стал плохо заводиться
Maksimilianos
Сообщение Maksimilianos » Ср дек 11, 2013 11:28
2008 г, заводился всегда чётко с первого раза а тут капризничать начал - зажигание включил, бензонасос по звуку судя закачал потом ключ поворачиваю чтоб завести - гаснет подсветка приборки, стрелка бензодатчика опускается на ноль и счётчик километража тоже гаснет. Так покрутишь раз 20 стартёр и заводится таки (когда подсветка не гаснет и стрелка бензодатчика не падает). Где проблему искать, подскажите?
Сообщение ZamPoteh » Ср дек 11, 2013 12:09
Смотри крепление и окисление проводов на АКБ, от АКБ плюс на стартер и минус к кузову и далее от кузова на двигатель.
Ну и сам стартер и его втягивающее реле может "мудрить" по различным причинам.
Maksimilianos
Сообщение Maksimilianos » Ср дек 11, 2013 14:01
но стартёр то крутит всё время без проблем, если б окислились крепления АКБ то и стартёр бы не крутил, так?
Сообщение ZamPoteh » Ср дек 11, 2013 15:41
Сам же пишешь - "покрутишь раз 20 стартёр и заводится таки (когда подсветка не гаснет и стрелка бензодатчика не падает). "
А гаснет тогда, когда просадка идёт. Видать всё же наука о контактах тут замешана.
