ТО-0 в Восток-УАЗ
Клубные встречи в Хабаровске и областях, информация и обсуждение. Анонсы и обсуждения клубных вопросов и.т.д.
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Сб дек 21, 2013 01:24
Есть набор кернов SATA-там один идеально утжимает, потом можно по новой гайку пользовать ибо в Хабаре такие найти проблемно
роман300
Сообщение роман300 » Сб дек 21, 2013 02:52
OMD писал(а):Я обычным керном обратно гайку "отжимал" от резьбы-выемки... Правда гайку потом на выброс...
НУ Х.З, что у вас за "экслюзивные" машины :D . Менял "сальники" . что на заду что на переднем, проблем не было, гайки старые ставил ( хотя по "науке" это и не правильно) :oops: . Вот когда болты срезало на раздатке, там ДА, своим инструментом хвостовик открутить не удалось ( хорошо ещё, товарищь по рыбалке не успел уехать, с базы "золотишников" притащил инструмент), ну сходил в "Торг. техникум", ( 500 метров) купил и флянец и гайку за одно. Ярослав, или ты про какую такую, "эсклюзивную" гайку говоришь :shock: :D
OMD
Сообщение OMD » Сб дек 21, 2013 03:42
Подтверждаю гайки такие есть во всех магазинах города.
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Сб дек 21, 2013 04:29
Я когда пары меня были гайки ТОЛЬКО ПОД ШПЛИНТ, OMD-Ты сам гайки Ер заказывал, так что нех п...ть-сам кричал что все облазил и НИГДЕ НЕ НАЩЕЛ :lol: когда раздатку делал
OMD
Сообщение OMD » Сб дек 21, 2013 04:40
Изыскатель, выражения выбирай! :evil:
Гайки, при ремонте раздатки которые я закзывал через Ера, это большие гайки. Под 27 ключь, которые стоят внутри раздатки на валах.
Малые гайки, которые стоят снаружи на фланцах я спокойно купил в Восток-УАЗе. После я еще себе комплект гаек купил на Карла Маркса...
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Сб дек 21, 2013 04:49
Короче все ясно :D
нехер делать на этом форуме :cry:
роман300
Сообщение роман300 » Сб дек 21, 2013 05:23
ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):Короче все ясно :D
Это точно :D . На "DROME" уже страниц 60 "советов спецов." было-бы :wink: . Там веселей :lol:
Anatoly...
Сообщение Anatoly... » Ср дек 25, 2013 02:56
знатно мне все таки гайку раскернили на заводе, не по кончику ударяли а по глубже, где слой металла по более, пробовал аккуратно ничего не получилось, далее воспользовался спец инструментом, болгаркой. поменял в общем сальник но свист имеется.
кстати сальник ставил на холоде, на выходных было более менее, так сальник задубел эластичности никакой, старый снимал по эластичней был, наверно маслом пропитался а этот свежий, х.з. сальник от "Двойной ресурс"
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Ср дек 25, 2013 09:17
Anatoly... писал(а): кстати сальник ставил на холоде, на выходных было более менее, так сальник задубел эластичности никакой, старый снимал по эластичней был, наверно маслом пропитался а этот свежий, х.з. сальник от "Двойной ресурс"
Смазкой сальник набил между пружинками? Если нет, то потечет в течении месяца...или раньше... :P
Anatoly...
Сообщение Anatoly... » Чт дек 26, 2013 00:18
набил, может не так много как надо но чего то намазал)
Anatoly...
Сообщение Anatoly... » Пн дек 30, 2013 02:58
3300 км ... вот и у меня сцепа "задергалась" вчера оказался на центральном рынке, ощутил все прелести...
Последний раз редактировалось Anatoly... Пн дек 30, 2013 03:14, всего редактировалось 2 раза.
OMD
Сообщение OMD » Пн дек 30, 2013 03:02
Ставь ЛЮК и не мучайся.
:D
Anatoly...
Сообщение Anatoly... » Пн дек 30, 2013 03:13
с радостью, с минимальными бы потерями ...получается судя по письму доплатить надо будет за ЛЮК или нюансы есть, на форуме много написано все и не перечитаешь
OMD
Сообщение OMD » Пн дек 30, 2013 03:24
Самый оптимальный вариант. Покупаешь люк лучше с корзиной. А далее по гарантии это все меняется. Присутствовать обязательно.
Как то так.
Anatoly...
Сообщение Anatoly... » Пн дек 30, 2013 03:57
OMD писал(а):Самый оптимальный вариант. Покупаешь люк лучше с корзиной. А далее по гарантии это все меняется. Присутствовать обязательно.
Как то так.
т.е. "Покупаешь люк лучше с корзиной." за свои деньги и только работы по смене как гарантийный случай, так?
OMD
Сообщение OMD » Вт дек 31, 2013 11:43
Можно конечно сидеть и ждать когда все по гарантии заменят...
Но:
1. Нет гарантии, что поставят Люк;
2. Могут поставить Люк (если он есть) а корзину оставить старую;
3. Ждать сцепления можно долго и если нет нормального воткнут только то, что есть;
Переговорите с завгаром он нормальный... Или с директором все решаемо.
В зависимости от ситуации делайте решение...
Уж лучше сейчас по гарантии все заменить чем поом самому.. Корячится...
У меня день целый уходит на замену сцепления... делаю все один... Тяжелая коробка... однако... :D
Anatoly...
Сообщение Anatoly... » Чт янв 09, 2014 04:33
позвонил уточнил по сцепе, говорят что якобы работы по замене сцепы платные около 8000 руб, кроме случаев выявления дефектов производственного характера (так написано в сервисной книжке)
Интересно а то что сцепа, ну в смысле авто, дергается в пробках, а также тарахтит сцепление когда даешь нагрузку (идешь на разгон) да и на месте стоишь на нейтралке тоже слышно тарахтение, при выжатой педали сцепления шум уходит
это дефект производственного характера? пробег 4400 км
или так и должно быть
Abnatop
Сообщение Abnatop » Чт янв 09, 2014 05:08
Anatoly... писал(а):позвонил уточнил по сцепе, говорят что якобы работы по замене сцепы платные около 8000 руб, кроме случаев выявления дефектов производственного характера (так написано в сервисной книжке)
Для начала ПИШЕШЬ ПИСЬМЕННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ. ОтдаЁшь один экземпляр им, на втором - их печать с входящим номером и датой. Дальше на тебя начинает работать ЗоЗПП.
Письмо по замене сцэпы лежит где-то на этом сайте, поищи. Но это письмо опять-таки идЁт вразрез с ЗоЗПП.
Если есть грамотный юрист - лучше отдай ему рубль, он грамотно составит претензию.
если нет - порой пару вечеров в инете - информации просто вагон.
ЗАПОМНИ - "разговаривать с завгаром" бесполезно, по принципу "нет тела нет дела". Как только в твоих руках появляется "бумажка", они очень резко начинают бегать, причЁм - вокруг тебя. Потому что один процент за каждый день просрочки - это СУММА.
Anatoly...
Сообщение Anatoly... » Вт июн 17, 2014 02:35
ТО-01 кто нибудь делал недавно? сколько по деньгам обошлось примерно
Evgeny_Air_DV
Сообщение Evgeny_Air_DV » Пт апр 15, 2016 08:31
Для статистики:
Проходил ТО-0 01.02.2016 в Восток-УАЗ Хабаровск.
Отдал 8500р со своим фильтром, маслом, промывкой. Если с ихними, то около 13 тыщ.
УАЗ-Патриот 2015 года выпуска.
Вернуться в «Хабаровск»
