Загорается ABS, восклицательный знак, двигатель глохнет.
- argon84
Собственно все в названии.
Если промаргивает быстро, то не успевает заглохнуть. Дольше пары тройки секунд - глохнет. Заводится без проблем, если "проблема" не ушла, то схватывает но не заводится. Чаще появляется на кочках, при захлопывании дверей(без разницы каких), реже просто так. Понимаю, что где-то отошла масса или перетерлась проводка. Где искать по таким симптомам?
УАЗ Патриот Limited 2009 (Евро-3) Амулет
						- 191
Дело не в том, что она рвет, а в том, что заглушить машину на ручке можно двумя способами, если ручник не задействован: Вынув ключ из замка, закрыв дверь и нажав кнопку "закрыто" или вынув ключ и нажав педаль тормоза. Вот в этом случае на приборке и зажигаются вышеописанные символы и глохнет двигатель.argon84 писал(а):ок, проверю. Насколько я помню, сигналка у меня другую цепь рвет. Предохранители все целы.
Может и не оно, но это так, размышлизм.
								r0mis
Это смотря насколько сильный пробой изоляции. По-любому надо проверить этот провод и его крепление.191 писал(а): Еси он будет коротить, то будет феерверк, т.к. защиты у него нет.
Симптомы похожи на пропадание питания на мозгах, а лампочки, кстати, скорее всего загораются когда питание восстанавливается. Если присмотреться внимательней, окажется, что и лампочка температуры двигателя тоже загорается и все остальные, что загораются при включении зажигания.
- argon84
Пока выкинул сигналку из участи процессом охраны. Не редко через несколько лет именно они дохнут. Проверил проводку в салоне в критичных местах.  Замок зажигания не разбирал, до него все в норме. Покатаемся, посмотрим... Но эта падла может периодически моргать, а можно и забыть про нее километров на 500.
