магнитола 2012 в морозы
Аудио, Видео, Связь.
витал
Сообщение витал » Ср дек 04, 2013 11:17
доброго всем дня. у меня в морозы магнитола включается и потом долго ее не выключить не громкость убавить. у кого нибудь есть такая же проблема или может кто то это уже устранил?
loykonen
Сообщение loykonen » Ср дек 04, 2013 11:19
А флешка воткнута?
MADE IN USSR
Re: магнитола 2012 в морозы
Сообщение MADE IN USSR » Ср дек 04, 2013 12:25
витал писал(а):доброго всем дня. у меня в морозы магнитола включается и потом долго ее не выключить не громкость убавить. у кого нибудь есть такая же проблема или может кто то это уже устранил?
Это нормально. :D
А нас рать!
витал
Сообщение витал » Ср дек 04, 2013 15:39
loykonen писал(а):А флешка воткнута?
да
Военный Ныряльщик
Сообщение Военный Ныряльщик » Ср дек 04, 2013 15:43
да
Такое тоже бывает. Не парюсь, так как изначально музыкой недоволен. Без флешки попробуй. Мне помогает.
Под водой красиво.
loykonen
Сообщение loykonen » Ср дек 04, 2013 22:46
Как зависнет флешку выдерни
МДВ
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение МДВ » Вс дек 15, 2013 07:31
У меня при включении печки в режим, больше половины, диск то поет, то не поет. С флешкой ещё не пробовал. Гарантийная эта неисправность? Или понять и простить?
loykonen
Сообщение loykonen » Вс дек 15, 2013 08:13
Я бы пошел менять по гарантии, но для этого надо сил и энергии
alexeybachurin
Машина: Патриот limited.
Сообщение alexeybachurin » Вс дек 15, 2013 09:54
МДВ писал(а):У меня при включении печки в режим, больше половины, диск то поет, то не поет. С флешкой ещё не пробовал. Гарантийная эта неисправность? Или понять и простить?
Поменять то поменяют,но на такую же хрень.Поэтому к зависонам либо привыкнуть,либо менять.Хотя у меня зависает редко и то при работе с флешкой(32гб).
Николай54
Сообщение Николай54 » Пт дек 27, 2013 08:13
У меня не виснет и не глючит, скоро год машинке, но я флешку максимум на 16 Гб пользую.
Я бы поменял пока гарантия есть.
Грамотей
Сообщение Грамотей » Пт дек 27, 2013 12:11
Поменял по гаранти!В один прекрасный жаркий день пришол к машине а магнитола работает хотя я прекрасно помню что когда уходил выключал ее,попробовал ее выключить и не смог магнитола не реагировала не накакие нажатия кнопок и крутилку громкоски,ну я решил сейчас перезагружу ее маленькой скрепочкой все будет нормально не тут то было магнитола перезагрузиласи и стала работать дальше сама по себе не реагируя на нажатие кнопок.помогало не надолго вытаскивание предохранителя.Все бы ни чего но магнитолу с завода к нам в Челябинск везли 2месяца!
