Засвистело и захрустело в правом баке срочно СОС !!!
Пепел
Сообщение Пепел » Ср дек 25, 2013 14:47
Трофи 2013.
Примерно 3 недели назад у меня резко вырос расход топлива с 18 литров по городу до 28л...начал разбираться но так и не выявил причину. Но нуквально вчера я услышал свист пару маленьких свистков под машиной с правой стороны остановился вылез и почуял запах горелой резины. Снова я его весь облазил и ничего. Но сегодня свист усилился и стал постоянным а ещё при заезде в гараж был и хруст. На звук хрустел подшибник да и свистит тоже подшибник. Свистит точно в правом баке а если и посильней прижать ухо к нему то и слегка слышно и похрустывание. Судя по всему это бензонасос накрылся. Вопрос в том в электробензонасосе они есть или их там нету ? Кстати расход резко снизился до 17л.
Пепел
Сообщение Пепел » Ср дек 25, 2013 14:51
Вопрос в том в электробензонасосе они есть подшибники или их там нету ?
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Ср дек 25, 2013 15:09
подшипники то должны быть. только вот не подшипники качения, а подшипники скольжения, а-ля втулка.
http://www.autocentre.ua/images/magazin ... G_0008.jpg
Пепел
Сообщение Пепел » Ср дек 25, 2013 15:24
Спасибо большое это уже о многом говорит. Если я не ошибаюсь то в правом баке ещё должен стоять струйный насос. Возможно ли его снять не снимая весь бак ? Как ни-будь через топливный модуль? А то не хотелось бы завтра снимать полностью бак, или этого не избежать ?
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Ср дек 25, 2013 15:49
снимается через салон. почитайте ссылки ниже. на гарантию, я так понимаю, забито? а то рассыпавшийся бензонасос в принципе гарантийным случаем должен быть.
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... al/656135/
http://www.yaplakal.com/forum3/st/0/topic591416.html
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Чт дек 26, 2013 17:40
Пепел писал(а):Спасибо большое это уже о многом говорит. Если я не ошибаюсь то в правом баке ещё должен стоять струйный насос. Возможно ли его снять не снимая весь бак ? Как ни-будь через топливный модуль? А то не хотелось бы завтра снимать полностью бак, или этого не избежать ?
Струйный насос - это по сути-тройник. Размер маленький. Находится на топливном модуле (бензонасосе).
2008г Евро-3 перепрошитый, прямой кардан, Ваксойловские шкворни, Купер ST max 265/75, ЦАУУВОД с электропомпой и цифровой РР с термокомпенсацией от Кинескопа. Хабы РИФ. Мерсовские пружины и Газелевские серьги.
Пробег 100 000
Пепел
Сообщение Пепел » Пт дек 27, 2013 13:33
Сегодня разобрал стоит германский насос фирмы BOSH я в шоке :( Германский и засвистел...и сам насосто работает исправно, давление нормальное динамика норма. Но свистит постоянно, а свист это признак трения метала. А металлу свойственно нагреваться при трении боюсь взорваться.
Пепел
Сообщение Пепел » Пт дек 27, 2013 13:42
На гарантию, я так понимаю, забито? а то рассыпавшийся бензонасос в принципе гарантийным случаем должен быть.
Мне до сервиса пилить 650 км. Но это не главное, главное то что если я туда сейчас поеду то по километражу будет перебор и тогда я точно гарантии решусь 650туда 650 обратно и даже если я у себя не буду ездить то снова туда 650 и будет перебор
А сервису пофиг на это, они сказали едь. Ситуацию объяснил сказали грузи на эвокуатор но оплачивать из-за такой мелочи они не будут его. Вот еслибы бы заклинил мост или движка или раздатка тогда пожалусто. По этому выбора у меня нету придёться самому менять. но и тут проблема возникает у меня в городе нету таких насосов. Есть только российские но мне нужен именно германский.
LAGGER
Сообщение LAGGER » Пт дек 27, 2013 14:20
Хм. А Вы точно уверены, что насос!? На моей практике такое впервые, они или работают, работают с небольшим гулом от номинала, или нет совсем. Вы пробовали на руках его включать, звук тот же?
... струйник у меня лежит на раме, я к нему подлазил и снимал снизу.
Последний раз редактировалось LAGGER Пт дек 27, 2013 14:21, всего редактировалось 1 раз.
ЗМЗ 51432
Дед Вова
Сообщение Дед Вова » Пт дек 27, 2013 14:21
На электро насосе смотри что бы циферки совпали .Визуально похожие насосы отличаются по призводительности и давлению.
Себе купил новый модуль в сборе и установил.Старый(пропала перекачка)положил под заднюю сидуху,на случай"до дому доехать)
Что не прибито - то мое, что могу оторвать - то не прибито!
Пепел
Сообщение Пепел » Пт дек 27, 2013 14:24
LAGGER писал(а):Хм. А Вы точно уверены, что насос!? На моей практике такое впервые, они или работают, работают с небольшим гулом от номинала, или нет совсем. Вы пробовали на руках его включать, звук тот же?
Да пробовал включал, главное ни вибрации ни чего другого просто противный свист который бьёт по ушам.
Пепел
Сообщение Пепел » Пт дек 27, 2013 14:27
AVG 512 писал(а):На электро насосе смотри что бы циферки совпали .Визуально похожие насосы отличаются по призводительности и давлению.
Вкурсе всего этого...насос стоит как на Е-3 бош 0580454001
Пепел
Сообщение Пепел » Пт дек 27, 2013 14:35
Ещё вспомнил одну тонкость...я на свистюльке этой проехал ещё 20 км до гаража и свист постоянен на хх оборотах если ехать то он почти не свистит, ну свист есть но репеодический и более сильный нежеле на хх оборотах и чем больше газуеш тем сильнее слышен свист.
Это уже точно ему кирдык :( теперь из-за него буду стоять минимум месяц :cry: ЭХ...долбанная провинция :cry:
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Пт дек 27, 2013 16:00
Пепел писал(а): Да пробовал включал, главное ни вибрации ни чего другого просто противный свист который бьёт по ушам.
Общеизвестно, что двух одинаковых Патриотов не бывает!..
Проверь как следует, может в твоём Патре двигатель реактивный стоИт, вот и свистит... Ведь все реактивные самолёты свистят. :oops:
Пробег 100 000
Пепел
Сообщение Пепел » Сб дек 28, 2013 09:55
Да я бы не отказался от такого движка :D летал бы а не ездил :D а то привык к скорости а он не даёт то что мне нужно :D но зато пролазит везде. Кстати сегодня нашёл насос с горем пополам. Так что завтра я всё-токи поеду в деревню :)
