Аварии, поломки, происшествия в клубе!
- денис73
Почти вскрыл головку.
На старых движках болты под 6-и гранник на 10 или 12, а в моем, все не как у людей :D болт под звездочку, та, что была в наборе, Т50, чуть меньше чем надо.
Попробовал сточить 6-и гранник на 10(он чуть больше), не катит :(
Мож у кого есть такая Т51 или Т52, я хз какая там следующая идет. Дайте, плз, погонять.
Ради нее покупать набор за пару кило рублей не прет ваще.
- Санек argon
- Санек argon
- денис73
Купил вчера головку Т55, опять мало, правда открутить получилось.
Сегодня, Саня на митсубиси, покатал меня по магазам, прокладки всякие и др. дребедень, заодно взял еще одну головку Т60 - как раз (болт возил, мерил :D )
Начал собирать, примерно треть пути пройдено :)
Самая засада - головку на место затолкать, и провода не перепутать
Завтра надеюсь моё ЛЕГО закончится :D
- albor
Сегодня прошел очередное ТО в "Вега", обнаружили неприятный сюрприз. Раньше заметил что у переднего аммортизатора гайка крепления штока затянута до упора, резинка притянута, но от руки её можно немного провернуть фокруг тока и не придал этому особого значения. На ТО на всякий слугай открутили и оказалось что шток сточился об кронштейн и в самом кронштейне отверстие сточилось и получился овал. Чтобы зафиксировать положение штока мастеру пришлось приварить снизу к кронштейну шайбу.
так что следите чтоб не только гайка бала закручена , но и у резинки небыло свободу.
- Artmtrs
:lol: Класс! Теперь и на УАЗе жигулевские болячки полезли! Заразная пакость оказалась!Приваренная петля от ремня безопасности лечит!albor писал(а):Сегодня прошел очередное ТО в "Вега", обнаружили неприятный сюрприз. Раньше заметил что у переднего аммортизатора гайка крепления штока затянута до упора, резинка притянута, но от руки её можно немного провернуть фокруг тока и не придал этому особого значения. На ТО на всякий слугай открутили и оказалось что шток сточился об кронштейн и в самом кронштейне отверстие сточилось и получился овал. Чтобы зафиксировать положение штока мастеру пришлось приварить снизу к кронштейну шайбу.
Наш одноклубник Денис73 попал в небольшое ДТП.
В данный момент (7:30 25.12.13) находится на новом мосту через р.Волга ближе к правому берегу по направлению в Старый город. Пробил переднее колесо и вылетел в отбойник. Колесо оторвало около поворотного кулака. Вызывает эвакуатор. Самостоятельно или на буксире перемещать авто невозможно.
+79021205716 Денис
+79021205716 Денис
- денис73
Добрался до дома, авто около гаража в сугробе :D
Резкий рывок в лево и здравствуй отбойник, хорошо не быстро ехал, только камеру прошел.
Итог:
1) тормозной диск
2) супорт
3) шрус
4) резина
все это с переднего левого колеса - пошло лесом
Согнулась клюшка (ружье), видимо весь удар на себя взяла.
Стекло фары тоже в лес.
Замято крыло и царапки по дверям :D
Спасибо всем откликнувшимся.
Щас пойду делать.
Итог:
1) тормозной диск
2) супорт
3) шрус
4) резина
Щас пойду делать.
- Синий патриот
Ну все верно, один подшипник развалился, который клинил., а на втором ступица крутится. Вскрытие покажет 8)Nikola73 писал(а):Скорее всего что то заклинило. От пробитого колеса такого не могло быть. Резину сорвало с диска. Странно что ступицу Денис от руки крутил в колесе. Так то больше похоже на ступичный подшипник.Оксана73 писал(а):Пробитое колесо
- денис73
Разобрал:
ступица крутиться на 5+, подшипники и стопорные кольца на месте.
до этого были хрусты справа, протянул и все норм, тогдаже проверил и подтянул все ступици.
выкинул гранату
переставил резинки на клюшке (из-за кронштейна) поставил перед кроншт. клюшка подвинула мост вперед, так, что теперь колесо встало на место.
Немного замят кронштейн, думаю кувалда поможет.
Загнал в гараж, завтра буду снимать клюшку идумать дальше.
Обнаружилась еще одна печаль, видимо кусок гранаты, когда вылетел ударил в диск, на внутреней части нехилая вмятина с трещинами(буд то кто то пытался гвоздь забить), теперь у меня осталось 2 диска (литьё) и один штамп, надо срочно искать диск.
выкинул гранату
- Санек argon
- денис73
Коля фотки сделал, а я стырил :D зацените, это Я.
http://fotki.yandex.ru/users/patriot73ul/album/395208/
- Санек argon
- Санек argon
вчера поплюхал на сурова в роддом за фотками с выписки.доехав до перекрёстка минаева и жел.дивизии заглох,завёл,втопил педальку, а машину тупит и не едет,1500 оборотов максимум набирает. такая же фигня была когда ехали с выписки(кто был-помнят) тогда просто заглушили машину,завели и всё заработало. пришли к выводу,что это был глюк. ну также решил сделать и в этот раз. не проканало, скинул клему с аккамулятора,попробовал ещё-работает всё как надо. доехал до моста,попёрла температура,врубил обе печки,дошло до 109градусов и замерло на этой отметке,только бы думаю на мосту не встать,компьютер начал матерится по поводу низкого напряжения в сети,допёхал до роснефти на нижней.оказывается сорвало шланг который на термостат идёт и тосолом залило генератор,вкрячил всё на место,затарился тосолом,поехал. машина опять тупит,не едет. глушу-завожу-еду. тая же фигня случается на перекрёстке созидателей и ульяновского.короче доехал до роддома,забрал фотки поехал обратно через новый мост(на всякий случай). до дома долетел вообще без проблем.сегодня собрался ехать в ишеевку,ан хрен, опять тупит-не едет. только ни сброс клемы ни что-то другое не помогает.записал номера ошибок,которые выдавал бортовик,все 3 ошибки связаны сдроселем. он у меня всё таки умер(умерал он уже почти год),так вот,я к чему всё это- КОГДА МАГАЗИНЫ РАБОТАТЬ НАЧНУТ?
- Синий патриот
- денис73
Спасибо, как нить заберу.Санек argon писал(а):Колесо починил тебе Денис http://vk.com/photo226740624_317694223 http://vk.com/photo226740624_317694230 http://vk.com/photo226740624_317694215
Сегодня хотел уехать с работы домой, вставляю ключ, кручу, а он, падла, провернулся в замке.
Завести получилось, с 3 раза.
А вот чтоб заглушить, приходится прикидываться чайником :D
Завтра пойду ломать козла :D
- Ruslan73ul
В субботу 11 января тоже все прошло без приключений, как половиной колонны поехали домой, возле больших ключищ заметил что горит лампа акб, я сразу смотреть заряд а он 11.2 всего, пришлось вырубить фары и ехать без света домой, Синий патриот подстраховал сзади, за что ему спасибо, утром поменял на запасной, а в старом что-то хрустит вроде подшипник будем делать :)
- Синий патриот
Всегда можешь на меня положится! Тебе и хамуту- гигантское спасибо, что помагли мне 7ва с заменой патрубка.Ruslan73ul писал(а):В субботу 11 января тоже все прошло без приключений, как половиной колонны поехали домой, возле больших ключищ заметил что горит лампа акб, я сразу смотреть заряд а он 11.2 всего, пришлось вырубить фары и ехать без света домой, Синий патриот подстраховал сзади, за что ему спасибо, утром поменял на запасной, а в старом что-то хрустит вроде подшипник будем делать :)
- Санек argon
- Санек argon
