Эксплуатация нового дизеля ЗМЗ-51432 СRS_часть 2
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Сб дек 21, 2013 22:50
:D каждый решает для себя сам. Хотят пусть шарахаются. К стати, можно на "ты", я не гордый.
Блин рассекретили :lol:
Да есть у меня шило и б/у и новое, между прочим, пока мыло стоит в сервисе и дожидается не понятных перспектив со съемником, шило работает......Печалька, но факт :cry:
А если серьезно, то у меня один из самых больших пробегов. Так что как будет на одометре сороковник хотябы, то поговорим.
А нас рать!
t34ru
Сообщение t34ru » Сб дек 21, 2013 23:05
да нормально всё
будет и на Вашей улице праздник
(на Ты не могу...ВОСПИТАНИЕ однако!)
Не так страшен русский танк с змз51432, как его пьяный экипаж)))
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Сб дек 21, 2013 23:49
MADE IN USSR писал(а): Так что как будет на одометре сороковник хотябы, то поговорим.
Ждать нельзя. :D
Надо срочно в закупках народ собирать за кольцами и вкладышами.Вот производители вкладышей удивятся всплеску спроса на запчасть :) ...
t34ru
Сообщение t34ru » Вс дек 22, 2013 00:03
Ждать нельзя. :D
про клапана и их направляющие не забыть :o
кстати...незабываем притереть клапана после 40тыщ :lol:
а то вдруг прогорят ненароком :cry:
а если серьёзно :evil:
пару страниц назад писал про ошибку р0087
и про фрот
как раз последний и был забит почти наглухо
замена вернула мотору ту-же резвую прыть :shock:
пузотёрки в ужасе)))
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Вс дек 22, 2013 16:03
krakadil писал(а):Всем добрый день .Вчера стал снимать вискомуфту и столкнулся с тем ,что вал со шкивом вакуумного насоса имеют продольный люфт в несколько милиметров-это нормально ?
Люфтит вал в подшипниках. Конструктив такой. Это нормально, не паникуй. Сегодня смотрел и смазывал эти подшипники (Россия, не китай!).
ЗМЗ-51432 СRS Комфорт
полковник.ру
Сообщение полковник.ру » Пн дек 23, 2013 19:00
На 69 странице описывал свои приключения с нашим движком.Короче В субботу отогнал машину на сервис и забрал вчера , в воскресенье.Ошибка по свечам накаливания устранили-плохой контакт,заменили ФТОТ был забит, почистили сетку в баке и самое главное-ПОМЕНЯЛИ ТУРБИНУ!!!!! Сказали что родная кидала масло и не создавала должного давления.Прокатившись с новой турбиной я услышал как она должна свистеть.На родной сколько я не прислушивался так и не слышал характерного свиста турбины,Изменения в работе двигателя сразу заметно, мягче,резвее,приёмистее. Получается что родная турбина толком и не работала. Турбину поставили «F-Diesel,и родная стояла такая.
Но остаётся вопрос я сам видел замаслянный бок двигателя но уровень масла всегда был в норме-почему?
Пробег машины-12500км.
Дни проведенные на войне и охоте богом в срок жизни не засчитывается
Патриот-комфорт-2013-золото инков, дизель змз-514 прет как танк
krakadil
Сообщение krakadil » Вт дек 24, 2013 12:05
Спасибо ,тоже надо будет после нового года заняться поменять ремень кондея и смазать подшибники.
Sondercommando
Машина: УАЗ 31638
Сообщение Sondercommando » Вт дек 24, 2013 15:40
Я так понял, что шкив "вакуумного насоса" это таки шкив привода вентилятора :D Дык люфт осевой в несколько миллиметров для этого узла при его правильной сборке и нормальном состоянии деталей нехарактерен. Вопрос этот был мной изучен в сентябре 2012 года когда у меня вал шкива вентилятора подломился по проточке под стопорное кольцо. Запасных частей таких в рознице тогда не было, пришлось колхозить вал самостоятельно, и собирать после этого всю опору вентилятора самостоятельно. Дак вот согласно букварю плоскость крепления шкива к фланцу вала и установочная плоскость корпуса опоры к блоку цилиндров позиционируется при сборке с допуском в десятки миллиметра, такая точность при таком люфте теряет смысл.
Рисунок 49, страница 63 "букваря".
При люфте в миллиметры вероятно разошлось переднее стопорное кольцо на валу.
ЗЫ У меня теперь вместо него буртик с галтельками 0,5 :wink:
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Вт дек 24, 2013 16:28
Я думаю речь идёт о 1-2мм. У меня так же. Точность в десятки там невозможна т.к. вместо нормального стопорного кольца стоит разрезанная медная шайба :shock: Плюс конструкции в невозможности заклинить "намертво". Везде люфты, подшипники в корпусе сидят со слабым натягом, вал в подшипниках с зазором. Если заклинит подшипник, точно слышно будет :) Но ценник :shock: КОНСКИЙ - 3р
sololeg
Сообщение sololeg » Ср дек 25, 2013 12:08
Всем привет!
Помогите советом, капает масло из дроссельной заслонки, снял ее,а на впускном коллекторе черная масляная каша!Что это может быть?Турбина или что?Воздухан новый, на выходе из интеркуллера капли масла.
sololeg
Сообщение sololeg » Ср дек 25, 2013 12:11
полковник.ру
Сообщение полковник.ру » Ср дек 25, 2013 12:35
Попроси ребят скинуть тебе букварь по движку, полезная книжица, даже на сервисах её нет.Или напиши почту ,сам скину.Все равно на больничном делать нечего.Скорее всего турбина. Мне по гарантии на 12500км. заменили.
sololeg
Сообщение sololeg » Ср дек 25, 2013 12:45
Я с гарантии соскочил после ТО-2(не делают ни хрена толком) пробег 43т.к. почта so.oleg@mail.ru.
Буду премного благодарен за книжку!!!!!!!!!!
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Ср дек 25, 2013 14:19
sololeg писал(а):Всем привет!
Для начала сделай опрессовку, ищи не герметичность системы впуска. Турбина чистая?
А нас рать!
sololeg
Сообщение sololeg » Ср дек 25, 2013 17:04
Да турбина чистая,масло толь с дросселя капает,остальной движок чистый,да и вроде воздух ни где не подсасывает.Попробую еще с турбы патрубок снять,глянуть,что там.
Adam
Сообщение Adam » Чт дек 26, 2013 01:09
Проверь на герметичность вакуумные шланги, ну и трубку вентиляции картерных газов на предмет перемерзаня.
Adam
Сообщение Adam » Чт дек 26, 2013 01:13
У меня тоже туда забрасывает масло, но не так много. Тоже не могу пока победить. У меня скорее всего от стоянок на холостом ходу.
Грамотей
Сообщение Грамотей » Чт дек 26, 2013 07:23
Скиньте и мне букварь: - ( barabask76@mail.ru )
vadim44
Сообщение vadim44 » Чт дек 26, 2013 10:21
если можно и мне скиньте букварь( vadim44@tut.by) спасибо!
krakadil
Сообщение krakadil » Чт дек 26, 2013 11:10
vadim44 писал(а):если можно и мне скиньте букварь( vadim44@tut.by) спасибо!
Скинул :D
mryura
Машина: ЗМЗ 51432 CRS
Сообщение mryura » Чт дек 26, 2013 15:20
Скиньте тоже пожалуйста букварь bormontov@mail.ru Спасибо!
vadim44
Сообщение vadim44 » Чт дек 26, 2013 17:21
[/quote]
Скинул :D[/quote]
Огромное спасибо!!! :)
Tikh
Сообщение Tikh » Чт дек 26, 2013 22:56
sololeg писал(а):Да турбина чистая,масло толь с дросселя капает,остальной движок чистый,да и вроде воздух ни где не подсасывает.Попробую еще с турбы патрубок снять,глянуть,что там.
Было подобное ,снял (ОРГ ) убрал заслонку ,чисто.
el_nino
Сообщение el_nino » Пт дек 27, 2013 16:59
И мне! И мне чтиво не криминальное пожалуйста :oops: букварь тоесть :)
Nikodim_25@list.ru
krakadil
Сообщение krakadil » Вс дек 29, 2013 14:06
Люди добрые нужна помощь.
Утром пришёл в гараж,накинул клему акб, завёлся.Прогрел до 25 градусов.Доехал до дома 400метров,заглушил.Через 20 минут сново завёл загорелась лампочка неисправности двиготеля.
Престиж ошибок не показал,сброс ошибок лампочку не погасил,снятие клемы не помагло.
По работе двигателя явных изменений нет.
В чём вопрос? или престиж полное ГГГГГ...
или очередной пятый приборный щиток накрылся.
Через день на дачу ,а с горящей лампой ехать не хочется ,500км.
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Вс дек 29, 2013 14:27
Лампу зажигает ЭБУ. Щиток тут ни при чём. Выкинь Престиж и купи Multitronics.
krakadil
Сообщение krakadil » Вс дек 29, 2013 14:34
dmitriyvorl писал(а):Лампу зажигает ЭБУ. Щиток тут ни при чём. Выкинь Престиж и купи Multitronics.
Это всё после праздников ,а пока надо найти неисправность.
MAS
Сообщение MAS » Вс дек 29, 2013 18:42
EDC?
krakadil
Сообщение krakadil » Вс дек 29, 2013 18:45
MAS писал(а):EDC?
ДА.
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Пн дек 30, 2013 12:14
Найди кого-нибудь с Multitronics С-580 или ТС- 750 (на газели ставят) и подключи для просмотра ошибки. Длины кабеля должно хватить если водительскими дверями встанете друг к другу. С EDC я ездил в сервис (бк не было тогда), искам СТМ-6. Ошибку сбросили, но не понятно что за ошибка была.
krakadil
Сообщение krakadil » Пн дек 30, 2013 14:43
Купил стм-6,вечером после работы в гараж-а вось ,что и получится.
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Пн дек 30, 2013 15:11
Фига себе :shock: , они у вас как сигареты продаются на каждом углу?
ser508
Сообщение ser508 » Пн дек 30, 2013 20:56
Дайте и мне букварь
ser508@yandex.ru
Пожалуйста.
Уаз PATRIOT 2013 г.в. Дизель ЗМЗ-51432 СRS
krakadil
Сообщение krakadil » Пн дек 30, 2013 21:08
Включил стм-6 ошибок более десятка.Заморачиваться не стал просто сбросил.Осталась одна ошибка свечи накаливания.Итересно их по гарантии меняют?
Дальше смотреть буду после праздников.
Если кому нужен стм-6 для диагнотики готов помочь.
Сталинградец
Сообщение Сталинградец » Пн дек 30, 2013 21:31
krakadil писал(а):Включил стм-6 ошибок более десятка.Заморачиваться не стал просто сбросил.Осталась одна ошибка свечи накаливания.Итересно их по гарантии меняют?
Именно свечи или реле свечей накаливания?
У меня так было. Приехал на работу все нормально. В обед завелся, загорелся чек и не гас. Сброс клеммы не помог. В поведении машины никаких изменений не было, перла как танк. В сервисе определили, что проблема с реле свечей накаливания. купил в УАЗовском магазине новое (что-то около 450 руб.), сам поменял за 10 минут и вот уже более 8 тыс. км. не знаю с ним проблем. Реле находится по центру мотоного щитка со стороны двигателя, а не салона. Собственно вот, ближе к концу поста:
http://www.uazpatriot.ru/forum/stalingr ... ml#1079700
«Железный ветер бил им в лицо, а они все шли и шли вперед, и снова чувство суеверного страха охватывало противника: люди ли шли в атаку, смертны ли они?..» (Надпись на одной из композиций Мамаева Кургана, автор В. Гроссман)
krakadil
Сообщение krakadil » Пн дек 30, 2013 21:50
Ошибка разшифровывается как неисправность свечей накаливания 0380 вроде
Сталинградец
Сообщение Сталинградец » Пн дек 30, 2013 21:58
krakadil писал(а):Ошибка разшифровывается как неисправность свечей накаливания 0380 вроде
Я номер ошибки не знаю, мне в сервисе ее не озвучивали. По букварю всего две ошибки, связанных со свечами накаливания - неисправность в цепи управления или нагрева свечей накаливания (0380) и что-то с неисправностью индикатора.
Не работающее реле ИМХО подходит под ошибку (0380). Поменяй его, цена-то вопроса всего 400-450 руб. Правда сразу ошибка не пропадет, исчезнет через некоторое время. ЭБУ видимо самоочищается. Хотя, у меня не было СТМ-6, а у тебя он есть и возможно после замены реле ты сразу сможешь сбросить ошибку.
krakadil
Сообщение krakadil » Пн дек 30, 2013 22:17
Ошибка не сбрасывается,но лампочка погасла.
BimiBom
Сообщение BimiBom » Ср янв 01, 2014 19:16
Постоянно появляется ошибка Р0504. На что она влияет? Как ее устранить, что смотреть, как проверять?
ZLATA - урчащая дизелюка 130лс 300Hm
Den_sp
Сообщение Den_sp » Пт янв 03, 2014 00:42
Поделитесь букварем!
d_perunov@mail.ru
ser508
Сообщение ser508 » Пт янв 03, 2014 07:25
Подскажите каталожные номера на ремни, вчера посмотрел, все постресканные и есть какие сложности, особенности при замене?
pafnutyi 2.0
Сообщение pafnutyi 2.0 » Пт янв 03, 2014 15:39
6PK1600 и 6PK1693 мне тоже ремешки надо менять один купил гатес хотел купить второй но новый год пришёл видимо 1693 на подарки раскупили опорный ролик хотел поменять но надо ждать в магазине их просто нет
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Пт янв 03, 2014 19:20
Сразу извиняюсь что вопрос задан на ночь глядя.Скажите случаев того что двигатель пошел вразнос не было ?
Вспоминаю как быстро бежал по пашне от трактора :shock: :shock:
валрейсинг. ГБО.
gonshik_ivan
Сообщение gonshik_ivan » Пт янв 03, 2014 22:16
на форуме не было!
техника в руках дикаря - куча металлолома!!!
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Сб янв 04, 2014 01:16
щербенский писал(а):Сразу извиняюсь что вопрос задан на ночь глядя.Скажите случаев того что двигатель пошел вразнос не было ?
Такими вещами грешат дизеля с мех. ТНВД, у нас управляет электроника, так что ИМХО маловероятно в принципе.
А нас рать!
Levars
Машина: УАЗ Патриот дизель ЗМЗ
Сообщение Levars » Сб янв 04, 2014 22:48
Скиньте и мне пожалуйста букварь lion_nskctc@mail.ru.
Levars
Сообщение Levars » Вс янв 05, 2014 00:55
Спасибо всем кто откликнулся и прислал букварь!
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Вс янв 05, 2014 17:28
Кто-нибудь снимал выпускной коллектор? Вылазит без извращений? Угандошил по глупости турбину (улетела туда скоба обратки форсунки похоже), о-о-очень не хочется в сервис ехать. От нехуй делать в праздники, решил смазать форсунки медной смазкой. Снимал обратку с первой форсунки, скоба улетела куда-то и до-о-олго так брякала в районе вакуумного усилителя... Думал на улицу :( Но похоже прямо в турбину. В общем, свист турбины, алюминевая стружка во впускном коллекторе... Люфта ротора турбины нет!!! :) Это не может не радовать :D Пробег турбинки 10 тыков, родной китай с таким же пробегом люфтит :shock: Когда менял на турботехнику, наблюдал страдания ребят в течении 8-ми часов без снятия коллектора. Молодцы, сделали хорошо, но повторять подвиг о-о-очень не хо-о-отца...
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Вс янв 05, 2014 21:22
dmitriyvorl писал(а):Кто-нибудь снимал выпускной коллектор? Вылазит без извращений? Угандошил по глупости турбину (улетела туда скоба обратки форсунки похоже), о-о-очень не хочется в сервис ехать. От нехуй делать в праздники, решил смазать форсунки медной смазкой. Снимал обратку с первой форсунки, скоба улетела куда-то и до-о-олго так брякала в районе вакуумного усилителя... Думал на улицу :( Но похоже прямо в турбину. В общем, свист турбины, алюминевая стружка во впускном коллекторе... Люфта ротора турбины нет!!! :) Это не может не радовать :D Пробег турбинки 10 тыков, родной китай с таким же пробегом люфтит :shock: Когда менял на турботехнику, наблюдал страдания ребят в течении 8-ми часов без снятия коллектора. Молодцы, сделали хорошо, но повторять подвиг о-о-очень не хо-о-отца...
Там нет ничего сложнорго, нормальный инструмент и 1/2 дня времени не торопясь.
А нас рать!
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Вс янв 05, 2014 23:40
Ну по любому буду заказывать новую после праздников, если в Питере кому надо, пишите в личку.
Закрыто
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
