Рации и автомобильные радиостанции
- patrik319
Под сиденьем слышимость нормальная.glu_iv писал(а):Ну по каналам иногда скакать нужно, не все же на 15 сидеть... например когда несколькими машинами идешь, что бы в "дальнобойном интернете" не мусорить. Да и слушать из под задницы как будет? Уши то в верхней части человеческого тела находятся)))patrik319 писал(а): А чего на неё смотреть то.
- patrik319
У меня врезная стоит на передней рамке слева возле дворников около стекла,Алан 9.glu_iv писал(а):Еще про антенны хотел спросить... Патрик 2 метра ростом, а если еще и "спиннинг" 2-метровый присобачить... не начать бы по троллейбусным проводам токи принимать и лампы на парковках как Д'Артаньян гвардейцев кардинала прокалывать...
Что взять, какого размера?
- patrik319
крыло у нас двухслойное а тебе надо кабель завести в салон.glu_iv писал(а):Ну в принципе панель "дворников" еще куда не шло резать))) А большинство крышу кромсают, меня от одной мысли колотун пробирает...)))patrik319 писал(а): Получится технологическое отверстие диаметром 9 мм зато надежно и без фальшмассы.
А если в крыло?
- MADE IN USSR
- glu_iv
А если от антенны до рации меньше метра... что делать? Рзать?MADE IN USSR писал(а):Его не рекомендуют рулоном сворачивать, чем длинее кабель, тем больше потеря сигнала.glu_iv писал(а):Еще вопрос, если антенну врезать в панель стеклоочистителей что делать с избытками антенного кабеля? Его же вроде как не рекомендуют укорачивать...
- sniper29
И чего все боятся крышу сверлить? Вот мотор было бы стрёмно :D Два метра это мелочь ,у меня четверть стоит и проблем не доставляет.glu_iv писал(а):Еще про антенны хотел спросить... Патрик 2 метра ростом, а если еще и "спиннинг" 2-метровый присобачить... не начать бы по троллейбусным проводам токи принимать и лампы на парковках как Д'Артаньян гвардейцев кардинала прокалывать...
не стоит бегать от снайпера - умрёшь уставшим.
- sniper29
С Марсом пробовал -нет там жизни :(Вадимыч писал(а):С Марсом связь есть? :Dsniper29 писал(а):Два метра это мелочь ,у меня четверть стоит и проблем не доставляет.
Надо ставить вторую рядом, эл.двигатель и в городе по троллейбусным трассам нахаляву. За городом - по просекам ЛЭП. :lol:
Троллейбусные задевал пару раз (не оборвал)
А так я в клубе как ретранслятор ,притом что у всех врезные Lemm 2001 стоят.
- sniper29
Похоже что так. В каждом городе клубный канал свой.glu_iv писал(а):Такой вопрос... Я так понимаю на 9-м канале уже практически никакие службы не сидят? Все на 112 номер переориентировались...
А вообще какие каналы есть кроме 15-го? Или 15-е единственный глобальный в России?
- TRUCKER
Всё работает.glu_iv писал(а):Такой вопрос... Я так понимаю на 9-м канале уже практически никакие службы не сидят? Все на 112 номер переориентировались...
http://krikam.net/content/articles/inde ... HOWALL_1=1
- Партизанский
- Sergc75
Добрый вечер, хочу присоединиться к клану радиолюбителей, подскажите кто нибудь брал 555 в этой организации http://mj555.16mb.com/index.html, к стати система 112 успешно работает в Курской области (пилотный прект) 15 декабря будет приемка и ознакомление и в будущем году на неё переведут половину России, а потом и всю остальную :) или где в проверенном месте можно купить доработанную 555
- Чёрный кот
- oxotnik
Посмотри здесь:Чёрный кот писал(а):запарился с установкой кронштейна не знаю куда зацепить! остановился на вариантах под рейлинг?или на рейлинг? но чтото подробного решения у такого вида установок найти не могу может кто поделится опытом?у кого как это решено?
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=4 ... 2&start=15
Завтра с 6.00 до 8.00 буду тестить установленную mj300 в клубном канале в районе текстелей, перервы, от ТТК по варшавке до подольских курсантов. Кто нить в это время будет в эфире? Подскажите, кто знает, если правильно понял, мне надо выставить сетку с обозначением на дисплее H и включить 10 канал? При этом пятерка должна гореть? Если она горит, то работаю в нулях?
- ЛОМ и К
Вторая - LPD диапазон. ~433 MGz. Носимые удобны тем, что относительно маленькие например
В Краснодарском крае и на Кавказе, распространены в основном ЛПД-шки. Со штурманом, группой после спешивания связь возможна, где нет мобильной. Дальность с антенной на крыше, засекавшаяся мною ~50 км, но не с 777-ой, конечно.
(У меня MJ 555 и Аlan 777)
- ЛОМ и К
Это свободный диапазон, без регистрации, без разрешений. Только мощность ограничена. В прямой видимости работает далеко. В населённом пункте может и один километр не пробить. По разному.
- bi3zon
Кронштейнов под антенну, под рейлинг, видел много. Может кто их делает? Хотел бы прикупить. Можно и самому смостырить, только возможности нет, сварочника, места и т.д. Подскажите? А ещё лучше по индивидуальным размерам. Дело в том, что во всех кронштейнах высота установки антенны слишком высока например:
Вот так же но только нижний край антенны мм. 3-4 от панели крыши![/url]
То есть, площадку под крепление основания антенны опустить на 4-5 см.!
