Что со сцеплением???
Андрей677
Сообщение Андрей677 » Пн дек 29, 2008 21:14
Жидкость из бачка стала потихоньку уходить. Уже добавлял несколько раз. Отличительный признак - "потеет" цилиндр, т.е. он в тормозной жидкости. Трогал шток - он сухой. Само сцепление работает нормально. Т.е. дело не в манжетах. Тогда что, тормозуха течет из-под бачка? И еще. На моделях 2008 года что-то предпринято с частым выходом из строя сцепления? Может кто знает?
Ratus
Re: Что со сцеплением???
Сообщение Ratus » Пн дек 29, 2008 22:16
Андрей677 писал(а):Жидкость из бачка стала потихоньку уходить. Уже добавлял несколько раз. Отличительный признак - "потеет" цилиндр, т.е. он в тормозной жидкости. Трогал шток - он сухой. Само сцепление работает нормально. Т.е. дело не в манжетах. Тогда что, тормозуха течет из-под бачка? И еще. На моделях 2008 года что-то предпринято с частым выходом из строя сцепления? Может кто знает?
Не знаю почему, но сцепление пришлось менять через 10 тыков... модель 2008 года.. делайте выводы.. )
Манжету тоже уже меняли.. на 3 тыках..
Patriot 3163-340
Амулет-металлик
Сообщение NATOvec » Пн дек 29, 2008 23:32
А у меня на 47 тыс захотелось родное на усиленное сменить :D 8) Все нормально со сцеплением на 2008 года :D
Виталя
Сообщение Виталя » Вт дек 30, 2008 01:12
У меня тоже из под бочка подтекало, взял толстую отвертку, вставил в бачек и под тянул. после этого проехал 14000 тык, больше не течет ни где.
5393
Сообщение 5393 » Вт дек 30, 2008 01:45
Уходила жидкость из бачка ~ 5 мм/сутки.
Обнаружено: недозатянута прижимная гайка ГЦС.
Vrag_Gosudarstva
Сообщение Vrag_Gosudarstva » Вт дек 30, 2008 07:35
Тоже уходила жидкость из бачка. Оказалось что на бачке была трещина.
Сообщение Aleksandr_89 » Вт дек 30, 2008 09:03
А под машину не пробовали никто заглянуть??? :wink: Там еще РЦС есть... :P
Андрей677
Сообщение Андрей677 » Вт дек 30, 2008 11:34
Спасибо, попробую подтянуть. Вот еще вопрос: где-то на форуме читал, что манжеты изнашиваются из-за большого угла качания штока на педали. Кто-то подкладывал под нижнее крепление цилиндра шайбочки, т.е. цилиндр вставал под небольшим углом. Как думаете, мож сделать для профилактики??? Кто-нибудь еще делал? А то что-то отзывы о нем меня не радуют, не хочется в городе остаться без сцепления. Кстати, жидкость б бачке у меня темная. Это у всех так, или близится конец?...
kom
Сообщение kom » Вт дек 30, 2008 13:32
Я с темной жижей тыщ 20 минимум уже езжу.
valek
Сообщение valek » Вт дек 30, 2008 23:19
Андрей677 писал(а):Кто-то подкладывал под нижнее крепление цилиндра шайбочки, т.е. цилиндр вставал под небольшим углом...
У меня подложены две шайбы под нижнюю шпильку...Вроде дольше живет 8) хуже точно не будет
Виталя
Сообщение Виталя » Ср дек 31, 2008 03:33
Еще когда в бачке, что то подтягивал, по чему что то, потому, что уже тогда жидкость была темная и по сегодняшний день катаюсь.
Андрей677
Сообщение Андрей677 » Ср дек 31, 2008 21:15
Пытался подтянуть, ничего не подтягивается. попал отверткой только в один паз по-моему. наверно надо отвертку шириной где-то с 1 см?
Лентяй
Сообщение Лентяй » Чт янв 01, 2009 11:59
Андрей677 писал(а):Пытался подтянуть, ничего не подтягивается. попал отверткой только в один паз по-моему. наверно надо отвертку шириной где-то с 1 см?
Забудь про отвертку. На моделях 2008 сделано под шестигранник либо 10мм либо 12мм сейчас точно уже не помню. У меня с нове там сопливило. Но у меня протяжка результатов не дала, я бачок этот снимал у меня на нем заусенка была. Выкачиваешь медицинским шприцом жидкость из бачка длинным концом шестигранника выворачиваешь эту шайбу но смотри осторожнее она пластмассовая. П.С. Если непонятно написал, то после того как откачаешь жидкость из бачка, загляни в него и все поймешь.
Андрей677
Сообщение Андрей677 » Чт янв 01, 2009 12:26
А если ее откачаешь, то потом влить обратно, или прокачивать в обяз. По-моему - второе! И кстати, там какие-то особенности прокачки есть? Это так, на будущее! А так я скорее всего на гарантию, т.к. вчера обнаружил течь радиатора (блин, уже второй). Там и сцепление посмотрят. А вот темная жидкость у меня - это можно связать с гарантией? Может уже под замену ГЦС? Чето настораживает меня ее непрозрачность. На шевике все прозрачно было, по-моему!
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Чт янв 01, 2009 12:55
темнеет изаз грязи-пыли из вешней среды и из всех потрохов с завода... плюс резинки растворяются потихоньку... не кристальная -нормально- совсем уж тёмнаячёрная.. ну залей посвежее.. откачивая шприцом грязнуююю чтобы без прокачек
ЗЫ многие вообще не меняют только доливая..
Лентяй
Сообщение Лентяй » Чт янв 01, 2009 15:48
Андрей677 писал(а):А если ее откачаешь, то потом влить обратно, или прокачивать в обяз. По-моему - второе! И кстати, там какие-то особенности прокачки есть?
Ни чего прокачивать не нужно, просто залей свежей жидкости. Есть одно НО, в момент когда жидкость откачана или бачок снят ни в коем случае нельзя нажимать педаль сцепления. Если нажали то придется прокачивать.
TANKarD
Сообщение TANKarD » Вт июн 02, 2009 15:48
Лентяй,вот и у меня сегодня просто реально закапало ,на 12 тыков пробега.буду сначала бачок ковырять
kom
Сообщение kom » Вт июн 02, 2009 17:00
В Камасутре изложен способ замены тормозухи без осушения и последующей прокачки и методом "сверху вниз", то есть, получается, с промывкой. Сам не делал, но собираюсь.
rigrey
Машина: УАЗ пикап
Сообщение rigrey » Ср апр 06, 2011 15:49
Всем здрасьте. Как забрал своего из салона непонравилось мне сцепление ну думаю приработается.
Передачи вкл с трудом или после выдержки педали в нижнем положение, через рычаг чувствую шестерёнки, очучение недовключения.
ЗЫ. Недавно услышал как моя КП работает со стороны ЁЁЁППРССТТТ!!!!! а я думал чё все тарашятся.
Жижа не течёт нигде менял росу дот 4.
Авантюрин 2010 LTD. E-3, пружины KILIN, БК престиж U- 12 L, полиуретан вкруг, частичная термоизоляция, подогревашка, бронзовый ГУР и шкворни "ваксоил".
Вернуться в «Сцепление»
