Переделка штатной антенны. Нужна помощь.
Аудио, Видео, Связь.
vit101
Сообщение vit101 » Вс ноя 17, 2013 16:23
Извините за много буков.
Всем привет, возникла вот какая оказия. Поменял штатную музыку на пионер, но качество приёма антенны в FM диапазоне не устраивает( стоит активная на стекле триада, старая, штырь поставить не могу, не въеду в гараж), стало лучше конечно, но всё равно не аис. Патр-Спорт., 2011 года. Вчера весь вечер форум лопатил, по поводу антенн, и узнал что в патре таки есть усилитель, и он, по отзывам вроде бы, как и ни чего, и вот сегодня я его откопал. Только вот я, ни чего не понял. Ну ант., выход на магнитолу, и вход 12 В я нашёл, но по идеи к усилку должно подходить два провода ( или один) от антенны, блин, а у меня четыре (син., син-чёр., жёл-чёрн., чёрн.), простите за неграмотность, я в этом не силён, что они означают, вернее откуда они. Ну так подсоединил я усилок к магнитоле коаксиальным телевизионным кабелем RG-6U 75 ом., та же история, отсоединяю штекер от усилка с этими 4 проводами, и о чудо, радио ловит лучше, 1-2 полоски, и ловит 3 станции( я далеко от города, в деревне). Взял медную проволоку, 75 см, и подсоединил её к синенькому проводочку, стало ещё лучше, 3-4 полоски. Пробовал и два отрезка по 75 см, подсоединять к син., и син-чёрн, вроде бы лучше, но есть шумы. Я вот что хотел спросить то, как правильно подсоединять , и какой длинны отрезки делать, мож квадрат какой. Хочу это дело прилепить на двух сторонний скотч, на заднее стекло. Может кто либо, делал, что то аналогичное, поделитесь опытом.
tohich81
Сообщение tohich81 » Вт ноя 19, 2013 16:37
Через него ведь и обогрев заднего стекла идет вроде!
vit101
Сообщение vit101 » Вт ноя 19, 2013 17:39
Ну не знаю, пока я этот блок отключил, не будет работать обогрев, назад законтачу. Там на жгуте есть такая хреновина, видно как раз для этого.
А антенну(временную) сделал из куска медной проволоки длинной 90 см, соединил его с магнитолой коаксиальным кабелем, и ловит лучше, чем активная триада, аж 4 станции. Сейчас смотрю какую прикупить на крышу, но низкую, голова кипит.
Повторюсь, это проба, а то начнёте, красиво-не красиво, пока пробую.
Сообщение Blondi13 » Вт ноя 19, 2013 20:31
Приёмный элемент для усилителя - нити обогрева заднего стекла.
Но то ли нити не те, то ли провод до магнитолы тонковат...
Я точно такой же ставил себе на классику, ловил вполне уверенно даже за городом....
А на жгуте как раз перемычка на случай отключения усилителя.
tohich81
Сообщение tohich81 » Вт ноя 19, 2013 23:10
Тоже решил поковырятся со штатным радио. вытащил магнитолу и обнаружил не подключеный провод питания на усилитель+странную особенность: если папу антенны вставить в маму магнитолы не до конца, то идет усиление сигнала! потом дошло и я намотал изоленту на массу(коронку) провода антенны, то есть контакт остался только у центрального штырька и стал слушать станции которых раньше просто не ловил! почему так сам не понял.
vit101
Сообщение vit101 » Вт ноя 26, 2013 08:32
Закончил я мытарства с антенной. Усилок штатный выкинул. Поставил антенну Блайпункт, только кабель заменил на нормальный, коаксиальный, с родным шли помехи при заведённой машине. Приём ничё-так. Хотя моя загогулина на заднем стекле ловит так же, причём загогулина пассивная, ну как то так. На форуме радио электронщиков, где я пропадал неделю, посоветовали штырьевую, не менее 75 см на крышу, говорят, это самое лучшее что можно придумать для УКВ(FM) диапазона.
Сообщение Blondi13 » Вт ноя 26, 2013 08:41
Согласен! Вчера тоже менял человку активную на внешнюю штыревую. Ловить стало намного лучше. :)
vit101
Сообщение vit101 » Вт ноя 26, 2013 10:35
Blondi13 писал(а):Согласен! Вчера тоже менял человку активную на внешнюю штыревую. Ловить стало намного лучше. :)
А что за антенна, ну там название, длина. Я весной буду въезд в гараж переделывать, тоже штырь хочу.
Изображение[/url]
Сообщение Blondi13 » Вт ноя 26, 2013 21:25
Вот название не припомню, а длинна примерно около сантиметров 60, и ставили на отлив.
А в чумазик врезали перед лобовым сбоку около метра.
Николай54
Сообщение Николай54 » Пт дек 27, 2013 08:27
я себе поставил активную с дополнительным питанием тип "Бош" на лобовик. Изначально ставил на заднее правое окно, в обход штатного усилителя(пробовал через него но разницы не почувствовал), т.к. чрезмерно усиленный сигнал тоже на Айс... Но потом перенес на лобовик, т.к. поставил камеру заднего хода и ее провод стал помехи наводить. Так вот - берет чисто на растоянии 50-60 км от города...
