будете "крутить" мотор. тем дольше он Вам прослужит.... в плане износа шеек КВ и соответственно давления в системе.....
Не все так просто, как кажется на первый взгляд. Да, граничное трение можно действительно значительно уменьшить, но для этого надо использовать масла вязкости 10W-50 или 10W-60, что спасет вкладыши и шейки КВ, но выстро приведет к износу все то, что смазывается разбрызгиванием (гильзы и кольца например). Так, что пока можно придерживаться золотой середины с маслами вязкостью не более 40. А при такой вязкости к сожалению граничное трение - неминуемо.
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Пт янв 10, 2014 18:42
а не может такого быть что на уклоне назад при постановке на прямые передачи коленвал крутиться в ОБРАТНОМ направлении и там идут другие процессы в движении клапанов из-за провисания цепей.
Сообщение NATOvec » Сб янв 11, 2014 12:41
Летом всегда ездил на 10W-60 и при осмотре на 120 тыс на гильзах была заводская хонинговка,сейчас уже 200 тыс,мотор работает,так что все не так как вы малюете. И как я не однократно говорил и другие коллеги наш 409 мотор надо крутить для его долгой работы 8)
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Сб янв 11, 2014 14:17
NATOvec писал(а):Летом всегда ездил на 10W-60 и при осмотре на 120 тыс на гильзах была заводская хонинговка,
Причина осмотра -любопытство? :)
У себя на первой машине пробег 140 заводская хонинговка .Двигатель не крутил , причина -замена прокладки ГБЦ.Масло 10в40
валрейсинг. ГБО.
Сообщение NATOvec » Сб янв 11, 2014 14:22
нет пробитие прокладки ГБЦ :twisted:
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Сб янв 11, 2014 14:25
Одновременно ответили.Добавил в предыдущем сообщении.Причины одни и те же. :)
валрейсинг. ГБО.
Вернуться в «Общий раздел»
