Новгородский гараж
ТО
Только на оф. СТО
7
24%
Только своими силами
21
72%
Ни чего не делаю
1
3%
Всего голосов: 29
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Пт ноя 29, 2013 00:06
Они рекомендуют 2,8 до 33 колёс. Я просто с запасом хочу сразу, колёса то не вечные :oops:
Если по отрывает,будет стимул купить усиленные. Ещё +12500р :o
=AngeL=
Сообщение =AngeL= » Пт ноя 29, 2013 08:50
А я антибукс хочу, чтобы работал, когда на заднем приводе едешь. Актуально в зимний период. Сделал бы сам, но в электротехнике шарю слабо, зато напрограммировать могу.
В общем есть идея, нужны энтузиасты-электронщики)
Патрик 2011 СЖМ Limited+ГБО (3163-373)
8 девять пять один 727 55 77
skype: NRAnge
https://www.drive2.ru/r/uaz/710869/
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Пт ноя 29, 2013 13:09
Чтобы такое реализовать нужна нормальная схема тормозов. А у нас то сделано через... Ну как обычно в общем. Задумка интересная, хоть и не самая бюджетная.
Проще поставить Вал Рейсинг в задний мост 14,5-16,5тыр диф,+5500р установка.
=AngeL=
Сообщение =AngeL= » Пт ноя 29, 2013 14:30
Да, это один из возможных путей реализации антипробуксовочной системы.
Второй - управление сигналом идущим с педали газа. ETCS (Electronic Throttle Control System - Электронная система управления положением дроссельной заслонки) понятие довольно широкое, включающее в себя функции управления режимом холостого хода, круиз контроля, противобуксовочной системы. Это сильно проще, чем рулить модулем ABS.
Довольно часто, эти два варианта совмещены.
skype: NRAnge
myal1969
Откуда: Боровичи и Новгородская обл. Чиптюнинг УАЗ т.9116022779
Сообщение myal1969 » Вс дек 01, 2013 21:43
7 декабря в субботу буду в Великом Новгороде в 12 часов,если есть желающие сделать чиптюнинг то звоним или пишем в личку заранее.
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Пн дек 02, 2013 09:42
myal1969 писал(а):7 декабря в субботу буду в Великом Новгороде в 12 часов,если есть желающие сделать чиптюнинг то звоним или пишем в личку заранее.
Сергей приветствую!
Знакомый спрашивает - на Mitsubishi Outlander XL, 3 литра, 2008 г.в. можешь убрать ДК2 ?
Только трудность в том что он находится в Холмском районе. Если да, то как лучше все организовать? (в личку что то не идет отправка :( )
myal1969
Сообщение myal1969 » Пн дек 02, 2013 10:40
Сергей приветствую!
в личку ответил,повторюсь здесь.Скорее всего да надо посмотрть дома,если данное авто есть в загрузчике то без проблем
garaz1967
Сообщение garaz1967 » Вт дек 03, 2013 19:22
Парни вечер добрый! подскажите где поставить газ на машин? и телефончик если есть. спасибо заранее!
=AngeL=
Сообщение =AngeL= » Вт дек 03, 2013 20:57
На Санкт-Петербургской 104 ставят. (на территории базы, за Новгородским стрелковым центром)
skype: NRAnge
garaz1967
Сообщение garaz1967 » Вт дек 03, 2013 21:12
спасибо всем
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Вт дек 03, 2013 21:15
Определился что ставить будешь, какой баллон и т.д.?
garaz1967
Сообщение garaz1967 » Вт дек 03, 2013 21:20
103 литра
=AngeL=
Сообщение =AngeL= » Ср дек 04, 2013 06:28
Поздравляю!!! ;)
А я вынашиваю идею поставить 2х103 или 2х130 вместо 95литрового тора. запас хода будет то, что надо :)
skype: NRAnge
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Ср дек 04, 2013 08:36
=AngeL= писал(а):Поздравляю!!! ;)
Никак в кругосветку собрался :shock: .
garaz1967
Сообщение garaz1967 » Ср дек 04, 2013 13:23
=AngeL= писал(а):На Санкт-Петербургской 104 ставят. (на территории базы, за Новгородским стрелковым центром)
записался на среду 11 декабря
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Ср дек 04, 2013 13:48
:shock: может не надо 2х130))) У меня стоит 105л от борта до борта, и в ровень со сложенными сиденьями. 130 будет перебор! Инфа 146% :P
Ставь тогда уж два по 105 без отсечки, запас хода не меньше 1000км будет, по любой дороге.
SLAFFFKA
Сообщение SLAFFFKA » Пт дек 06, 2013 08:09
Привет, Саш! Какая цена вопроса?
=AngeL=
Сообщение =AngeL= » Пт дек 06, 2013 08:21
Идея такова, чтобы авто от заправки до заправки мог проехать не меньше 1000 км. :)
105литровый баллон по размерам конечно самый подходящий и по длине и по высоте (ничего точить/пилить не надо). Скорее всего на нем и остановлюсь, но отсекатель убирать не буду, ибо, безопасность превыше всего.
Ездил на майских в Крым, средний расход за 5000 км пробега около 15л, т.ч. одной заправки на 1000 должно хватить.
skype: NRAnge
garaz1967
Сообщение garaz1967 » Пт дек 06, 2013 08:25
Привет, Саш! Какая цена вопроса?[/quote]
22500 руб.
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Пт дек 06, 2013 08:56
garaz1967 писал(а): записался на среду 11 декабря
Уточни про заправочный разъем, самый удобный - заводской вариант. В правом лючке должна быть заглушка, выбивается на раз, установщики должны знать - мне они ставили. Только за маленькую розетку с переходником немного доплатить надо будет.
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Пт дек 06, 2013 14:06
=AngeL= писал(а):Идея такова, чтобы авто от заправки до заправки мог проехать не меньше 1000 км. :)
У меня на 105л баллоне отсечка не убрана, а отрегулирована на 93-95л примерно. Этого хватает на 600км если не экономить. Сейчас скользко да метель, расход наоборот меньше чем летом:) От Старой Руссы до Твери 13,5л на 100км получилось.
P.S. Если есть где изготовить баллон на заказ, то при том же диаметре можно сделать немного больше, если доработать пластик обшивки багажника, то может и 130 войдёт.
kaddafee
Онлайн статус: В сети
Сообщение kaddafee » Пт дек 06, 2013 14:21
неплохо иметь в запасе реле стартера:
слишком фиговая сейчас погода что бы прыгать вокруг машины разгадывая очередной ребус :)
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Пт дек 06, 2013 21:17
Дим. Реле стартера это не ребус... У меня "прикольней" ребус, ошибка обрыв цепи ДПРВ, проводка в порядке движок не заводится (притащили из под Демянска). Симптомы как у тебя с ГРМ. Завтра вскрытие :(
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Сб дек 07, 2013 21:36
Денис, диагноз поставили?
Может кто подскажет? Нужно из листа двухмилиметрового согнуть заготовки для крыльев на прицепчик и еще одну фитюльку из тройки. Гуда можно обратиться?
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Вс дек 08, 2013 13:50
Порвана верхняя цепь. Что ещё пока не ясно.
slf007
Сообщение slf007 » Вс дек 08, 2013 14:28
Денис а у тебя пробег то какой?
"...с Уважением дата подпись, отвечайте нам а то,если вы не отзоветесь мы напишем в спортлото!"
slf007
Сообщение slf007 » Вс дек 08, 2013 14:30
Кстати если сам будешь делать у меня есть приблуда для установки фаз газораспределения
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Вс дек 08, 2013 14:48
slf007 писал(а):Денис а у тебя пробег то какой?
112000км. Натяжитель верхний крякнул, цепь перескочила и её оборвало. Потом пружинка из натяжителя выпала в шестерёнки и может ещё чего там наделала...Осталось снять поддон ступицу шкива коленвала, и переднюю крышку. Ну а там будет всё окончательно ясно. ГРМ хочу Прогресс заказать.
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Вс дек 08, 2013 14:49
Клапана у нас вроде валить не должно как говорят...
slf007
Сообщение slf007 » Вс дек 08, 2013 14:54
Клапана не гнет 100% у меня на скорости 100км/ч обрывало верхнюю цепь клапанам нифига не было. крышку разметало в хлам а так больше ничего глобального не было.
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Вс дек 08, 2013 14:56
Вот это хорошо что не валит. А то я весь на измене :o
slf007
Сообщение slf007 » Вс дек 08, 2013 15:02
:D
kaddafee
Сообщение kaddafee » Вс дек 08, 2013 21:06
Dizelist57 писал(а):Порвана верхняя цепь. Что ещё пока не ясно.
Фига се :shock: Завод видать мину подложил не по пробегу, а по времени. У тебя ведь, Денис, десятого года?
А какие симптомы перед этим были?
Ставь двух рядную, понадежней будет... наверное...
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Пн дек 09, 2013 12:44
Да 10й год. Если время работы на пониженных перевести в км, то пробег под 200 выйдет наверно. Да и виновата похоже не сама цепь, а гидронатяжитель.
Симптомы- появился шум, списал на ролики (они тоже на подходе) а тут вон оно как. Ну ничего, есть повод поставить ГРМ с разрезными шестернями распредвалов, и заодно помпу сменить (люфт есть небольшой) да ролики.
Надо в Питер в Базу ехать, тут у нас нет нихрена. А что есть в три дорого.
kaddafee
Сообщение kaddafee » Пн дек 09, 2013 14:27
Погано с цепью выходит....это не релюшку поменять. Спасибо Сергею, надоумил, а то бы я стартер начал откручивать на улице :D
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Пн дек 09, 2013 14:46
Да приятного мало. Самое хреновое, что по феншую надо снимать поддон :o
slf007
Сообщение slf007 » Пн дек 09, 2013 14:57
Денис МОЖНО НЕ СНИМАТЬ ОСЛАБЛЯЕШЬ БОЛТЫ НА КАРТЕРЕ И ВСЕ ЕДИНСТВЕННОЕ ДВЕ ПЕРЕДНИЕ ШПИЛЬКИ НУЖНО ВЫКРУТИТЬ ИНАЧЕ КРЫШКУ ПЕРЕДНЮЮ НЕ СНЯТЬ
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Пн дек 09, 2013 16:49
slf007 писал(а):Денис МОЖНО НЕ СНИМАТЬ ОСЛАБЛЯЕШЬ БОЛТЫ НА КАРТЕРЕ И ВСЕ ЕДИНСТВЕННОЕ ДВЕ ПЕРЕДНИЕ ШПИЛЬКИ НУЖНО ВЫКРУТИТЬ ИНАЧЕ КРЫШКУ ПЕРЕДНЮЮ НЕ СНЯТЬ
Вот спасибо за подсказку. Меня посещала подобная мысль, что можно снять не снимая картера и не сливая масло. Открутить два нижних болта крепления крышки, остальные приотпустить, чтобы поддон чуть опустился.
Главное чтобы прокладку не порвало, а то точно снимать придётся.
slf007
Сообщение slf007 » Пн дек 09, 2013 16:59
не не порвет я снимал так
kaddafee
Сообщение kaddafee » Вт дек 10, 2013 19:11
загорелась "масленка", "чек", не работает тахометр, темп. охлаждающий жидкости. днем пару раз проскакивало с001, ошибка инфо кан шины. ЭБУ обороты видит, как и температуру, ну через БК видно, машина едет как обычно.... куда бы посмотреть?
slf007
Сообщение slf007 » Вт дек 10, 2013 20:54
Дим я так понимаю у тебя массы нет провод где то окислился
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Вт дек 10, 2013 21:21
slf007 писал(а):Дим я так понимаю у тебя массы нет провод где то окислился
Может на панели приборов масса пропадает, раз БК ошибок сохраненных не видит?
kaddafee
Сообщение kaddafee » Вт дек 10, 2013 21:23
ключевое слово"где то" там масс этих :o рассуждая логически, беда между приборкой и ЭБУ. между датчиками двигателя и ЭБУ, нормуль. тут в темах кивают на саму приборку... только этого не хватало. самое отвратное, нету вменяемой электро схемы.
kaddafee
Сообщение kaddafee » Вт дек 10, 2013 21:24
днем ездил, БК ошибку видел, я скину, она опять :D
домой приехал, ошибок нет
slf007
Сообщение slf007 » Ср дек 11, 2013 09:53
Дим как успехи? нашел шпиона?
kaddafee
Сообщение kaddafee » Ср дек 11, 2013 14:07
не Серег, не нашел. некогда. езжу и потею глядя на горящий чек и масленку.
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Ср дек 11, 2013 14:47
Чек то пофиг. А вот от маслёнки можно и вспотеть...
Разжился нормальным комплектом ГРМ с разрезными звёздами. Серёг, скоро понадобится твоя приспособа. (на той неделе наверно).
slf007
Сообщение slf007 » Чт дек 12, 2013 07:32
НЕ ВОПРОС ЗАБИРАЙ КАК НУЖНО
kaddafee
Сообщение kaddafee » Чт дек 12, 2013 07:59
slf007 писал(а):Дим как успехи? нашел шпиона?
Вот что крест животворящий делает!
:D
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Чт дек 12, 2013 08:34
Просто перекрестил и все?
