Зимняя рыбалка
- Sr. Jois
Пару раз смотался на Волгу, один из них с ночевкой. Результат не так чтобы айс. Но наши не сдаются! Все впереди!
Подробности здесь:
http://www.fion.ru/SrJois/38117/
и здесь:
http://www.fion.ru/SrJois/38233/
Подробности здесь:
и здесь:
- николай
- Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Следующий раз купи чернобыльского мотыля :D Он будет сам рыбу за хвост хватать и в лунку приносить.Хороший отчёт.Sr. Jois писал(а):Пару раз смотался на Волгу, один из них с ночевкой. Результат не так чтобы айс. Но наши не сдаются! Все впереди!
Подробности здесь:
и здесь:
- Константин Михалыч
Вчера на пруд гоняли. в итоге 10 шт щук до килошника.
И одна такая
![Изображение](http://img-fotki.yandex.ru/get/4129/39506377.0/0_ac3a5_1d6f8f54_XL.jpg)
http://fotki.yandex.ru/users/elemesova/view/705445/
Потянула на 4,47 кг.
Вот, сколько икорки получилось:
![Изображение](http://img-fotki.yandex.ru/get/4138/39506377.0/0_ac3a6_98b20521_XL.jpg)
http://fotki.yandex.ru/users/elemesova/view/705446/
И одна такая
Застрял? Не жадничай, будь человеком, позвони другу !(с)
ВОт мы мож под конец зимы в Казахстан рванем на прудик один, вот там раздолье
:bojan2:
Правда ночевать придется в машинах, но это ничего, перетерпим.
Тут вот можно посмотреть как мы осенью сгоняли.
http://k56.my1.ru/forum/2-154-9![Закатывает глаза :roll:](./images/smilies/rolleyes.gif)
![Я-хуу :yahoo:](./images/smilies/yahoo.gif)
- Судак
Так понятнее?Константин Михалыч писал(а):Что-то не пойму, как сигнализатор крепится к остальной части на вашей жерлице?
Потом на верхнюю часть одевается подходящий по размеру кембрик.
![Изображение](http://f4.s.qip.ru/UN6X84z9.jpg)
![Изображение](http://f1.s.qip.ru/UN6X84za.jpg)
Катушка, подставка, стойка могут быть любыми. Самое главное здесь само устройство снасти. Примерно так же устроена снасть, когда рыбачат и на Каме в Татарстане.
Вот общий вид:
![Изображение](http://f3.s.qip.ru/UN6X84zb.jpg)
Вот как это все привязывается:
![Изображение](http://f3.s.qip.ru/UN6X84zd.jpg)
![Изображение](http://f1.s.qip.ru/UN6X84zc.jpg)
Вес грузила зависит в основном от силы течения, меньше от глубины. В данном случае оно составляет 28 г. Этого вполне достаточно даже для довольно сильного течения и глубины до 15 м. Форму грузила и предпочитаю в виде пирамидки. Его не тащит по дну. По желанию можно использовать и любую другую форму, но главное, чтобы груз не смещался течением.
К отрезку лески длиной 20-40 см с одного конца привязываем грузило, а с другого вертлюжок за одно из колечек. В другое колечко вертлюжка пропускаем основную леску с жерлицы и стопорим ее свинцовым грузиком со стороны крючка. Основная леска в ерхнем колечке вертлюжка ходит свободно. Я предпочитаю пластинчатый свинец, так как вес этого стопора сильно большого значения не имеет, да и прицепить плоский кусочек легче, чем ковырятся на морозе с дробинками. Этим грузилом, его перемещением, регулируем длину поводка основной лески. Обычно его длина составляет около 0,7 м, но не меньше, чем длина лески от грузила до вертлюжка. Леску используем не толще 0,25 м, т.к. ее не парусит на течении и меньше выгибает дугой. На конец лески привязываем одинарный острый крючок. Я использую OWNER размером 2\0 с длинным цевьем, удобнее вынимать. Такого крючка вполне достаточно, т.к. рыба заглатывает тюльку по самые жабры, на течении ей некогда ее разглядывать.
Тюльку насаживаем любым способом: можно через жабры, можно чулком с хвоста или головы (лучше всего, т.к. тюлька занимает естественное положение головой против течения), можно просто как обычного живца под верхний плавник через хребет (срывает безнаказанно чаще, если мелкий судачок или бершик), выводя жало наружу.
Поскольку судак или берш клюют не так, как щука, с разгону, а взяв насадку может стоять долгое время на месте, то для чувствительности снасти вместо металлических пружин с флажком я предпочитаю использовать пластиковые стяжки для кабелей. Они срабатывают от самой чуткой поклевки, в то же время устойчивы на ветру. Я купил стяжки итальянского производства длиной 180-200 мм. Они очень элластичные и испытания морозом в -20-25 градусов на элластичность выдержали. В отверстие стяжки просовываешь кусочек красного или другого материала и устанавливаешь на жерлицу.
Бурим лунку, насаживаем на крючок тюльку, сначала в лунку опускаем грузило и вслед за ним тюльку на крючке. Когда катушка на жеолице перестанет вращаться, т.е. грузило дошло до дна, заряжаем флажок.
Насадка находится от дна на расстоянии 10-40 см, ее мотает течением, иногда она чиркает по дну.
- Судак
Жерлицы мы ставим попутно, при ловле судака на блесны и мормышки. Прилов иногда бывает значительным. Бывает, на мормышку или блесну не клюет, а жерлицы (я ставлю обычно не более 10 шт.) по 3 шт. одновременно срабатывают.Константин Михалыч писал(а):Судак, спасибо за разъяснения. У нас судака зимой в основном на блесну с подсадкой малька ловят. На жерлицы щука или налим.
Немного о снастях, которыми мы пользуемся для ловли бершей и судаков. Может кого-то и занесет в наши края зимой, может кому-то пригодится устройство снастей для ловли в других водоемах.
Конечно, способов много, кто-то ловит чисто на балансир, кто-то на него же с подсадкой тюльки, кто-то предпочитает блесну с подсадкой и без подсадки тюльки.
Я предпочитаю ловить на мормышку с подсадкой тюльки.
Использую вот такие удочки:
![Изображение](http://f1.s.qip.ru/EBATUWBV.jpg)
Удочка в рабочем положении:
![Изображение](http://f2.s.qip.ru/EBATUWBW.jpg)
Катушка на ней самая дешевая и простая. Ее цель-хранение запаса лески и быстрое выматывание снасти из глубины. Течение при ловле судака и берша бывает различным, но обычно оно такое, что тяжелая мормышка+течение легко сматывают леску с катушки. У меня стоит леска Bayron диаметром 0,23 мм с разрывной нагрузкой 5,5 кг средней жесткости. Этого вполне достаточно, чтобы вытащить судака до 4-х кг, крупнее нам с другои пока не попадались. Чем тоньше леска, тем лучше, так как ее на течении не выгибает дугой и легче искать дно. И к тому же жесткая леска, на мой взгляд, меньше путается на ветру и когда ее вытягиваешь с больших глубин. А глубины для ловли судака и берша обычно составляют от 5 до 20 м. При переходе в соседние лунки, если они находятся недалеко, до 10-12 м, леску просто наматываешь на большие пальцы рук. Рыболов во время такого выматывания похож на маятник. В этот раз рыба хорошо ловилась на глубинах от 5 до 8 м.
Еще должен отметить, что течение в разные дни недели различное. Это зависит от режима работы Чебоксарской ГЭС. В воскресенье и в субботу оно слабее, чем в будние дни. Самое сильное обычно в понедельник. Кто рыбачит ниже ГЭС летом на кольцовку, в понедельник даже не становятся на якоря, срывает.
Там, где мы рабачили, напротив п. Юрино, течение есть всегда. Слабее, сильнее, но есть. Потому что это место находится выше устья р. Ветлуга и ширина Волги здесь уже. Поэтому рыба ловится практически всегда.
Кивок. Использую металлический. Средней жесткости из стальной пластины. Насчет кивка, конечно, дело вкуса, но я предпочитаю именно такой.
![Изображение](http://f4.s.qip.ru/EBATUWBY.jpg)
Кивок немного отгнут к верху. Его длина в зависимости от силы течения и глубины ловли может меняться в некоторых пределах. Под весом мормышки и течения кивок в рабочем положении, когда не касается дна, занимает угол порядка 10-15 градусов к низу. При опускании на дно он принимает положение, показанное на фото.
Мормышки. Опять таки дело вкуса, но предпочитаю "Уралки". Размер, а соответственно и вес мормышки подбирается в зависимости от силы течения и глубины ловли. Обычно всегда имеется с собой 3 удочки под разные условия ловли.
![Изображение](http://f3.s.qip.ru/EBATUWBZ.jpg)
![Изображение](http://f4.s.qip.ru/EBATUWC0.jpg)
Цвет напайки не имеет большого значения. Да и по своей сути она на таких глубинах, да еще и с тюлькой, не нужна. Но при изготовлении все же ставим в форму напайки, так, на всякий случай. Крючки на мормышках используем размера 2\0.
К мормышке добавляется небольшой тройничок, размером порядка 6-7 по импортной нумерации. С ним гораздо меньше пустых поклевок и сходов, чем при ловле просто на мормышку. Некоторые используют мормышки с подвесным тройником через колечко размером чуть выше, но мне такая снасть не нравится, много пустых поклевок без засечек.
Мормышка привязывается обычным способом, но при привязывании необходимо оставить запас лески порядка 20 см. После привязвания мормышки к этому отрезку подвязывается тройничок. Расстояние от тела мормышки до окончания тройничка должно быть равно приблизительно длине используемой тюльки. После привязывания тройничка лишняя леска отрезается.
Тюлька насаживается следующим образом. Крючок мормышки вводим тюльке в глаза, протыкая насквозь, или вводим насквозь через жаберные крышки, так она держится жестче, можно ввести с низу под голову выведя крючок через череп. Потом на расстоянии примерно 0,5-1 см от хвостового плавника тюльки вводим через хребет один из зацепов тройничка. В таком виде тюлька становится как бы продолжением мормышки.
Теперь о способе ловли.
Сверлим лунку. Можно ее очистить, можно не очищать, большой разницы я не заметил, так как глубины большие и тюльку течением сносит в сторону от лунки. Опускаем мормышку с насадкой в лунку и отпускаем тормоз катушки. Когда насадка коснется дна, сход лески прекратится и катушка перестанет вращаться. Поднимаем мормышку с насадкой над дном и вновь отпускаем. Смотрим на поведение кивка.
Вес мормышки с насадкой должен быть таким, чтобы при поднятии мормышки и ее последующем опускании дно не ощущалось. Для ощущения дна нужно будет стравить с катушки 5-10- см лески. Т.е. мормышка с насадкой идет как бы небольшими ступеньками. В какой-то момент даже при стравливании лески мормышка явно держит дно. Обычно это расстояние должно составлять около 0,7-1 м. Начинаем плавно играть мормышкой с амплитудой 2-3 см, подтягивая ее и поднимая удочку на высоту до 1-1,3 м от лунки.
Поклевки случаются как на подтягивании мормышки по дну, так и на подъеме или опускании. Кивок, если клюет средний и мелкий берш, начинает колебаться вверх и вниз с амплитудой примерно 1 см. Если клюнет судак или берш покрупнее на подъеме или на спуске, кивок обычно резко сгибается вниз. Можно делать подсечку и вынимать рыбу. Обычно она цепляется за тройник в 70% слкчаев, а мормышка находится снаружи пасти.
Иногда поклевки случаются и при волочении мормышки по дну. В этом случае при попытке оторвать мормышку от дна кивок не распрямляется и на леске чувствуется тяжесть. Конечно, это может быть и ракушка или коряжка, но обычно рыба. Подсечка и можно вынимать. При проволакивании по дну рыба обычно клюет крупнее.
Будут вопросы-задавайте.
