Двойная крестовина переднего кардана
mirlas
Сообщение mirlas » Вс дек 29, 2013 23:17
Давно думал попробовать. И вот я совсем близок к воплощению идеи :) Хочу попробовать.
Фланцы от старого кардана + пришлось купить новый кардан. На нем экспериментирую.
Для компенсации размера надо отрезать ~10 см. Потом соответственно сварить половинки. Как лучше это сделать? Думаю на торцах готовых половинок кардана нарезать фаски болгаркой, что бы залить сваркой. Хочу электродом УОНИ (Судиславские их вроде хвалят).
Повторюсь, это просто эксперимент. Приветствуются критика и добрые советы :D
Про балансировку знаю. Для начала надо понять, на сколько будет рабочая конструкция.
Последний раз редактировалось mirlas Пн дек 30, 2013 00:56, всего редактировалось 1 раз.
Patriot Limited Iveco 2011
Frol
Сообщение Frol » Вс дек 29, 2013 23:30
Зачем? Не хватает угла штатного или довернуть мост хотите?
tohich81
Сообщение tohich81 » Вс дек 29, 2013 23:33
где то я уже слышал про это, но не вспомню тема вроде как заглохла. Хотели выровнять ось РК– мост при лифте подвески. Если есть возможность попробуй. Погугли может чего толкового найдешь
Frol
Сообщение Frol » Вс дек 29, 2013 23:36
От других уазов карданы передние не короче патриотовского?
дядя дима
Сообщение дядя дима » Вс дек 29, 2013 23:54
вроде бы на гранд чероки такая конструкция была.
mirlas
Сообщение mirlas » Пн дек 30, 2013 00:26
Frol писал(а):Зачем? Не хватает угла штатного или довернуть мост хотите?
Другая проблема: http://www.uazpatriot.ru/forum/post1172678.html#1172678
Вот у меня похоже последний вариант :D (забавно, полез гуглить как раз этот чертеж, а он тут у нас и совсем недавно его обсуждали Все-таки коллективный разум существует :) ).. Причина - подвесочный лифт порядка 4". Следствие - ехать на полном приводе более 50-60 км\ч крайне напряжно - в раздатке такой рык, что отдает в кресла и в пол... (раздатку разбирали - там все нормально.)
mirlas
Сообщение mirlas » Пн дек 30, 2013 00:27
дядя дима писал(а):вроде бы на гранд чероки такая конструкция была.
Да, у них есть уже готовые сдвоенные крестовины.
mirlas
Сообщение mirlas » Пн дек 30, 2013 00:32
Frol писал(а):От других уазов карданы передние не короче патриотовского?
Короче только у 469 и то не критично - на 22 мм всего. А надо на 100.
Fernando
Re: Двойная крестовина переднего кардана
Сообщение Fernando » Пн дек 30, 2013 08:08
mirlas писал(а):Приветствуются критика и добрые советы :D
Ты чего, обалдел? При всем уважении....
Это не будет работать!!
Двойные крестовины карданных валов должны ОБЯЗАТЕЛЬНО иметь центровочный шарнир посередине.
http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=1309
Иначе это неустойчивая конструкция.
Копай тему глубже!
То что ты предлагаешь, будет работать только если вал закреплен жестко, без шарнира на другом конце, т.е. способен только вращаться.
They say you're beautiful
And they'll always let you in
But doors are never open
Sail away...
Мой бортовой журнал
mirlas
Сообщение mirlas » Пн дек 30, 2013 09:03
Копай тему глубже!
Я не настаиваю :) Понимаю, что не все так просто... Можешь рассказать про центровочный шарнир?
Fernando
Сообщение Fernando » Пн дек 30, 2013 09:24
mirlas писал(а):Я не настаиваю :) Понимаю, что не все так просто... Можешь рассказать про центровочный шарнир?
Ну у тебя есть телескопический вал с одной стороны на шарнире, а с другой на шарнире с двумя параллельными осями. Ты понимаешь, что даже когда эти оси займут горизонтальное положение, вал раздвинется, а твой двойной кардан сложится и провиснет вниз, просто под тяжестью своей и вала? А уж при вращении его просто размотает в стороны и заклинит. Если непонятно, то закрепи как-нибудь внешние фланцы своего вала, а сам вал подергай из стороны в стороны рукой. Все сразу поймешь. Только прошу, не экспериментруй на машине в движении, это просто опасно!
Посмотри на схемку по ссылке. Видишь что левый держатель крестовины, поз.14 имеет форму не вилки, а буквы О? Из стороны этой буквы торчит маленький вал, который входит в шаровой шарнир 10 через игольчатый подшипник 12. Сам шаровой шарнир закреплен в правом держателе крестовины 9, который суть в нашем случае есть внешний фланец двойного кардана (на схеме представлен американский, "безфланцевый" кардан)
Таким образом, с помощью шарового шарнира этот двойной кардан центруется, и не может "сложиться" в сторону.
Sail away...
Мой бортовой журнал
Fernando
Сообщение Fernando » Пн дек 30, 2013 09:30
Вот еще разрез двойного кардана по ссылке:
http://www.freepatent.ru/patents/2480636
текст там можешь не читать.
Sail away...
Мой бортовой журнал
mirlas
Сообщение mirlas » Пн дек 30, 2013 09:43
Я не настолько безбашенный, что бы в движении на машине проверять :) Но спасибо за предупреждение :)
В руках когда держал уже понял, что надо что-то думать. Только не знал как искать. Хорошо, что ты подсказал. Нашел на уазбуке этот момент: http://forum.uazbuka.ru/showpost.php?p= ... stcount=22
Нужно придумать, как выйти из положения теперь :)
дядя дима
Сообщение дядя дима » Пн дек 30, 2013 09:44
похоже, приляпать подходящий ШРУС будет и проще и дешевле и надёжней.
Fernando
Сообщение Fernando » Пн дек 30, 2013 09:55
дядя дима писал(а):похоже, приляпать подходящий ШРУС будет и проще и дешевле и надёжней.
ШРУС для карданов имеет очень оганиченный угол работы. Я пытался, закончилось все быстро, вот чем:
Не хватило угла.
ШРУС привода колес не пойдет. У него ненадежная защита от грязи и он вообще не рассчитан на большие частоты вращения. Это уже пытались делать. Заканчивалось клином и разрушением.
Тема-то важная и нужная. У меня та же проблема. Только решать ее нужно имплантацией донорского двойного кардана с внутренней шаровой опорой. От Сафаря, или еще от чего.
Sail away...
Мой бортовой журнал
mirlas
Сообщение mirlas » Пн дек 30, 2013 09:56
Это уже второй вариант, если с этим ничего не выйдет :D
Но тут от хода подвески зависит уже. У Фернандо с шрусом не получилось, на сколько я помню....
mirlas
Сообщение mirlas » Пн дек 30, 2013 09:59
Да, возможно этим и кончится. Но все же интересная головоломка. :) Наверняка же можно придумать что-то..
дядя дима
Сообщение дядя дима » Пн дек 30, 2013 10:24
а как же работают ШРУСы у шеви- нивы?
Fernando
Сообщение Fernando » Пн дек 30, 2013 18:21
дядя дима писал(а):а как же работают ШРУСы у шеви- нивы?
Ну я могу лишь предполагать...
Передний кардан у Нивы работает вообще с очень малыми углами, т.к. у Нивы IFS и передний редуктор неподвижен.
Задний кардан работает с меньшими углами, чем передний у Патриота с лифтованной подвеской, за счет большей длины и меньшего хода подвески.
Тот кардан, что у меня на фото, для стандартного Патрика вполне подходит.
Sail away...
Мой бортовой журнал
mirlas
Сообщение mirlas » Пн дек 30, 2013 22:28
Узнал в кардан-балансе сколько будет стоить изготовление нужного кардана:
...со шрусом от MB ML составит от 10000 рублей, с узлом со сдвоенной крестовиной от Toyota 4ranner составит от 17000 рублей....
Это ориентировочная стоимость... Запросил сколько будет на основе родного кардана стоить.
Но че-то ценник... Надо еще в разные места написать.
Вернуться в «Про Тюнинг»
