Давайте сконценрируем полезные доработки№2
- arithmetik
Frol
2.10. Пользовательский контент (тексты, ссылки, фотографии и т.п.), нарушающий Правила, удаляется Модераторами без предупреждения.
5.1. На Форуме запрещены:
5.1.2. Ругань, оскорбления и неуважительные высказывания по отношению к пользователям сайта и третьим лицам.
5.1.3. Перепалки и переход на личности.
Модератор.
Модератор.
- leo2
Резонатор цепляется когда угол съезда очень крутой-Канавы, большие камни, особенно если они скользкие и с намеченной траектории стасткивапет, в колеях, когда их поперёк переезжать приходиться не подумав :D
У меня даж верхний край резонатора об раму деформирован, но в целом проблемы нет.
Порогами цепляюсь горазда чаще и вверх их выгибаю :D
Последний раз редактировалось leo2 Пт окт 25, 2013 20:21, всего редактировалось 1 раз.
Frol
Самая его проблема- когда в лесу пытаешься выехать в раскачку поперек колеи- при качании назад вырывает последнее крепление и загибается под мост. Это очень неприятно.leo2 писал(а):Резонатор цепляется когда угол съезда очень крутой-Канавы, большие камни, особенно если они скользкие и с намеченной траектории стасткивапет, в колеях, когда их поперёк переезжать приходиться не подумав :D
У меня даж верхний край резонатора об раму деформирован, то в целом проблемы нет.
- leo2
Вот наши соклубники на ежегодном мероприятии его так и погнули.
http://www.uazpatriot.ru/forum/tagilski ... 5-150.html
- BaRRmaley
Попробую оживить полезную тему :D
Кажется я не выкладывал свою защиту топливных баков.
Блин. Пишу "баков", а получается "баксов" :D
В общем, копировать не буду. Можно посмотреть на драйв.ру, если кому интересно.
- BaRRmaley
Точнее подножки - их часть. Крепление только к раме, от кузова отрезаны.
Ну можно и лист прикрутить к ним, но это для сторонников лыж :)) Я считаю, что процентов на 95 баки защитил, а оставшиеся 5 не стоят неудобств, связанных с эксплуатацией листовой защиты.
Препятствия или срубаются поперечными трубами или машина садится своим весом на них, опять же, трубами. В контакт с баком может вступить либо особо хитрое дерево либо особо огромный и острый камень, если на него упасть. Но, учитывая просвет на 255/85 и включая голову, поймать такие бяки маловероятно :)
- BaRRmaley
Не знаю, как в показанной на фото машине, но в моём Патриоте 2006 года в этой здоровенной байде с завода стоял только нагнетающий вентилятор. А печка живёт внутри торпеды. Так что вполне можно сэкономить место, нагнетая воздух через один из шлангов, которые видно на фото :)digger писал(а):ой, а я не понял, а где ваша печка?? или это вариант для Африки
- digger
так у меня тоже 2006 год, но с ведром..... часто мысль ганяю как это ведро в утиль выкинуть, только в замен что?BaRRmaley писал(а):Не знаю, как в показанной на фото машине, но в моём Патриоте 2006 года в этой здоровенной байде с завода стоял только нагнетающий вентилятор. А печка живёт внутри торпеды. Так что вполне можно сэкономить место, нагнетая воздух через один из шлангов, которые видно на фото :)digger писал(а):ой, а я не понял, а где ваша печка?? или это вариант для Африки
у вас все заводское или переделывали?? :)
- BaRRmaley
У меня родной корпус вентилятора был выброшен почти сразу. После попытки убрать оттуда воду и листья :D
С тех пор самодельный корпус с, кажется, десяточным вентилятором. Раза в 2 меньше родного получилось.
Но о схеме, показанной на фото, тоже периодически думаю. Наверно скоро начну переделку. Надо чтоб идея в голове сформировалась полностью :)
- роман300
Вообще-то "печка" стоит внутри салона, а тут просто "ведро" для сбора мусора :D .Но это с 08г., как на 06г., х.з. Если захотите делать подобное, ( покупать) то наверное лучше как у "лучсергея", Я то делал из того что было, что в гараже нашёл (экономия однако)ой, а я не понял, а где ваша печка?? или это вариант для Африки
- digger
я просто выразился не правильно, имелось ввиду не печка а вентилятор печки, вот где он стоит, если ведра нету?? :)роман300 писал(а):Вообще-то "печка" стоит внутри салона, а тут просто "ведро" для сбора мусора :D .Но это с 08г., как на 06г., х.з. Если захотите делать подобное, ( покупать) то наверное лучше как у "лучсергея", Я то делал из того что было, что в гараже нашёл (экономия однако)ой, а я не понял, а где ваша печка?? или это вариант для Африки
вентилятор отопителя в ногах пассажира в салоне живет у нас(е3 торпеда с ручкой,после было уже 2 модификации,но вентилятор тоже в торпеде).Ведро-воздухозаборник под капотом это верх расточительства пространства.на ведроверах забор в печку сбоку крыла,но нарыть их решётку-заборник у меня даже мечты не было,потому доступными каждому в магазах бытовых товаров не дорогими средствами получаем совершенно аналогичный результат .
- digger
а никак нельзя сфоткать, там где вентилятор, уж больно любопытно, че там и как :)luchsergey писал(а):вентилятор отопителя в ногах пассажира в салоне живет у нас(е3 торпеда с ручкой,после было уже 2 модификации,но вентилятор тоже в торпеде).Ведро-воздухозаборник под капотом это верх расточительства пространства.на ведроверах забор в печку сбоку крыла,но нарыть их решётку-заборник у меня даже мечты не было,потому доступными каждому в магазах бытовых товаров не дорогими средствами получаем совершенно аналогичный результат .
- BaRRmaley
Наверняка сядет. Только на мосты. До моста 26см, до нижней точки порога - чуть больше 40см.
Если у нас одинаковое понятие о том, что такое колея, конечно :)
Как тут, например, можно достать порогами или вообще чем-то, кроме мостов?
Ну хорошо, предположим, что машина сидит на порогах.
Если машину очевидно тяжело вытаскивать рывком - надо прекратить это стрёмное занятие и вытащить её лебёдкой.
Это ещё почему? :) Точно так же вытащится, как и с любой другой защитой. Чуть сложнее, чем без защиты совсем, только без защиты в этом случае больше вероятности повредить бак.Даже вытаскивать будет тяжело путем рывка, только домкратить надо.
Последний раз редактировалось BaRRmaley Пн дек 16, 2013 11:38, всего редактировалось 3 раза.
Таме-88 4 года скоро,состарится когда нить ,вернет-92 заменой будет.
Сам термоэлемент от аналогичного вернета-92 с мая трудится в гранте без нареканий.
карслон включается при 99 тоже четвёртый год.BaRRmaley писал(а):Открытие при 92 градусах, хмм..
с привычными морозами проблема нынче- первый раз сегодня -29 всего.BaRRmaley писал(а):Видимо очень холодно в Кемерово :)
- 59smi
Всех с наступившим :D :ded:
И я решил отметиться!
В прошлом году по осени выкинул виску!
Установил пока один карлсон с ручным вкл.
Весной буду внедрять спарку :D и термодатчики.
Сделал теплое дыхание для двигателя (вент рукав из ал.)
Давно хотел как на жучках, подсмотрел у Ваксойл Бийск.
Картинки не вставляются! (ВСТАВИЛИСЬ!!! что-то маленькие)
А также диоды на генератор как у Сергея! 14.7 В.(15.2 В хол.)
http://www.uazpatriot.ru/cpg/displayima ... at=0&pos=3
Термос на 87 (ставят на КАМАЗы) (уже год)
Перепрошил мозги двигателя и климата :good:
Патр. лимитед 12 года ГБО-4, Бинар, СКК. Меня возили: ЗАЗ 966, копейка, девятка, 99, нексия, логан. . .(половина на газу были)
Re: Давайте сконценрируем полезные доработки№2
Сподобился таки и снял балласт-ненужный компрессор кондея.
заготовленный раньше ремень 1725 совсем мал оказался,подошёл как родной газельский 1805.
Верхний паразит выкинут,как сдохнет вал виски(он сухошуршит и слегка люфтит давно)-отпилю его,ремень натянется сдвигом гура,единственно смущает длинный пролёт как себя поведёт,если сильно будет телепаться,придётся верхнего паразита вертать.
- Aleksandr_89
Так а натяжной, нижний, чо не выкинул то? Тогда-б и покороче ремень подошел бы...)))
заготовленный 1725 не лез без натяжного и вискиного шкива даже,хз как я его так рассчитать умудрился.
сдохнет натяжной выкину,пока работает с ним нормально,и коллега делился что пролёт шкив колена-гена без доп ролика шибко телепается,я завтра проверю как всё вертится.
- 38 рег.
Телепатся ремень не должен так как у нас его натяжной давит всегда . У меня паразит вообще снят и крышка с волги стоит .
Катался сегодня-всё отлично с новой схемой ремня.
те длинный почти метровый пролёт гена-гур отлично живет без обводного ролика?
какой длины ремень без паразита и вала виски?
без вала виски ставят 2030.
Странная политика РИФа: на все аналогичные бампера для иноводов ставят газовый упор на калитку,хотя видимо скорее всего потому что они безрукие,так и большинство нынешних УАЗоводов точно из того же теста,я не исключение.
Два отверстия d6,резьба м8 и восьмёрочный упор-делов на 15минут:
[more]
без упора ваще фигня на природе.
[more]
Гофра какая-нибудь на доводчик просится или пыльник из трубки. А то с грязью на зеркале долго не проживет.
Пометекую над этим , но пока ничего в голову не идёт. иношники с упором вроде не стонали пока на этот счёт.Большую часть жизни он же будет в сжатом виде - т.е. зеркало спрятано внутри рабочее.Если сдохнет упор в плане выхода газа,то сверлится чёрный корпус перед пояском насквось в раздвинутом виде и фиксатор-штырь на верёвочке в открытом положении ,по типу как на замке в закрытом.
Вот я тоже сделал фиксатор на сдутый подкапотный доводчик, ну и забыл его при попытке закрыть. Чуть капот не сломал. Фиксатор выход конечно, но на постянку яб не стал. Хотя калитке конечно пофиг будет.
Да и тут еще помимо грязи на штоке, его просто можно будет вовредить в открытом состоянии чем нибудь при разгрузке. У меня подкапотный так и сдок после небольшой риски на зеркале.
Мне думется простой резиновый шланг подходящего размера может хорошо защитить, став пыльником по образцу амортстойки, ну или труба пластиковая водопроводная.
- Cher61
Шланг - не уверен, а пластиковая труба, имхо дверью цепляться будет, она ведь должна на всю стойку (диаметром) налезать, иначе куда шток уйдет.Иван Шмит писал(а):...
А вот если рассмотреть вариант крепления амортстойки над поворотным рычагом, можно любую трубу/шланг одеть.
Смотрел на всех рифовских вариантах приварены специально выступающие наружу доп пластинки на саму калитку и бампер горизонтально и в них вкручен упор.
по типу как тут:
http://motors4x4.ru/wp-content/uploads/ ... ткой1.jpeg
калитка видимо универсальная на все варианты бамперов,но лично у себя бы трубу выпрямил и замок переварил бы наружу а то запаска в 20см от двери.пока бампер новый и не облез потерплю.
по типу как тут:
- Cher61
Ну да, есть очучуние! И у них амортупор второй точкой прикручен к наружному углу бампера, т.е. открывается калитка, с ней отводится упор, потом отходит дверь, а в твоём варианте дверка проходит над упором. Зато у тебя с закрытой калиткой упор сжат – шток "спрятан" от воды/грязи, а торчащий шток их упора больше подвержен коррозии и прям просится на него чехольчик с набивкой смазки
. Может можно уголок на бампер прокрутить (ниже существующей точки крепления, с расчетом, чтоб дверка не цепляла нижней кромкой ни головку штока, ни чехольчик для него), а вторую точку крепления упора сделать снаружи/сбоку вертикальной стойки? Тогда любой чехол пойдет, что труба, что гофра
. Был у меня уазик ( в армии), у него вент. был под капотом, ну это было начало 80г., и он был далеко не новым
