Недозаряд АКБ. Как решить проблему?
Стартер, генератор, АКБ
wrag
Сообщение wrag » Пт дек 27, 2013 15:08
Frol писал(а):
wrag писал(а):Поставил трехуровневое РР.Теперь пока не газанешь
зарядка не появляется.Куда рыть???
Проверить клемму D на генераторе.
Временно подать на нее + (перемкнуть с силового +) и завестись.
Если с перемычкой заряд идет сразу, а с подоткнутой D заряд после повышения оборотов- проверять дальнейшую проводку D до приборки.
Устанавливаю выносное РР. Бесплатно. 40 минут.
Если бы там не было +12в,то и на родной релюхе было бы
также?
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Пт дек 27, 2013 15:22
Камский писал(а):Снимать гену не хочу, боюсь потом ремень длинющий натянуть проблемно будет, у меня болезнь на машинах, всё перетягиваю, потом помпы летят, болты срываю. Знаю свои минусы, избегаю проблем. Буду менять не снимая гену. В выходные сделаю, Спасибо всем.
Если машина с кондеем (один ремень на всё навесное), то там натяжитель автоматический, и перетянуть ничего в принципе невозможно!
Так что снимай, не бойся. :wink:
2008г Евро-3 перепрошитый, прямой кардан, Ваксойловские шкворни, Купер ST max 265/75, ЦАУУВОД с электропомпой и цифровой РР с термокомпенсацией от Кинескопа. Хабы РИФ. Мерсовские пружины и Газелевские серьги.
Пробег 100 000
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Пт дек 27, 2013 15:29
AVG 512 писал(а): То есть при повороте ключа в замке зажигания на клеммe D
должно появиться +12v? Проверял лампочкой,ни чего нет :( .Зарядка идёт,но иногда пока не прибавишь хорошенько оборотов зарядка не начинается .Наверно косяк с проводкой,потому как стал замечать что не горит знак аккумулятора на приборке при включении зажигания.
По-моему плюс на клемму D генератора приходит как раз через лампочку на приборке. И если лампочка перегорела, то появление плюса может запаздывать до перегазовки.
Хотя могу и ошибаться - я не электрик :oops:
Попробуй для начала лампочку на приборке поменять - это будет попроще, чем в гену лезть...
Пробег 100 000
Сообщение luchsergey » Пт дек 27, 2013 16:35
лампочка(светик)стоит параллельно с резюком в приборке.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Пт дек 27, 2013 22:07
luchsergey писал(а):лампочка(светик)стоит параллельно с резюком в приборке.
Уточню.Светик стоит параллельно не одному резюку,а целым трем,сопротивлением по 100 омов каждый :D
валрейсинг. ГБО.
Дед Вова
Сообщение Дед Вова » Пт дек 27, 2013 22:35
Завтра ещё раз проверю.А такая фигня
появилась после установки трёх уровневого регулятора.Но скореевсего это просто совпадение.После демонтажа девайса и установки родного РР с диодом,эффект прогазовки остался.Гдето плохой контакт.Я так думаю :)
Что не прибито - то мое, что могу оторвать - то не прибито!
Сообщение luchsergey » Пт дек 27, 2013 22:36
По сути сто лет применяемая типовая схема,
только вместо лампочки светик и наверняка его обвязка.
совершенно верно(фото коллеги-спасибо ему, у меня аналогично.на фото три левых резюка с одинаковой цветовой маркировкой, указывающей на их номинал в 100ом ,по дорожкам на плате видна их параллельная стоянка):
можно поставить ещё ,либо уменьшить номинал родных и не нужно будет подгазовывать ,либо прибавить прогревных и хх в прошивке,как у меня сделано(плюс купируется проблема с давлением).
На прошлом Хантере с заводскими хх приходилось тоже зимой при запуске через раз подгазнуть для запуска гены.
wrag
Сообщение wrag » Пт дек 27, 2013 23:29
Комрады Вы сейчас соревнуетесь ......... не знаю в,чем,а где вывод,как лечить???
Сообщение ZamPoteh » Пт дек 27, 2013 23:47
wrag писал(а):Комрады Вы сейчас соревнуетесь ......... не знаю в,чем,а где вывод,как лечить???
У тебя на возбуждение гены какой контакт - папа-мама или кольцевая клемма-гайка?
Аккум какой стоит? Сколько А/ч и гена на сколько А?
wrag
Сообщение wrag » Пт дек 27, 2013 23:51
На гене прикручен папа.Гена на 120а.Аккум Исток 77а\ч.
Сообщение ZamPoteh » Пт дек 27, 2013 23:58
wrag писал(а):
ZamPoteh писал(а): У тебя на возбуждение гены какой контакт - папа-мама или кольцевая клемма-гайка?
Проверь аккумулятор на просадку под нагрузкой, наверняка будет около 9 В. Аккум по ходу не держит ёмкость.
Поставил недавно себе аккум из серии стар/стоп, теперь не нарудуюсь. Стартер крутит как бешеный, ёмкость набирает в миг, вообщем мне нравится (при штатной системе).
wrag
Сообщение wrag » Сб дек 28, 2013 00:04
Аккум гавно простоял 8 месяцев.Дилеры ЧМО никто не зарядил.Я тоже ЛОХ дернулся,когда темпер упал,но
просадка не меньше 10,2.
Сообщение ZamPoteh » Сб дек 28, 2013 00:13
wrag писал(а):Аккум гавно простоял 8 месяцев.Дилеры ЧМО никто не зарядил.Я тоже ЛОХ дернулся,когда темпер упал,но
По дилерам, как дилер (по други маркам авто) могу сказать одно - на состояние АКБ плевать. Завели с бустера и отдали клиенту, далее плевать.
А авто стояло на площадке отгрузке завода, затем на площадке дилера, затем на стоянке продажи. И всем плевать на состояние АКБ, главное завести и загнать на автовоз. Даже на предпродажной подготовке никто не доводит АКБ до рабочеспособного состояния. Ведь работникам дилерского центра за это не платят,, отсюда и отношение.
wrag
Сообщение wrag » Сб дек 28, 2013 00:15
Как лечить-как???Или не хай???
Сообщение ZamPoteh » Сб дек 28, 2013 00:25
wrag писал(а):Как лечить-как???Или не хай???
Ну, есть два пути, нет - три!
Установить диод.
Заменить РР.
Перебросить кабели.
Не предлагаю , поставить адекватный АКБ соизмеримо вашим потребностям.
wrag
Сообщение wrag » Сб дек 28, 2013 00:31
Есть в гараже адекватное реле 3-ри уровня от Нивы ос
талось года два отработало гуд попробую поменяю-
отпишусь.Замена АКБ не вариант-крутит хорошо Жаба
задушит.
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Сб дек 28, 2013 16:20
ZamPoteh писал(а): Поставил недавно себе аккум из серии стар/стоп, теперь не нарадуюсь. Стартер крутит как бешеный, ёмкость набирает в миг, вообщем мне нравится (при штатной системе).
А, можно с этого места поподробнее?..
Что за серия такая?
Пробег 100 000
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Сб дек 28, 2013 18:37
http://www.yaplakal.com/forum27/topic270479.html Генераторы не только недозаряжают,так они еще и греются!!! :D
валрейсинг. ГБО.
вано38
Сообщение вано38 » Вс дек 29, 2013 15:42
Такой вопрос. В первый год аккумулятор радовал, машина могла неделями стоять (макс. 2 недели) и завестись в -30, а сейчас 3-4 дня и аккум. разряжен в ноль а на улице -5, -8. Что это банальный недозаряд или такими пусками и разрядами в ноль я убил аккум.? Кто что думает? Завтра поеду к дилеру пусть смотрит
Сообщение luchsergey » Вс дек 29, 2013 15:50
с бортовым под 15в. кальциевый современный аккум будет заряжен максимум на 80% летом.
Если бросить авто не скинув клемму за 3 дня он станет 50%.
Холодная ,окружающая аккум температура, ещё уполовинит ёмкость.
Итог ,как Вы написали.
вано38
Сообщение вано38 » Вс дек 29, 2013 15:54
но в первый год я не нарадовался, а сейчас через каждые 3-4 дня простоя тащу заряжать (
Сообщение luchsergey » Вс дек 29, 2013 15:57
после глубокого первого разряда кальциевый теряет свою ёмкость.
зарядите на столе до плотности 1,29(если он не труп ещё то зарядится) и приподнимите бортовое напряжение,если не сделали ещё этого.
Если есть несколько минут и не видели раньше,то вот поучительные повадки современных аккумов:
http://www.youtube.com/watch?v=mVVh5Oe88PE
Сообщение luchsergey » Вс дек 29, 2013 16:47
моё приподнятое диодом бортовое напряжение с осени 2010г.
Это мой родной аккум (которому 4 года скоро) 30.9.13г. сразу же после пробега за сутки 1900км.
На нём ни малейшего следа от кипения и даже шевеления электролита в банках от перезаряда при заведённом моторе.
вано38
Сообщение вано38 » Вс дек 29, 2013 16:54
спасибо за ответы, буду думать
Сообщение ZamPoteh » Вс дек 29, 2013 21:55
Что за серия такая?
Можно и подробнее: http://akbauto.ru/index.php?categoryID=136
Дорого - Да. Но свои деньги отрабатывают по честному. Нет "промаргивания" при изменили оборотов КВ двигателя, при постановке на стоянку напряжение на АКБ ниже 12,9 В ни разу не видел. Енергию на прокруктку стартера отдаёт "бешеное", доп.оборудование работает на полную и без просадок.
vova59
Сообщение vova59 » Вс дек 29, 2013 22:25
ZamPoteh,
а какую конкретно АКБ Вы так испытали из тех, что на ссылке, ( что подходит и полярность, и размер, и емкость) и как долго позволяет простаивать Патрику без потери "боеспособности"?
С уважением, Владимир.
Сообщение ZamPoteh » Вс дек 29, 2013 22:56
vova59 писал(а):ZamPoteh,
Хотел взять Варту 80А. Но приехав в магаз мне предложили Бошь за полцены по акции (типа годовалый) на 80А. Гена стоит на 120А. Пораскинув мозгой, 3/4 от номинала - самое то. Поэтому и взял.
Минус, как уже где то писал, обратная полярность. Пока стоит так:
Но, в перспективе, облагородить эл.проводку, удлиннить провода, и сделать всё зашибись!
Это на ХХ перед постановкой на стоянку:
А вот насчёт потери боеспособности, тут надо мерить ток утечки и отрубать излишества.
tohich81
Сообщение tohich81 » Пн дек 30, 2013 00:55
Я вот читаю почти 80 страниц и ох..ваю– диоды, релюхи и т.д. но все смотрят на приборку и её показания. Один из патриков 2года без подзарядки в день 4 км туда и 4км обратно т.е. по вашему заряда нет вообще т.к. не успевает зарядится. Приборка показывает на холостых и при 2000 об/мин: печка, ближ.фары, музыка попогрей–12.4v... вольтметр на акумме 13.7–13.9v.... а при нагрузке 14.0v—14.2. Через 4–6 месяцев машина должна была прекратить.заводится особенно в морозы, но она этого не знает и продолжает радовать своих водителей!!!
Партизанский
Сообщение Партизанский » Вт дек 31, 2013 11:10
Тема почищена от постов не по теме, с перепалками и с переходом на личности.
Пользователю Frol ограничен доступ за неоднократное нарушение п.п. 5.1.2., 5.1.3. и 5.1.4. Правил форума.
Продолжаем обсуждение :wink:
Clap
Сообщение Clap » Вт дек 31, 2013 18:09
По чем брал? И почему именно 80А, а не 100 например?
Юра11
Сообщение Юра11 » Вт дек 31, 2013 18:52
tohich81 писал(а):Я вот читаю почти 80 страниц и ох..ваю– диоды, релюхи и т.д. но все смотрят на приборку и её показания. Один из патриков 2года без подзарядки в день 4 км туда и 4км обратно т.е. по вашему заряда нет вообще т.к. не успевает зарядится. Приборка показывает на холостых и при 2000 об/мин: печка, ближ.фары, музыка попогрей–12.4v... вольтметр на акумме 13.7–13.9v.... а при нагрузке 14.0v—14.2. Через 4–6 месяцев машина должна была прекратить.заводится особенно в морозы, но она этого не знает и продолжает радовать своих водителей!!!
Вы думаете, что остальные писатели в этой ветке настолько суровы, что не меряют напряжение на клеммах АКБ, доверяясь показателям на приборке? :D На самом деле Вам повезло с АКБ. У моего знакомого на дизельном ТЛК-80 стоят около четырёх лет две дорогущие по 8 тыров АКБ. За всё это время он заряжал их один или два раза, плечо поездки на работу каждый день также около 4 км в одну сторону. Но из этого нельзя делать вывод, что ширпотребовские АКБ смогут при такой эксплуатации также. Тем более, раз Вы читали все 80 страниц, то поняли, что народ выдумывает не от хорошей жизни.
Военный Ныряльщик
Сообщение Военный Ныряльщик » Вт дек 31, 2013 19:14
вано38 писал(а):Такой вопрос. В первый год аккумулятор радовал, машина могла неделями стоять (макс. 2 недели) и завестись в -30, а сейчас 3-4 дня и аккум. разряжен в ноль а на улице -5, -8. Что это банальный недозаряд или такими пусками и разрядами в ноль я убил аккум.? Кто что думает? Завтра поеду к дилеру пусть смотрит
Для начала соблюдайте элементарную чистоту на верхней поверхности АКБ. Ток микроразряда своё дело сделает незаметно. И ещё. Хоть раз просадив стандартную АКБ до нуля (до прикуривания) музыка свет и так далее он нткогда не возьмёт полгый номинальный заряд. Короткие поездки тоже не продлевают ему долголетия.
Под водой красиво.
Военный Ныряльщик
Сообщение Военный Ныряльщик » Вт дек 31, 2013 19:18
Кстати ребята. В одном из последних тестов журнала ЗА РУЛЁМ впервые победил Тюменский гаджет. И это несмотря на довольно беспощадные тесты. Стоит задуматься.
Под водой красиво.
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Чт янв 02, 2014 18:07
Военный Ныряльщик писал(а):Кстати ребята. В одном из последних тестов журнала ЗА РУЛЁМ впервые победил Тюменский гаджет. И это несмотря на довольно беспощадные тесты. Стоит задуматься.
Так, судя по исходным данным этого теста это не стандартный тюменский аккумулятор, а элитного класса, собранный на спецлинии, где промышленные аккумы собирают, в частности для ракетчиков (космодромов) или что-то в этом роде. А это, как говорят в Одессе - две большие разницы. Сам вчера почитал про это. Огорчило, что на официальном сайте завода в ассортименте этих аккумуляторов не значится 90 а/час...
Почитайте начало повнимательнее.
Пробег 100 000
Clap
Сообщение Clap » Чт янв 02, 2014 20:41
Андрей, Кунцево писал(а): Так, судя по исходным данным этого теста это не стандартный тюменский аккумулятор, а элитного класса, собранный на спецлинии, где промышленные аккумы собирают, в частности для ракетчиков (космодромов) или что-то в этом роде. А это, как говорят в Одессе - две большие разницы. Сам вчера почитал про это. Огорчило, что на официальном сайте завода в ассортименте этих аккумуляторов не значится 90 а/час...
Зато 95А такой же есть.
Clap
Сообщение Clap » Чт янв 02, 2014 20:44
tex12 писал(а):Вчера внедрил диод кд202. Движок дизель ЗМЗ 514-й, генератор на 120А, годовалый Курский аккумулятор 6CT-90N на 90Ач (информации, что аккумулятор кальциевый - не нашел). На заведенном движке при стандартном наборе потребителей, как то радио, ближний свет, печка на третьей скорости на приборке показывает 13.3, на аккумуляторе старый стрелочный прибор показывает 14.0, что примерно на 1В больше, чем до диода. Ничего не мерцает, до 13.3 поднимается в течение 15-20-ти секунд после заводки двигателя, от оборотов двигателя напряжение не меняется. Если выключить всех потребителей, приборка кажет 14.7. Для внедрения диода надо всего лишь открутить крышку на генераторе, ничего больше трогать не надо, сам диод убран под крышку.
Всех с Новым годом!
Тоже самое было с курским аккумулятором умер через год, заменен на тюменский. Реле регулятор поменял. теперь при +25 14,5 вольт. Со всеми потребителями на оборотах 1500 ниже 14,2 не опускается.
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Пт янв 03, 2014 15:46
Clap писал(а): Зато 95А такой же есть.
Есть-то он есть, только у ближайших дилеров его не нашёл.
Ну не в Тюмень-же за ним ехать!..
Пробег 100 000
Clap
Сообщение Clap » Пт янв 03, 2014 15:49
Ну дак есть же тюмень стандарт 90Ач и 100Ач, размеры одинаковые бери их и всё.
wrag
Сообщение wrag » Сб янв 04, 2014 10:27
Замерил сегодня напряжение на клемме Д.При снятой с
гены 12в.Одеваю на клемму просаживается до 5,5в.
При первом пуске надо оборотов накинуть,чтобы зарядка
пошла дальше при тех же условиях зарядка идет сразу???
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Сб янв 04, 2014 11:28
Clap писал(а):Ну дак есть же тюмень стандарт 90Ач и 100Ач, размеры одинаковые бери их и всё.
Это я знаю, но стандарт не хочу, а у дилеров люксовые только 60 и 64 а/ч...
Пробег 100 000
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Сб янв 04, 2014 11:47
wrag писал(а):Замерил сегодня напряжение на клемме Д.При снятой с
Замерил у себя.На клемме Д при повороте ключа напряжение 1,2 вольта,при заведенном 15 в.Диод стоит.
Проверь щетки.
валрейсинг. ГБО.
wrag
Сообщение wrag » Сб янв 04, 2014 12:12
Проверь щетки.
Щетки новые-только поставил.
Clap
Сообщение Clap » Сб янв 04, 2014 14:35
Какая между ними разница? Ответ никакой. Оба аккумулятора по одинаковой технологии сделаны.
проходил мимо
Сообщение проходил мимо » Пн янв 06, 2014 15:09
мой камушек: после внедрения д202 значительно уменьшилось количество пропусков зажигания на газу:-) - были единичные в течении дня, стали единичные в течении недели:-)
для начала определись что ты хочешь, семь раз подумай -а оно тебе надо- и возьми авто 4х4, тот что больше с первого взгляда понравился,все равно скоро поменяешь, ...или привыкнешь
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Пн янв 06, 2014 19:42
проходил мимо писал(а):мой камушек: после внедрения д202 значительно уменьшилось количество пропусков зажигания на газу:-) - были единичные в течении дня, стали единичные в течении недели:-)
А если еще один диод поставить ? :D
валрейсинг. ГБО.
проходил мимо
Сообщение проходил мимо » Пн янв 06, 2014 22:19
я и поставил два, с мамой, папой,разные, и одна папа прямо на массу :-)
DenMax
Сообщение DenMax » Чт янв 16, 2014 21:39
Помогите советом,стоит этот Трёхуровневый регулятор энергомаш,уже наверно год или больше,.. начал недавно мерцать свет,с утра завожу машину и такое ощущение что зарядка зашкаливать начинает,т.е. - была всегда допустим в среднем положении 14.2 .а тут до 14.8 прыгает. ,а если ставить в третий режим 14.8 то бортовик орать начинает,что зарядка высокая бывает 15.1- 15.3, мерцание стало постоянным,и зарядка выравнивается с нагревом похоже..может я ошибаюсь,но вроде падает она судя по цифрам ...на оборотах поменьше заметно это мерцание....короче я не знаю что случилось,но это настораживает..
Сообщение ZamPoteh » Чт янв 16, 2014 22:37
Clap писал(а):По чем брал? И почему именно 80А, а не 100 например?
Пол.цены - вышло 4700 где то.
С нуля стоял аккум 66 А, генератор Бошь 90 А. Три года катал в притык, да и пробки тогда (до 2009 г.) в Москве ещё не те были, что ныне.
В прошлом году, по зиме, поменял сначала генератор на 120 А, потом аккум поставил на 90 А. Думал вот оно, счастье! Не тут то было, в мегаполисе - явный недозаряд и просадка напряжения.
Не, ну можно было заморочиться с "обманом" реле генератора с помощью диода. Но чот я стал ленивый в последнее время. Потому и пошёл другим путём, более дорогостоящим правда. Но как показывает практика, вроде верным. За 14-17 км (от 30 мин до 1,5 часов) пробега машины в день в одну сторону по пробкам машина ставится на стоянку с полностью заряженным АКБ.
vova59
Сообщение vova59 » Чт янв 16, 2014 22:54
А с этими АКБ идёт паспорт, где указано рекомендуемое напряжение бортсети?
С нашими есть, и правила зарядки зарядными есть в паспорте.
Сообщение ZamPoteh » Чт янв 16, 2014 23:09
vova59 писал(а):А с этими АКБ идёт паспорт, где указано рекомендуемое напряжение бортсети?
Паспорт есть, но он в гараже.
Правила зарядки примерно те же, что и для свинцово-кислотных (10-10).
Как я понял, он не любит перезарядки.
Мне понравился ответ продавца, при покупке этого АКБ, на мой вопрос о том что не любит данный аккумулятор. Приготовились???
"Он быстро умирает, когда запускаете другую машину от своей. Поэтому никогда этого не делайте."
Спорить и разубеждать продавца не стал, но в голове так и вертелся вопрос:"А нафига тогда нужна стартерная АКБ? Эдак, я запуская свой двигатель, быстро её сгублю?!"
Вернуться в «Пуск, питание, зарядка»
