Выбор акумулятора для Ивеко F1A
- nikk
- Машина: УАЗ Патриот IVECO Limited
Доброго дня всем PATRIOTам! Умер родной отечественный аккум, что написано на нём было-не помню, габариты не замерил, отдал по гарантии в СТО, заряжали его несколько дней, вообщем сказали потом что умер он. Посоветуйте, какой аккум желательно и с какими параметрами надо покупать для двигателя IVECO F1A?
- Дробильщик
У нас напруга 14.2 в среднем. Маловато для Ca Ca. Максимум зарядится до 70 75% при таком напряжении. Наш родной акум именно такой. Производят их в Курске. Набери в гугле курский аккумулятор и на сайте есть размеры. Емкость 90. Все наши производители авто пихают Ca Ca а напругу не повышают.
У меня уже три года почти. Три зимы. Всегда перед зимой и гдето в феврале стационарно заряжаю зарядкой которая выдает до 15.5 в. До плотности 1.27. На сайте Актиса пишут что последние 2часа нужно даже выдерживать аккум при 16в.
- nikk
Спасибо огромное! Вот такой у меня стоял: 6CT-90N (выс), 327х175х220, буду искать с такими размерами, но такой покупать точно не буду.e_v_e писал(а):У нас напруга 14.2 в среднем. Маловато для Ca Ca. Максимум зарядится до 70 75% при таком напряжении. Наш родной акум именно такой. Производят их в Курске. Набери в гугле курский аккумулятор и на сайте есть размеры. Емкость 90. Все наши производители авто пихают Ca Ca а напругу не повышают.
- nikk
Такой? http://darustire.ru/Netshop/akb/%D0%98% ... 0_160.htmlИльнур02 писал(а):вот такой Аккумулятор Ista (Иста) 6СТ-100 Ач 7Series себе поставил
- радиогубитель
- радиогубитель
все встанет не дрейф, у самого 100 стоит
вот такойhttp://xn----7sbb2baceheqduylb6ksc.xn-- ... r-6st-100/
- nikk
Спасибо брат!))радиогубитель писал(а):все встанет не дрейф, у самого 100 стоит
- choodonik
Вот мои 5 коп.:
http://shop.rus-treyd.ru/tudor-technica-95-58169
Правда специалисты в гамазине сказали что надо брать обратной полярности, а оказалось, что не фига - прямой!
Встал хорошо, пока даже не притягивал верхней скобой.
Ильнур02
да такой встало без проблемnikk_84 писал(а):Такой? http://darustire.ru/Netshop/akb/%D0%98% ... 0_160.htmlИльнур02 писал(а):вот такой Аккумулятор Ista (Иста) 6СТ-100 Ач 7Series себе поставил
- Амарок
У меня постоит пять суток не заводясь и тоже в ноль. Магнитолу отключаю, БК ПРЕСТИЖ ЛЮКС не отключаю.
Ивеко Лимитед 2011/БК Престиж U-12Л/Бинар -5Д К/DAHL 100-H/Пневма V-10л/Лифт подвески 50мм: Фобос+50+100,ам.задний ГАЗ-3110; барсорессоры, ам.ГАЗ-53, отбойники Газели/кастор 8гр "Ваксойл"/Защита бамперов,подножки-нержавейка/Защита баков.
Оттестировал и пришел к таким выводам.Что же так кушает аккамулятор.
1-Приборы IP DEVICES 5A (на крышке так написано)всех больше 0.05 А
2-бортовой комьютер -0.03А
3 Бинар -0.01
4 И ещё что то предохранитель на 20А тоже незначительно -0.01А
А в общем набирается очень много и естественно разряжает аккаиулятор в ноль.
Что посоветуете????
3 Бинар -0.01
Что посоветуете????
- радиогубитель
судя по Вашим выкладкам у Вас сумарный ток утечки составляет всего 100 Миллиампер для полностью заряженного 90а аккумулятора это просто ниочемCAX писал(а):Оттестировал и пришел к таким выводам.Что же так кушает аккамулятор.
3 Бинар -0.01
Что посоветуете????
- vanoid
За месяц током 100мА из аккума выкачает 72Ач. То есть должен держать не менее месяца при температуре +20. У вас или незаряжен аккум или засульфатировался(потеря ёмкости). Проверте плотность электролита.CAX писал(а):Оттестировал и пришел к таким выводам.Что же так кушает аккамулятор.
3 Бинар -0.01
Что посоветуете????
Патриот-IVECO F1-COMFORT-2011
- Малиныч
Всем привет! Объясните тупому, что за "СА СА", и что значит засульфатировался. Стоит родной "ИСТОК" курский, желтый верх белый низ. Четыре года было все окей, в последнюю зиму пару раз хорошо его высадил, после стал плохо держать,если недельку постоит то, до 8,9- 9,3 v просаживается. лампочка в салоне еле светит, не говоря уж о том, чтоб стартер крутнуть.
И самый главный вопрос? Пользовал ли кто нибудь не обслуживаемые акумы типа "варта" , там ведь долить водички или плотность поднять не получится!?
Коплю на пушку к своему танку!
- Малиныч
Блин взял такой же, не лезет он. Во первых он длиньше; во вторых ниже. Как акум он может и хорош, но поставить его проблемарадиогубитель писал(а):все встанет не дрейф, у самого 100 стоит
- AlexNSK
Поставил АКБ PRESIDENT Ю.Корея, 100А/Ч, не обслуживаемый, цена качество вроде нормально, с пред пусковым подогревателем все равно срок службы АКБ 2-3 года, "ИСТОК" курский вообще за год сдулся, все шаманства с ним водичка, малым током-чтоб сульфатацию убрать не помогли. Взял корейца, они хоть свое время точно выхаживают, да и габариты у него поменьше.
Восьмой
да тут в теме народ выкладывал разные , думаю, что-то из них возьму, соточку сразу поставлю с запасом, пусть будетfedorok писал(а):Какой мыслишь?Восьмой писал(а):Ребят а как понять прамая или непрямая полярность?
У меня аккум. подыхает пора выбирать новый.
У меня после последней Терры похоже тоже решил подыхать. Родной-Исток. В принципе вроде не плохой. Но что то я их не вижу нигде.
- esenin
Сульфация происходит от постоянного недозаряда, вот здесь можно почитать как исправить АКБ от сульфации, да и ещё много чего полезного можно вычитатьМалиныч писал(а):Всем привет! Объясните тупому, что за "СА СА", и что значит засульфатировался.
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=24640
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
- Малиныч
На УАЗах стоит прямая полярность, следовательно "не прямая" то есть обратная будет иметь противоположную полярность.Восьмой писал(а):Ребят а как понять прамая или непрямая полярность?
Где был плюс, там будет минус.(может просто не хватить длинны проводов)
прямая :http://www.agm-ultra.ru/search?proizv=& ... &polyarn=1
обратная : http://www.agm-ultra.ru/search?proizv=2 ... &polyarn=2
- Малиныч
Спасибки! :Desenin писал(а):Сульфация происходит от постоянного недозаряда, вот здесь можно почитать как исправить АКБ от сульфации, да и ещё много чего полезного можно вычитатьМалиныч писал(а):Всем привет! Объясните тупому, что за "СА СА", и что значит засульфатировался.
Давно катаюсь на варте.
Я тодысь на больного взглянул, и решил что: умерла так умерла. :D :D :D
- Дробильщик
Восьмой
а где такой регулятор стоит в машине, и сложно ли его менять? А подробнее про Хьюко можно инфы?esenin писал(а):Поставил себе реле регулятор Huco заместо Bosha, стало гораздо лучше. На холодном 14.5 на горячем 14.4, включил всё что можно на холостых держит 14-14.1. Аккуму по легче жить стало, пока родный Курский 90 амперный, на четвёртый год пошел.
