Регулируемая панара
- Perlovski
Регулируемая панара
Заказал регулируемую Панару, в четверг должна оказаться у меня. По результатам отпишусь. Ценник на нее стоит 3000р
- CHY
последим за темой :) и подробные фотки плиз
интересует толщина стали и тд... :)
Патриот 2011. Iveco F1a, Limited, ЖСМ http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... mycmympuk/
						- arithmetik
Можно и самому сделать из родной... :)
Все детали стоят около 300 руб. :D
Вот так на крузаках делают:
http://www.drive2.ru/cars/toyota/land_c ... 5561/#post
Так что вариантов масса - на любой вкус и кошелек.... :)
QD32T Intercooler, Goodyear MTR Kevlar 35", Пары 4,11, задняя полностью пружинная подвеска на рычагах Тойота.
						- Сирка
Пробывал из родной, отдал токарю - не сделал :( , сказал стенки тонкие.. :(arithmetik писал(а):Можно и самому сделать из родной... :)
						- kuznetsovmv
- Hiv
Расскажи по подробнее, как хотел сделать?Сирка писал(а): Пробовал из родной, отдал токарю - не сделал :( , сказал стенки тонкие.. :(
Что не получилось?
А то тоже хочу попробовать. Как бы деньгу в попу не засунуть. :)
						- kuznetsovmv
- CodeDaemon
Да в полне жизненная ситуация!kusss писал(а):Это что за лифт такой, что на 2 см мост ушел? Фантастика.
А мне вот инетересно.
На этой тяге что у топик стартера, тоже регулируемая вставка от 2108 стоит?
Сдается мне не катит такое решение для панары,
хлипковато.
Эда деталь расчитана на применение на ВАЗ 2108
и удерживает она одно колесо!
А вы мост цеплятете на уазе...
как говорится мы сами кузнецы своего геммороя
- Сирка
Да, тонкостенной показалась она токарю - сказал. что ненадежно получится - отказался эксперементировать.Hiv писал(а):Расскажи по подробнее, как хотел сделать?Сирка писал(а): Пробовал из родной, отдал токарю - не сделал :( , сказал стенки тонкие.. :(
Что не получилось?
Изначально хотел врезать регулируемую часть с резьбой от нашей рулевой тяги.
						- kuznetsovmv
- CodeDaemon
Вот кстати. каков диаметр резьбовой части у этой штуки?kuznetsovmv писал(а):У меня стоит такая
никаких проблем.
а насчет 2см много, у некоторых с завода так, а у меня после лифта.
на компе выставили полностью параллельно мосты, заодно подвинув передний вперед где то на 1.5-2 см , и смещение моста вывели в 0, спасибо серису за то что со мной возились..
- kuznetsovmv
- kuznetsovmv
- CodeDaemon
- CodeDaemon
- CodeDaemon
- Comanche
День добрый, у сей конструкции какой алгоритм регулировки, что-то понять не могу?kuznetsovmv писал(а):У меня стоит такая
никаких проблем.
отсоединяем панару от кронштейна, крутим, ставим назад и мерим? если не попали - повторяем?
- kuznetsovmv
- Comanche
всмысле из скруток тазовских? говорят ж что не держат они у нас?
я пока думаю повторить конструкцию уазпрофи -
колесную шпильку камазовкую М22х1.5
обточить до внутренненго диаметра панары и завпрессовать с обваркой с стороны кронштейна. и выточить стакан как у уазпрофи
- kuznetsovmv
для москвичей, в железяке видел уже регулируемую панару.
на уазбуке чел продает такую конструкцию как уазпрофи за 1000 рублей.
					Последний раз редактировалось kuznetsovmv Вт апр 15, 2014 05:53, всего редактировалось 1 раз.
						- kuznetsovmv
- Comanche
отвечаю сам себе - внутренний диаметр трубы панары 22.6ммComanche писал(а):стакан токарю закажу знакомому
резьба м24 входит внутрь панары не задевая стенок?
если так, то погляжу на стремянки грузовиковые
ваяю конструкцию аля уазпрофи но задешево.
если кому интересно - выложу описание и чертежи
по расчетам зверюшка получается стойкая, палкой прибить не получится )))
- terek
Очень интересно и описание и тем более чертежи.Comanche писал(а):отвечаю сам себе - внутренний диаметр трубы панары 22.6ммComanche писал(а):стакан токарю закажу знакомому
- Comanche
Я помню про обещание, но думаю нет смысла ж выкладывать недоделанное изделие...
Отдал болт на проточку, чтоб его наружный диаметр был равен внутреннему диаметру трубы панары, а токарь слинял в отгулы до майских праздников
как все соберется в кучку - сделаю фотоотчет и выложу
- terek
Будем ждать.Comanche писал(а):Я помню про обещание, но думаю нет смысла ж выкладывать недоделанное изделие...
- Comanche
Начну потихоньку предварительно..
Итак, колхоз имени уважаемого деятеля Наширукинедляскуки
1. Вытачиваем стакан, который надевается на рассченную тягу панара. Я заказывал Ст.45
Внутренний диаметр сверловки лучше уточнить, промерив наружный диаметр панары. Мой стакан d34 наделся с натягом на тягу, только немного пошкурил
2. Покупаем болт камазовский (шпильку) от заднего колеса.
(Шпилька колесная М22*1,5*95 КАМАЗ-Евро задняя)
тоже отдаём его токарю на проточку, предварительно замерив внутренний диаметр трубы тяги панара. Надо чтоб он запрессовался в отрезанный кусок (3см от сайлента, который крепится на кузов) у меня диаметр вышел 22.6
3. покупаем гайку: Гайка М22*1,5 (низкая) крепл. рул. колеса
собираем конструкцию, не забыв высчитать какая длина тяги должна получиться, и удалить кусок тяги нужной длины, обвариваем стакан как на примере уазпрофи (можно аккуратней :) )
а болт вставляем в отрезок тяги и тоже обвариваем по кругу
по деньгам. затраты 130р, но точили мне свои.
стакан думаю потянет рублей на 300, обточка болта - еще копеечка
ну, как то так
ну, как то так
					Последний раз редактировалось Comanche Чт май 15, 2014 16:55, всего редактировалось 2 раза.
- Comanche
Продолжу. теперь осталось обварить и собрать
запчасти (у шпильки камазовской на опе кстати маркировка 10.9)
всборе (длинную часть тяги жена запретила тащить в дом на фотосессию
Добавочка - стакан точил и резал резьбу токарь на иркутском авиазаводе. Так вот, болт не лез по резьбе, хотя камазовская гайка по нему как сыр в масле каталась... пока болт леркой чистовой не прошли... теперь входит и выходит тика в тику (вот такие допуски на автозапчастях)
