Перестала греть печка
kochegar
Сообщение kochegar » Вс дек 15, 2013 17:06
Доп. печка перестала греть. Воздух идёт холодный, при включении печи доп.помпа начинает работать. ОЖ в норме. Сгорел насос или завоздушилась система (была небольшая пропажа ОЖ). Последний раз пользовался той зимой - работало :o
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Пн дек 16, 2013 10:02
Мордой вверх. И погазовать 2-3 минуты (2500-3000 об)
Я после замены ОЖ так "завожу" заднюю печку.
kochegar
Сообщение kochegar » Пн дек 16, 2013 15:29
Благодарю за такой простой рецепт :D
kochegar
Сообщение kochegar » Сб дек 21, 2013 14:33
не помогло :( разбирал бардачки, искал краник - нету, только тройники и дальше цельный холодный шланг до радиатора :(
Сообщение ZamPoteh » Сб дек 21, 2013 15:17
kochegar писал(а):не помогло :( разбирал бардачки, искал краник - нету, только тройники и дальше цельный холодный шланг до радиатора :(
Почитай, может поможет: http://www.uazpatriot.ru/forum/zavozdus ... 32213.html
kochegar
Сообщение kochegar » Сб дек 21, 2013 15:43
пошёл искать этот клапан на доп.печке.
Qwert
Не работает печка,падает температура двигателя
Сообщение Qwert » Пт ноя 11, 2016 08:23
Всем доброго времени суток!!!
Столкнулся с такой проблемой
Не работала печка(дул холодный воздух) когда машина стоит на месте.При движении (чем выше обороты тем более теплый воздух поступает в салон)
Заменил термостат
Сейчас печка греет одинаково плохо (еле теплый воздух) что при режиме езды что при стоянке.
Только добавилась еще проблема,температура двигателя скачет от 60 до 80 темостат поставил на 87.
Уаз 2011г.в
