Сообщение
solter » Сб мар 21, 2009 19:15
Решил проблему с не открыванием двери.
Признаки:
1) При открывании центральным замком, пимпочка сначала идет вверх и сразу вниз, при этом ни снаружи, ни изнутри дверь не открывается.
2) Пимпочка вручную ни туды, ни сюды.
3) После вскрытия двери и открывания ее вручную, преодолевая чрезмерное усилие рычага замка, дверь начинает работать исправно, но косяк снова проявляется, если при закрытой двери (с ЦЗ), попробовать потянуть ручку на себя (после этого дверь опять оказывается заблокированной)
Что бы обезвредить неисправность, мне пришлось дважды вскрывать обшивку двери из салона.
А неисправность была во внутреннем замке, который у нас используется от ВАЗ-2109. Заменил замок и стало все в порядке.
Когда первый раз вскрывал дверь, то показалось, что проблема в длинной, горизонтальной тяге (0,5 м), которая сильно изгибалась при попытке открыть дверь ЦЗ. Даже пробовал усилить эту тягу, прикрутив изолентой, к ней усилитель (проволока 3 мм). Тяга, перестав изгибаться, нормально открывала и закрывала замок, но до того момента, пока не дернул ручку снаружи при закрытом замке. К стати сервисмены, тоже думали, что проблема в этой тяге, когда трижды пытались починить дверь, обнаружил это по оставленным следам на тяге (пытались ее гнуть).
UAZ PATRIOT IVECO F1A Limited 2008 (Авантюрин)
