РАДИАТОР
- BaRRmaley
Есть мнение, что радиатор - не очень сложная конструкция :)
Опираюсь на тот факт, что иранцы и китайцы делают их очень хорошо. А наши местные радиаторы сильно переоценены, соответствующие производства зажрались. Я так считаю.
Своим китайским за 200 баксов я доволен. "Датский" так "датский", тоже вариант :D Табличка показывает, что выбор есть :)
- MireFire
Но немного непонятный(BaRRmaley писал(а): Табличка показывает, что выбор есть :)
Nissens 64818 (взято из таблицы)
- размеры радиаторной решетки 698х425
- размеры радиатора 930х650
Как это? по высоте понятно, а вот ширина...по идее центры верхних ушей крепления 820...ну непонятно...
Нельзя на месте замерить и выложить сюда.Спс.
- MireFire
да именно!
и еще один вопрос. При установке рассматривался ли вопрос установки Nissens 64882 (его аналог http://www.panda-parts.ru/products/radi ... 7-19982007 ) он на 8.5 см выше но краник вовнутрь? Упрется внизу?
краник хорошо видно http://www.panda-parts.ru/products/radi ... 5-19982007
- BaRRmaley
Рассматривался случайно, когда мне его на базаре дали на примерку вместо аналога 64818 :D
При его установке придётся убирать капот или вырезать в нём отверстие, а потом маскировать под что-то такое
:lol:
От 4.2 (64818) - наш предел по высоте. Крышка радиатора оставляет отметину на утеплителе капота.
Да и с головой его хватает. Я ручаюсь :) Я даже согласен теперь в Африку поехать и там ползать по дюнам, что раньше считал совершенным табу :)
:lol:
- Серёга34
Ставил я себе с пластиком. Проехал с ним около 50тык.Angarria писал(а):Видел, на новых машинах, установлены радиаторы с пластиковыми бачками. Кто нить может их объективно поругать? Отмечены случаи преждевременной кончины?
Пробег за 100000, побежал радик, нужно оперативно определиться. Жаба, увидев цену на медь, вцепилась в горло.
Весь пробег служил отлично, ни грамма не потел нигде.
Но недавно был на сервисе, по радиатору потоптались сервисмены. Отскочила сварка на одном из углов (один усик из двух).
Через неделю весь угол радиатора потёк и очень сильно. Пару литров минимум в неделю выливалось.
Хотел купить опять такой же, но в магазине увидел, что углы, которые у меня отскочили, вообще не проварены.
Решил не рисковать и взял медь.
- NSS
У моего с пластиковыми бочками пробег 28 тыщ. Потек.Angarria писал(а):Видел, на новых машинах, установлены радиаторы с пластиковыми бачками. Кто нить может их объективно поругать? Отмечены случаи преждевременной кончины?
Вот думаю что взять. Собираюсь с силами данную темку с первого поста осилить :)
P.S. Заезжал на завод РАДИАТОР, говорят нет в наличии медного 3-х рядного какой-то новой модификации. И когда появятся неизвестно. :D
Интересно с чем это связано, с массовой заменой алюминиевых или в связи с рекламациями не успевают? :lol:
Патриот Комфорт 2017г.
- NSS
Сегодня прикупил алюминиевый радиатор ПЕКАР (у нас стоит 4200руб, ШААЗ-6000руб, Медь - 7200руб). Полез снимать старый ШААЗ и заметил, что нижние крепления радика приделаны на кузов, а не на раму. Тему честно прочитал от начала до конца, но что-то не припомню чтобы кто-то говорил что-то такое. Говорили что низ на раме, а верх на кузове - выходит мне повезло? (машина 2011г).
При детальном рассмотрении обнаружил на раме, под нижними креплениями царапины, значит рама соприкасается с креплениями. Если решить этот вопрос (все патрубки у меня силиконовые и не дубеют) то как Вы думаете получится избавиться от течей в алюминиевых радиках или еще что-то где-то вызелет?
После демонтажа радиатора, заметил, что трубки радиатора провисли. Это не удивительно. Длинные, тонкие трубки наполненные тосолом трясутся на кочках, из-за этого вся эта масса трубок и тонких ламелей рано или поздно провиснет. Поэтому в большинстве своем, радиатор начинает бежать в верхней части. Трубки просто вырывает из бачков. Будь у нас бачки горизонтальные, такая проблема была бы менее выражена. У Крузака, если не изменяет память, банки расположены горизонтально. Вот если бы кто подсказал термостойкую и доступную по цене эпоксидку, я бы попробовал залить по центру зону жесткости, скажем 2-3 см.
- роман300
"Плохо" читали :D . Так и есть - нижнии крепления на кузове, а вот:Полез снимать старый ШААЗ и заметил, что нижние крепления радика приделаны на кузов, а не на раму. Тему честно прочитал от начала до конца, но что-то не припомню чтобы кто-то говорил что-то такое. Говорили что низ на раме, а верх на кузове - выходит мне повезло? (машина 2011г).
Это есть, нижние лапки опускаются на раму и радик начинает рвать, за этим надо следить,( простой монтировкой отогнуть к верху), особенно быстро это происходит при просевших пружинах ( когда часто в "работу" вступают отбойники)При детальном рассмотрении обнаружил на раме, под нижними креплениями царапины, значит рама соприкасается с креплениями
- Мишаня 25.11
- NSS
Откатал я на новом радике ПЕКАР (он кстати для Евро-2, для Евро-3 по мощности не подходит - на коробке написано).
На старом ШААЗовском радике последнее время была сильная термо-качка (84-91) в связи стем, что я закрыл маленькое перепускное отверстие на термостате ТАМА-88. Причем это без торможения двигателем, подозреваю что с ним просмаживалась бы до 80-79.
На радике ПЕКАР температура стабильно на отметке 91 и только в пробке растет до температуры срабатывания первого вентилятора - 96, но не быстро, сначала плавно подрастает до 95, потом стоит какое-то время (1-2 мин) и уже потом 96 (повторюсь - это в пробках, когда машина стоит на месте).
Так что делаю вывод, что ПЕКАР хорош на зиму. Летом надо ставить что-то посерьезнее.
А ваще щаз комрады подтянутся и понесется.... :lol: :lol: :lol:
Моё ИМХО - либо ШААЗ для Евро-3 с кондеем либо Бугурусланский 4-ой редакции (кажись). Я его планирую на лето когда нижнии крепления усилю.Подскажите какой радиатор все-таки получше будет? Заранее всем спасибо
- unknownuser
- unknownuser
- Nordserge
- Машина: уаз
Проверил крышечку компрессором.Запищало при 0,8 атм.Выкидывать пока не стал,подожду когда радиатор потечет :) Свисток от чайника с выходом в салон-самое то :DNSS писал(а):По теме выше часто озвучивалась цифра 1.1 атмосфер.unknownuser писал(а):Подскажите пожалуйста параметры крышки радиатора, интересует при каком давлении должен открываться выпускной клапан, буду очень признателен.
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
Проверял новую грантовскую на спец стенде личном-1,5 очка держит.ессно выкинул клапан немедля.хотя раньше подбором пружин сделал крышки на 0,8 и на 0,4.Есть пара новых феби типа немецких на 1,1.
- Nordserge
- Машина: уаз
Да...!Всего одна лошадиная сила,а какая проходимость :Dluchsergey писал(а):воду не пользую,только антифриз,кипящий при 112 у подножия эльбруса.
Кстати году в 1976-м я там ошивался на коне.
То то я спал спокойно и безмятежно :)
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- GHOST DRIVER
Я давление проверял ртом, укорачивал и растягивал пружинки, чтобы можно было "дышать" через пробку (туда/сюда)
Ну и крышку неплотно закрываю (до конца и немного обрано её)
Я думаю, если выкидывать клапан, то нужно типа фильтра (нейтрального к тосолам) встроить в крышку (от атмосферных, подкапотных загрязнений ОЖ)
Книги по УАЗу в djvu и pdf
http://www.box.com/shared/t2ssn2mxsy
https://app.box.com/s/t2ssn2mxsy
Limited Евро-3 2009 г.
- Андрей, Кунцево
Ага, с применением нанотехнологий на основе ионообменных смол!.. :lol: :DGHOST DRIVER писал(а): Я думаю, если выкидывать клапан, то нужно типа фильтра (нейтрального к тосолам) встроить в крышку (от атмосферных, подкапотных загрязнений ОЖ)
Пробег 100 000
Пробег 100 000
- Андрей, Кунцево
Только у воды теплоёмкость больше, чем у тосола...luchsergey писал(а):воду не пользую,только антифриз,кипящий при 112 у подножия эльбруса.
Пробег 100 000
Пробег 100 000
- Андрей, Кунцево
А управляемость какая !щербенский писал(а):luchsergey писал(а): Да...!Всего одна лошадиная сила,а какая проходимость :D
Чуть вожжУ на себя потянул - и разворот практически на месте!..
Пробег 100 000
Пробег 100 000
Вообщем устал постоянно смотреть на стрелку температуры
двигателя ,в жару и при нагрузки. Купил как у Бармалея
радиатор Sat, аналог Nissens 64818. Как поставлю отпишусь. Сейчас имею патриот 2006 ,евро 2 . Радиатор родной , не течет. Проехал с ним 90000 км. Виску выкинул.
Поставил в замен ее электро вентилятор от волги , который работает от Силыча.
- samodelkin
Тоже жду свой Sat, только у меня евро3.ivanko писал(а):Вообщем устал постоянно смотреть на стрелку температуры
- Челяба УАЗ
Здравствуйте господа! А вообще есть ли чертеж или схема нашего радиатора, у меня ивеко 2012г. с кондиционером? Если у кого есть такое выложите чтобы подобрать от иномарки? У нас есть такая конторка, я ей задал вопрос про ТЛ 100 4.2 как тут писали они пишут что стоить будет 4200руб. И вообще он по патрубкам полностью подойдет?
- samodelkin
вот тут даже видео есть http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... rrmaleyua/Челяба УАЗ писал(а):Здравствуйте господа! А вообще есть ли чертеж или схема нашего радиатора, у меня ивеко 2012г. с кондиционером? Если у кого есть такое выложите чтобы подобрать от иномарки? У нас есть такая конторка, я ей задал вопрос про ТЛ 100 4.2 как тут писали они пишут что стоить будет 4200руб. И вообще он по патрубкам полностью подойдет?
- Челяба УАЗ
- samodelkin
Чертежей нет, зато у меня есть радик от крузака. Так что если надо его померить, то пиши, а то в выхи буду ставить, тогда проблемно будет.Челяба УАЗ писал(а):Видать я не понимаю чего-то, либо вы товарищи Ledobur и samodelkin...я же ясно написал есть ли чертежи нашего стандартного радиатора? Если у Вас нет так зачем писать. Прочитал всю ветку Ledobur и где там чертежи есть? Видео тоже смотрел уже , там тоже есть чертежи? Вот народ!
- Челяба УАЗ
В том то и дело что чертеж от крузака у меня есть, хотелось такой же красивый чертеж на уаз патриот. Или от крузака раз и поставил на место. все равно колхозить нужно?Просто у меня товарищ изготавливает отопители, на газ и в том числе начал поставлять на уаз доп. отопитель, а нынче купил линию по производству радиаторов и я его хочу поторопить с экспериментами...на уаз патриот. Вот.
- Челяба УАЗ
а может поехать в магазин и там у них снять чертежы. если получится сделать хороший и качественный радик то можно будет купитьЧеляба УАЗ писал(а):В том то и дело что чертеж от крузака у меня есть, хотелось такой же красивый чертеж на уаз патриот. Или от крузака раз и поставил на место. все равно колхозить нужно?Просто у меня товарищ изготавливает отопители, на газ и в том числе начал поставлять на уаз доп. отопитель, а нынче купил линию по производству радиаторов и я его хочу поторопить с экспериментами...на уаз патриот. Вот.
Ребя,а вы задницу свою хотя бы сами подтирать ещё можете?
вот сайт производителя и чертёж подробный:
http://www.shaaz.biz/catalogue/12/pos/198
ищется парой кликов.
Производителей знаю троих,ещё Вам поискать ссылки?
- роман300
У меня что-то сылка "лучсергея" не открываеться, но подозреваю что размеры у всех радиков не зависимо от производителя должны совпадать ( а иначе как подойдут) :). А вообще вот правильно чел. заметил:
Это сложно . Если тем-более чел. хочет серийное производство наладить . P.S. Мне кажеться, что очередной "развод", в чём именно пока не поймуа может поехать в магазин и там у них снять чертежы.
